#31 |
Postovi: 4,751
https://www.google.com/search?client...30.fJzTfWMePlI kaj si od toga isprobal ? recimo ood ovi prvih 2 linkova?? |
#32 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,558
nula, za sada. malo sam guglao oko grub-a ali nije mi bacalo relevantne rezultate. nisam doma sa ljinuxom. probam drugi tjedan... tnx |
#33 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,558
uspio, u grub configu sam na default boot , timeout i još neku treću naredbu stavio sve 0, i sad zbuta odmah bez da moram išta radit. jedino nisam još controller stavio jer ionako nemam kabele kojim mogu spojit diskove. nikako da stignu paketi iz kine. inače razmišljao sam ili o mirror raid-u sa 2 diska gdje bi mi bili bitni-bitni-bitni podaci (1TB) ili da svih 8 diskova bude neovisno ali da interni scheduler radi jednom tjedno backup s jednog diska na drugi disk. ova druga opcija mi se više sviđa. za tu opciju bih onda upalio i snapshoting (sa po 1 snapshotom samo) za svaki slučaj ako uleti neka teška kagada od virusa. gledao sam malo privilegije, dao bin adminu rw prava (backup bi povlačio sam synology preko mreže, on bi imao kredencijale ostalih kompova) a običnom useru bin dao samo read prava. to bi po mom viđenju stvari trebalo bit dovoljno da mi ništa ružnog ne uleti preko mreže. razmišljao sam o ovome kao offine backup, ali ako se diskovi pogase nakon 15 min timeout-a, potrošnja mašine je da i ne 5W tako da može bit uvijek upaljena. |
#34 |
Postovi: 23,632
Malo kasne pameti, možda bi bilo bolje da si pod timeout stavio 3 - 5 da možeš odabrati drugu boot opciju ako bude trebalo ![]() |
#35 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,836
Dokopao sam se Dell Optiplex 3070 SFF mašine. Konfiguracija je i5 9500, proširio RAM na 16 GB, ubacio GT 1030 grafičku i dodao 2TB SSD. Mašina je oduševljavajuće tiha i brza. Provrtio sam Team Fortress 2, jedina igra koju trenutno igram, na FHD imam oko 200 FPS po defaultu, bez ikakvih podešavanja. Budem još instalirao CS GO da i na njemu izmjerim framerate. Prešao sam sa desktopa i9 9900K i RTX 2070 jer nemam vremena za igranje, dodatni posao koji sam obavljao na tom desktopu je splasnuo i radi mjesta oko radnog stola prešao sam na SFF, ne žalim što sam se odrekao mrcine jer mi ova mašinica odradi sve što meni treba jednako brzo. Glavna prednost - update BIOS-a i firmwarea prolazi kroz Windows update, nema više patnje s provjerom verzija i flashanja, sve se odvrti automatski, ovo je samo za info onima koji ne znaju za tu prednost. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 10.03.2021. u 12:54. |
#36 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 227
To je Windows koji je došao sa Dell računalom ili update ide sa bilo kojim instaliranim Windowsom? |
#38 | |
Postovi: 2,836
Koliko znam update BIOS-a na bilo kojem brand name računalu nije donio nikakve probleme jer se na taj način rješavaju sigurnosni i kritični problemi, ono što bi ionako svaki korisnik trebao napraviti. Prednost je što korisnik zapravo ni ne treba voditi računa o tome. Bio mi se pojavio jedan slučaj gdje je novi Dell notebook imao problema s instalacijom nekih drajvera unutar nove instalacije Windowsa, pustio sam Windows Update da odvrti svoje i nakon automatskog flashanja BIOS-a sve je proradilo bez problema. Kasnije sam našao na Dellovoj stranici da je ta nadogradnja BIOS-a zapravo obavezna, upravo zbog problema s drajverima. |
#39 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Evo SFF gaming stroja za one koji su se riješili svojih RTX-a, a igrali bi se. https://www.notebookcheck.net/Kaby-L....533281.0.html 999 funti, nešto više od rabljene RTX2060 ![]() Već sam išao gledati koliko mogu dobiti za svog, da napravim upgrade, i onda vidim da nova verzija ima praktički po jedan port od svakog manje nego stari model. Jedan HDMI manje, jedan mDP manje, jedan LAN port manje i ono što mi najviše smeta, jedan Thunderbolt/USB-C manje. Zalemili su WiFi/BT modul, pa se sad više ne može ni konvertirati u Hackintosh. Kome to ne smeta, i7 i RTX2060 će fino vuć i novije naslove. Ja se skoro 3 godine igram na ovom, a po testovima, novi je grafički više od 2x jači. Po testovima, 10-15% slabija od desktop verzije. Jedini potencijalni problem je ako i Nvidia zarati s Intelom, kao i u s AMD-om u mom slučaju, driveri će se prestati updateati ![]()
#40 |
Postovi: 2,836
Dell Optiplex 3070 SFF mašina, konfiguracija je i5 9500, proširio RAM na 32 GB DDR4 2666 MHz, ubacio GT 1030 grafičku, jedan FHD monitor spojen na Nvidiu a drugi FHD na iGPU: Team Fortress 2: 200 FPS CS GO: 117 FPS Defaultne postavke igara kako su se instalirale, na 1920x1080, zadnji Nvidia WHQL drajveri. Ovo je samo za info, ako nekome treba za orijentaciju a razmišlja da li mu je SFF dovoljno jako računalo. |
#41 | |
Postovi: 227
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#42 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
30 ponavljam 30 wati troši gt1030 zašto bi trebao mijenjati napajanje kad mu cijela konfa troši na gamingu oko 150 wati!!!Dell 3070 sff ima Active Power Factor Correction (APFC) 200w bronce napajanje i 16.5 A na +12v. |
#43 |
Postovi: 23,632
Naravno da ne treba jače napajanje a i sff format bitno smanjuje opcije po tom pitanju. Usput info za stariji Dell Optiplex 3010 (Tower / SFF), informacija sa neta, napravi se update Biosa na zadnju dostupnu i onda se cpu može zamijeniti sa Xeon E3-12xx v2 serijom, najpoželjniji su E3-1240 v2 (nema iGPU pa obavezno treba add-on grafa) ili možda E3-1245 v2 (ima HD P4000 iGPU). Cijeli štos igra ako se Xeon cpu povoljno nabavi (cca $30 - 50) a šta je bitno manje nego "regularni" i3 / i5 / i7 sa kojima znaju dolaziti. |
#44 | |
Postovi: 2,836
Računalo je inače impresivnih mogućnosti s obzirom na dimenzije, svi zinu kad vide SFF s obzirom da sam prije imao full tower mrcinu. Samo za napomenu, GT 1030 je verzija s DDR5 memorijom, ovo napominjem jer postoji verzija s DDR4 memorijom koja je cca 40% sporija u nekim stvarima od DDR5. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 11.05.2021. u 10:58. |
#45 |
Postovi: 10,307
Lenovo ThinCentre Tiny\ Dell Optiplex Micro\ Hp Prodesk Mini -1L
Se prica ovdje o Thinkcentre Tiny masinama? Imate neki shop za preporuciti za dijevole tipa wifi kartice, antene, heatsinkovi ventovi i sl... Gledam procesori 6. i 7. generacije dobro drze cijenu. Takodjer, mogu li sta izvuci na M910q, neki mod da se malo zafrkavam u slobodno vrijeme? Uz M910q sam dobio 65W desktop cpu i7-6700. Ovaj model inace dolazi sa 35W "T" procesorima. M910x dolazi sa 65W procovima + bolji heatsink + 135W napajanje. Dobio sam standardno 90W napajanje. Problem: naravno, CPU trotla nakon 5min iako je cpu power usage ~45W i temp oko 80-85C. Daleko je od 60-70W koliko isti taj cpu vuce u mom desktop pc-u (testirano). Je li taj cpu usage ista znaci po pitanju performansi i sto ga ogranicava na ~45W? Trotlanje? Power supply? VRM-ovi na ploci?
#46 |
Postovi: 23,632
Rekao bih ti malci zaslužuju da se o njima priča u ovoj temi ![]() M910 Tiny specs > https://psref.lenovo.com/syspool/Sys..._Tiny_Spec.pdf S razlogom originalno dolaze sa 35W "T" procesorima, a za nabaviti ih je malo zeznuto jer su relativno skupi. Ja bih probao nabaviti neki "T" sa liste a ovog i7-6700 u prodaju, pa kad ga montiraš vidi kako se sve skupa ponaša. Općenito su te mašinice dušu dale za kakav mini serverić, zvjerku od network routera, ... Za router varijantu trebaš verziju koja ima konektor za PCIe raiser card + sami taj raiser card + u njega uvališ npr. 4-port Intel i350-T4 NIC. Info: https://forums.lenovo.com/t5/ThinkCe...s/td-p/4612559 https://www.reddit.com/r/Proxmox/com...gbe_thought_i/ https://norbertas.com/blog/lenovo-m720q-router/ Nezgodan detalj je šta je dosta teško nabavljati origigi dijelove za njih jer to automatski znači USA, Čajna, Aliexpress ... Iz istog razloga WiFi ti je lakše i jeftinije riješiti dobrom USB karticom nego da ideš kako je origigi predviđeno (kao opcija) preko M.2 A+E kartice + interna i externa amtena. Toliko od mene za ovaj put ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.07.2023. u 09:41. |
#47 | |
Postovi: 7,709
@Nikky Da li možeš napraviti novu temu sa "Tiny,Micro i Mini - 1L" ? Vjerujem da ima nekoliko kolega sa foruma npr. naš Bumbimir, darky Ne mora to značiti. Kod privatnika imam Dell OptiPlex 7050 Micro sa i7 6700T. Manje se grije od klasičnih desktopa i još manje troši struje. Što još najvažnije - manje zauzima prostora (noge će biti zahvalne) Citiraj:
Možeš si nabaviti PCIe adapter za VGA npr Radeon RX6400, upgrade wifi mreže itd.. https://forums.servethehome.com/inde...-thread.34925/ U planu mi je M920X ako nađem povoljno. prednost dva M.2 utora
__________________ |
#48 |
Postovi: 23,632
Pingajte super mačku za odvojenu temu 😀 |
#50 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,406
Imam ja jedan Tiny M900 sa i5 6500T i na njemu Batoceru (u sebi uz emulatore ima i Kodi). Spojen na TV, odličan za tako nešto. ![]() Sitan, nečujan, dovoljan za tako nešto. |
#52 |
Postovi: 34,084
Zar se baš moralo otvoriti novu temu uz sličnu već postojeću? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=296697
#54 | |
Postovi: 7,709
Nije da favoriziram Lenovo , ali imaju odlična riješenja za memorije i nvme odvojeno (iza MBO) - smanjuje zagrijavanje npr VGA i CPU jer ostavlja prostora. Dell baš nema i naopako stoji VGA (hladnjak uperen prema MBO) jer nema što uvući za hlađenje i još blizu do nvme slota. Još ću pronaći pa okačiti linkove.
#55 |
Postovi: 23,632
Lenovo Thinkcentre/ThinkStation Tiny (Project TinyMiniMicro) Reference Thread Lenovo ThinkCentre M710q Tiny Guide and CE Review M910q je vrlo sličan M710q. Mislim da je malo pretjerivanje ali i to se može > THINKCENTRE M920q Tiny i7 8700T - (Upgrades and Accessories) Ranije sam već bio stavio pa neka se nađe i ovdje na okupu > Using Lenovo M720q tiny PC as a router Ista stvar ali sa još detalja i slika > Lenovo M720Q Tiny router/firewall build with aftermarket 4 port NIC Za one koji su doma sa njemačkim > Lenovo ThinkCentre - Serie |
#56 |
Postovi: 7,709
Dodajem link ThinkStation P350 Tiny - 1L Pocket Rocket Lake with RTX A2000 Slično može napraviti na 920Q psref \ 920X psref Posuđujem postove od kolege @darkydark kako opisao http://forum.pcekspert.com/showpost....2&postcount=17 http://forum.pcekspert.com/showpost....2&postcount=19 Sa Reddita Lenovo Tiny Steam Deck build Concept - 1L Lenovo Tiny PC with GTX 1650 My janky 1-liter Lenovo Tiny PC with discrete Nvidia T600 Kako što sam ranije nadovezao Della , neki će tek shvatiti da stoji naopako 1 , 2 Jedna opaska, serije 30x0 naprijed imaju USB-A , samo serije 50x0 i 70x0 imaju USB-C. HP Prodesk Mini imaju AMD cpu i bakrenih hladnjaka
#57 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,406
Ha ha, ovo je genijalno sa tim guranjem pravih grafa u ova mala čudesa. Meni su inače jako kul, ali mi nekako i gubi smisao kad ga tako opako modaš i onda više i ne troši tih 40-50w u full loadu (idle su 7-15w). Fun fact u HPov mini, stanu 2nvme i jedan Sata disk. Ali to je 600 G5 sigurno, za G4 nisam siguran, a G3 nema nego 1nvme utor. |
#58 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,176
Ima li gdje kod nas tih tiny/mini/micro bez os-a? N trebaju mi windowsi jer gore ide Debian. Sad trenutno imam ThinkCentre M93p koji mislim zamijeniti za tiny/mini/micro.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#60 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,176
Mislio sam na polovni bez os-a ![]() Ali bude tako, doduše ne Lenovo koliko vidim nego HP
