#331 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#332 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
dali se uopce isplati uzimati npr sonos beam u kombinaciji sa lg 55UK6950PLB? Nenam tv nista osim Način zvuka DTS Virtual:X.... Nema mi smisla davati tolike pare ako se to bude cule samo jace... Ima tko takvu kombinaciju? |
#333 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#334 |
Postovi: 874
Jedno općenito pitanje... Umro mi je sklop pojačala na ovom setu. U slučaju da se neće dati popraviti, a želio bi zadržati ove satelite, je li uopće moguće kupiti samo ovaj dio gdje je woofer za 2.1 sistem? Odnosno, uzmimo kao primjer ovaj POLK PSW10. ![]() Sa stražnje strane on ima neke ulaze i neke izlaze kao i većina subwoofera. Ali jesu li ti izlazi pojačavani, tj. da li woofer ima i integrirano pojačalo za satelite? Ili je to samo za filtriranje signala s pravog pojačala? Ovo pitam općenito, POLK sam samo uzeo kao primjer jer ih ima kod nas za kupiti. |
#335 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
Mislim da nisi dao dobar primjer s tim Polkom. To na Polku su High level inputi, gdje on uzima signal sa zvučničkog izlaza, uzima bas s njega preko skretnice, a ostatak signala onda može proslijediti dalje preko gornjih outputa. On ne napaja satelite, signal samo prolazi kroz njega. Jedino pojačalo u njemu jest ono za sub. S druge strane, tvoj M-Audio ima nešto sasvim drugo, on ima pojačalo za satelite plus klasično za sub. Mislim da će biti jako teško to zamijeniti istovrsnim pojačalom ako se ne može popraviti. Možda izravno od proizvođača. Backplate ampovi za subove postoje kao odvojene komponente, ali nije mi poznato da ih ima sa dodatnim stereo pojačalima. Najbolja opcija bi bila kad bi našao dobrog majstora, i da kvar nije prevelik. U svakom slučaju, sateliti bi se trebali moći ponovno iskoristiti s nekim drugim pojačalom (ima malih D-klasa pojačala koja bi to mogla lako potjerati), na koje bi se mogao spojiti i poseban sub. Ali ovaj sub je u slučaju kvara teško staviti u funkciju, osim ako nisi za teški DIY, a i onda ima boljih opcija. |
#336 |
Postovi: 874
E upravo sam mislio na to što si ti naveo, samo sam se nezgodno izrazio. Znači stvar je upravo onakva kako sam se bojao. Ako je vrisnuo moj sub, u ponudi ne postoji nešto slično da to zamijeni jer svi pojedinačni subwooferi imaju pojačalo samo za sebe. Ja bi morao kupiti posebno pojačalo D-klase + neki sub. Ili novi 2.1 sistem. |
#337 |
Postovi: 4,693
Tražim, ako naravno postoji trebao bi u firmi (gdje je dosta bučno) Postaviti 2-3 zvučnika, pa smo došli na jednostavnu ideju, da se ti isti zvučnici povežu na bluetooth I pustim mjuzu sa kompa, koji ubiti vrši transmit sa bluetooth Udaljenost nije problem .. sve je otvoreni prostor, računalo je doslovno u sredini Sad samo kako nači zvučnike koji bi imali takvu opciju ? Da BT prima, a opet šalje dalje Jedino sam ovo našao u ronisu KLIK any hint ? |
#338 |
Postovi: 18,847
Pa s JBL-om imaš tu opciju, možeš spojiti koliko hoćeš zvučnika i da svi vrte isto.
#339 |
Postovi: 10,034
Anker recimo ima opciju da dva zvucnika sviraju stereo. Nije dobro kao JBL-ova fora, ali mozda netko vec ima neki Soundcore 2 ili Mini model doma pa dodate jos jedan: http://community.anker.com/t/stereo-...s-how-to/79484 Razliciti modeli podrzavaju istu stvar, nije rezervirano samo za Flare.
#340 |
Postovi: 4,693
druga fora mi je .. da potražim slušalice, BT ili koji sistem povezivanja, da bi ljudi mogli slušat glazbu i pritom smanjit vanjsku buku strojeva .. al to pa nit neznam pod šta tražit, industrijski štih Da, ovo za JBL da ima, našao .. al pitam ovdje .. dal je netko radio sa time, i ja bi trebao jači sistem .. I sad koji BT sistem prikopčat na komp, da radi transmit .. |
#341 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Kazes da je bucno, koliko bucno je to? Jer buka na buku bas i ne ide. S glasnom glazbom uz vec postojecu buku mogao bi dobit kaoticne uvjete rada. A sad varijanta da kupujes xy broj BT sluski, koje ce morat na punjenje svako malo, ne znam kolko je prakticna. Mozda na oglasniku ima tih setova od vlasnika klubova, bili su popularni takvi partiji jedno vrijeme di svatko ima sluske pa slusa kaj hoce. Uzmes DJ-a i ekipa ima party na poslu 😅 |
#342 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Ako ne moraju biti prijenosni zvucnici ili zelis iskoristiti vec neke postojece, pogledaj up2stream boardove. Npr. https://www.arylic.com/products/up2s...receiver-board Vise njih moze raditi u multiroomu, a mogu i sve pustati istu muziku. Inace meni je bolje rjesenje Wifi streamanje nego BT, jer stream moze raditi neovisno o kompu ili mobitelu. |
#343 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Pozz svima koji su tijekom listopada 2019 kupili znani SK5 za povoljnih 1200kn.. kako ste zadovoljni, jel radi dobro? Tražim neki za nekih 20 kvadrata a vidim da ima jedan na njuški na prodaju, jel možda netko odavde prodaje? |
#344 |
Postovi: 161
Reminder u vezi SK5, 10 dana post stoji.. ne mogu vjerovati da nitko nije ništa napisao. Poslano sa mog 9026X koristeći Tapatalk |
#345 |
Postovi: 2,721
#346 | |
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 52
Znam da je ovo staro mjesec dana, ali nitko nije odgovorio ![]() Ovo bi zapravo i mene zanimalo. Jer ja imam istu situaciju, samo 7450 model. Ali isto DTS V:X Ima netko pametan da nas prosvijetli.. Zadnje izmijenjeno od: Jeremija8. 28.03.2021. u 16:16. |
#347 |
Postovi: 164
Ajde preporučite mi koji soundbar do 550kn .Glavno da ima optički ulaz , Bluetooth i daljinski . E sada da je 2.1 bilo bi lijepo . Ali moze i 2.0 . Best buy za te novce.Da daje bolji zvuk nego tlc tv . Hvala |
#348 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,510
Imao sam slične zahtjeve, soundbar koji će imati nešto basa i bez da dajem previše love biti znatno bolji od TV zvučnika. Po meni je za te pare izbor samo jedan -> LENCO SB-080BK Ta firma je inače poznata po proizvodnji gramofona. Soundbar dođe točno koliko si napisao, ima 2x20 RMS-a na tweeterima i 40W na wooferu. Neće ti razvaliti sobu ali je znatno bolje od TV zvučnika. Daljinski ima, bluetooth, optički, usb, hdmi arc, sve ima. |
#349 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Molio bih preporuku za zvučnike i subove za ugradnju u stropni knauf. Prostor je 8x8m. Zvuk mora biti lijep i zvučnici moraju davati dobar bas jer će se često puštati tehno i trance. Ideja je da se bas dobro čuje po cijelom prostoru, ne samo ispod suba ali samo unutar kuće da ne muči susjede, dakle da možda ima više subova i zvučnika raspoređenih po stropu. Koristio bih višekanalno pojačalo |
#350 |
Lokacija: zadar
Postovi: 236
može preporuka za odabir zvučnika. uglavnom za kompom gejmam, youtube, filmovi, serije. nisam audiofil a i nemam nešto dobar sluh. al bi bolje zvučnike htio. znači sad imam jeftinjavu Genius SP-HF800A, i gledam neke bolje, kvalitetnije. izbor ide na ove. PreSonus Eris E3.5, ovo su studijski monitori, koliko ću sad čuti tu razliku u čistom zvuku u odnosu na ono što poboljšavaju klasični zvučnici? Edifier R1280DB, nešto skuplji, imaju bluetooth što nije uvjet. kakva je sitacija sa vokalima na ova dva? najgore mi je kad gledam film i onda se slabo čuju glasovi likova pa moram naćulit uho, a sve tamoan pogođena glasnoća. |
#351 | |
Postovi: 10,034
Koristim Shielda koji zvuk salje dalje na DAC i monitore BX5 D2. Setup je sasvim dobar za mjuzu/stereo, ali mislim da nije idealan za filmove jer sami monitori imaju dosta uzak sweetspot i bas se osjeti razlika kada gledam/slusam film iz centra ili par m van centra.
#352 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Da li je moguće nekako riješiti spajanje analogije (gramofon, kazetofon), na soundbar? Znam da je bolje uzet pojačalo i razmjestit 9+1+2 zvučnika okolo, pa je riješen i stereo i surround, al nije opcija nažalost |
#353 |
Postovi: 161
Pitao za savjet u vezi soundbara (što ovdje što neke forumaše na PM) pa je red i da napišem koju nakon kupnje..uglavnom prije cca mjesec dana dobiven JBL 2.1. kao rođendanski poklon btw. iznenadila me žena za rođendan. Njega sam i prije slušao uživo i nakon slušanja u trgovini nisam dalje ni gledao (govorim o cijenovnom rangu 2 tkn) i zadovoljan sam u potpunosti – gledanje tv kanala, IPTV, filmovi i slušanje muzike odrađuje odlično. SB je montiran na zid ispod LG UHD TV-a, bežični woofer (elegnatni na malim nožicama) je dovoljan glasan za veličinu prostorije od cca 20 kvadrata te fino “zareži” na duboke tonove, vokali su jasni te nema kašnjenja kad je spojen preko BT. Samo povezivanje je preko BT, postoji optički audio ulaz, HDMI, AUX i USB (kod mene je spojen na TV preko HDMI/ARC-a i LG Magic Remote uredno odrađuje sve naredbe). Da ima boljih i skupljih koji zvuče još bolje vjerujem da ima ali mene trenutno ovaj SB sasvim zadovoljava u potpunosti. ![]() ![]() |
#354 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Pozdrav momcovi.. Imam adam f5 zvučnike.. E sad, dal postoji neki soundbar koji bi donekle zamjenio navedene zvučnike? Soundbar bi spojio prek kompa (optički) i na telku (hdmi). Radi uštede, prostora očito bih morao radit kompromis u vidu zakinute kvalitetnije zvučne podloge a koji su naravno u soundbarovima ograničeni, naravno uz soundbar gledam i da woofer dođe da upotpuni kolko tolko (flac-filmovi 4k-fhd) zvučnu sliku.. |
#355 | |
Lokacija: SK
Postovi: 155
#356 |
Postovi: 161
https://www.jbl.com/soundbars/Bar+2.1+Deep+Bass.html Sve potvrdno..pali se i gasi zajedno s TVom a preko Magic remote daljinskog, pojačavanje/stisavanje isto preko Magic remotea. |
#357 |
PRO
Postovi: 4,723
Bok ekipa, Imao sam Modacom 180 Eclipse, koji mi je izgorija spontano, pa sad nemam ništa. Trazim nesto do 1000 kn za slusanje muzike. Plus je ako ima bluetooth. Imate li kakve preporuke?
#358 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Kakav je ne znam, al vjerojatno okej za tu lovu. |
#359 |
PRO
Postovi: 4,723
Hvala barba, uzet soundbar, zvuk je odličan za te novce. I bogme ima snage, iznenađujuće. Najbolje mi je šta ne moram spajati sub i soundbar sa kabelom.
#360 |
Postovi: 1,431
Kakav je zvuk bez woofera? EDIT: Vidim sad ima i bez woofera model https://www.elipso.hr/audio__video/s...HISENSE-HS214/ Mozda mi je onda to bolja (jeftinija/jednostavnija) opcija jer ionako ne znam di bi s wooferom. Thanks! Zadnje izmijenjeno od: hash. 18.09.2021. u 17:15. |
