#2101 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2102 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Ekipa pokvarila mi se Parkside aku busilica. Tražim sada novu, 20V, ne treba biti ništa profi. Do 450kn max. Bilo bi super kad bi baterija sa Parkside odgovarala jer su mi stari punjač i baterija ispravni i praktički novi. Kakva je npr. ova Einhell? https://www.bauhaus.hr/akumulatorski...-li/p/26603380 Hvala. |
#2103 |
Postovi: 8,370
Nekako mi slab broj okretaja. I ne pise ima li ugrađenu funkciju udaranja, tj. funkcija busenja betona. Ja sam dugo trazio kao ti za malo lara,jedino sto sam nasao je black and decker udarnu busilicu na akciji za 450kn s 2 brzine 0-350 i 0-1450. Probao sam.i za sada sam jako zadovoljan. Sve radi savrseno. Ako ti ne treba busenje zidova, ne izgleda lose ovaj einhell . |
#2104 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Hvala ti na brzom odgovoru. ![]() Koji je to točan model kod tebe i gdje si je kupio? |
#2106 |
Postovi: 8,199
Što ti se pokvarilo? Da li je 20V TEAM? Ako je batka živa i radi se o 20V TEAM modelu, ja bih razmislio opet o parskideu da iskoristim te stvari.
Sent from AS/400. |
#2107 | ||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
![]() Motor se vrti al ovo gore je ostalo ukljesteno. Točno je ova sa fotke: |
#2108 |
Postovi: 772
eh, da se prije mjesec dana pokvarila dao bih ti racun za istu s vazecom garancijom. a zapelo je samo stezanje svrdla ili se uopce glava ne vrti. |
#2109 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#2110 | ||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Samo stezanje stvrdla. Glava se normalno vrti. Citiraj:
![]() Ova Trottec mi se čini kao Parkside. Cak se punjac i baterija iste cine. Ima li tko iskustva? Gdje se u HR može ovo kupiti? https://hr.trotec.com/proizvodi-i-us...a/pscs-11-20v/ |
#2111 |
#2112 |
Postovi: 8,199
Ja bih pricekao da budu u lidlu crne akice i piknuo ju ako ti se ne zuri. Vjerujem da se glava moze promjeniti, pitanje je samo isplativosti. A navodno postoji servis u zg za prkside. Raspitaj se u Parkside grupinna fejsu. Al kad dobijes odgovor, izadji iz grupe jer je supertoksicna :/
Sent from AS/400. |
#2113 | ||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
![]() Citiraj:
#2114 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
https://edigital.hr/akumulatorske-bu...m-18-v-p759189 |
#2115 | |
cijena na abrakadabri je zapravo dobra... jer su jeftiniji od Trottec shopa. evo i screenshot: ![]() |
#2116 | |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
#2117 |
Postovi: 772
#2118 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Hvala svima. Sviđa mi se ova Black & Decker BCD003C1. Ako mislite da je ta bolja od ostalih sta smo predlagali, onda je to to? Best buy za taj novac? |
#2119 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 851
Glava se može zamjenit - nema smisla kupovat bušilicu samo radi toga https://www.youtube.com/watch?v=Q_agus-Xpf0 |
#2121 |
Postovi: 851
Pa ima je ko pljeve - npr https://www.trgo-agencija.hr/glava-z...unf-bried.html https://pevex.hr/zeljeznarija/pribor...icu/glava.html Triba samo provjeriti navoj - znači skinuti prvo staru prije narudžbe - ili ako neko ima rashodovanu staru aku ili običnu bušilicu skinuti. |
#2122 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,138
Bas isti kakav spomenuh u postu prije. Ironije radi, nasao u SLO, bas takve "rinfuze" cijena gotovo ista u jurekima po komadu. Vidio sam s nogu da Chipoteka ima, najpovoljniji oko 4 banke. A meni je trebalo dvadesetak. Pa cemu kupovati preplaceno, plus silne ambalaze i pakiranja za svaki posebno ![]() Znam, moze s ebaya, ali bas sam htio s nogu naci. Centri veci su prije imali neke sexy komplete putne, tipa pretvaraci USB-a, pa su unutra znali doci po jedan ili dva takva u setu. ... |
#2123 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
https://pevex.hr/busilica-udarna-sbe750re-321319.html jel može ova proći? trenutno na akciji za 550kn čini mi se |
#2124 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Jedno pitanje i jedna molba za majstore. Tri pina na glavi su se blokirala. Ne mogu ih nikako odblokirati da dođem do vijka radi zamjene glave. Ima li netko ideju kako da ih odblokiram? I jedna molba, kad sam rastavio da očistim busilicu izgubio sam ovaj mali metalni pin koji se stavlja u kućište busilice kod plastike / prekidaca između prve i druge brzine. Ima li netko taj dio od neke pokvarene Parkside (ili druge da odgovara) da je voljan prodati? Evo par fotki, da vidite na što mislim. Tnx. |
#2125 |
Postovi: 851
Triba vidit kako glava izgleda pa bi se mogla i ispilat brusilicom (tankim brusom) - samo triba pazit da se ne ošteti dio na kojem se veže na osovinu i sama osovina. |
#2126 |
Postovi: 8,370
#2127 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
E sada, što moram paziti kod kupovine nove glave? Može link na glavu koja bi odgovarala? Čini mi se da je promjer 13mm za ovaj navoj. Nemam subler da precizno izmjerim. |
#2128 |
Postovi: 851
Piše ti naglavi mislim - 1/2" - to bi trebalo biti oko 13mm pa tražiš takvu glavu. Neznam ni ja sad detaljno - davno sam se nešto oko toga bavio. Zadnje izmijenjeno od: zupy. 10.03.2021. u 13:58. |
#2129 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Evo samo da javim da sam uspio. ![]() Fotka u prilogu. Jos bi mi trebao onaj mali metalni pin ( unutar kućišta, gdje se brzine mijenjaju) ako ima netko? |
