#3211 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Bura Tijelo izloženo strujanju zraka brže gubi temperaturu od tijela koje nije izloženo strujanju zraka. Nema accuweather onu realfeel temperaturu bezveze. Na drugu stranu, sigurno da će bilo koja dizalica topline raditi sa većim COP na višoj vanjskoj temperaturi, dakle primorje je tu u prednosti. Niža razina vlage u zraku radi iste te bure tu samo pomaže. Opet, ako je vlažno, temperature su najčešće debelo u plusu. I da, u primorju je teško naći da "majstori" centralaši o grijanju znaju išta više od golog spajanja cijevi. Dakle, ništa čudno da ekipa ovdje, ajmo reć, improvizira s grijanjem. Tipa dogrije se soba s električnim radijatorom pred spavanje, a grije se samo dnevni boravak s klimom. Osobno, evo drugo centralno grijanje koje sam dobio sa stanom, poddimenzionirani radijatori po svim standardima osim za 80c polaz. Pa se ti češi, a ovdje me dočekao i jednocijevni sustav. Da je sve kako treba, po potrošnji plina, ovaj stan, PVC + troslojna stakla, nema termo fasade, treba 2-3kW/h, što bi na bilo koju TP bila prihvatljiva potrošnja, cjenovno govoreći. Zašto spominjem poddimenzionirane radijatore? Jer to sranje podiže potrošnju...
#3212 | |
Postovi: 2,881
Investitor ugradi minimum radi što veće zarade. Prodao ti je ispod čekića, novo, njemu puca taki, a ti kasnije imaš problem. To se lako izračuna. Možda ti upgrade radijatora i nebi bila pretjerana investicija kad bi uzeo neke očuvane polovne radijatore. Puno ih je njuškalo
#3213 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Treba komplet instalaciju promijenit... Samo sam htio reć, Primorje, moje iskustvo, a vjerojatno i Dalmacija, hrpu, ali hrpu toga je krivo postavljeno što se grijanja tiče. Što zbog pomanjkanja love, što zbog loših majstora. Ovdje je standard, u mom susjedstvu, kupovina drva za zimu 9-10 mjesec. Pa ajmo, mokra drva u peć. Uglavnom, odošmo u OT, poanta mi je bila da su ovdje ljudi podosta navikli na loše ugrijane objekte, loše dimenzionirane/izvedene sustave, i to sve utječe na potrošnju koji god energent da je u pitanju. Nije samo vanjska temperatura...
#3214 | |
Postovi: 2,881
![]() http://www.forum.hr/showthread.php?p=84817983 Modulacija nikakva. Kao da nije inverter. On/off sistem. Dok visoka klasa to odrađuje ovako: ![]() Kad održava temp. spusti se na 100-200w i lagano modulira. Cijeli dan potrošila 3-4kw ili ti ga 4kn struje ugrubo 😁
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 21.02.2021. u 23:56. |
#3215 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Pozdrav znalci, trazim klime koje ce mi uredno hladiti i dogrijavati/grijati prostor u prijelaznim razdobljima dok nije jako hladno, prostor u kuci velicine 90 m2 u prizemlju i na katu. Kuca ce imati 15cm stiropor fasade. Koje modele da pogledam? Tlocrti u attachmentu p.s. koliko vidim za dogrijavanje u nekom duljem periodu, a kod nas je trend takav da su zime sve slabije, se preporucaju japanci pa molim preporuku japanskih klima s wifi kontrolom. Pucajte ![]() Zadnje izmijenjeno od: kasko. 22.02.2021. u 09:20. |
#3216 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Imam tri komada R410 ulaznih Fujitsu modela i puno bolje moduliraju od ovog.
#3217 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,818
Ic cu bas u matere ukljucit shellya i pratit gree malo, iako se ona ne grije na klimu, sad ce malo prisilno ![]() Samo se nadam da imam wifi tu gdje je utičnica od klime, pa točno vidimo kako to Gree odrađuje. Ali da za razliku u cijeni pretpostavljam i ja da je fujitsu bolji, ali zasto zaobići ulazni model? Badboy kaže grije ko luda i dobro modulira Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 22.02.2021. u 10:40. |
#3218 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
ova moja je stari model,sad ja neznam jel ih još ima
Život je samo san na putu prema smrti! |
#3219 | |
Postovi: 2,881
Single split ili multisplit? Imaj na umu da se wifi adapteri uglavnom naručuju zasebno. A to kod nekih proizvođača opće nije bezazlena cifra, ako želiš wifi kontrolu svih jedinica. Daikin 250kn kom Mitsubishi 450kn kom Fujitsu 1100kn Toshiba 1200kn Ne znam dal sam dobro izgooglao za Fujitsu i toshibu. Iznenađen sam cifrom
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 22.02.2021. u 11:05. |
#3220 | |
Postovi: 2,009
![]() Pošto se uopce ne kuzim u single i multisplit sustave odabrao bih stedljiviji po potrosnji na dulje staze. Sto se tice wifia moze se i pametnim uticnicama donekle izregulirati? Nekako bih ako je ovakva razlika u wifi modulima rade pljunuo 500-700kn na same jedinice vise nego na wifi module ako se moze smart uticnicama regulirati. Imas kakve preporuke po modelima klime da se bolje upoznam sto mi treba? Zadnje izmijenjeno od: kasko. 22.02.2021. u 11:42. |
#3221 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,304
Planiram kupit klimu. Mislim zimi grijat prostor 15m2 a ljeti hladit prostor 40m2. Grijanje mora bit ozbiljno a za hladenje je bitno da nesto napravi. Prostor je dobro izoliran, cak vrlo dobro. Zapela mi je za oko Fujitsu Advance Inverter 2.5 kW - ASYG09KGTA/AOYG09KGCA Ponuda : https://klimatizacija.hr/fujitsu-adv...proizvod-2782/ Ima li netko pametniji? |
#3222 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Fujitsu cijena wifi adaptera ovisi o modelu klime. Ulazni R32 model 300kn wifi. Ali opet ponavljam, mene nije nikako oduševio.
#3223 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,818
Evo me sa kratkog testa Gree-a Dakle kad se pali pomalo raste potrosnja kroz minutu sa 50-150-300-500-700W Ujutro kad se tek upalila je radila na 750W, dosegla je temperaturu i ugasila kompresor instant Pošto je topal dan, i nije se sama tila upalit, a i TA pec grije, morao sam podići temperaturu za 1 stupanj, i onda se upalila ali na 550W, ne 750W, isto tako dosegla temperaturu, i ugasila se. Nakon par sata igranja, graf izlgeda isti kao na daikinu, troši 100-200W po satu. Ima neku modulaciju al ne da "dogrijava" nego usporava rad kompresora ovisno o uvjetima valjda il stavljanoj temperaturi? Vjerojatno bi trebalo malo duže testirati. Daikina ne mogu spojiti na ovaj prekidač i provjeriti kako on radi jer nije spojen na utičnicu nego direktnim spojem, a necu prckat po razvodnoj iako teoretski mogu i njega spojit na shelly 3EM i provjerit točnu potrošnju i kako on zapravo radi, ali to drugi put ![]() Ovaj prvi sat izbacite, to nije bila klima uključena nego komp monitori i sl. EDIT: Evo mogu potvrdit da i gree lomo economical modulira nekako. Upalio sam je par minuta prije 17 sati na 23 stupnja, u prostoriji je bilo 20/21. Zavrtila se na 650W pa je spustila na 550w i nisam nesto pratio iducih sat vrimena ali evo u 6 sati je na 222W sto valjd a znaci da se smodulirala niže i evo drži na 222W. U 1 sat vremena je potrosila 320W sad cemo vidit drugi sat s tim da sad noć pada. Termopec je iskljucena od sinoć oko 6, slučajno, ali je isključena. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 22.02.2021. u 18:11. |
#3225 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,818
Kazu ljudi da ce hladit svaka, a za toliki prostor 2.5kw je dovoljno a do 4000 kn bez ugradnje 2.5kw možeš sto god hoćeš. Sa ugradnjom do 4000 mislim ds možeš nabaviti hyundai, gree ili haier, iako. kazu da je i vivax dobar za hlađenje, pa sad... |
#3226 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Znači ovakav Hyundai bi bio ok? https://klimatizacija.hr/hyundai-per...proizvod-1895/ Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk |
#3227 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,818
Čitao sam. pohvale na račun elite invertera, ne sjećam kakav je taj/da sam. ista čitao, brendovi su komplicirani sa milijun imena ali po specifikacijama izgleda dobar, i jos ima 5 godina garancije (3+2) i 10 godina na inverter. Razina buke pristojna po brojevima, scop i seer kao i ostalima, cak i u skupljem rangu(ulazni japanci), wifi aplikacija vjerojatno gov** ko i svima. 150 kn vise imas 3.5kw verziju Za 500 kn vise dobiješ Fujitsua kojeg kolega hvali, ali on ima samo 3 godine garancije, i malo bolji seer - učinak hlađenja) ali ce grijat i nešto je tiši, ali moras kupiti wifi addon, dok ga hyundai ima Cisto da napomenem da nemam osobnog iskustva sa hyundai, samo sto sam čitao. |
#3229 |
Postovi: 1,796
Ok, hvala na preporukama. Što se tiče montaže, je li neka firma posebno dobra ili je sve tu negdje - pitam za ZG - Trešnjevka. Našao sam klima Tesar u blizini, ne znam kakvi su. Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk |
#3230 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Skinuo dvije LG klime, 4,5kw, starije, imaju kakvih 15 godina. Rade jos uvijek bez problema, imam i daljinski i sve. Skinuo ih jer stavljam fasadu, necu ih vise vracati natrag. jel to sto vrijedi? Mislim jel se moze prodat to nekome? Ili mozda na otpadu jel vrijedi to sto? Mozda za dijelove neke? Ili sto s njima? Na otpad ih vozim, nemam ni dosta veliko vozilo da to odpelam odjednom.
#3231 | |
Postovi: 5,772
Dada strikes again ![]() Pa stavi ih na njuskalo, napisi da ih poklanjas i neka si ih netko odveze i tako ih ti ne moras zbrinjavat. Ili ih prodaj za neklu lovu, koja nauka ![]() |
#3232 |
Postovi: 248
Ne moras voziti, to besplatno mora pokupiti koncesionar za zbrinjavanje EE otpada 0800 444 110 https://www.ee-otpad.com/sakupljanje-ee-otpada.php |
#3233 |
Postovi: 2,881
#3234 | |
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#3235 | |||
Postovi: 2,881
Da sad ne reklamiram (pm za info) Imaš u ZD jednu firmu koja dila klime, a daleko su povoljniji od klimakoncepta ili klimatizacije.hr. Ja sam ove svoje setove pogodio skoro 3000kn po setu jeftinije nego klimakoncept. Blizu 6000kn je bila razlika. U skoro svim gradova imaju kooperante za montažu. Čak ako ne želiš njihove montažere, možeš i svoga uzeti. Jedino je za garu bitno ako je zeliš moraš ispostovati servisne intervale kod njih. Citiraj:
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 25.02.2021. u 11:46. |
#3237 | |
Postovi: 305
#3238 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3239 |
Postovi: 1,135
#3240 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Kondenzat iz klime pitanje. Dakle sad za vikend sam bio na Pagu, ledeno za popizdit, vani 5-7 stC ali dere bura. Uglavnom dvije Midee (slični modeli jedna ugrađena prošle godine, ova druga stara 2-3 godine) upalio ih da se malo ugrijemo. Svaka na svojem katu kuće. Uglavnom obje su radile 24 sata non stop i puhale su toplo nisam tu uočio neki problem (doduše nije da sam se baš ni zgrijao ![]() Ono što mi je čudno je da u modu grijanja pod gorenavedenim uvjetima ni jedna od klima nije ispustila kondenzata. Je li to normalno? Jasno mi je da u modu grijanja vanjska jedinica radi kao isparivač pa obzirom na temperature i stanja zraka nije ni bilo kondenzacije? Ili moram nešto provjeravati? |
