|  13.02.2021., 21:23 | #1 |
| "Samo vodu ne!" Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: ZG istok > Legrad
					Postovi: 1,744
				PowerLine: 1 Gbit propušta samo 100 Mbit
			 Imam problem. Na postojećoj kućnoj mreži (1 Gbit router, 1 Gbit switch, cat6 tvornički terminiran) jedno računalo odbija koristiti više od 100 Mbita. Radi se o integriranom LAN adapteru na ploči Asrock B550m Phantom 4 Gaming. Službeno je 1 Gbit i spaja se kao 1 Gbit, ali kad kopiram fajlove po mreži s tog računala ili na to računalo dobijem max 8 MB/sec. Na istim instalacijama staro računalo sa 1 Gbit ethernet adapterom je bez problema postizalo 100MB/sec. Tako da mislim da mogu isključiti problem instalacija i mreže općenito. Izgleda kao da je adapter na B550m ploči ciljano ograničen na prijenos od 100Mbit/sec. Ima netko ideju zašto? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 24.02.2021. u 11:30. Razlog: Očito sam zaboravio u naslovu napisati ključnu riječ (powerline) |
|  13.02.2021., 21:36 | #2 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Probaj se poigrat s ovim opcijama Stavi 1gb full duplex manaulno umjesto auto negotiation.
				__________________ Sent from AS/400. |
|  13.02.2021., 22:07 | #3 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Koja je mrežna ? Da nije ona 2.5 Gb šta je sad svugda guraju ? Ako je, pun je internet veselja sa njom, drajveri su joj u tujcu. Probaj staviti zadnji drajver sa str. proizvođača mrežne (Realtek ako ne njihova). |
|  14.02.2021., 10:28 | #4 | ||
					Postovi: 1,744
				 | Citiraj:
 Pokušao sam i s drugim postavkama u drajveru. Bez uspjeha. Citiraj:
 Stavio sam zadnji driver sa Realtekove stranice, ali ništa nije pomoglo. Mislim da je to zapravo isti driver kao i ovaj na ASRockovim stranicama. Vidim da ekipa mijenja postavke koje sam i ja pokušao mijenjati, i stavlja stare drivere. Iako, oni imaju problema sa stabilnošću veze. Ja nemam. Veza je skroz stabilna, samo ne prelazi 100Mbita... Onboard Ethernet mi nikad nije radio probleme, čak ni na najšrotnijim pločama, i sad odjednom na novoj ploči ne funkcionira...a nisam štedio.  Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 14.02.2021. u 10:37. | ||
|  14.02.2021., 11:32 | #5 |
					Postovi: 23,548
				 | Ne pomaže tu štedio / ne štedio kad je mrežna za kua ... Ako ti negdje "naleti" Intel i210 / i211 ili Intel Gigabit CT PCI-E Network Adapter (82574L) ili 82576 based, uzmeš > ubaciš > staviš drajver i zaboraviš na probleme  |
|  14.02.2021., 11:57 | #6 |
					Postovi: 1,744
				 | Hm. A o čemu se onda ovdje radi? Ne valja hardware ili driveri? Ili oboje? Nema fix? |
|  14.02.2021., 12:46 | #8 |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Neki antivirusi, npr Kaspersky, se znaju nakačit na mrežni driver i raditi probleme https://support.kaspersky.com/common/settings/3474 |
|  14.02.2021., 12:50 | #9 |
					Postovi: 23,548
				 | Ne znam precizno jeli hw ili sw ali znam da svuda guraju taj novi chip i da gomila ljudi ima problema i na win i na linux - u. Evo ti pomalo overkill rješenje u kolege HP NC360T > http://forum.pcekspert.com/showthrea...light=mre%9Ena to je server dual port mrežna bazirana na Intel 82571EB chipsetu, PCI-E x4, po "imenu" to je Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter, specs > https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPD.../c04163767.pdf za "obične" winse malo pametuju sa drajverom, treba ti HP SP52449.exe paket ili skini sa Intel supporta paket za mrežne > https://downloadcenter.intel.com/pro...Server-Adapter Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.02.2021. u 13:12. Razlog: Nadopuna |
|  14.02.2021., 12:53 | #10 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Supetar
					Postovi: 328
				 | Imao sam sličan slučaj prošle godine i na kraju je ipak bilo do kabla.
				__________________ I have spoken. |
|  14.02.2021., 13:33 | #11 |
					Postovi: 1,744
				 | Mislim da ipak nije driver. Ni stari komp više ne radi na 1Gbit. A nije ni kabel, jer sam upravo probao s novim cat6. Mislim da zeza ili neki switch, ili powerline. Switcheve sam resetirao. Naizgled su svi ok. Ali mislim da bi mogao biti powerline. Signal je maksimalan, ali sve do powerline radi na gigabit, a sve dalje više ne radi. Powerline je gigabit. I prije je radio na gigabit 100% po cijeloj instalaciji. E sad, što bi moglo biti? Ništa na struji nisam dirao. Možda hladnoća? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 14.02.2021. u 13:45. |
|  14.02.2021., 13:45 | #12 |
					Postovi: 23,548
				 | Na switch - evima svaki link detektiran kao GB (kod nekih se vidi po Led - icama) ? Koji su switch - evi i koliko su u pogonu ? Za PowerLine ištekat > uštekat, ako je TP-Link onda se u njihovom sw vidi brzina linka između ... |
|  14.02.2021., 15:20 | #13 |
					Postovi: 1,744
				 | Ovako. Imam 2 switcha. Oba TP-Link TL-SG105. Ledice sve blinkaju na isti način. Trepere brzo. Mislim da tu nema razlike, jer su mi na prvom switchu u radnoj sobi kompovi i NAS i tu 1Gb radi dobro i ledice izgledaju isto kao na switchu u kući gdje očito radi samo 100Mbita. Powerline TP-link TL-PA7010P KIT V2 spaja radnu sobu i kuću koje su u različitim zgradama. Strujni kabel između zgrade gdje mi je radna soba i kuće ide po zraku. Udaljenost je nekih 12-15 m. Znam da to nije dobro, ali do sada je funkcioniralo bez greške skoro 2 godine. I powerline i switch su kupljeni u 5. mj. 2019. i otad rade. Problem sam primjetio jučer kad sam skužio da mi 4k video reprodukcija sa NASa slabo radi u kući, i onda sam naknadno shvatio da mi je transfer fajlova 5-8 MB/s. Ne mogu točno reći otkad, ali znam da je prije bilo puno brže. Isključio sam i uključio oba PowerLine adaptera. Nije pomoglo. Isto sam napravio sa switchevima. Ni to nije pomoglo. Firmware na powerlineu je zadnji. Ništa se tu nije dogodilo od 2018. E da; deklarirana brzina PowerLine-a u TP-link sučelju varira od 160-240Mbps. Mjeri li to maksimalnu brzinu ili trenutnu? (edit: kaže u sučelju; transmission capacity) PS Ono što je ovih dana bitno drugačije je da je jako zima ovdje. -12C je bilo ujutro. Postoji li mogućnost da niske temperature utječu na powerline zbog strujnog kabela koji ide zrakom? Ako nije to, što bi moglo biti? EDIT: Na struji nisam radio ništa novo, ali sam se sad sjetio da mi je Elektra samoinicijativno prije nekoliko tjedana zamijenila brojilo. Stavili su nekakvo digitalno čudo. Nisam siguran je li do promjene u brzini došlo tada, ili ne. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 14.02.2021. u 16:28. |
|  14.02.2021., 19:21 | #14 | |
| SCSI Freak, deda :P Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: ZEGEIZABREGE
					Postovi: 871
				 |   Citiraj:
 hvala @Nikky ako nekom treba imam i 2kom genuine INTEL  ponasaju se identicno kao i ovaj NC360T, nema razlike u radu, sa dobrim switchem papaju malu decu
				__________________ don't use ATA/SATA, it's bad for your health   use  SCSI/SAS and live longer!     | |
|  14.02.2021., 20:06 | #15 |
| Banned Datum registracije: Dec 2020 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 361
				 | Ja sam imao sličan problem ali sa 10/100 brzinom neta i bilo je do routera (bnet modem/router) koji nije htio switchat na 100 mbitnu mrežu. Kad sam zatražio zamjenu za novi router radilo je na punih 100 mbita do tada nije htijelo više od 50. Isto izmjenjao sam kablove sve živo na kraju je bio problem u routeru. Probaj mrežnu ručno podesit na gigabitnu mrežu |
|  14.02.2021., 21:22 | #16 |
					Postovi: 1,744
				 | Ma ne. Isti je router. Imam problem sa Powerlineom. Samo mi nije jasno kakav i zašto. Sent from my SM-N950F using Tapatalk |
|  14.02.2021., 22:32 | #18 |
					Postovi: 1,744
				 | Hoću, ali što ću s tim dobiti? Evidentno je već sad da je Powerline usko grlo. |
|  14.02.2021., 22:56 | #20 |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				__________________ žmnpp |
|  15.02.2021., 10:15 | #21 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
				 | Tebi je definitivno fokus na vezi izmedju kompa i powerline, ovo sve dalje ne diraj trenutno. Svi switchevi i sve ostalo dalje uopce nema veze ako ti je veza od pc do prvog powerline 100 mbit. Tu kreni... Za pocekak donesi switch do kompa i spoji pa vidi jel radi 1000... Zamjeni kabel od kompa do powerline... |
|  15.02.2021., 12:05 | #22 |
					Postovi: 23,548
|  16.02.2021., 09:58 | #23 | ||
					Postovi: 1,744
				 | Citiraj:
 Na žalost, nemam tu nekih prevelikih mogućnosti i vjerojatno ću morati ići na drugo rješenje. Razmišljao sam potegnuti LAN žicu za eksterijer zrakom sa zaštitom s obje strane. Mislim da je to naracionalnije u ovom trenutku. Nemam trenutno ni resurse ni vremena pretumbavati opet instalacije struje, a voditi u zemlji nema smisla jer bi morao 2 asfaltirane površine potrgat. Citiraj: Probao sam malo ištekavati i uštekavati stvari koje sam mogao. U kući (nove instalacije i brojilo) nije bilo nikakve razlike, a ni u radnoj sobi, ali zato je brzina dosta varirala u donosu gdje je uštekan powerline u radnoj sobi. Na nekim mjestima je bilo 100Mbita, na nekim 300Mbita, tako da su te instalacije u radnoj sobi vjerojatno problematične, a iz nekog razloga se situacija pogoršala s novim brojilom. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.02.2021. u 10:40. | ||
|  16.02.2021., 11:02 | #24 |
					Postovi: 23,548
				 | Pada mi na pamet (mogućnost) da je baš u tom "novom" brojilu riječ, moguće je da ima daljinsko očitanje i sad se te dvije komunikacije kolju. Nasmijala me ova situacija sa bulji ko tele u šarena vrata i nije ga znao ni očitat ... treba jebeni manual da se s njega očita potrošnja. I to sam mu ja našao na netu, pa smo nekako zajedno prokužili kak se s tim barata. ... Imaju valjda 5 - 6 tipova tih elektronskih brojila pa ti zapamti proceduru za svakoga, neštto sitno sam bio gledao (ne sjećam se koji tip) i to je stvarno svinjarija kako su napravili + ti treba mikroskop i manual. Za sada stavi PowerLine tamo gdje dobiješ najbrži link (pisao si 300 Mbita. a planiraj razvući štrik (pardon) Cat6 Lan kabel i mirna bosna, obrati pažnju da vanjski širm spojiš na uzemljenje samo na jednoj strani (riješiš to pri blankiranju i postavljanja konektora). Ako i staviš zaštite na oba kraja (one se i spajaju na uzemljenje) ne zaboravi naponu iz prethodne rečenice. That's it  |
|  16.02.2021., 13:20 | #25 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
				 | Citiraj:
|  24.02.2021., 11:23 | #26 |
					Postovi: 1,744
				 | Danas mi opet HEP samoincijativno zamijenio brojilo. Ne znam otkud im takve blesave ideje da usred pandemije uletavaju u kuće (naravno bez maski) i to bez razloga. I ne jednom.  Ovaj put "novo" broijilo ima daljinsko očitanje. Ono prošlo je izgledalo puno kompliciranije, ali očito nije imalo. Zapravo ovo što su sad stavili izgleda vrlo neuvjerljivo meni laiku. I da stvar bude zanimljivija, sad mi je još slabiji Powerline. Dakle počeo sam sa 500-800 u vrijeme prastarog analognog brojila, pa nakon prve zamjene brojila na digitalno bilo je 160-240, a sad nakon treće je 100-160 Mbps. Downgrade-ao me HEP 2x u mjesec dana. Instalateri koji su bili tvrde da brojilo s tim nema nikakve veze, i prave se mutavi. Pošto sam im rekao za to, kao provjerili su sve, i sve je OK s instalacijama. I dalje idem s LAN-om, samo što sam ga ipak odlučio zakopati, ali činilo mi se bitno napisati, ako se netko nađe u sličnoj zavrzlami. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 24.02.2021. u 11:33. |
|  24.02.2021., 13:24 | #27 |
| Premium Datum registracije: May 2014 Lokacija: istra
					Postovi: 3,511
				 | digitalna brojila, navodno, propuštaju plc u oba smjera. shodno tome, i smetnje iz "vanjske" mreže tebi ulaze u kućnu mrežu, dok tvoj powerline "ide van" iz kuće.  za samoočitanje, iako nsiam toliko upućen, se koristi frekvencija do 500khz pa to ne može utjecati na brzinu powerline-a, već po meni samo smetnje izvana su glavni uzrok manje brzine. |
