#273 | |
PRO
Postovi: 4,729
#274 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Evo probao sinoć i danas dobar dio dana. Čini mi se da sve radi kako treba, meni drži 5, kada želi (treba) prebaciti, na mobu mi izađe pop up poruka sa pitanjem da li da omogućim prelazak na bolju vezu. Sta se tice samog spajanja, kada dodem doma, nekada me spoji na 2.4, nekada na 5. Postavke su mi na MT default sta se tice snage (indoor). E sad koja je logika šaltanja nebi znao. Na 5 je nešto brza veza, ali iza 1xbetonski zid pada signal bitno vise nego na 2.4. Sa 2.4 da mi prebaci na 5 nisam vidio,a vjerovatno i necu jer su obe antene u istom uređaju. Jedino neznam sto bi bilo kada bi "opteretio" 2.4? Za forsirat 5, mozda probati smanjiti snagu na 2.4? Za operatera/brzinu i MT sam pitao sa vidim koliko ide brzina smartphone<-> MT... |
#275 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
#277 | |
Postovi: 3,478
Kako tebe pita, jel isti takav mobitel? Nisam to nikad primijetio, kad god dođem doma spoji se na 2.4. Primijetio sam da se spaja uvijek prvo na 2.4 i ne prebaci naknadno na 5. A treba mi 5 radi brzine prijenosa ![]() Na starom mobu nije bilo tako, taj je baš forsirao da se prebaci na 5 kad god može. Situacija je takva da na 5 GHz bandu nemam nikoga na toj frekvenciji, a na 2.4 mi hvata valjda 10-ak Apova od susjeda u zgradi i to u svakom uglu stana se vidi drugih nekoliko. Na svakom kanalu smeta bare 2-3 APa kontinuirano. To je po meni neki problem ili u samom androidu 10 ili u realme modifikacijama jer mi je na androidu 9 + Lineage OS radilo ispravno i logično. Koji bi pametan uređaj danas forsirao spajanje na zakrčeni 2Ghz kanal ako ima slobodan 5Ghz sa signalom iste jačine? Što se brzine tiče, evo mjerenje mobitel-router, 5GHz, ista prostorija, 2m od routera nalijevo i cca 1m ispod ![]() Ustvari je do jednog kompa na Gbit LANu pa pretpostavimo da tu nema gubitaka. Standradni iperf3 + neki custom Wifi Speed test app. Code:
Accepted connection from 192.168.1.205, port 44930 [ 5] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.205 port 44932 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-1.00 sec 23.7 MBytes 199 Mbits/sec [ 5] 1.00-2.00 sec 26.3 MBytes 221 Mbits/sec [ 5] 2.00-3.00 sec 26.5 MBytes 222 Mbits/sec [ 5] 3.00-4.00 sec 26.4 MBytes 221 Mbits/sec [ 5] 4.00-5.00 sec 26.4 MBytes 222 Mbits/sec [ 5] 5.00-6.00 sec 26.5 MBytes 222 Mbits/sec [ 5] 6.00-7.00 sec 25.3 MBytes 213 Mbits/sec [ 5] 7.00-8.00 sec 26.5 MBytes 222 Mbits/sec [ 5] 8.00-9.00 sec 26.4 MBytes 222 Mbits/sec [ 5] 9.00-10.00 sec 26.1 MBytes 219 Mbits/sec [ 5] 10.00-10.09 sec 2.36 MBytes 221 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-10.09 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender [ 5] 0.00-10.09 sec 262 MBytes 218 Mbits/sec receiver ![]() ![]() EDIT: korigirane brzine, prvi puta bio je uključen QOS na routeru za wlan klijente pa su brzine bile manje. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 20.03.2021. u 08:48. |
#278 |
Postovi: 247
@c-shadow sorry na kasnjenju... Kod mene je mob Realme7Pro, model RMX2170, a detalji kažu: - Realme UI version: V1.0 - Android Version: 10 - Build number:RMX2170_11_A.30 - Baseband version: Q_V1_P14,Q_V1_P14 - Kernel version: 4.14.117 - ColorOS version: V7 Kod mene je veza od A1 na coaxu, 200Mbps, Mikrotik je capAC (tehničke spec su kao kod tvoga sta se tice wifi-ja). Brzine koje ocitavam sa moba putem speedtesta su cca 30 do max 50ak Mbps, dok sa kompa putem žice ide 190-200Mbps. Neznam kako ti imas ovako bitno veće brzine? Kod mene je mikrotik spojen iza Ubee routera (nije u bridge modu nego mu je samo ugašen wifi), ima to kakve veze? Konfig mikrotika je bio custom, a probao sam i onaj QuickSet, stanje je isto. |
#279 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Je, moj Realme x3 Superzoom malo teže povuče na 5GHz. Ali, Mikrotik, možeš stavit antenna gain na 2.4GHZ na 7dbi, 5GHz staviš no country i antenna gain na 0dbi. Samo kroz CLI... Pitanje dali će ti onda 2.4GHz imati zadovoljavajući signal.
#280 | |
Postovi: 3,478
Nešto te zeza, ali imaš dvije putanje: prvo od mobača do AP-a, a onda otuda do Ubee routera i dalje na net. Kod mene je HT optika 200/100 i mobač uredno postiže punu brzinu na 5Ghz. Zato sam ti i dao samo rezultate mjerenja između mobitela i AP, da se izbjegne da je problem u internet konekciji. Kako ti je spojen taj fiksni komp, na Ubee? Možda ti je wireless nešto loše podešen na APu, kako ti rade ostali uređaji na 5Ghz? Evo mojih Realmea doma kako se spajaju na wlan: ![]() |
#281 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 49
#282 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Ima i jeftinije... https://www.abrakadabra.com/Katalog-...m_medium=click Dobra cijena za 8 Pro. Iako osim kamere ne vidim ništa drugo što binga razlikovalo u odnosu na 7 Pro. Čak nema ni stereo zvučnike... |
#283 |
Postovi: 3,478
Primijetite da 7 pro ima jamstvo od 3g, a 8-ica samo 2. U svakom slučaju pohvalno što cijena nije otišla gore, toliko je koštao i 7 pro donedavno. Jeste kupovali kakva kaljena stakla za Realme? Ja sam našao kod kineza na Aliju samo "full coverage", nema rupu za prednju kameru i sad ne znam hoće li to kakav problem napraviti s fotkama. Case netko stavljao drugi? Došao mi jedan od kineza i sve štima, ali je neka relativno glatka guma okolo što mi ne paše u ruci, klizi više od original silikonske. Sad tražim dalje, još je jedna futrola na putu, ali moglo bi potrajati dok ne dođe iz kine ![]() |
#284 | |
Postovi: 49
8 ima malo sporije punjenje cak |
#285 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Pa je i to. 65 W punjač je punio za 34 min, a ovaj 50 W je nešto sporiji. Nije valjda da su i tu nešto uštedili? Ali najveći je grijeh što su izbacili stereo zvučnike. 7 Pro je bolja kupnja, jer je preko 400kn jeftiniji... ![]() |
#286 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
#287 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Uzeli smo u firmi narudžbu Realme 7i mobitela, pa evo upozorenje za potencijalne kupce - ažuriranje koje pokrene pri prvom paljenju ne prolazi preko WiFi, javi da mreža nije dostupna. Preko mobilnih podataka bez problema odradi navedeno i kad se nakon toga spojim na WiFi radi sasvim normalno. Čisto da se netko ne zaleti vraćati mobitel kao što sam ja skoro cijelu pošiljku vratio, a bug je izgleda u softwareu s kojim dolazi i da se zaobići. |
#288 |
Postovi: 3,478
Jel koristi netko od vas 2 SIM kartice u Realme? Kod mene na 7 Pro, ako imam uključen Dark mode, na ekranu kad ispiše "Incoming call via..." i sad u nastavku naziv SIMa preko kojega dolazi poziv, to se ne vidi čitati jer su crna slova na crnoj podlozi ![]() Regularni mod se vidi ok. Drugo, kako izmijeniti ton kod timera? Iritantan je, a stvarno nisam nigdje našao kako ga izmijeniti. |
#289 |
Postovi: 226
ekipa, gdje se na x3 superzoom gasi mogucnost notifikacija kada je upaljen music player ? Ne mogu nigdje naci a zivcira me sto se mjuza stisa na kratko cim dode neka notifikacija tipa viber, whatsapp i sl... tenks |
#290 |
Postovi: 49
Realme na ekupi opet na akciji, 7 pro i 8 pro za cca 1700kn |
#292 |
Postovi: 49
Da. Ispadne obicni realme 8 jos i bolja kupnja od pro |
#295 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
[QUOTE=nickross;3518158]mislim da je ovo zadnji puta da uzimam realme, spor upgrade na android 11 a kao flagship uređaj. Ovaj realme 7 što sam uzeo sinu po preporuci ovdje na forumu uredno vrti android 11, ažuriran 30.04. Za te novce mobitel bez zamjerke, nisam vidio nikakvih problema niti je još zaštekao. Uglavnom se koristi za yt i sin igra Brawl Stars. Čak ima dosta bolji wifi nego moj samsung A8, mislim da za te novce nema ništa bolje. |
#296 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
#297 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Ja sam dugo čekao Android 11 na X50 Pro, a to je top model. Buraz je kratko imao Realme 7 Narzo (indijski sa 6000 mAh baterijom i Helio G85), i taj začudo ima Android 11. Čudna politika ažuriranja...🤔 |
#298 |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
Nije tu nista cudno, prvo se pusta updejt na losijim modelima i za manje zahtjevna trzista (indijsko) da bi se vidjelo sta sve ne valja, pa tek kad je sve ispolirano onda top modeli dobivaju. bezveze kukate oko tih updejtova, bolje da dodje kasnije ali da ima manje bugova, kao da ces nesto propustiti ako nemas noviji android... |
#300 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Nije moguće da im treba 4 mjeseca da isprave bugove. Pratio sam indijski official forum i nije bilo nekih posebnih problema. Njima je Eu još uvijek manje bitno tržište, i to je jedini problem... |
