#1201 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 389
Ili sam ja nešto krivo skužio ? Svako koliko bi trebalo mijenjat taj tank i gdje ima uzet samo tank ? |
#1202 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Hah ,sada tek vidjeh ![]() Pišem o grijačima a napisao atomizer kako sam čitqo pitanje i pisao. Ovisi od marke do marke. Moj ZLide je nakon samo 6 mjeseci naprimjer morao mijenjati navoj na dnu pošto je otišao. Pa nakon toga puko dihtung i mijenjao gume, mala stvar ali se eto desila. Ali za sada radi skoro dvije godine ... Tank ne mjenjas dok ne dođe do određene situacije koja to zahtijeva. Da li pucanje stakla, trošenje navoja (gdje opet je mjenjas tank cijeli), kao i kod auta. Ako curi, vidiš gdje je problem i probaš ukloniti. Ako i dalje curi i frustriran si, mjenjam tank. Nema tu pravila i rokova kojih ti tražiš. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#1204 |
Postovi: 1,698
Najbolje je imati od svega barem duplo osim baterije. Uzmi si dva tanka, uzmi barem dva pakovanja grijača, uzmeš dvije različite tekućine, uzmi dvije različite gramaze nikotina itd... Vejpanje je nešto na što ti moraš utrošiti vremena za isprobavanje. Od okusa, grijača, nikotina, aroma, potrebe veličine tanka da li 2 ili 4...i sa vremenom nakon isprobavanja znaš šta želiš / ne želiš Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#1207 | |
Postovi: 389
Kad odem u neki shop, Zlide (tank ili atomizer) ide u kompletu i košta 150-200kn. Dali vi mislite na staklo ili na cijeli taj komplet ? Kako to može puknut ? Na kraju ispada da ovo uopće nije jeftinija varijanta pušenja, osim ako ne dereš dvije kutije dnevno ![]() |
#1208 |
Postovi: 1,698
Je jeftinije je, ali ti je prvobitna investicija skupa. Sada su cigare koliko? 32kn kutija x 30 dana (kutija na dan) = 960kn, neka bude 1k za vikende ![]() Aparaturu kada sklepas te dođe oko 400kn, plus par tekućina za start. (Moram naći koliko sam ja dao za svoj) - a tekućine od 18kn 10mg meni traju od tjedan pa do dva tjedna ...ovisi kako je na poslu ![]() A kada kreneš sam miješati tekućine ušteda je još veća. Tank ti može puknuti, odnosno staklo od običnog pada na primjer....meni je pao mnoštvo puta, nije puko ali se olabavio pa curio. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#1209 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Tank ti je ili od stakla ili neke plastike tako da možeš vidjeti razinu tekućine. Pod tankom mislimo na taj stakleni ili plastični dio. On ti može pući ako ti atomizer ispadne na pod ili ako sjedneš sa atijem pa na polugu polomiš navoje na tanku. To što shopovi pišu da je tank i atomizer jedno te isto ti gledaš zamjenska stakla ili plastike. Parenje nije jeftin sport. Ja si sam pravim tekućine i grijače tako da je meni jeftino, ali da si moram kupovati gotove grijače i tekućine bilo bi mi jeftinije pušiti s obzirom da ja parim oko 8ml tekućine dnevno. |
#1210 | |
Postovi: 389
Ovdje u paketu ide zamjensko staklo, tako da za početak imam sve duplo. Uz staklo ide zamjenski usnik, nekakvi ringovi/gumice ili kako već Uglavnom, onda ću imat sve što je potrebno i tu ne bi trebalo bit problema ? |
#1211 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Pajdo tank iliti atomizer se sastoji od usnika, gornjeg cepa, stakla, baze i grijaca. Ti trebas grijace, grijace mijenjas kada pocnu smrditi ili para izgubi okus. A to vrijeme varira ovisno o nekoliko faktora a to su gustoca VG-PG, kolicina nikotina, boja tekucine i najvaznije slatkoca tekucine (slade znaci da ce se prije uprljati grijac i tada gubis okus ili zasmrdi jer se secer karamelizira na grijacu). Druge dijelove tanka mijenjas kada ih fizicki potrgas ili razbijes ili se nakon nekoliko mjeseci, godina pohabaju od rastavljanja-sastavljanja a to ovisi o kvaliteti materijala i tvoje pažnje. Ako imas jos pitanja pucaj. |
#1213 |
Postovi: 2,009
Nikakve, kupi bazu 50-50 u zimi ili 70-30 za toplo vrijeme i miksaj unutra aromu koja ti pase. Meni je odlicna yellow drops za DL a za mtl volim mijesati arome poput gold mz, gentlemans tart, schrodinger liquid, french pipe itd... |
#1215 | |
Postovi: 2,009
Ako s jedne tekucine ides na drugu u pravilu se grijac mijenja a cijeli tank operes pod toplom vodom i osusis, makar ja uvijek prvo usipam drugu tekucinu i ako je okus los tj arome si ne pasu od ovog sto je ostalo i nova tekucina onda promjenim grijac i operem tank. |
#1218 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Moze izdrzat puno vise, ali sve ovisi kolko cesto vuces, kolko wata je grijac i naravno kvaliteta... neki izdrze dulje neki krace. Najdulje traju ako radis bar 10 sekundi pauzu izmedju svakog pufa. |
#1221 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 78
Napuno se tekucina, ne stignem ih oparit sve, a ne mislim ih ni bacat pa ako netko zeli 10ak bocica, neke skoro pune, nekih ima jos trecina i tak, ima nekoliko kremastih journeya, dva infamous cryra i tak jos nekih moram tocno pogledati, miksano sve 60/40 vgpg ≈ 5mg nic, odlicne za ne pre jake sub ohm grijace, stari oko 6-9mj. Cijena ce bit neka simbolicna samo treba doc po to u Dubravu. ![]() |
#1223 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#1224 |
Datum registracije: Dec 2021
Postovi: 36
ma to je samo da se grabi vise lova, umjesto gotove baze sada dobis posebno pg/vg i boostere pa sam mijesas....skuplje jedino ima jos baze za uzet u jednom ducanu, vjerojatno da potrose zalihe |
#1225 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 119
#1226 |
Postovi: 27
Kako ste zadovoljni sa Wiipom? |
#1227 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
valja ovo šta se nudi na aliexpressu? par eura, uzeo bih neki da mogu puniti sistem... s punjivom baterijom inače ne pušim, ali pušio sam kao klinac nargilu ![]() slučajno sam naišao na jednokratne wiipove, kupio 2 komada, ispušio 600 puffova u dan i pol i zaključio da je to ipak previše novaca za to... zato bi uzeo nešto s aliexpressa, i točio sam okus unutra? https://www.aliexpress.com/item/1005...d=XujOKrVjwEV5 https://www.aliexpress.com/item/1005...d=SmJtVDA1g42w https://www.aliexpress.com/item/1005...d=iZG8mewDkekJ https://www.aliexpress.com/item/3292...d=Gr3SxeMZCpUM
ševa! ![]() |
#1228 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
kupio sam jučer na tisku onu cigaru u "obliku kemijske" - 130 kn - e cigareta white virginia, malo sam proguglao, vidio da je ela dvornik to reklamirala ![]() ![]() ![]()
ševa! ![]() |
#1229 |
Postovi: 2,106
Toplina pare ovisi o raznim faktorima, jednostavno ti taj uređaj ne odgovara. Obično toplije bude ako je dimnjak uzak ili je grijač jako blizu usnika. Grebanje u grlu može biti od previše PG-a u odnosu na VG, previše nikotina ili loše arome. Želiš vuči direkt u pluća ili prvo u usta kao običnu cigaretu? Kak se nargila koristi, zaboravih? |
#1230 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
to je uređaj koji košta nov 130 kn, a na aliexpressu su oko 6-7€ nikako u pluća, želim samo osjetiti taj okus šećera i arome u ustima, na jeziku, usnama i izvan organizma ![]() nargila = hladna voda u vazi, dugačke cijevi kroz koje se ohladi dim, gore na vrhu ugljen, ispod alu folija i u keramičkoj posudici malenoj, tabak koji služi isključivo za nargilu - rekao bih da je vejp "džepna nargila"
ševa! ![]() |
