#11521 | |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G Zadnje izmijenjeno od: [Psyho]Cox. 15.02.2021. u 20:24. |
#11522 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 7
Novi komp bez graficke
Bok ekipa, Necak je pozelio novi komp pa sam mu odlucio pomoc malo, a sada izgleda i meni treba pomoc ![]() Znaci prvo nekoliko disclaimera:
Moja konfiguracija izgleda ovako:
Ukupno 5128 kn (cijene su sa 5% popusta koliko imam na jednom webshopu. ne znam je li u redu da reklamiram pa cu za sada ostati suzdrzan.) Od ostalih nekih napomena:
#11523 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Zadnje izmijenjeno od: veve. 15.02.2021. u 16:11. |
#11524 | |
Postovi: 7
U svakom slucaju, hvala puno na savjetima ![]() |
#11525 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Možda da probaš naći kućište koje već dolazi s 4 venta, pa da su svi identični. Kod ovog INTER-TECH W-III RGB je zanimljivo to što ima RGB hub + mogućnost upravljanja putem daljinskog. Vjerojatno je i zato takva cijena, a sad kakva je kvaliteta... glavno da svijetli ![]() Pogledaj ovdje za savjete o napajanju. Što se tiče ovog Gigabayta napajanja, nemaju baš lijepe riječi o njemu https://www.techpowerup.com/review/g...-750-w/12.html ili ovo... većina DOA ili je crklo nakon kratkog perioda https://www.newegg.com/global/au-en/...82E16817233029 Razmisli o 1TB SSDu (zna se taj Kingston naći ispod 900kn), nije samo stvar u load timeu (npr COD Warzone radi očajno na hddu). E sad ne znam koju mu grafičku planiraš dati, ali pitaj ga što će točno igrati, da se ne razočara. Zadnje izmijenjeno od: veve. 15.02.2021. u 23:39. |
#11526 |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Mozete li mi sloziti mATX konfiguraciju u nekom manjem kucistu da bude koliko toliko za gejming cifra je do 5k kn. kupio bi to umjesto gejming laptopa. kolika je otprilike razlika u cijeni ako bi uzeo full kutiju? |
#11527 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ima jedna čist ok gotova ITX konfa, samo nek maknu 5god garancije i dolazi u tvoj budžet CPU: AMD Ryzen 5 1600 AF, Up to 3.6GHz, 6 jezgri, Sck. AM4 CPU cooling: Scythe Shuriken 2, ITX, PWM MBO: Asrock X370 Gaming ITX, mATX, DDR4, Sck. AM4 RAM: G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz SSD: Patriot P300 512GB NVMe M.2 GPU: NVidia GTX 1650 4GB GDDR6 PSU: Fortron FSP 450W, 80+, black CASE: Fractal Node 202, black Ostalo:*Wireless i Bluetooth Kasnije ako bude potrebe i kada se oporavi tržište staviš jaču grafu tipa 1660 super |
#11528 |
Postovi: 33,929
Patrioti SSD-ovi se nisu pokazali pouzdani, pa bi ja ipak preskočio njihov M.2 i uzeo nešto pouzdanije tipa Kingston.
#11529 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
Šifra: YD1600BBAFBOX 1 * GIGABYTE Main Board Desktop B450M DS3H V2 (AM4, 4xDDR4, DVI-D,HDMI, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA3, 6xUSB 3.1 Gen1, 8xUSB2.0/1.1, GLAN) mATX Šifra: B450M_DS3H_V2 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Šifra: F4-3000C16D-16GISB 1 * Grafička kartica Asus PH-GTX1650-O4GD6 90YV0EH2-M0NA00 Šifra: 0902553 1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulkŠifra: HDWD110UZSVA 1 * KINGSTON A2000 250GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 2000 / 1100 MB/s, Random Read/Write IOPS 150K/180K Šifra: SA2000M8/250G 1 * Napajanje DeepCool DN450, 450W, 80+ Šifra: DEEDN450 1 * Zalman mini tower case black Šifra: ZAL-T5 Sveukupno: 5.769,12 Kn Sveukupno s popustom: 5192,21 Kn još na tu cijenu damo 2% popusta i ispada cca 5070kn. |
#11530 | |
Postovi: 7
Hvala puno na savjetima. Na kraju sam ipak uzeo kako si i napisao A2000 1TB, napajanje Corsair 650W TX-M, proc 10400F jer je bio dosta jeftiniji i nasao sam kuciste sa 4 RGB venta. diglo je malo sveukupnu cijenu na cca 5400 ali se isplati. ![]() |
#11531 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Trebam preporuku za PC koji će se koristiti za administrativne poslove jednog obrta, multimediju, surfanje - ništa zahtjevno Bitno da ima SSD, dovoljno RAM-a (8GB), i da je pouzdan tj. ok napajanje i matična da ne moram mijenjat 5 godina min. Cijena do 4500 cca |
#11532 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 337
https://www.adm.hr/racunalo-adm-busi...m_medium=click |
#11533 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
1 * AMD Ryzen 5 PRO 3350G tray, nema cooler!! Šifra: YD335BC5M4MFH- 1 * CPU Hladnjak DeepCool Gammaxx 200T, 120mm, PWM Šifra: DC-200T 1 * ASRock Main Board Desktop A320M-HDV R4.0 90-MXB9L0-A0UAYZ Šifra: ASR-0010 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 8GB CL16 PVS48G320C6 Šifra: pat-vs48g320-8g 1 * KINGSTON A2000 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 2200 / 2000 MB/s, Random Read/Write IOPS 180K/200K Šifra: SA2000M8/500G 1 * Napajanje SilentiumPC Vero L3 500W, 80+ Bronze P/N: SPC265 Šifra: SPC265 1 * Zalman T6 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Šifra: 44252 Sveukupno na rate: 3.389,78 Kn (-2%=3.321kn) Sveukupno s popustom za kes: 3.050,80 Kn (-2%=2.989kn) Besplatno slaganje i dostava |
#11534 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Pozdrav ekipa Frend traži komp za CAD, photoshop i koja igra Da ima 16gb ram Samo ssd bar 256 3000 do 3500kn. Manje bolje ![]() |
#11535 |
Postovi: 1,572
1 * AMD Ryzen 5 PRO 3350G tray, nema cooler!! Šifra: YD335BC5M4MFH- 1 * CPU Hladnjak DeepCool Gammaxx 200T, 120mm, PWM Šifra: DC-200T 1 * ASRock Main Board Desktop A320M-HDV R4.0 90-MXB9L0-A0UAYZ Šifra: ASR-0010 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Šifra: F4-3000C16D-16GISB 1 * Crucial BX500 480GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD Šifra: CT480BX500SSD1 1 * GIGABYTE P450B Power Supply 450W, 80+ Bronze, 120mm HYB fan, EU plug Šifra: GP-P450B 1 * MS ELEMENT M305 kućište MSC10004 Šifra: 0001184791 ---------------------------------------------------------------- Sveukupno s popustom: 3201,61 Kn (-2%=3.136kn) Besplatno slaganje i dostava |
#11536 | |
Lokacija: ...
Postovi: 371
#11537 |
Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: ZGB
Postovi: 28
nemos dobit graficku u kompu za 3 soma, najbolje rjesenje uzeti nesto polovno za dodatnih 1000kn gtx1060 rtx470 rx480 |
#11539 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 28
nema kruha od te grafike osim za prikaz windowsa i eventualno counter strike @ 1024x768, unreal tournament 2004, nfs most wanted 2004 i sl igre |
#11541 |
Postovi: 16,711
#11542 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Poz ekipa! Tražim za sina neku konfu za igrice. Bitno je da konfa moze pokrenuti nove stvari (koje vidi kod aktualnih youtubera) pa makar i low settings. Ne pratim baš gaming hardware pa ako može prijedlog minimalne kombinacije gpu i cpu (polovno i novo). Ako netko ima volje, vremena može nabaciti koji link sa amazon.de ili ebay.de |
#11543 |
Postovi: 1,629
Grdo vrijeme za kupovati bilo što sa grafičkom... ništa nije dostupno, i cijene su išle u nebo.. Možda nešto ovako (s time da treba provjeriti dobavljivost): https://www.expert-technomarkt.de/PC...030472543.html ili ako je van budgeta nešto ovako: https://www.notebooksbilliger.de/len...900d6ge+682290
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#11544 |
Postovi: 33,929
Malo mi je čudan ovaj Lenovo s drugog linka. Pogledaj backplate. Izrazito siromašan priključcima, i još nigdje ne vidim izlaze za HD audio.
#11545 |
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 534
U takvim kompovima je uvijek oštrojen hardver. To su neka kemijanja njihova, jer recimo nikad nisam vidio RTX 2060 s samo jednim bracketom otraga na video izlazima. U slobodnoj prodaji ne postoji takva.
Kupujem |
#11546 |
Postovi: 1,629
Mislim da je to ova kartica - https://videocardz.net/lenovo-geforce-rtx-2060-6gb Samo je netko za fotografiranje odlomio samo jedan pokrovni lim... npr slična konfiguracija - https://youtu.be/BYyv_yK78xk?t=117
#11547 | |
Postovi: 104
Koji je ovo dućan? Vidim da nigdje više nema ovog CPU. Može ponuda neke slične konfe sa možda M.2 umjesto SATA? Isto tako, matična A520 ili B450 umjesto A320, vidim da su cijene blizu? Budžet je nešto preko 3000kn. Trebam za nećaka nešto slično, znači škola, surfanje i igrice ( fortnite, overwatch...). Kasnije kad će trebat će kupovat grafičku. |
#11548 |
MiningMod
Postovi: 8,715
AMD Combo: AMD Ryzen 5 3350G, B450M, 16GB DDR4 3200MH -AMD Ryzen 5 PRO 3350G, 4core/8thread, 3.6GHz/4GHz, S.AM4 -Gigabyte GA-B450M-S2H V2, AM4, mATX -Patriot Viper Steel 16Gb (2×8) DDR4 3200MHz SSD disk: Kingston A2000 NVMe 500GB,R2200/W1500, M.2 2280, SA2000M8/500G Napajanje Gigabyte Pulse 450W 80+ Bronze napajanje GP-P450B Kućište: NaviaTec Gaming Case V2 4xLED Color Ventilators, 2x USB 2.0, 1 USB3.0 NVT-LEGEND Ukupno 4.028,89 kn -10% za gotovinu = 3626,00 Kn Besplatno slaganje |
#11549 | |
Postovi: 1,572
Šifra: YD2400C5FBBOX 1 * ASROCK A320M-HDV R4.0 mATX AM4 A320M-HDV R4.0 Šifra: 3436545 1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-pv416g300c6k 1 * KINGSTON 500GB A2000 M.2 2280 NVMe SA2000M8/500G Šifra: 3527444 1 * Fortron napajanje HYPER 80+ PRO 450W Bulk 9PA450A401 Šifra: fsp-hyp-80-p-450-b 1 * MS FIGHTER V315 gaming kućište MSC10009 Šifra: 0001197902 -------------------------------------------------------------------- Sveukupno s popustom: 3.661,89 Kn (-2%=3.587kn) Besplatno slaganje i dostava |
#11550 |
Postovi: 104
Hvala momci. |
