Staro 28.02.2021., 16:46   #11551
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Je normalno da ne isporuče 200Mbps već tipa samo 196Mbps?
Izgleda da uvijek zakinu za koji mbps.
Btw koliki ping imate? 12ms mi je bio bakar vdsl, 9ms je ovo. Koliki je na optici?
Btw kakve postavke ste stavili za 5ghz mrežu, ja nemrem iznad 70Mbps dobiti na wifi
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 28.02.2021. u 16:51.
Staro 28.02.2021., 18:18   #11552
Postovi: 23,521
Kog crnog vraga plačeš ?
Fali koji Mbps do nazivnih 200, i da je 140 bili bi zakonski pokriveni (70%).
Svi parametri su odlični obzirom na tehnologiju "spojnog puta".
Staro 28.02.2021., 19:43   #11553
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Cilim Pregled postova
Nije za mene nego za susjeda koji ima problema sa regom na Moj A1, pa sad da ne zove SZK i sa njima se nateze i to rijesava, pita je to moze napraviti i preko novog STB-a Kaona i TV sucelja. ako moze, kako - gdje kliknut.
Autor data202 Pregled postova
Može,
Ode na kanal od paketa koji želi otključati, recimo na HBO za filmski, tamo će se ponudit da se pretplati na dodatni filmski paket za 30kn/mj i osnovni filmski paket za 90kn/mj, treba odabrat ovo drugo, bez obzira što piše da košta 90kn/mj zapravo je samo izmjena trenutnog osnovnog paketa, koji se automatski deaktivira.
Susjed danas ipak nazvao SZK, oni mu pogledali i izrecitirali njegovu postojecu kod njih zabiljezenu "korisnicko ime i lozinku" za "Moj A1" prijavu (za koju kaze da nikad nije ni dobio od njih).
Prijava na "Moj A1" je prosla glatko i sutra se mjenja iz "Obiteljskog TV paketa" u "Filmski TV paket".
Autor Ag008 Pregled postova
Sta moram upisati na PC da dobim ovo na ekranu,
koji URL, log i pass.
Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 28.02.2021. u 19:48.
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2021., 19:43   #11554
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,132
Stvarno cjepidlačiš. Meni i na 5G ide do 150 Mbit/s. Zavisi i od uređaja koji prima signal tj. njegovog wi-fi adaptera. Netko je napisao( zaboravio sam gdje), da je dobro i blokirati kanal, da ga ne mijenja stalno. Nije toliko do kanala, nego da kod mjenjaja zna vratiti na 20 MHz. Ja sam to napravio.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2021., 20:11   #11555
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,076
Stavi 5GHz na AC only, 80 MHz i kanal 36
Staro 01.03.2021., 00:26   #11556
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
Zna li tko s obzirom na tehnologiju koju a1 koristi kod kabelskog interneta koliko bi mogli max mbps dat krajnjim korisnicima?
Sent from my SM-G986B using Tapatalk
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2021., 00:50   #11557
Postovi: 23,521
DOCIS 3.0 maksimum je Dn 1 Gbps / Up 200 Mbps, ne znam sad na pamet na koliko "kanala" ...
Vjerojatno imaju još lufta za otvoriti špinu, ovisi kako je (ostalo) posloženo u mreži.
Staro 01.03.2021., 13:41   #11558
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Nitko ne pomaze, jos jednom pitam za Ubee EVW32C router sta moram upisati kako bi dobio njegovo sucelje na ekranu PC-a.
Koju IP adresu, koje korisnicko ime i lozinku.
Staro 01.03.2021., 13:58   #11559
Postovi: 10,034
Je to ovo?
https://www.manualslib.com/manual/13...page=24#manual
Za 99% tih rutera, dosta je ili pogledati na naljepnicu na njemu ili upisati u gugl model i default credentials ili admin password ili sl... IP adresu, ako je razlicita od one iz manuala, lako nadjes kada pogledas IP adresu nekog od uredjaja na mrezi. Ako je npr 192.168.20.123 onda je ruter adresa 192.168.20.1. Najcesce bude tako pa sad... Dok ja napisem post vec bi se to dalo zguglati
Staro 01.03.2021., 14:13   #11560
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 316
acmevagabundo je online   Reply With Quote
Staro 01.03.2021., 14:40   #11561
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Malo sam se igrao s postavkama.
Obavezno stavim drugačiji naziv mreže za 5ghz.
Kada stavim na AC only, Xiaomi mob mi se spaja i ima 150Mbps. Međutim, stariji Huawei i Voyo tableti iako vide 5Ghz mrežu ne mogu se spojiti na nju.
N/AC Mix mi radi bolje, tj mogu se spojiti tableti.
Na ovoj postavci imam samo 140Mbps preko wifija.
Kanal 100 mi se čini ok, netko već ima na 36 kanalu 5ghz mrežu u susjedstvu.
Kada se spajam na 2.5ghz naziv mreže, imam mizernih 50Mbps.
Je li netko uspio dobiti 200Mbps preko wifi? Ili je max samo cca 140Mbps?
EDIT: Btw zvao opet, da pitam što je nalogom tj smetnjom da mi nema snimalice na HBO kanalu.
Dobio odgovor da rade, kroz dan-dva da bi trebalo proraditi, nije potrebna zamjena za novi Kaon.
Tako da zadržavam stari Kaon (onaj što ima sličice dolje kada mijenjaš kanal), što mi odgovara, bolje mi je sučelje na starom. Rade na tome da snimalicu/gledanje unatrag HBO-a omoguće i na staroj platformi.
Zanimljivo da bi HBO na novoj platformi bio 116, dok je stara platforma pozicija 38-42 (meni).
Otkako su uključili Filmski, na Kaonu mi otvara 208 SK1 (stara pozicija) i 44 SK1 HD.
Međutim, na modulu mi piše da nemam više pretplatu na 208 SK1 ali zato otvara SK1 HD na 44.
Glupo da ne mogu na staroj poziciji otvoriti. Ne znam kome više otvara pozicija 52 NatGeo HD i 53 Wild HD. Jer ti programi su i Filmskom i Obiteljskom i Sportskom ali ne otvaraju HD verziju. A HD paket više ne postoji.
Imam u Filmskom paketu NatGeo, ali ne radi na HD poziciji.
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 01.03.2021. u 14:54.
Staro 02.03.2021., 07:42   #11562
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,076
Najbolje je staviti isti SSID za 2.4 i 5
Uvijek stavim 5GHz na 80MHz i AC only, kanal 36 mi je najbrži odnosno ne pada brzina, tako je kod mene doma, ako misliš da tebi to ne valja stavi na automatski kanal, 5GHz ima puno više kanala koji se neće preklapati
2.4 ostavim na 20MHz i N-only jer nemam prastarih uređaja koji trebaju B/G
Na starim čin-čan-čun tabletima ne vidim koristi od full brzine preko 5GHz, kao ni na mobitelima i ne želim ograničiti kompu i TV-u brzinu samo da bi mobitel imao 50mbit više
Ako se dobro sjećam ubee kod prve prijave traži da napraviš usera odnosno odabereš korisničko ime i lozinku.
IP je 192.168.0.1 ili 192.168.1.1
Staro 02.03.2021., 14:26   #11563
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,550
....... skraćen tekst......
S čim se ti baviš u životu? Mislim, jel radiš igdje ili penzija?
Staro 02.03.2021., 14:29   #11564
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,283
vidim u kvartu (podsljemenska zona) di imamo samo TCOM, počeli po stupovima nekakve kablove provodit, pito sam i samo su rekli da su iz A1, šta rade, šta provode? jel moguće optiku prek stupova?
Staro 02.03.2021., 14:34   #11565
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Da, gdje ima više kuća, znaju nadzemno vući optiku, očito će ti uskoro biti dostupna.
@juice, odvojim si sat vremena da si podesim mrežu, to napravim jednom i miran sam sljedeće 2 godine.
Tako sam prije 2 godine podesio wifi, tada sam imao samo 70Mbps i 5Ghz i obična wifi mi je davala istu brzinu.
Imaš i u 4G/LTE temi da ljudi kupuju antene i razne routere, podešavaju frekvencije da si ostvare stabilnu vezu.
Btw još nisu riješili, nema mi snimanja na HBO kanalima.
Staro 02.03.2021., 14:52   #11566
¸Mid
Postovi: 40
Upload ti je 98.35% ugovorene brzine
Download ti je 98.05 ugovorene brzine.
Razlika je 0.3% i tebe muči download jer si zakinut. Ah...
Nego, i sam dobovam ove brojke. Mislim da sam samo jednom uspio lupiti u 197. ALi u prinicpu skoro nikad. Uvijek je između 196 i 197.
Latencije: 6-9 ms
Buraz ima optiku: 3-4 ms
¸Mid je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2021., 16:04   #11567
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 760
Autor ¸Mid Pregled postova
Latencije: 6-9 ms
HT obično daje 5-10% više nego što je ugovorena ako je to optika ili ako je moguće preko bakra. A1, tj. VIP od početka uvijek daje manju brzinu malo nego je teoretski u ugovoru.
Staro 02.03.2021., 19:33   #11568
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Autor Exomaniac Pregled postova
Po novom samo za upload, a download je ili tocno po ugovoru ili nekoliko posto manje, kao i vecina ostalih provajdera.
Jedino, bar u mom kraju, HT ima daleko najnizi ping..
Staro 02.03.2021., 20:17   #11569
Exomaniac
Postovi: 760
Autor Prezime Pregled postova
Ja uredno na 200/100 na testovima mjerim 215-220/110-120.
Staro 02.03.2021., 23:51   #11570
Marinero10
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 3
Lijep pozdrav svima. Imam jedno pitanje, zapravo više njih,ali u biti svodi se sve na jedno a tiće se A1 ili bivšeg b- neta i njihovih programa. Skratiću maksimalno ali mislim da ćete razumjeti.
Imam njihove digitalne tv programe. I njihov digitalni prijemnik. Sve je spojeno uredno i radi. Znaći dolazni kabel koji se razvaja na modem i prijemnik. Iz modema LAN kabel u prijemnik i iz prijemnika u tv HDMI kabelom. Mene zanima ovo. LAN kabel je vjerojatno šalje putem modema i interneta ključeve za programe u prijemnik. Dali je to moguće zaobići i spojiti ga direktno na LAN ulaz na tv. Tv je novi Sony dvbt2 i ima taj priključak. Što želim s time postići. Želim zaobići taj njihov prijemnik i koristi prijemnik iz tv. Kada spojim direkno kabel umjesto na njihov prijemnik na tv nalazi mi sve te njihove programe ali traži cam modul. Koji se nadoplaćuje 15 kn. Nije ni to problem ali i dalje moram plačati njihov prijemnik jer CAM modul je druga opcija. Ne daju ga kao jedinu opciju što je jedna prljava lopovska politika. Zašto jednostavno kad može komplicirano i još zarađuješ, bolje rečeno pljačkaš ljude. Svi novi tv imaju utor za cam modul što je jednostavnije nego da se mora stavljati dodatni prijemnik. Naravno tko želi. Na njemu je snimalica i druge opcije a na modulu su samo programi bez dodatnih opcija. Meni nije to potebno. Gledam što nađem u tom trenutku kad sam kući i to je to. Uglavnom da skratim. Mogu li ja spojiti taj LAN kabel iz modema u tv i da mi otvara preko te veze interneta i valjda tih ključeva njihove programe za koje kaže da mi treba CAM modul i izbacim taj njihov prijemnik jer me ionako nerviraju pusti daljinci a sve može biti na jednom. Zahvaljujem na odgovorima i svako dobro.
Marinero10 je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2021., 07:59   #11571
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Moraš imati cam
Staro 03.03.2021., 08:04   #11572
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Ne, internet sliži za videoteku, snimalicu i slične điđe, dok CAM otključava programe, ne može bez njega.
Staro 03.03.2021., 11:44   #11573
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Marinero10 Pregled postova
Na koji kabel si konkretno mislio:
- ako spojis dolazni koaksijalni kabel direktno u TV morao bi sada vidjeti cca 12 free digitalna TV programa, ostali su ti zakljucani.
- ako spojis LAN kabel iz routera u mrezni ulaz TV-a (smart TV) na TV-u imas internet i mozes npr. gledati YouTube ili preko IPTV linka TV programe itd.
Sadasnji glavni Kaon prijemnik ne placas posebno kao sto si napisao (dobio si ga u sklopu ugovora), ako te ne zanima vracanje programa, videoteka, snimalica i slicne stvari uzmi si dodatni CAM modul za 15 kn/mjesecno, stavi ga u glavni TV i gledaj TV programe uz koristenje jednog daljinskog, Kaona pospremi na ormar...
Staro 03.03.2021., 11:50   #11574
Postovi: 23,521
Trenutna politika je da nedaju sami cam modul tj. kao prvi i jedini..
Može kao drugi ili treći.
Staro 03.03.2021., 12:42   #11575
Marinero10
Postovi: 3
Tako je. Sve to radi na taj način i ima tih 12 programa otvorenih i ostali su zaključani. A mislio sam na kabel iz rutera na kojem je internet i koji ide u b- netov prijemnik. Poštoje to internet a mislio sam da sa njega dolaze ključevi u prijemnik da mogu isto tako kad ga spojim u mrežni utor na tv da će možda biti isto tako. Eventualno da bi možda trebalo nešto, neki program uploadati ili konfigurirati na tv da ga prepoznaje. Ali vidim da ipak bez modula i kartice to ne ide. I još jedno pitanje. Ako bi recimo sa susjedom zamijenio prijemnik a on ima različite pakete programa da li bi kod mene ili kod njega bili paketi koje plaća ili bi bi i tu došlo do zamjene.
A za YouTube to znam. Za IPTV sam čuo ali nisam dosad se s njim koristio. Baš ću probati. Hvala puno.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.03.2021. u 12:58.
Staro 03.03.2021., 13:03   #11576
Postovi: 23,521
Odustani u startu od te ideje "zamjene sa susjedom", uređaji su upareni prema korisniku = neće otvarati kanale ni tebi ni njemu.
Kolega Cilim ti je odgovorio šta možeš napraviti ako baš hoćeš "jedan daljinski".
Staro 03.03.2021., 13:25   #11577
Marinero10
Postovi: 3
Ma jasno mi je što želiš reći. Nekad sam sve te stvari znao malo bolje ali vrijeme me je pregazilo.
Hvala svakako.
Staro 03.03.2021., 14:00   #11578
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,132
Autor Nikky Pregled postova
I nije baš tako
Staro 03.03.2021., 14:18   #11579
Postovi: 23,521
Nemoj zbunjivati kolegu
Router + STB su upareni, ako staviš "tuđi" STB onda neće otvarati kodirane kanale (poviše 9.).
Tako im je bilo složeno, a sad ako su to u međuvremenu mijenjali (šta sumljam) ...
Kod CAM modula je druga priča, on radi "samostalno" mada je vezan na uslugu kakvu imaš na STB - u.
Po zadnjim informacijama izgleda da su počeli vezivati samo "na prvi" TV,
ono šta su inicijalno i bili najavili.
Staro 03.03.2021., 15:26   #11580
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,132
Što ako kupiš novi TV? Ja sam svoj zamijenio i sve radi.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.03.2021. u 16:54.
