Staro 26.02.2021., 20:58   #421
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Mi moze netko pametniji od mene pojasniti jednu stvar vezano za ovo napajanje
https://www.lc-power.com/en/product/...us/lc1200-v24/
ima ovih 6pin PCIE ko pljeve dok su 2x8pin utora za EPS/CPU.
Ono sto mi nije jasno je, kako to da jedno napajanje iz 6 pinskog utora daje kablove sa 6+2 i da se to onda spoji u grafulju sa 8pinskim utorima. Ili sam ja totalno krivo shvatio i postoji napajanje od 1200w samo za opremu sa 6 pinskim ulazima?
Staro 27.02.2021., 09:18   #422
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
CPU i PCI-e imaju na istom railu žutu i na istom railu crnu ...
6 pinski konektor ide u 8 pinski,tako da se masa prebaci na ona 2 dodatna pina ...
CPU konektor pak ima 4x12V, i 4xGND,pa je zato 8 pinski ...
Staro 02.03.2021., 11:02   #423
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Autor Nbdy32 Pregled postova
Thx na objašnjenju
Staro 01.04.2021., 12:33   #424
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Je li xfx 850w pro black edition iz potpisa + komponente dovoljan za 3 x Rtx3070?
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2021., 12:44   #425
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Da za eth, jer grafe vuku 3x 120-125W kad se spusti power limit
Tako da ti ostane sigurnih 300W lufta kada oduzmeš nekih 20-ak % od maksimalne deklarirane snage
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 01.04.2021., 13:17   #426
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Super, a ako dodam jos RTX 3090 bi bilo na knap?
Staro 01.04.2021., 14:17   #427
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Nećeš imati dovoljno 8 pinskih konektora za taj podhvat.
I da, natego bi. Nedaj bože reseta ti se postavke OC-a i ode sve.
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
Staro 01.04.2021., 15:08   #428
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Autor Šole Pregled postova
3090 vuče sama 300W tako da ništa od toga
A kako je i thunder napisao, još ako ti se neka grafa sruši sa postavkama i majna na defaultu bit će problema
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 01.04.2021., 22:24   #429
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Ok, sve mi je jasno. Onda će za početak ic 3070, a 3090 će u prodaju.
Staro 01.05.2021., 09:55   #430
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Di ima za kupit u Hr onaj kabel za spojit 2 napajanja da se pale oba?
Edit: našao ga na prethodnoj stranici, već kad sam iskoristio post, može preporuka za neko best buy napajanje sa što više gpu konektora.
Zadnje izmijenjeno od: dekky. 01.05.2021. u 10:46.
Staro 20.05.2021., 09:32   #431
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Je li Be Quiet S6 SYS UA 550W dovoljan za konfu iz potpisa sa rtx 3090?
Staro 20.05.2021., 09:45   #432
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,261
Pa ako imas dovoljno PCIe kabela za spojit 3090 trebalo bi biti dosta (350-370W je grafa) po vatazi, ali vecina 3090 trazi 3 komada 8Pin PCIe kabela pa probaj po tome gledat jer po upitama to napajanje ima samo dva PCIe kabela od 500mm sto bi onda znacilo da nemoze napojit 3090 (osim ako je FE pa ima onaj 12 pin kable na vrhu grafe sa spliterom u dva 8 pinska).
Staro 20.05.2021., 09:52   #433
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Grafa je KFA2 GeForce RTX™ 3090 SG i ima samo dva ulaza tako da cu moci spojiti. Danas stize pa cu testirati.
Staro 20.05.2021., 09:58   #434
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,261
Onda imas dovoljno kabela pa ces lako probat .
Nego pobogu sta ce ima onaj 4ti clip on ventilator, katastrofa sta rade s tim "designom".
Ono, vec treci vent puse na prazno (izrezane su rupe u PCBu za airflow preko hladnjaka) i sad oni nakelje jos 4ti vent. Sa tim Ventom zauzima onako 4.5 slota .
Staro 20.05.2021., 10:34   #435
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Bas da, to sam si i ja mislio, sigurno jos neka zujalica. Vjerojatno stavili da bolje izvlaci temp memorije kod mininga. Probam pa javim dojmove tog cuda. Ionako ce grafa ic dalje.
Staro 07.06.2021., 12:58   #436
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
330,00 kn u Links-u
Ima li tko neki drugi prijedlog , tj. bolju soluciju ?
Planiram kupiti prenaponsku zaštitu za rigove , trenutno razmišljam o ovoj : APC PM6U-GR 2300 w -----> 330,00 kn u Links-u
cako je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2021., 17:50   #437
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Zna netko gdje bih u HR mogao nabaviti adapter napajanja s jednog PCIE 8 pin na dva PCIE 8 pin?
Također trebao bih i adapter koji konvertira EPS12V za CPU na jedan ili dva PCIE 8 pinska.
Ima ih po Ebayu iz kine, al bih radije neki kvalitetniji kabel uzeo ako ima od neke renomirane firme.
Ako netko ima viška slobodno PP.
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2021., 22:12   #438
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 498
Može li corsair napajnje tx650 držati 3 rx570? Samo riseri i kartice, bez matične i ostalog. Majna se etc. U softveru piše da kartice troše oko 75-80W
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 22.06.2021. u 22:59. Razlog: krivi model napajanja
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2021., 00:57   #439
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Kad bi imalo dovoljno konektora možeš ih 5 spojit bez brige.
Pod uvjetom da ti OS na kojem to ganjaš ne crasha i ne gubi postavke. Ako crasha i sve kartice ti odu na full snagu možeš spalit i risere i napajanje.
Uglavnom tri komada praktički možeš ganjat na full TDP-u.
Staro 18.07.2021., 06:07   #440
King of 4
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
je li bitno jel napajanje silver gold ili platinum ako efikasnost nije bitna? nije mi bitna ni buka.
stavljam mali rig u prostor gdje imam dzabe struju. trebam napajanje da vrti 1080ti, a eventualno bi mozda jos jednu dodao kasnije.
imate preporuku u ovim brandovima koji su mi dostupni, link:
https://www.canadacomputers.com/inde...=:2_5&mfr=&pr=
vec imam jednog corsaira rm750x koji vrti 3080, i sad mi treba za 1080ti... sve mislim da opet corsaira nekog modularnog tako da su mi kablovi iskoristivi u oba kompa, bas bi mi trebalo jos sata konektora.
ako mogu ustediti, pucajte
King of 4 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2021., 07:24   #441
Nbdy32
Postovi: 2,817
A gledaj,ako misliš dodavati, nemoj ispod 750W ...
Link se ne otvara ... Forbidden ...
Staro 28.07.2021., 05:22   #442
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Da li je napajanje od 850W dovoljjno za 2x rtx3080 i 1x rx580?
Namjeravam uzeti Fortron Hydro G PRO 850W,80+ GOLD ili Corsair HX850, 850W, 80+ Platinum ili neko treće prema preporukama..
Vidim na internetu da nije preporučljivo spajati risere na sata konektor, pa me zanima kako da spojim jer mi 2 risera imaju sata konektore (da li kupiti druge risere koji imaju 6 pin ili molex ili preko adaptera sa molex na sata ili na neki četvrti, peti način (vidim da napajanja imaju i 4+4 konektore, pa dal se može preko njih)?
thx..
Code:
https://www.fsplifestyle.com/en/product/HYDROGPRO850W.html
Code:
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Power-Supply-Units/hxi-series-2017-config/p/CP-9020138-NA
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2021., 08:50   #443
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Dovoljno ti je, 3080 troše oko 250W svaka, a RX580 oko 130W
Što se tiče napajanja risera preko SATA kabela, ja ih već godinama napajam sve tako i nisam imao nikad problema
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 28.07.2021., 10:21   #444
Nbdy32
Postovi: 2,817
ahahahahaha ... sad sam čovjeku odgovorio na drugom forumu ...
slažem se s maxonjom, jedino malo wataže smanjiti na grafama :-)
Staro 28.07.2021., 10:37   #445
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ok hvala Vam
Samo me zanima koje onda od ovih 2 napajanja uzeti?
Staro 28.07.2021., 10:47   #446
Nbdy32
Postovi: 2,817
Ja bi corsaira,ipak ima više priključaka za kablove .... (u slučaju nadogradnje) ...
Staro 12.08.2021., 08:40   #447
Bradobradi
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Narode.. pitanje jedno oko napajanja... odnosno njenih w
do danas sam mislio da ako na napajanju pise 650w (npr.) da ono moze isporuciti 650w u piku, a da radi na nekih 80% - 90% snage zavisno od deklarisane efikasnosti.. i da je to max wati koliko moze povuci iz zida... odnosno da ako je 650w moze dati 550 -570w....
ali danas naidjem na spec jedne napojne i pise da (konkretno je bilo napajanje od 430w) da na 430w DC sruje vuce iz zida 590w
tako da mi sad nista nije jasno ( to me zainteresovalo posto sam nakacio 4x R9 390 i iz zida pokazalo 750W iz zida, a napajanje je 650W, naravno odma sve pogasio i stavio jace napajnje.. ali kako je moga da radi na 750w ako je 650w napajanje....?)
Bradobradi je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2021., 08:45   #448
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Obratno, napajanje uvijek isporučuje onoliko koliko piše na njemu, npr 650W. Iz utičnice uzima više, ovisno o efikasnosti.
sti je online   Reply With Quote
Staro 12.08.2021., 10:54   #449
Bradobradi
Postovi: 212
Autor sti Pregled postova
Znaci da je realno da sam od napajanja 650w na uticnici dobio potrosnju 750w i da to napajanje moze da podnese? (ja prvo samnjio snagu grafika da na uticnici bude 600w pa ispade da malo kopa.. onda poganjao jace napajanje)
Staro 12.08.2021., 11:02   #450
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Realno je.
