Staro 24.08.2020., 19:48   #391
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ja se bojim kad mi je LC u kompjuteru koji radi od jutra dovecer, a ja recimo vani kosim travu. Zamjenio sam ga promptno.
E sad ovo LC kosta puno, ima puno watti, nema nijedan review da bi se vise znalo o njima, vjerujem da ti slabo tko moze pomoc osim reci da su po specifikacijama oba napajanja dobra, ovo LC za te pare sigurno. Ovo prvo mi izgleda kao neko preradjeno ASICS napajanje. Takodjer nema Review.
A osobno mogu preporuciti Corsair RMX 1000W. Bomba napajanje, nevrti ventilatore uopce, imam ga sad u svom kompu.
I FSP HydroG
Takodjer isto ko Corsair, mozda cak i bolje.
Roswell Photon 1200W
Mozda ne u istom kosu kao ova gore, ali ima puno konektora, idealno za mining, a imas i review ovog napajanja.
P.S. pise mu pod minus Vampire power, to se misli na to da napajanje kad se komp ugasi jos vrti ventilatore, cak sam ga istekao i iz struje a ono jos malo vrti ventilatore, eto pa mozda i stedi struju ci ide na zrak, haha
Staro 25.08.2020., 08:01   #392
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zasto ne ici na 2 napajanja? Jeftinija i bolja opcija. Npr uzmes 2x 850w gold i to je to ako ti treba puno konektora i snage. Što uopće spajaš da je potrebno toliko W?
Staro 25.08.2020., 08:50   #393
neverin
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Rx5700 treba 2 pcie konektora, barem meni nijedna nije htjela raditi samo s jednim. To bi značilo da mi jedno napajanje sa 6 pcie konektora što mi npr. nudi jedan forumaš Corsair HX850 pokriva samo 3 Rx5700. Planiram rig sa Rx5700, za sada 6 kom, ali ostavio bi mogućnost proširenja jer imam i matičnu B250-FinTech-CF Gigabyte za 12 komada.
neverin je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2020., 09:17   #394
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa uzmeš onda za početak 2 komada sa 6 pcie i to je to, ima povoljnih Hydro G 850W, odlično za 6 grafi tj u tvom slučaju 3. To polovno dvoje se nađe za cca 1000kn.
Staro 24.12.2020., 12:19   #395
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Razmišljam o kupovini dva ovakva napajanja HP-DPS-1200-FB A. Jedno bih iskoristio za majning RIG, a drugo bio složio da mi služi kao stolno napajanje za raznu elektroniku.
Radi se o serverskom HP napajanju od 1200W. Internet kaže da spada u Platinum klasu i ima cca 94% efikasnost. Ubiti dosta je već poznato u majning krugovima.
Za kontrolu paljenja/gašenja HP-a koristi se breakout board koji se šteka direktno na HP-a bez kablova. S jumperima na breakoutu podešava se da li će se HP napajanje paliti/gasiti sinkrono s drugim ATX napajanjem kojeg koristite ili manualno ako HP napajanje koristite bez drugog napajanja.
Mane ovakvog tipa serverskog napajanja su:
- Ne može samostalno napajati matičnu, cpu, hdd, ... i poželjno je imati dodatno ATX napajanje sa strane. Možda bi i moglo uz neku kemiju ali o tom po tom.
- Vjerojatno ima dosta glasniji vent od klasičnih ATX napajanja
Ono što me brine je da li postoje jeftine kopije ovog napajanja, pa završim s napajanjem na kojem piše HP, a unutra drlog?
Ovo je kombinacija koju bih ja uzeo. Sve skupa malo manje od 60€ za 1200W platinum. Nije loše. Istina bog, nije novo i tko zna koliko ima sati runtimea, ali je cijenom pristupačno.
DPS-1200-FB A - EBAY 19€ + 13€ poštarina
Breakout board - EBAY 8.5€
Krivi adapter - ne mogu pronaci ispravan
Moja ideja je da, ovim adapterom dva 6 pin konektora s breakouta pretvorim u jedan 8 pinski konektor i njime napajam grafe. Taman ih dobijem 6 za 6 grafi. Risere, matičnu, proc i HDD bih napajao nekim slabijim ATX napajanjem.
Šteta što nisam uspio pronaći breakout board koji na sebi ima 8 pinske konektore umjesto 6 pinskih.Ako netko nađe pls link.
EDIT:
Ako grafa troši 150W, koliko od tih 150 će vući preko risera a koliko preko PCIE 8 ili 6 konektora?
Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 24.12.2020. u 15:09.
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2020., 03:25   #396
Buraz20
Postovi: 131
Meni je zasad radilo super sa apw3++ napajanjima, sad su discontinued pa ih ekipa prodaje po 20 dolara i ispod nove ( Kanada) makar mislim da se moze nac posvuda, na 220v daju 1600w jedino sta treba je 6 na 8 pin konektori i ako hocete koristit za napajanje maticne onda i mali breakout board. Dosta su tiha napajanja. ne treba dva 6 pinska za jedno 8, dva dodatna pina su nule koliko ja znam. Iz mjerenja na 5700xt i 3060 ti vuce 2/3 s 8 pina i 1/3 riser znaci za 120 W 80 pcie i 40 riser
Buraz20 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 09:50   #397
Bradobradi
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Pozdrav..
procitao sam cijelu temu i nigdje nisam nasao podatak (samo u jednom postu se ovlas spomije ali i ne daje objasnjenje)...
Koliko je stetno za grafike odnosno ostale komponente razlika u naponu?
recimo jedna daje 12.01v a druga 12.8v?
Bradobradi je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 09:56   #398
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ako radi super, ako ne radi onda je stetno.
Zato uvijek preporucuju da iz istog napajanja ide ista struja na jedan GPU. Znaci iz istog napajanja u riser i u 6+2 pin. Iako radi i u svim drugim situacijama.
A da je stetno vjerojatno je, ali i stetno je OCat, igrat se s undervoltom i sto sve se ne radi. Stetno je i drzat GPU 24/7. Ali one su napravljene da sve to mogu jako dobro podnjet pa tako i rade godinama bez problema.
Staro 16.01.2021., 07:30   #399
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Autor Bradobradi Pregled postova
Pozdrav..
Na toj maloj razlici napone neće se ni osjetiti ...
Da je razlika napona veća od 3 volta, onda bi već bilo malo frkovito ...
U pravilu bi kartice čak i radile od 10-15 volti,ali jbga,da tako deklariraju,kupovala bi se možda i različita napajanja ...
Staro 18.02.2021., 21:29   #400
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Trebao bih upariti 2 napajanja, a nemam dual psu adapter.
Po slici, vidim da su samo 2 žice izvučene na drugo napajanje.
Da li je to klasični paralelni spoj? Nema ništa između? Spojim zelenu sa zelenom i crnu sa crnom?
frezer je online   Reply With Quote
Staro 18.02.2021., 21:35   #401
Nbdy32
Postovi: 2,830
Tako je ...
Staro 19.02.2021., 12:10   #402
Bradobradi
Postovi: 212
ja sam spojio na dva napajanja zelenu sa zelenom i crnu sa crnom.. sada kada palim komp pali oba napajanja u isto vrijeme.. nista nisam lemio samo ubacio zice u konektor (ugurao ih)
Staro 20.02.2021., 22:28   #403
Smelly
Smelly's Avatar
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Kastav
Postovi: 57
add2psu je fora,ali ga nema nigdje i skup je...eventualno naručit prek alija...
Smelly je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2021., 08:15   #404
Nbdy32
Postovi: 2,830
Ma dajte u futuri su kablići za 2 napajanja 30 kn ...
@Bradobradi - sve super sa uguranim žicama, no kad će se malo olabaviti, ugasit će ti se jedno napajanje, a možda ćeš i živce izgubiti tražeći kvar ...
Ogulite cca 1-2 cm žice sa te dvije koje spajate,barem zafrčite zajedno i stavite izolirku,nemorate lemiti ...
Staro 21.02.2021., 09:31   #405
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Autor Nbdy32 Pregled postova
Daj link, trazim pa nevidim.
Staro 21.02.2021., 11:17   #406
Nbdy32
Postovi: 2,830
Shit,izgleda da nema više,znam da sam na jesen kupovao to od njih ...
https://www.conrad.hr/p/kolink-24-pi...-ploca-1650554
Jedino sam ovo našao,možda je neki drugačiji naziv ...???
Evo našao sam ga,ali u protisu ...
https://www.protis.hr/products/detai...pajanja/129134
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 21.02.2021. u 11:27.
Staro 21.02.2021., 21:48   #407
Smelly
Smelly's Avatar
Lokacija: Kastav
Postovi: 57
super stvar,samo sto izlaze pinovi...pa treba pazit...ili jednostavno ići na add2psu
Staro 23.02.2021., 15:16   #408
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Treba mi preporuka za napajanje za 2 x RTX3080, mora biti nabavljivo u HR i ne mora biti neko titanium class niti modularno,
dovoljno da ove dvije RTX-ice mogu majnati + ostatak klasika (h110 mbo + celeron + 4/8Gb rama + ssd)...
Staro 23.02.2021., 16:48   #409
Nbdy32
Postovi: 2,830
SAMA ARMOR - 750W,modularno - 700 kn u futuri ...
Odlično,imaš 2 kabla sa 4 konektora za PCI-e ... a i ostatak dosta ...
Staro 23.02.2021., 17:35   #410
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Jel nisu Sama napajanja smeće?
Sjećam se još iz 2017. da su ljudima nenormalno rikavala, a garancija na njih je bila 6 mjeseci
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 23.02.2021., 17:48   #411
Nbdy32
Postovi: 2,830
Imam 3 forze 1200W,jbna su mi,pun kufer konektora ... i sve radi,gara je 5 ili 10 godina bila ...
Staro 23.02.2021., 19:46   #412
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Thx na preporuci, iako mi ne ulijeva povjerenje to napajanje ostavit cu ga na razmatranje. Ne mogu naci konkretan review, a ostali modeli (slicni) nisu na bas dobrom glasu.
I "samo" 3 god. gare za gold napajanje ... Hmm, ok... Zar nije pametnije dati 50kn vise i uzeti npr. Gigabyte P750GM Gold sa 5 god. gare ili jos bolje za 760kn Antec Earthwatts Gold Pro 750W?
Staro 24.02.2021., 01:03   #413
MAHER
Postovi: 1,583
Frend je na kanti imao problema sa gigabyte napajanjem, rijesilo se na reklamaciji ali na zamjenu je uzeo nesto drugo. Osobno prije bi uzeo samu nego gigabyte.
Antec bi vec bilo ozbiljnije, ali pogledaj review konkretnog modela, ima anteca i anteca.
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2021., 07:26   #414
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Autor MAHER Pregled postova
Jasno, thx.
Staro 24.02.2021., 08:59   #415
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
6 komada gigabyte b700 i 9 kom g750, nikad problema. Imaju već 3 godine neka
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2021., 09:10   #416
chief_wolfinjo
ja ti imam gigabyte napajanje sa 5 godina garancije, i evo već tri sve fino radi bez problema.
Staro 24.02.2021., 13:48   #417
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
ovak nešt ? LINK
Ili je pak previše...
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2021., 18:06   #418
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Vrhunsko napajanje, samo prejako je to za 2 grafe, makar i dvije rtx3080 i nije nabavljivo u HR sto je ipak uvjet kojeg je postavio kolega s posla (on ipak placa sve to)
Mislim da ce mu navedena Sama ili Điđibajt biti sasvim ok.
Staro 24.02.2021., 23:52   #419
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Podržavam ovo što kaže Nbdy32 jer i sam imam jedno takvo i nikakvih problema, napajanje radi kao zmaj.
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man.
When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words.
Wise man don't loose man & words..
mklobu43 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2021., 06:49   #420
Nbdy32
Postovi: 2,830
SAMA je švapska firma, fakat su mi OK, ovo od 750W je u rezervi,ali opet vjerujem da je OK ...
