Staro 20.01.2021., 14:06   #1291
myroman
myroman's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Jel znade netko, ima li u HRV gdje za kupiti Redline WS8500 dvb-t2 receiver?
Nahvališe ga svi po forumima, zadovoljava moju potrebu (dvb-t2 + IPTV) ali nigdje ga više nema na zalihi.
Ako netko ima kakav info, nek podijeli.
myroman je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 19:23   #1292
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
Autor Nikky Pregled postova
@Roso
Rekao bih ni prvi ni zadnji.
Ima puno TV modela kojima logic board / ulazi rade "na časnu riječ",
baš HDMI ulazi su problem (radi > luduje > artifekti > štih u nekoj boji > krepucnilo) a tuner ili scart zna i dalje raditi.
@Crash
Pročitaj šta smo pisali u vezi pojačala i prijema digitalnog signala,
stavlja se kad baš treba kao i nivo pojačanja.
Mislim da bi meni tribalo jel od kad je otislo u hevc a samim time promjenjeni i mux-evi ukljucujuci i evo tv pola kanala mi ili nema signala ili ima jako slab signal
Crash je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 19:55   #1293
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,321
Prvo kreni od antene: usmjerenje pa jaca antena, a tek onda razmatraj pojacalo, koje je besmisleno ako antena ne osigurava potreban minimum signala.
Staro 24.01.2021., 18:00   #1294
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,221
Tražim alternativu ovog prijemnika ako tko zna.
https://www.strong.tv/en/products/te...eceivers/srt82
Links je imao, sad mi je žao što nisam kupio. Ne mogu ga više nigdje naći.
Staro 24.01.2021., 22:48   #1295
James Dean
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Mislim da ih više nigdje nema. Imao ih je Metro ali su ih u onoj navali rasprodali. Meni je fora ali mu je software koma ima zastarijeli gui kao stari strongovi.
Zadnje izmijenjeno od: James Dean. 24.01.2021. u 22:54.
Staro 26.01.2021., 12:18   #1296
widowmaker
m e m b e r
widowmaker's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 446
Pozdrav
Zanima me da li je evo tv modul prijemnik, dakle da li je moguce preko njega gledati tv programe na tv-u koji ne podrzava hevc 265 ili sluzi samo za otkljucavanje programa
widowmaker je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2021., 13:45   #1297
Postovi: 23,503
99% da radi samo otključavanje a ne i decode ...
Staro 26.01.2021., 14:11   #1298
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,723
Sluzi samo za otkljucavanje.
Staro 26.01.2021., 15:33   #1299
widowmaker
m e m b e r
widowmaker's Avatar
Postovi: 446
Hvala
Staro 31.01.2021., 12:50   #1300
X-Spirit
X-Spirit's Avatar
Postovi: 65
Imam problem otkad su prebacili na novi signal, radi se o televizoru TCL 40" F40S5916, tv ima ugrađen DVB-T2 prijemnik, slike ima, zvuka ima, no slika non stop rezucka-zastajkuje, jačina signala je dobra, spojen je na unutarnju, isprobana i vanjska antena, ali rezultat je isti, na drugim televizorima imam prijemnike što su se naknadno kupovali, na njima sve normalno radi.
Zna netko iskusniji u čemu bi mogao biti problem?
X-Spirit je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2021., 13:27   #1301
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Probaj dovest vanjski prijemnik na nju pa otkloni sumnju. Vjv je tuner slabašan.
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Staro 31.01.2021., 13:50   #1302
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
Autor X-Spirit Pregled postova
kod mojih isti problem - još čudniji.
ista antena. isti izlaz. isti ulaz. dva tv-a.
jedan je izgubio drugi mux - onaj di su rtl kockica i lokalne tv, dog tv u sobi do ima sve.
bacim danas još oko da li se popravilo.
Staro 17.02.2021., 10:07   #1303
zuti14
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pozz ekipa. Moze pomoc, dakle imam tv koji ima u DVB-T2/C/S2 HEVC H.265. Tv sam kupio nedavno koji je bio spojen na sobnu antenu. Programi su svi radili do danas u 9.00h od kad nemam signala na 3 tva. Pokuso sam opet pretrazit kanale al ne nalazi ih. Dal mozda zna netko u cemu je kvaka?
zuti14 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2021., 10:11   #1304
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,259
- crkla antena ?
- zica od antene negdje u prekidu ?
- otisao tuner u Tv ?
- ako je TV Samsung probaj ga iskljucit iz struje (bas na kableu) na 10ak sekundu pa ponovo ukljucit i onda skeniraj...
Staro 17.02.2021., 10:21   #1305
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,374
Autor zuti14 Pregled postova
Moje iskustvo s 4-5 dvb-t2 je u najmanju ruku čudno. Navjerojatno koliko HDMI ima utjecaja na signal. Na nekim telkama treba jako kvalitetan kabel ,na nekim baš starim lcdima nijedan kabel nije proradio pa sam moram staviti dosta skuplji DVBT2 i onda je radilo s jeftinim kablom. Slika radi ali signal 0 ili max 30%. Stavim na drugu telku ,vidi sve kanale bez problema. Očito ti receiveri od 200kn ustvari vrijede 5-10€ i njihova nekvaliteta se najvise vidi na dosta starijim lcd telkama
Staro 17.02.2021., 10:29   #1306
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,259
Da, ali koliko sam ja shvatio iz pitanja on ima tuner u TVu ne kao poseban reciever ???
Staro 17.02.2021., 10:33   #1307
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,184
Autor Lewis Pregled postova
- crkla antena ?
ak je na sva 3 TVa onda je zicer nešto na distribuciji signala.
nije reko dal je zgrada ili privatna kuća. obično krepa ispravljač za pojačalo i tad se gubi sve na svim TVima.
Staro 17.02.2021., 10:37   #1308
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,259
Autor smirnoff Pregled postova
Da tako bi trebalo biti, meni je u 15 godina kolko imam sve postelano u kuci na jedn asystem dva puta crko Multiswitch. Traje cca 5-6 godina i ode ili ispravljac ili bas sam switch .
Sve zavisi kakav je sistem ali kao sto kazes ako nijedan TV neradi onda je problem do antene/razdjelnika/pojacala, nesto na "izvoru" je crklo.
Staro 17.02.2021., 13:57   #1309
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,374
Moj bed,nisam dovoljno pozorno čitao
Staro 02.03.2021., 19:36   #1310
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 832
Pozdrav ekipa.
Triba mi preporuka vanjske antene.
Koja je po vama dobar izbor?
Staro 29.03.2021., 17:01   #1311
C128
Postovi: 207
Može li tko pomoć sa STRONG-om 8550 koji se isporučuje uz EVOTV?
Spojen je preko SCART-a na CRT. Svaki put kad ga se ugasi zaboravi podešene postavke za omjer ekrana. Nakon uključenja boot-a se skoro minutu dok dođe slika.
Može li se nadograditi software 2.2.6. i loader 5.0.1. Vrijeme 13/06/2018?
Uređaj je nedavno kupljen bez pretplate. Prvo nije radilo ništa kodirano. Nakon reklamacije kodirani programi su radili svega sat vremena. Sada su vidljivi samo EVOTV besplatni kanali, a na email ne odgovaraju.
C128 je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2021., 19:21   #1312
Postovi: 23,503
Gubljenje memorija / postavki je svakako greška.
Na supportu nema fw za skinuti.
Da pitaš u origigi servisu jeli imaju i koji je zadnji fw.
Mala je šansa ali, jesi li probao odraditi factory reset ukoliko postoji opcija.
Staro 02.04.2021., 19:24   #1313
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 532
ima koji free program za PC win 10 za gledanje zemaljskih programa? a da izgleda uredno sve slozeno?
kupio sam ovaj https://www.aliexpress.com/item/1883...77714c4dx2aa7s
radi i na mobu i na pc,hvata sve programe ali mi njihov program i nije nesto..
AndroiOs je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2021., 19:56   #1314
A.I.
A.I.'s Avatar
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: earth
Postovi: 39
Autor AndroiOs Pregled postova
Ja sam ti gledao TV preko MPC HC. Mislim da i VLC ima opciju pokretanja TV kartice. MPC HC sam koristio samo za osnovne opcije gledanja, nema koliko znam nikakvih naprednijih funkcija osim liste programa sto je meni bilo dovoljno. Za VLC ne znam. Ako trebas naprednije imas stare znalce, ProgDVB, DVB Dream, DVB Viewer... Ima ih jos vidim, ali ih nisam koristio. Vecina ih se placa doduse.
A.I. je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2021., 14:36   #1315
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
​Pitanje vezano uz logo TV postaje. Na Philips TV kada prebacujem programe, gore lijevo (ili na listi kanala) vide se logo pojedinih programa.
https://i.postimg.cc/9MyP02kF/rendition-Download.jpg​
Otkako se prešlo na T2 sustav, većina kanala nema logo stanice. U Philips supportu me uvjeravaju da logo dolazi kroz DVB-T2 sustav i da nije dio softvera TV-a. Meni to ne drži vodu jer kad pogledas "firmware history" vidi se da u skoro svakom drugom...trećem updateu stoji "Updated Channel Logo's".
Tko nije u pravu?
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2021., 14:58   #1316
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,723
Stvarno ne vjerujem da bi jedan proizvodjac televizora u svoj softver stavljao slike logoa pojedinih stanica... Zamisli koliko je to nepotrebnog posla nizasto, pa su stalno neke promjene...
Staro 28.05.2021., 15:08   #1317
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Autor tiki66 Pregled postova
A što im onda dođe u povijesti za firmware stavke "Updated Channel Logo's"
https://www.download.p4c.philips.com...12_fhi_hrv.pdf
Staro 28.05.2021., 15:32   #1318
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
možda misle na aplikaciju lg channels:
https://www.lg.com/us/support/help-l...20150552982846
Staro 28.05.2021., 15:58   #1319
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Ima kakva zbirka logotipa za HR programe dostupna negdje online?
Imam neke ružne stare logotipe pa bi to osvježio malo
Staro 28.05.2021., 17:32   #1320
Postovi: 23,503
Jedino da "pokupiš" sa neke stranice šta ima raspored programa i sl.
a i to ako nisu u nekom kontejner dreku (znaš na šta mislim)
