Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Logitech Z5500 popravak
Pozdrav ekipa! Ima problem sa gore navedenim zvučnicima. Naime control pod je počeo zafrkavati, radi neko vrijeme i nakon nekog vremena počne "pucati" u basu te se zacrveni ledica na control podu i on se ugasi skroz. Ako ga lupim par puta rukom zna se dobiti. Vadio ploču od control poda van i probao je savijati dok radi da vidim da li je možda do hladnog lema ali ništa radi najnormalnije. Kad uzmem kist i udaram lagano po ploči drškom od kista počne na jednom dijelu to "pucanje". Sad me zanima da li zna neko dobrog električara/elektroničara koji bi to mogao napraviti. Ne dam ih u smeće, sviraju već 15 godina doma nadam se još toliko. ![]() Riječ je o ovoj ploči: https://www.overclock.net/media/no-title.4241681/full ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 22.02.2021. u 20:48. |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Itko? Valjda postoji i pozna netko nekog elektroničara koji bi to mogao popraviti?
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 01.03.2021. u 22:49. |
#4 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Sve je to isprobano, čak sam ih sve precvikao i ponovno zalemio, i sve veće kontakte na ploči sam prelemio ali opet isto. Kolega kaže da vjv neka komponenta na ploči neispravna, pošto kad udarim rukom po ploči proradi na neko vrijeme. A nigdje ne mogu naći drugi control pod da ga zamijenim. Koliko sam shvatio PID mora biti stariji od R636. Moji su R606, tj. 2006 godina 6 tjedan. Na ebayu su svi noviji. Sent from my iPhone using Tapatalk
Postovi: 23,524
Sad ti jedino preostane lagano lem po lem osvježiti, dobro bi bilo pod povećalom sa svjetlom ako ga imaš. Ako ti izgleda sumljivo onda prvo počisti pumpicom pa novim tinolom ... Nemoj previše grijati da ne otpadne pcb štampa. Starija klasična konstrukcija je lakša / jednostavnija za takav zadatak, a novija smd zna biti škakljivo (radi na "preskok" da se stigne ohladiti tj. da ti ne otpadne komponenta kompletno). |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
To može biti problem i u konektorima pošto su unutra prekidači koji signaliziraju je li uštekan jack. Meni je tako na Logitech zvučnicima prestao raditi zvuk osim preko slušalica, onda sam našao gdje je u konektoru prekidač koji gasi zvučnike kad se uštekaju slušalice i zalemio paralelno dodatni prekidač koji sam izvukao na kućište zvučnika. |
Postovi: 8,414
Imas puno komponenti koje mogu biti uzrok. Za osvjezavanje lemova na svakoj treba strpljenja i lem po lem na svakom ic-u. Ima i dosta kondenzatora pa i njih lem po lem. Ako trazis elektronicara, trazi nekoga tko ima vise radnika da ne cekas mjesec dana da dodjes na red, ovakvi su popravci upitne uspjesnosti pa ih servisi izbjegavaju. |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Ma isprobao sam većinu toga, sve živo sam prelemio. Odustao i nabavio receiver od Pioneera-a, moram samo skužiti kako sub prebaciti u mod da se spoji preko coaxa na reciever i tjt. Sigurno će sve puno bolje zvučati naspram control poda. Tražio sam po ebayu control pod traže po 100 eura za njega, a za 600kn sam nabavio reciever koji ga prešiša.
#10 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() https://www.amazon.com/VCE-2-Pack-Pl...6XYCTRP9&psc=1 |
#12 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Postovi: 23,524
Koja izvedba kućišta je taj 78M18 ? Sad kad glasno razmišljam nije ni bitno ![]() Imaš približno rješenje za dobiti 18V, uzmeš 7812 ili 7815 i na masu (srednju) dodaš zener diodu (razlika napona), npr. 7812 stabilizator + 5.6V ili 6.1V zener dioda: https://kronos.hr/ic-stabilizator-na...73-7812-t.html + https://kronos.hr/dioda-zener/11925-z-56-13w.html ili https://kronos.hr/dioda-zener/11903-z-62-13w.html a onda sam tražeći primjer našao gotovi: https://kronos.hr/ic-stabilizator-na...15-7818-t.html malo ćeš prilagoditi nožice da se spoji gdje šta treba (usporedi pinout) i riješeno ![]() |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
SMD je izvedba, dvije nožice i ona treća se direkt na ploču lemi. Našao sam i u dućanu u Nišu kod susjeda pa ću vidjeti da mi tamo to netko naruči sebi i onda meni poštom pošalje radije nego da kemijam sa diodama i sl, ali hvala svejedno.
#16 |
Postovi: 23,524
Eno zadnji link je 7818 samo je kalasična izvedba a ne smd, samo se malo snađeš da se spoji gdje šta treba ![]() |
#17 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Ipak pričekao original, zalemio, prepravio sub po onoj gore shemi i stvar radi bez problema sa receiverom. Jedino se čuje zujanje iz suba od pretpostavljam torodialnog transformatora, ali skoro pa je to zanemarivo.
