Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
(riješeno) Toshiba Satellite L750 - win 10 ne prepoznaje SSD
Pozdrav. Imam problema nakon ugradnje SSD-a u laptop Toshiba Satellite L750. Kada hoću instalirati windowse 10, SSD nije vidljiv. Probao sam ubaciti SSD u svoj komp i tamo radi. SSD je Crucial BX500 240 GB. Pokrenem instalaciju Windowsa 10 20H2, kaže da fale driver, skinuo sam i ubacio na USB Intel® Rapid Storage Technology drivere. Kada ih učitam, ni jedni ne odgovaraju, probao sam jedan po jedan, ali ništa. Stavio sam zadnju verziju BIOS-a na laptop. U BIOS-u je uključena opcija AHCI, nema opcije Secure boot i slično. Na starom hardu su radili Windowsi 10 bez problema. Imate li kakav prijedlog što da još pokušam? |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Probaj sa službene stranice od ploče skinuti installer za wimbloze ... Makar je to za sedmicu bilo ... Imaš li opciju onu win8/10 ili tak nekaj u biosu ??? |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
U biosu vidiš ssd? Probaj ovo run the windows usb uefi installer again. press shift + f10; a command prompt windows will pop up. type 'diskpart' and press enter. type 'list disk' and press enter. look for the ssd in the list. you should see a disk number identifying it. now type 'select disk x' ; x being the number identifying your ssd. and press enter. type 'clean' and press enter; this will write a blank MBR. |
Postovi: 119
@Nbdy32, nema instalera za win 10 na stranici od laptopa, a ni opcija za win8/10 u biosu. To je dosta star laptop, negdje iz 2012. godine, ali na njegovom hardu je win10 radio bez problema. @buljaka Ne vidi se SSD u biosu. Probao sam to što si napisao, ali ne vidi disk pa ne može ništa napraviti. Na mom kompu se disk vidi i može se normalno formatirati, tako da je on ispravan. Probat ću klonirati HDD s windowsima na taj novi SSD pa ću vidjeti hoće li tako proraditi. |
Postovi: 23,509
Jeli taj lap novije ili starije generacije / proizvodnje ? Neda mi se sad tražiti na mobu. Ako je starije onda vjerojatno nije u pitanju šta su kolege predlagale (mbr / gpt) nego nekompatibilnost ssd - a. Najčešće bude štos u tajmingu prilikom inicijalizacije, a "rješenje" je probati sa drugim tipom ssd - a (drugi int. kontroler / pamet). Sad neznam napamet, možda MX500 .... U međuvremenu ako želiš probati, probaj klonirati stari hdd na ssd i pri tom (ako je moguće) nemoj ništa mijenjati, baš sektor by sektor. Nebitno sad šta je to "stari" os, samo da vidiš jeli radi. |
Postovi: 119
@bilicvitak, stavio sam zadnju verziju BIOS-a, ali opet isto. @Nikky To je stariji laptop, iz 2011. ili 2012. Evo upravo kloniram HDD na SSD, nisam ništa mijenjao nego sam napravio migrate OS-a sa Minitool partition wizardom prema ovom tutorijalu. Javim rezultate. |
Postovi: 2,927
Ma na PC koji ga prepozna napravi ovo što sam ti napisao . Vjerojatno će proraditi. Ssd nije bio novi jel da? Nikky pa jel neće sa kloniranjem samo napraviti ono što sam ja rekao(gpt/mbr prebacivanje)? Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 22.02.2021. u 21:26. |
Postovi: 119
@bilicvitak, nisam našao opciju u BIOS-u za podešavanje brzine sata moda. @buljaka, nisam odmah skužio da si mislio da ono s SSD-om napravim na svom kompu, ja probao na laptopu pa nije htjelo. Kada sam napravio clone hdd-a na ssd, sve je proradilo. Odmah je prepoznao disk. Bio si u pravu u vezi gpt/mbr-a. To je falilo i zato ga nije prepoznao. Hvala svima na sugestijama i pomoći. ![]() |
Postovi: 23,509
Tu je zapravo kriv loš Bios, instalacija vidi ssd / hdd tek kad je particioniran. Kako tvornica gura već pripremljen medij (hdd), takve greške ni ne otkriju / ispravljaju. Da je Bios ok onda bi instalacija vidila medij (ssd), ponudila particioniranje kako to napravi na ispravnom (nebitno sad jeli lap ili komp). |
#12 | ||
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Također odredišni SSD Disk moraš repaticionirat u MBR ili GPT ovisno što trebaš. Hint:Non-UEFI samo radi na MBR Primjer: https://ibb.co/XX7R0w6 Citiraj:
Stari laptopi i PCovi nepodržavaju UEFI a dosta ljudi to zaboravlja pa guraju klasični MediaTool od W10 za pripremu instalacije na USB a ovaj brže bolje puca GPT i UEFI jer to je novo u modi a sve se da rješiti Rufusom (slika gore) Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 25.02.2021. u 00:21. |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
imam slican problem ali s obicnim diskom. laptop iz 2013. unutra seagate momentus thin 500 GB uglavnom gore je bio win 8.1 i imao je raznih particija i MBR i GPT jer sam u jednom trenu isprobavao linux.... htio to sve obrisati gore navedenim komandama jer u win 10 installeru nije mogo. i napravim ja taj famozni clean, i sad uopce ne vidi disk prilikom instalacije. trazi drivere, drivera nigdje nac, pa cak ni na seagateovoj stranici po serial numberu. kaj radit? na kompu dok ga piknem, normalno ga vidi, sformatirao , slozio u NTFS, sve normalno funkcionira... na laptopu - vidi ga u biosu, kod instalacije ga ne vidi...
slow is smooth, smooth is fast... |
Postovi: 2,927
Probaj ono gore run the windows usb uefi installer again. press shift + f10; a command prompt windows will pop up. type 'diskpart' and press enter. type 'list disk' and press enter. look for the ssd in the list. you should see a disk number identifying it. now type 'select disk x' ; x being the number identifying your ssd. and press enter. type 'clean' and press enter; this will write a blank MBR. |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
Trebaju ti driveri od chipseta laptopa, tocnije sata kontrolera, obicno intel rapid storage driver ako je od intela chipset, ne od ssda. Skini sa stranice tog laptopa i stavi na stick instalacijski. Kad u instalaciji dođeš do koraka da moraš izabrat disk imat ćeš i opciju browse, pa tamo ga uputi na folder sa driverima. Kad to ucita onda će vidjeti i disk/ssd |
#16 |
Postovi: 1,782
probal intel rapid storage, nijedni nisu kompatibilni. i dok maknem kvacicu za kompatibilnost, probal svake rucno isto nista... chipset je mobile intel HM70 express, netbook je asus x201e (verzija s pentiumom 987) velim, di god skidam, il su neke fejk stvari ili nema. update, ne vidi se disk ni u biosu. nasao drivere, za chipset, dodam ih, kaze nije naslo nikakav novi medij... update2 vidi se u biosu dok je u MBR-u disk
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 13.03.2021. u 23:41. |
#17 |
Postovi: 23,509
To je relativno stara platforma, w10 bi je trebao prepoznati / viditi hdd. Tu je Intel RST drajver, probaj sa ovim > https://drp.su/en/laptops/asus/x202e/massstorage |
#18 |
Postovi: 1,782
kazem, u pocetku ga je vidio, prije neg sam smrdo particije na disku. probao sam ove, i jos jedne, basically su isti, pokaze ih kao kompatibilne, ali ne nalazi disk i dalje. (disk je u ntfs-u, dvije particije) System & Chipset Drivers Device Name: 3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0154 Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10 Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1E12 Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 1E16 Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26 Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D Intel(R) HM76 Express Chipset LPC Controller - 1E59 Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 0100 (Microsoft) Driver Date 2013-07-31 File Size: 5.1M Driver Version: 9.3.0.1030 Vendor: Intel tvoj link mi nazalost ne pomaze (ma da vidim da su isti drajveri unutra), jer mora bit exe iz kojeg mogu extractati fajlove winrarom ![]()
#20 |
Postovi: 1,782
nisam jer ne vidim smisla. vidljiv je u biosu, i u command prompt kad udjem za vrijeme instalacije (shift+f10) ga normalno vidi, i disk, i particije.
#21 |
Postovi: 2,927
Jesi probao ono što sam napisao? |
#22 |
Postovi: 23,509
Ne mora biti u exe formatu, može i zip vulgaris, i tako trebaš drajver u raspakiranom obliku da bi ga "gurnio" kroz Load driver varijantu ... no nebitno sad. I dalje mislim da nešto ne štima sa particijama na hdd - u, treba biti MBR varijanta a ne GPT (mada W10 forsira GPT). Nađi neki lagani Live Linux i kroz GParted odradi: - izbriši sve particije - kreiraj 1_Boot, FAT32 (može i NTFS), 1 GB veličine - na toj 1_Boot particiji postavi boot flag (da je boot - abilna) - kreiraj 2_OS, NTFS, veličine po želji, cca 60 GB za os - ostatak ostavi neparticioniran, kasnije ćeš iz samih winsa napraviti 3_Data particiju Tako pripremljen hdd install mora viditi i ponuditi ... |
