Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,479
dual voltage POE switch
ima li na našem tržištu kakav passive-poe switch sa regulacijom izlaznog napona, tj da ima i 24V i 12V izlaze? mada sumnjam, ali eto, pitam. morat ću opet neki DIY izvest a nemam vremena. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,479
ma nema veze, napravit ću svog . |
Postovi: 23,502
Klasičnog je "lako" napraviti, ove nove af (čitaj gb) je već teže. Ako ti nije hitno pogledaj kod kineza, svojevremeno sam vidio gotove module sa po 4 / 8 poe ... |
Lokacija: istra
Postovi: 3,479
Običan 100mbit. Skemijat ću, jer mi je hitno. Step down - ove imam. Trebam samo sjest i lemit. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Ja sam za RPi uzimao PoE -> 5V konvertere na eBayu, a vidim da ima i PoE -> 12V. Onda uzmeš obični PoE switch, a sa strane od uređaja ubaciš konverter na niži napon. |
Postovi: 23,502
Kad je već tema tu, kolega je rekao da će sam kovati ali evo par primjera, je iz čajna ali je cijeli komplet za 12V (switch, napajanje, PoE splitter) https://www.aliexpress.com/item/1005001285898348.html štos je ove izvedbe da kroz Lan kabel ide viši napon > manja struja > manji pad napona a u splitteru je stabilizacija napona slična varijanta kada je af/at PoE switch https://www.aliexpress.com/item/32917405827.html + power splitter za 12V https://www.aliexpress.com/item/4000510482990.html može se naći i "modul varijanta" pa sam kuješ kućište, napajanje ... |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Yup, to je otprilike to, taj zadnji link je ono na što sam mislio. Imam sličan, ali je 5V i sa microUSB konektorom tako da se kopča direktno u Raspberry Pi koji mi je u kutiji na balkonu, a preko UTPa dobija 48V sa switcha, odnosno PoE adaptera. IMHO se takvo nešto ne isplati sam praviti jer uloženo vrijeme i materijal ispadnu više od tih par dolara koliko košta na Aliju. Što se kvalitete tiče, ovaj moj već dvije godine radi vani na temperaturama od -2 do +36 i nije bilo nikakvih problema. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,479
obzirom na obzire (:P) , ja sam diy poe zgotovio. malo se zadimilo u startu dok nisam skužio da ima otpornike među pinovima rj45 konektora, kad sam ih izgrebao ća, onda šljaka. moram još malo srediti napone koji su na stepdown konverterima ali načelno radi. ![]() |
Postovi: 23,502
Pa gdje si vidio da proradi iz prve ? A to malo dima očito nije bilo dovoljno ![]() |
Lokacija: istra
Postovi: 3,479
bit će dima kad bube uđu u kutiju... kad sam otvarao staru, našao sam king sajz skakavca unutra, skrivao se od zime valjda, elektronika fino grije. nije bio raspoložen da dobrovoljno ode. |
Postovi: 23,502
Pa normalno kad mu provodiš prisilnu deložaciju 😁 |
