Staro 07.01.2021., 15:21   #11071
Trbonja
Postovi: 311
Autor spaceman Pregled postova
Evo da malo oživim temu, trenutno tražim stalke za zvučnike pa me zanima jel ima neke bitne razlike u kvaliteti, gledam Norstone i Rondo stalke. Jel tih 60 cm dovoljno visine za QA 3030i jer vidim da su uglavnom te visine stalci?
Ako je Norstone jeftiniji, uzmi njega. Nisu ti zvučnici od 50 000 kuna.
Standcraft ide isključivo preko Njuškala, a on je kvalitetom kao Rondo, ali puno povoljniji i od njega i od preskupe audiofilske konkurencije.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2021., 15:24   #11072
Trbonja
Postovi: 311
Autor zwer Pregled postova
Neka pravila nalazu da ti speaker na stalku bude tako visoko da ka se uvaljas u fotelju, visokotonac bude otprilike na visini uha. Pa izmjeris si lako.
Visokotonac smije biti koji centimetar ispod uha. Bitno je da nije iznad njega.
Staro 09.01.2021., 22:51   #11073
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
Ako netko ima iskustva sa instalacijom zvučnika za Dolby Atmos, molim savjete.
Za početak, nemam ništa od potrebnih komponenti, sve bi kupovao, ali o tom potom, sad mi je jedino bitna lokacija Atmos zvučnika (ostale konfiguriram po želji)
Imam priliku provesti kabele za zvučnike u stropu dnevnog boravka , istovremeno dok se bude radila instalacija za rasvjetu. Strop će biti izveden od Knauf ploča.
Pročitao sam službeni Dolby-ev pdf za Atmos setup, i tu se navode 2 idealne pozicije za Atmos zvučnike:
1. Overhead - stropni, koji lupaju prema dole.
2. Atmos enabled - kombinacija front i upward-firing zvučnika.
Postoji i kombinacija sa zidnim zvučnicima (iznad televizora i iza gledatelja), ali Dolby navodi kako je bolje koristiti prve dvije.
Nekako najviše naginjem 5.1.4 ili 7.1.4 kombinaciji, sa 4 overhead zvučnika, dva ispred gledatelja i dva iza, pod kutem od 45 stupnjeva prema gledatelju.
Da li su ovo dobre kombinacije, ili je bolje ići sa Atmos enabled podnim zvučnicima? U tom slučaju ne moram povlačiti kabele iznad stropa.
Hvala na savjetima i sorry ako ne koristim ispravnu terminologiju, ovo mi je prvi izlet u nešto ozbiljnije
Staro 10.01.2021., 12:07   #11074
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Dosta sam istraživao i stekao sam dojam da su prednji upfireing atmos odbijanci gola kita.
Tek zeru bolji od virtualnih sound bar atmos rjesenja. Osobno sam odbacio takav setup iako je najjednostavniji.
Također, bila mi je opcija da spustim strop pa ubacim ceilant drivere, ali i to sam odbacio i na kraju sam odlučio da ću objesiti prave kutije.
Napravio sam predinstalaciju za atmose po dolbyjevom naputku u sustavu 5.1.2 s mogućnošću nadogradnje u 5.1.4 ili cak 5.2.4
Trenutne setup je je sastavljen od:
Fronte su towersi QA3050i
Centar je QA 3090i
Sub je SVS bp1000
Backovi su QA3010i
Atmosi ce definitivno biti SVS prime elevation,
a možda i backove promjenim u SVS prime elevatione.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.01.2021. u 12:14.
Staro 10.01.2021., 12:54   #11075
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
Hvala na odgovoru.
Da li si odustao od stropnih zvučnika jer misliš da su zidni bolji sa akustičnog stajališta, ili je razlog praktične prirode, da izbjegneš spuštanje stropa? Meni to nije problem jer ionako nisam stavio strop. I gdje će ti se nalaziti Atmosi, na slici je malo mutno, je li ovo na bočnom zidu iznad biljke predinstalacija?
Službeni guide veli (str. 14, paragraf 1):
Front height mounted speakers
Most AVRs will support the use of front height (Dolby® Pro Logic® IIz) mounted speakers
with Dolby Atmos playback; however, we recommend the use of either overhead or
Dolby Atmos enabled speakers to create the most lifelike and enveloping audio experience.
Front height speakers may be used in conjunction with overhead speakers in larger room
installations that can support a greater number of overhead/height outputs.
Dalje, u guide-u se zidni Atmosi prikazuju tek u kombinacijama sa 6 Atmosa (7.1.6 ili 9.1.6), premda se slažem s tobom u mišljenju da upward-firing zvučnik ne može kvalitetnom zvuka konkurirati stropnom ili zidnom, osim ako se ne "cijeni" taj prigušeni zvuk zbog refleksije od stropa.
Staro 10.01.2021., 13:45   #11076
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Pročitao sam, ono sto se kaže; od korica do korica, cijeli av forum, diy audio forum i raznorazne YT instrukcije i osobna mišljenja ljudi po netu koji su slagali setupe gdje se uglavnom velika većina slaže i navodi da kutije teško da išta može nadmašiti pa pitanju sound stage-a, a pogotovo ako se u obzir uzmu mogućnosti i versatilnost Svs-ovih Prime Elevation kutija.
Ideja kao i setupa je more. Ja sam krenuo u ovom smjeru jer volim i preferiram zvuk i izgled pravih zvučničku kutija nauštrb, šta ja znam ... Clean look-a i skrivenih drivera.
Da. Predinstalacija se nalazi iznad police, a kabeli su skriveni ispod bijelog poklopca.
... Pozicija
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.01.2021., 14:03   #11077
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
Odlično, uzet ću onda i kutije u obzir, izgledaju strava.
Idem se registrirati na AV forums, druge nema
Staro 11.01.2021., 07:43   #11078
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor sti Pregled postova
Pošto spuštaš strop knaufom, ja bi na tvom mjestu svakako preko stropa pružio kabele do pozicije atmosa. Gdje će ti backovi stajati? Na stalak ili na zidu?
A dal ćeš zvučnike postaviti na zid ili strop ... To su slatke brige kojima ces se kasnije baviti.
Bitno da je kabel na poziciji. Lako ti kasnije zabušiš rupu u plafonu za drivere ako se odlučiš za ceiling varijantu ili izvučeš kabel sa strane ako se odlučiš vješati kutije na bočni zid.
Kad smo renovirali kucu ja sam sve kabele ugrađivao u zid. Prvo sam ih pružio po rubovima ispod kutne lajsne pa sam sa dijamantnom šajbom za beton sjekao šbuku od poda do pozicije backova i atmosa.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 11.01.2021., 09:13   #11079
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
Svakako planiram provući kabele iznad stropa, onda mi je kasnije lako.
Za backove nisam odlučio, ali mislim da su zidni urednija opcija, a također mogu provući kabele iznad stropa i samo ih spustiti po stražnjem zidu.
Staro 11.01.2021., 17:35   #11080
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Ima tu vlasnika QA 3020i ili netko tko ih je slušao? Kakva su iskustva? jel moguće te zvučnike uzeti doma na slušanje? Stavio bi ih u dnevni boravaka veličine 5x4, pojačalo je onkyo 9150.
Razmišljam da zamjenim svoje CA SL30, a razlog zašto bi ih zamjenio je što su oba već otvarana (jedan bezveze, kod drugog se odljepila membrana od zavojnice). Oba servisirao Senf i dalje super rade, ali bi ih spremio za drugi sistem
tr@yche je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2021., 20:29   #11081
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Imao i nažalost morao prodati radi selidbe.
Preporučam, ali razmisli o dodavanju subwoofera jer im fali basa.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 12.01.2021., 19:08   #11082
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Autor 1v@n Pregled postova
A subwoofer bi zelio izbaciti iz jednadzbe...mislim imam ga, ali mi je sve nekako teze i teze s njim. Zauzima prostor, pa mi se preslabo cuje, pa mi je prejako, pa mi naporno nakon duzeg slusanja. Jedno vrijeme me vuklo na kompresiju, ali su cijene za bilo sta bolje stvarno visoke. Bolje lovu uloziti u dobre zvucnike.
@Spaceman kakav je 3030i? Ima dovoljno basa?
Staro 12.01.2021., 21:32   #11083
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Još su u kutiji, moram uzeti neko pojačalo ili reciver (stereo). Problem je što moram izbaciti
regal iz dnevne i uzeti neku komodu za tv i pojačalo a nigdje nisam našao nešto što mi se sviđa. Usput bi bacio malo boje na zidove a mislim da zima nije pravo vrijeme za to. Pitao sam u trgovini jel mi treba i sub uz njih pa sam dobio odgovor da vjerovatno neće trebati. Vidim da ovdje hvale Onkyo 9150, osobno htio uzeti Marantz 6007 a kažu da bi uz te zvučnike bolje išao Denon 600 ili 800. Jbg, ubija me nedostatak vremena a i ne da mi se sad zaj.. s tim namještajem.
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2021., 14:37   #11084
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Šteta, iako djeluju dosta veliki. Trebalo bi dobro organizirati boravak da stanu stalci jer je oprema na dužem zidu.
za poznavatelje...onkyo 9150 ne bi trebao imati problema sa tjeranjem 3030i ili 3020i?
Staro 13.01.2021., 15:03   #11085
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor tr@yche Pregled postova
Ne, taj Onkyo je super pojačalo za tu lovu.
Staro 13.01.2021., 15:29   #11086
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Pitati nekoga kakav je zvuk zvučnika je prilično nezahvalno jer je percepcija zvuka subjektivni dojam. To sto nekome fali basa ne znaci da ce i tebi faliti. Međutim, posto imas sub ... ako si navikao na zvuk sub-a onda teško da ce te par bookshelfa zadovoljiti po tom pitanju. To moraš sam poslušati i odlučiti.
Odi u sonusart, zamoli da ti slože u slušaonicu qa3020i, qa3030i pa odluči.
A zašto ne qa3050i?
Ako imaš mjesta za qa3030i sa stalcima onda imaš i za towerse qa3050i ? Qa3030i+stalci priblizno ce te kostati kao qa3050i.
Dobiti ćeš fantastične zvučnike koji su pokupili sve žive nagrade na rivjuima, bili oni reklama ili ne redovirto kupe najvise ocijene ... basa imaju na pretek, brutalno izgledaju, a još bolje zvuče.
Just my2cents 😁
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 13.01.2021., 16:06   #11087
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Autor Ziiky Pregled postova
A zašto ne qa3050i?
Just my2cents ��
znam da je osobni dojam najvažniji, ali nije loše pročitati dojam nekog drugog. Sub mi je ok, čak i ovi CA S30 su mi vrlo blizu onoga što tražim na području basa.
Nije ti loš prijedlog 3050i, prvi problem je budžet, a drugi svakako prostor...visina je ista kao sa stalkom, ali mi stalak ipak pruža više manevarskog prostora..cijev može bliže ormariću, postolje malo uvučeno ispod ormarića, zvučnik malo navučen iznad ormarića. Blizu mi je kut sobe i strah me da bi više utjecao na veliku kutiju nego na skoro 3 puta manju. Ali vjerujem da je zvučnik odličan.
Staro 13.01.2021., 23:23   #11088
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Taj Onkyo je u Ronisu ispred mene tjerao samostojeće Focale od 18.000kn s takvom lakoćom da to nisu bile istine. Posramio je Marantza od 8.000kn. U sljedećem trenutku sam počeo vaditi novčanik i malo kasnije otišao s njim doma (nakon što sam poslušao još nekoliko zvučnika na njemu).
Ako je mogao to tjerati, potjerat će te male QA bez ikakvih problema.
Staro 16.01.2021., 19:13   #11089
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
Mozda nije prava tema, jel netko probao Dolby Digital zvuk s A1 Tv nove generacije? To sad reklamiraju, pa me zanima jesu li to dva programa ili dosta njih te tej obicni dd ili je dd+?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2021., 19:53   #11090
Silvestrus
Silvestrus's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 166
Hi-Fi
Ako ti što pomaže, mogu ti reći da 3050i nisu zahtjevni što se smještaja tiče. Više problema sam imao s manjim Monitor Audio Bronze 5. A što se basa tiče, uz ove zvučnike ne trebaš sub. Idu dosta nisko i ispune sobu zvukom s lakoćom. Dosta dobro rade s mojim Marantz NR1200 ali bilo bi interesantno poslušati ih u nekoj kombinaciji s malo energičnijim pojačalom. Sve u svemu, ja sam zadovoljan. Za relativno male novce dobije se veliki zvuk, dovoljno detaljan za HiFi standarde a opet vrlo ugodan za slušati. Preporuka da se izbjegnu gumene podloške i da se uloži u pristojne zvučničke kabele. Sa obje promjene, bilo je primjetno poboljšanje u zvuku. Ako imaš pitanja, slobodno...
Silvestrus je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2021., 23:40   #11091
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Hvala na savjetima svakako, na kraju ipak uzeo 3020i
Tek dva dana imam zvucnike, prekratko je to za neke konkretne zakljucke, ali sam zadovoljan. A sad o basu. U mom prostoru ga ima, na trenutke i previse. Do onih glasnoca gdje najcesce slusam ima ga dovoljno, kada se jace pojaca normalno da je tesko pobijediti fiziku i tu malo fali. Zvucnici su odmaknuti 30cm na stalcima, mislim da bi im dobro doslo jos toliko, ali jednostavno ne mogu dalje jer ulazim u prostor gdje se prolazi. Tog odmicanja od zidova me najvise bilo strah i zato sam ipak prevagnuo na 3020i u odnosu na 3030i. Ako imam ovdje borbu sa basom, kako bi mi tek bilo sa 3030i
Cekam da se malo usviraju da vidim hocu zaliti za 3030i
Zadnje izmijenjeno od: tr@yche. 09.02.2021. u 23:45.
Staro 14.02.2021., 10:11   #11092
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Bok,
Uzeo bi Polk s50e zvučnike pa samo trebam potvrdu da li je ok za tte novce?
Do sada sam imao Diamonde 9.1 koji su bili na komodi pored 49" TV-a, a kako sam uzeo 70" za njih više nema mjesta. Kako je u vrlo skorom planu bebać stalci ne dolaze u obzir tako da bi uzeo neke samostojeće. Našao sam nešto malo reviewa o njima i hvale ih, a u usporedbi s QA 3050 bi tu negdje trebali biti, imati nešto više detalja i možda malo zamorniji.
Nemam nikakve duge slušačke sesije, možda par pjesmi, ostatak se glazba vrti u pozadini. Slušam pop, rock, blues, jazz... a uz glazbu će služiti i za filmove i serije.
Izvor glazbe su Spotify i internet radio, a flmova Netflix ili skinuti 20GB rip-ovi.
Spojeni će biti na Marantza M-CR510 u sobi od 17m2
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da
nas vozaju u autu
i kupuju skupe lance
Zadnje izmijenjeno od: Srdan. 14.02.2021. u 10:36.
Srdan je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2021., 11:02   #11093
Trbonja
Postovi: 311
Autor Srdan Pregled postova
Bok,
Frajer ih prodaje na za 2600 kuna u SH, a novi (par) košta 3200 kuna (možda čak imaju popust za keš) s besplatnom dostavom.
Ili ovdje.
Ako ti Polk budu zamorni i predetaljni kod slušanja, zatopliš zvuk Supra ili Van Den Hul zvučničkim kabelima.
Polk zvučnike možeš i bez spomenutih zvučničkih kabela učiniti ugodnijim za slušanje tako da pod njih staviš umjesto šiljaka izrezanu gumenu podlogu za veš-mašinu (60-ak kuna u Pevexu i Bauhausu). Zvuk će ti garantirano postati ugodniji za slušanje (i ja imam tu podlogu ispod zvučnika). Ako hoćeš dodatno zatopliti zvuk, tek onda nabaviš spomenute zvučničke kabele.
Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 17.02.2021. u 10:10.
Staro 14.02.2021., 23:13   #11094
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,714
A ništa, morat ćeš uzeti 3030i pa ABX-at i baciti report
Do sada su mi zvučnici s većim driverima više odgovarali za glasnije slušanje na većim udaljenostima od slušatelja u većim sobama. Trenutno su mi A-zvučnici mali Magnati za nearfield, a B-zvučnici su mi Mission floorstanderi za ispuniti sobu iako i ovi mali Magnati to odrade prilično dobro.
Staro 15.02.2021., 10:22   #11095
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Autor medo Pregled postova
E u ABX testove se ne budem uvukao
Kako dani prolazi sve sam sigurniji da sam dobro odabrao...boravak je povezan sa blagovaonom i kuhinjom, sve zajedno 33m2, međutim zvučnici su na dužem zidu i gledaju na uži dio boravka, tako da mi je prostor na koji se koncentriram ustvari cca 13m2 (3x4,2m). Desni kut je relativno blizu cca 70-80 cm od zvučnika, na nekim današnjim pop pjesmama čujem da i kut zasvira. Sub je maknut, uživam u čistom stereu.
Mislim da je Juan ovdje na forumu napisao ako se dvojiš između većeg i manjeg zvučnika, uzmi manji...kod mene se to pokazalo ispravno
Zadnje izmijenjeno od: tr@yche. 15.02.2021. u 10:32.
Staro 15.02.2021., 10:29   #11096
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Evo kako izgleda
451-A5-FF6-9030-48-E4-AF4-B-59-B0-DE638748
Staro 24.02.2021., 16:19   #11097
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Pozdrav ekipa, nadam se da sam u dobroj temi. Uzeo sam studijske zvučnike Swisssonic ASM 5 i spojio ih na Sound BlasterX G6 DAC preko dual XLR na 3.5 mm jack kabela. I sad imam problem jer zvučnici pište tj. čuje se interferencija, a razlog tome je to što je DAC spojen sa USB-om na PC. Kada spojim DAC sa USB-om direktno na struju, a DAC preko optičkog kabela u PC to pištanje nestane. Palo mi je na pamet da bih to mogao riješit sa USB hub-om koji ima direktno napajanje iz struje tako da ga spojim na PC i onda DAC na taj USB hub. Jel ima to smisla?
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2021., 20:46   #11098
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Ima neki razlog zašto ne koristiš optiku? (studio monitoring, A/V montaža, etc.)
Staro 24.02.2021., 21:14   #11099
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,537
"Pistanje" ti dolazi preko mase. Kad spojis optickim kabelom DAC sa PC-om, onda si ih galvanski odvojio i nema pistanja. USB hub vjerojatno ne bi pomogao ako bi mase bile spojene. Moguce i da interferncija dolazi od uzemljenja/mase/nule ako zvucnici i PC nisu na istoj uticinici/fazi a dogadja se i ako jesu. XLR je balansirani ulaz, obican 3.5 stereo jack nije. Nekad je problem i u tom prijelazu iz balansiranog u nebalansirani. No, sve se na kraju svodi na razliku potencijala izmedju masa i struju koju uzrokuje.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 25.02.2021., 11:42   #11100
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Zato što koristin software od soundblastera i preko njega prebacujem zvuk sa zvučnika na slušalice i koristim neke profile za glazbu i gejmanje. Da ima fizičku tipku za prebacivanje zvuka spojio bih ga preko optičkog kabela i tjt.
Autor LAcy Pregled postova
Spojio sam laptop na DAC preko USB-a i pištanja nema. Sad je pitanje gdje u kompu probija. Može biti napajanje (corsair hx 750 watt, staro je već 8 godina doduše), matična ili kučište. Budem sve rastavio pa testiro.
