aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Kako isprazniti bojler?
Procurila su mi fleksibilna crijeva/cijevi u bojleru u kupatilu. Morati cu ih zamijeniti što vuče za sobom i praznjenje bojlera. Imate li neku stranicu za preporučiti gdje je opisan postupak? U smislu prvo skini cijev od tople pa hladne vode... ili je to svejedno nako što zatvorim glavni ventil vode u kupatilu. Na što treba paziti? Sent from my iPhone using Tapatalk |
Postovi: 2,880
Ako ti je trivijalno upisati u YT nešto poput: "Čišćenje bojlera od kamenca" Bolje plati majstora da ti to napravi Evo fansi sistem za pcEx raju https://youtu.be/eo491NpwsNM ... I balkan way kako rade prave muškarčine koje obitavaju na ovim prostorima 😁 https://youtu.be/3OQZ-OWT5P0
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,352
Prilično sam siguran da u bojleru nema fleksibilnih cijevi. Ima ih na njemu. Nepovratni ventil isto može curit, osobito ako ga je netko stavio na toplu stranu ![]() Čišćenje bojlera (od kamenca) zahtijeva zamjenu grijača i dihtunga (cca 150kn). Stari grijač se obično ne isplati čistit. Zadnji piut sam to radio sa starim pred 3 godine. Mislim da smo izvadili Jupolku i pol kamenca iz 50L bojlera ![]() U svakom slučaju treba ugasit bojler (njabolje na osiguraču) i zatvorit vodu prije kupaone. Preporučio bih nekog od električne struke pri ruci ako se demontira grijač. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Naravno, na njih sam i mislio. Ali ništa to toga, moram zamijeniti cijeli bojler jer mi curi niz cijev hladne vode sa zavara na samom spremniku... Skinuo sam poklopac na dnu pa pogledao unutra. Pa dobro je i radio. 32 godine! |
Postovi: 33,922
Ako ga želiš i dalje koristiti, neka ti netko zakrpa tu rupu. Nijedan novi bojler ti neće trajati koliko taj. Inače, prvi put čujem da je puknuo var. Oni su obično najčvršći dio bojlera.
Postovi: 18,821
Treba pregledati cijeli bojler, možda ga je hrđa načela, a u takvom stanju može biti opasan po život. S tim visokotlačnim bojlerima nije za igrati se...
Kostolomac
Postovi: 1,452
Počeo mi je kapati elekrični bojler. Znate kakvu pouzdanu firmu koja prodaje i ugrađuje bojlere na riječkom području? Ne znam koliko ga se isplati servisirati jer ima već 10-12 godina. |
Postovi: 18,821
A odakle kapa? 10-12 godina je malo godina, osim ako nije neko jeftino smeće.
Kostolomac
Postovi: 1,452
Ovakav model, 50 litara: https://www.ariston.com/en-id/produc...ro-r-50-80-100 Kapa uz jedan rub grijača. ![]() Ne znam, možda je samo brtva otišla kvragu, pa bi bilo dovoljno čišćenje i zamjena grijača i brtve. Nemam iskustva s time. |
Postovi: 18,821
Prvo otvori, malo mi je sumnjiva ta hrđa. Ako je unutra OK i nema hrđe, onda mijenjaj brtvu.
#12 | |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Ako ga nisi nikada otvarao tesko da je do brtve onda . Ja sam svog čistio jednom godisnje i nisam brtvu mjenjao . Isto mi je tako procurio da je kapao pomalo..na kraju sam ustanovio da je procurio kazan negdje na sredini te se između kazana i oplate kroz izolaciju sljevalo i zavrsavalo u toj plastici koja zatvara termostat . Dosta ozbiljno obzirom da se zice od struje nalaze na termostatu jel'.
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
Postovi: 2,217
Meni nedavno otišao izgleda termostat, bojler se pregrijavao dok nije elektronika (zice) progorila. Rekao popraviti će se, to je glupi bojler ali je to na kraju ispalo čekanje od 10ak dana za servis, poravak i slicno i onda opet nisam siguran dali je samo to. Ali kako 10 dana bez tople vode... Odnio na otpad, kupio drugi i spojio fleksibile. Jbga. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
tiki
Postovi: 2,723
Baš sam jučer bacio jedan takav sličan Ariston od 50L, isto je propišao gore pa se sljevalo dole u posudu i sve je bilo puno hrđe. Novi Ariston u Pevexu 145 eura i deri, dovoljno je lagan da sam ga sam uspio namontirati |
#17 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,141
Mislim da ja bilo 2019, tocno pred proljece. U objektu koji sam prodavao, bilo je zapakiranih bojlera i dva stednjaka koji nisu otisli na more. No jedan, isti model 80, Koncar (mislim da je Tiki) bio je postavljan na katu, mjesec-dva, pa rekoh, nek namjerno ostane na zidu u funkciji, da kupac bez ikakve dvojbe vidi da je sve potpuno ispravno. Dodje zena iz neke firme, dovodi svoja dva radnika u kombiju, uzima sve, te hoce i tog na zidu za vikendicu. Pokazem alat i potrebito da ispustimo, te me oblije znoj kad me prekinuo jedan od spomenutih radnika. Veli - ma kakvo ispustanje vode, pa necemo gubiti vrijeme na bedastoce, samo ga okrenemo, malo najlona te ga nose, jer se zure ![]() Gledam i ne vjerujem sto cujem, sefica im vjeruje, isplacuje mi novce, te njih dvoje ga dizu i pocnu nositi. Jedan se krivo pomakne, a voda drito po stiklama od sefice ![]() Zena vrisne, te mi veli - Da Vam nisam platila, ove idiote bi zadavila iostavila zajedno s bojlerima, jer mi je prisjeo dan ![]() Ne trebam spominjati, da su tada ipak odlucili ispustiti kompletnu vodu, a sefica otisla u dvoriste s papirnatom rolom za ruke, koju sam nasao, da se ide susiti ![]() Glupo, blesavo na razni skeca, ali ziva istina. ... |
#18 |
Postovi: 33,922
'A je to' sistem ![]()
