Staro 30.01.2006., 15:47   #1
Maha
Postovi: 17
Spajanje OptiČkih UreĐaja
Imam problem oko spajanja DVD ROM-a. Naime imam asusovu A7V-600X matičnu ploču na kojoj su mi spojena dva hard diska (serial ATA sučelje) i imam dva DVD uređaja (jedan DVD čitač, drugi DVD snimač) koji su mi spojeni tako da su oba na jednom ATA kabelu.
Pošto mi je na matičnoj ploči slobodan još jedan utor za ATA kontroler htio bi spojiti zasebno dva DVD uređaja tako da svaki bude na svom kabelu, ali kad sam to napravio onda mi DVD snimač nađe kao PRIMARY MASTER umjesto SECONDARY.
PITANJE JE:
kako da spojim te uređaje tako da mi jedan bude na SECONDARY MASTER a drugi na SECONDARY SLAVE i je li to uopće moguće preko dva zasebna ATA kabela?? Jumperi su dobro namješteni i imam win XP
Unaprijed hvala
Maha je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2006., 16:10   #2
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
To je u redu,posto je sad przilica na svojem kabelu(Vjerovatno Primay IDE) onda mora biti Primary master
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 30.01.2006., 17:59   #3
Maha
Postovi: 17
je u redu je samo sto je nema pod My computer nigdje nego samo DVD čitač i hard diskovi. Pržilica bi trebala bit na E:\ ali nema uopće je nigdje
Staro 30.01.2006., 23:28   #4
shadow
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 77
Ako tiprijavljuje da je na primary master onda ti jumperi nisu dobro namješteni na pržilici.
Eventualno provjeri u Device Manageru pod Disk Managment da ti nije zaboravio staviti slovo i dali tamo uopće vidiš sve uređaje.
Starijim S
Learn this, business has no business with patriotism. For business, patriotism is just product
shadow je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2006., 10:05   #5
nicko
Postovi: 4,190
ak ohoces spojit opticke uredjaje na zasebne kanale, na oba dva namjesti jumpere na master, przilicu stavi na primary kanal, a dvd-rom na secondary i to je to....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2006., 19:48   #6
Maha
Postovi: 17
napravio sam to i opet mi nece naci pržilicu, tj. nađe ju u bios-u ali nece u windowsima i pod disk managment nemrem nis napravit
Zadnje izmijenjeno od: Maha. 31.01.2006. u 20:12.
Staro 31.01.2006., 20:19   #7
nicko
Postovi: 4,190
probaj zamijenit kanale, i igraj se malo s jumperima, trebalo bi proradit...
Staro 31.01.2006., 20:20   #8
shadow
Postovi: 77
Da nemaš možda neki tweakui ako imaš možda ti je on zalokao ostala slova ili probaj uređaje promjeniti DVD stavi na Ide1 a DVDRW na IDE2 samo radi probe da vidiš da li ti se onda vidi DVD
Staro 31.01.2006., 22:33   #9
Maha
Postovi: 17
Probao sam zamjeniti kanale i spojio sam ih obrnuto ali koji god uređaj mi je na primary (master ili slave) samo ga BIOS nadje a windowsi nista, valjda mi windowsi ne zele naci nista sto je na primary
Staro 31.01.2006., 22:38   #10
nicko
Postovi: 4,190
koristis li mozda nesto kao sd4hide ili sl. ??
imas li alchohol ili deamon toolse instalirane?
Staro 31.01.2006., 22:59   #11
Maha
Postovi: 17
imam i sd4hide i deamon toolse zbog NFS-a ali nisu ukljuceni uopce
Staro 01.02.2006., 15:31   #12
shadow
Postovi: 77
Ajde vidi opcije u Biosu za Sata u kojem modu radi, pa javi
Staro 01.02.2006., 17:28   #13
Maha
Postovi: 17
U BIOSU ne piše nis u vezi SATA, di da tocno pogledam u kojem modu radi?? pise samo da je boot device SCSI/Onboard ATA device i nemrem nac nis u vezi SATA
Staro 02.02.2006., 20:21   #14
shadow
Postovi: 77
E sad kod nekih ploča se znalo dešavati da ako staviš nešto na Sata kontroler da ti onda niš ne radi na tom kontroleru a jesi li probao spojiti sve na Secondary na isti kabel (nemoj zaboraviti da jedan mora biti Slave a drugi master mislim na jumpere)
Pozdrav
Staro 03.02.2006., 01:45   #15
Maha
Postovi: 17
pa na secondary mi i rade normalno ako su na istom kabelu, ali problem je u tome sto ja zelim spojit uređaje na dva zasebna kabela kao sto pise gore u prijasnjim postovima a to nece da radi nikak
Staro 03.02.2006., 02:06   #16
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
Koliko sam ja shvatio ti zelis spojiti dva uredjaja ,svaki na svoj kabel i da ti budu SECONDARY MASTER i SECONDARY SLAVE. To ne mozes uraditi jer ti je jedan IDE utor PRIMARY an drugi je SECONDARY. Tako da ako stavis na 2 posebna kabla mozes dobiti samo kobinaciju PRIMARY i SECONDARY drive-a.
A ako spajas 2 drive-a na JEDAN KABEL onda jedan mora imati jumper u MASTER a drugi u SLAVE poziciji. Jer ce se inace zaklati ili nece prepoznati jedan od drive-ova. Probaj oba drive-a stavit na SECONDARY IDE utor i stavi jedan u MASTER a drugi u SLAVE poziciju. Ako jos uvijek nesto ne valja znaci da ti maticna forsira PRIMARY DRIVE i ako ga nema ukljucenog baca neke greske. Stavi przilicu da ti bude PRIMARY MASTER na PRIMARY utoru a DVD-ROM stavi da bude SECONDARY MASTER na SECONDARY IDE utoru. Neka ti oba budu MASTER svaki na svom kablu i to je to.
Staro 03.02.2006., 13:28   #17
Maha
Postovi: 17
Vidim da smo otisli mozda malo predaleko, ali ovak
meni su oba DVD-ROM i DVD-RW uređaja pronađena i funkcioniraju kad su spojena na SECONDARY PORT tako da je jedan SLAVE a drugi MASTER, ali kad bilo koji od njih spojim na PRIMARY PORT onda ga komp pronađe u BIOS-u ali u windowsima ga nema nigdje, a onaj koji je ostao spojen na SECONDARY PORT bude pronađen.
Ja sam samo htio spojiti jedan uređaj na SECONDARY PORT a drugi na PRIMARY PORT i da sve to normalno radi ali tako komp ne želi pronaći onoga koji je na PRIMARY-u. Mislim da će mi bolje raditi ako su svaki na zasebnom kabelu nego ako dijele jedan kabel, bar prilikom CD/DVD Copy funkcije ako ne i prilikom ostalih stvari!!
Staro 03.02.2006., 13:38   #18
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,751
Pa ne znam koliko ce to brze raditi,meni us przilica i dvd-rom na istom kanalu i bez problema radi przenje cd/dvd-a on the fly
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 03.02.2006., 13:47   #19
Maha
Postovi: 17
meni on the fly sere nes i ne przi dobro, pa sam mislio probat tak al kad vec neide
Staro 04.02.2006., 21:44   #20
shadow
Postovi: 77
kad su ti spojeni na istom kablu onda pogledaj unutar device Managera da ti jedan uređaj možda nije u PIO modu pa zato se..
Pozdrav
Staro 05.02.2006., 17:08   #21
Maha
Postovi: 17
Bas sam to pogledo i pisalo je pod Device 1 da je u PIO modu, a gore je bilo stavljeno DMA if avalible pa sam onda uninstalirao Secondary IDE port i restarto komp i sad pise Not aplicable. Kak da stavim da bude DMA dolje ili je ovo not aplicable dobro??
Staro 06.02.2006., 13:35   #22
shadow
Postovi: 77
nije dobro to znaći da ga ne vidi makni i jedan i drugi ide port
