#931 |
Postovi: 33,993
Bolje HDD. Pogotovo ako misliš puno manipulirati s njime u smislu stavljanja, brisanja materijala i sl.
#932 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,087
Ili ako ti je bitna brzina prebacivanja kupi polovni ssd i kućište. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#933 | |
Postovi: 18,867
Da imaš puno više čitanja nego kopiranja, onda bi veći i jeftiniji stick bio bolji izbor.
#934 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 382
Aha, ok. Znači ipak su brži HDD... Da, imam jedan USB stik iz kine od 32 GB, ali 12,54 GB (jedna 4K serija) treba oko 20 min da se prebaci na njega... A koji HDD bi mi preporučili? Odnosno na što moram gledati? Mislim uzet možda i od 2 TB - 4 TB, samo ne znam kako se kreću cijene za neki koji je skroz ok? EDIT: I još jedno pitanje, imam mali problem. TV mi je na zidu, kako vi spajate HDD na njega kada je gore? Zalijepite ga iza ili ima neki stalak ili nešto slično? Zadnje izmijenjeno od: CROXXX69. 10.03.2021. u 18:27. |
#935 |
Postovi: 10,109
Double sided 3M cicak patchevi. Sve u stanu mi je na tom cudu. Iza regala sam s time ucvrsio eksterni ssd, chromecast, usb hub, 5-portni lan switch, 5x usb power brick i vjerojatno jos nesto sto sam sada zaboravio. Super drzi, lako se skida i ne zasere povrsinu, a isto tako lako odvojis item kada zatreba. Cicak je plasticni, ne platneni. Budu cesto u lidlu u raznim oblicima: https://popusti.njuskalo.hr/akcija/c...raka-3m-276041
#937 |
Postovi: 23,535
Lako usb 3.0 stick radi na 2.0 portu, ako je stick 2.0 šroteks onda može biti problema sa multimedijom / filmovima, prespori pa šteka play. |
#938 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Nedavno sam za kupovao 3M čičak traku , dužine 1m i širine 2 i 3 cm u Martićevoj. Imate je za kupiti u tapetarskoj radnji / trgovini ili u trgovini sa tekstilom. ![]() Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#939 |
Postovi: 382
Ok, hvala vam za ove 3M trake, budem onda tako nešto uzeo. A jedino nisam shvatio ako želiš HDD opet odspojiti da nešto kopiram na njemu, pa onda opet staviti, to ide tako lako? I ima li posebna tema za eksterni hdd ovdje? Nisam baš vidio, odnosno iz 2019... Zanima me u biti koji onda eksterni HDD kupiti, tj. na što pripaziti? |
#940 |
Postovi: 10,109
Imaju dobru nosivost (pise na ambalazi), a za ovo sto ih koristim je i previse. Cicak je plasticni i "uklopi" se jedan u drugi pa nema mrdanja lijevo-desno i treba malo sile da se iskopca. Evo jedan primjer: https://imgur.com/a/3NRdIrP Osobno, za istu primjenu sam prvo imao 2.5" HDD u vanjskom kucistu. Kasnije su apetiti porasli pa sam presao na SSD u istom kucistu zbog boljih brzina jer na istom disku se vrti Plex server, skidaju torrenti i sl... A i brzi mi je LAN transfer naspram HDD-a kada nesto prebacujem na njega preko mreze (oko 110 MB/s u oba smjera preko gigabitnog LAN-a). Kod tebe su zahtjevi dosta nisi pa bi gledao 2.5" HDD dovoljnog prostora + vanjsko kuciste sto izadje jeftinije naspram gotovih eksternih diskova. Gledao bi polovni disk.
#941 |
bok, kupio bih 128GB stick koji ima sasvim dobar prijenos podataka, sa kompa na njega. zapeo mi je za oko: https://supernet.hr/proizvod/M070491...m_medium=click SDCZ73-128G-G46 dali je istina da ima u prosjeku 60MB/s prijenos podataka ? i dali možda ima kaj bolje od toga u tom cjenovnom rangu ? hvala |
#942 |
Postovi: 2,191
Nemaš šta gledat drugo kod nas da je jeftino i da valja osim tog SanDisk-a Flaira ili ako hoces nešto brže onda GO. SanDisk Ultra Flair 128GB 147kn https://www.mall.hr/usb-kljucevi/san...cz73-128g-g46? SanDisk Extreme Go 128GB 266 kn https://www.protis.hr/products/detai...28gg46/128322? Flair vs GO https://usb.userbenchmark.com/Compar...40153vsm259550 EDIT: Prijenos istovremno znaci Read (citanje) i Write (pisanje). Ultra Flair 128GB ima brzine: Read 140 MB/s , Write: 90 MB/s Prepostavljam da pitaš za brzinu pisanja koja iznosi od 60 do 90 MB/s koja ovisni o sticku i USB kontroleru (na ploci / laptopu) te naravno o velicini fajlova / datoteka. Velike fajlove ce kopirati tom bržom brzinom dok puno malih fajlova/datoteka kopirat ce daleko sporije i tu onda gledaš 4K brzine / rezultate. Flair 128GB score: https://usb.userbenchmark.com/SpeedT...k-Ultra-USB-30 ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 28.03.2021. u 21:23. |
#943 |
hvala na odgovoru. biti će dovoljno Flair ![]() |
#944 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 324
poz evo jedan pomalo cudan upit.. trebam usb stick sto manjih dimenzija (oni sto jedva vire), kapacitet dovoljan i 1GB ili cak manji, ali da je stik sto brzi, jel ima tako sta uopce ? Zadnje izmijenjeno od: dbL. 15.06.2021. u 14:28. |
#945 |
Postovi: 12,613
Ne.
#946 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
I https://www.links.hr/hr/memorija-usb...crni-051300527 Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 15.06.2021. u 14:52. |
#947 | |
Postovi: 18,867
![]() EDIT: Evo i testa tog mog... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.06.2021. u 15:04. |
#948 |
Postovi: 324
thx na savjetima, domy javim se dok vidim kako i sta cu ![]() |
#949 |
Datum registracije: May 2021
Postovi: 64
Htio bih neki kvalitetniji USB stick koji se ne kvari ako padne s male visine tipa stol, ili ako je u džepu s ključevima. (već 2 otišla tako) Ako se nađe netko s preporukom a da zadovoljava sljedeće kriterije: - metalni okvir - 32 GB (minimum) - nema kapicu (voli se ta kapica izgubit ili past u najnedostuipniji dio pa bude iritantno) - prsten ili slično za opciju stavljanja na ključeve - može i 2.0, nije mi bitno toliko - cijena ne prelazi nekih 50ak kn Dakle, postoji li neka alternativa ovome, a da je i nešto jeftinija: https://www.elipso.hr/informatika/us...N-DTSE9G2-32G/ |
#950 |
Postovi: 33,993
Nađi sličnog SanDiska, Kingstona ili Samsunga. Doduše, ne vidim logiku da će ga metalno kućište zaštititi od oštećenja. https://www.mall.hr/usb-kljucevi/san...ir-32-gb-usb-3 https://www.mall.hr/usb-kljucevi/san...dcz48-032g-u46
#951 | |
Postovi: 64
Odličan ovaj sa prvog linka, upravo nešto tako sam i tražio. |
#952 | |
Postovi: 7,660
Konačno sam piknuo za 99kn (dugo mi je trebalo da ulovim). Prilično dobar zbog omjer preformansa/topline. Ništa ne zagrijava. ![]() Sljedeći USB stick Adata UV131 16Gb, mislim prošle godine bio 33kn u Hgspotu, danas je EOL (službena stranica ) Za dva komada ,idealan za Media Creation Tool , za boot win10 32/64bit i 11 instalacije + drivere. Write je očajan prilikom zapisa, ali read puno opravdava jer brže prolazi instalacija. Testirano na više konfiguracije i uvijek oduševljen malim čvrstim pomoćnim alatom. ![]() |
#953 |
Postovi: 7,660
Morao sam obnoviti kolekciju Media Creation Tool (bootabilni Windows 10 i 11) + drivere https://www.westerndigital.com/products/usb-flash-drives/sandisk-ultra-flair-usb-3-0#SDCZ73-032G-G46 - po specifikacijama navodi "up to 150MB/s read" ![]() Utisak: prilično dobar R/W, nešto malo zagrijava pri write, malen i prelagan. Preporučujem da napravite neki privjesak jer može lako izgubiti. ![]() SanDisk Ultra Cruzer USB 3.0 ![]() Utisak: Write oduševljava , nešto sitno zagrijava i konetori USB-A su robusniji. Bit će dobar za prijenosni storage @Blue Spirit Vidim da si naveo140/90 MB/s. Testirao sam na Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI. |
#954 |
Postovi: 2,191
Naveo sam podatak (baziran na 950 testova tog modela od strane korisnika) vezan za sekvencijalni read i write sa tog linka i dao sliku. Evo kako ide do cepa pun / nakrcan SanDisk Extreme 64 GB USB 3.0, SDCZ80-064G-G46 iz 2017-te tada je placen nešto sitno ispod tj oko 300 kn. ... koji se više ne proizvode i takve performanse sad idu pod EXTREME PRO serijom. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 16.11.2021. u 11:32. |
#956 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Malo da dignem temu iz mrtvih, ima tko kakvu noviju preporuku... 128 GB (teoretski može i 64GB) ali da je write minimum 20 MB/s (bar 50 ako je 64GB). Uglavnom za sequential write, dakle prebacivanje velikih mp4 i mkv fajlova, dakle FHD+ filmovi/serije. Vrlo rijetko mozda sto manje, dakle sequential write je najbitniji. Da ne krene 20 MBs pa napuni buffer nakon 1GB pa padne na 3 MB/s ![]() edit-_: sto jeftinije, to bolje, naravno. Bar danas ima izbora za do ~150-200kn. |
#957 |
Postovi: 23,535
Ako želiš viši kapacitet i pristojne brzine da probaš kakav složenac ssd + kućište sa adapterom ? M.2 format je "dovoljno mali" ako je std. 2.5" prevelik. Prilikom odabira elemenata složenca pazi da je oboje interno SATA ili NVMe tipa. |
#958 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ideja je na mjestu, ali za potrebe nije opravdana. Za povremeno dati frendu nove serije i filmove (kojih nema na Netflixu) ne isplati se dati više od 100-150 kuna, a u tu kategoriju nemožeš ni pristojno kućište za SSD staviti. Stvar je samo da kad kopiram 30GB ne čekam 3 dana da se iskopira ![]() |
