#5162 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Danas sam iso provjerit zasto WTM pokazuje tolku razliku izmedju rudarenja etha i rudarenja etha na NH. Prebacio sam se na Ethminer pool ujutro i ... I zakaljucak je da WTM jednostavno laze. cijeli dan pokazuje zaradu za 10 vega od 60-70$ a stvarnost je potpuno drugacija. 54$/24h prosjecno kaze EThminer pool . upravo kolko kaze i WTM za NH a ne 70$. Da vas ne zavara onih 62 unpaid jer na bazenu je stalao od prije eth-a
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#5163 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
Niš pametnog nemam za reći tj napisati osim da sam zadovoljan sa prvih tjedan dana rudarenja.Cca 220kn brutto, i ako sam dobro izračunao potrošnju struje tj grafičke koja vuče nekih 135W, ovih tjedan dana me koštalo cca 20-ak kuna? komp je upaljen non stop inače (samo se ekran gasi). Je li mi dobra matematika? |
#5164 |
tiki
Postovi: 2,746
Ako imaš dvotarifnu tarifu (skuplja struja preko dana, jeftinija preko noći): 135 * 14 = 1890W * 1,1 = cca 2kn 135 * 10 = 1350 * 0,6 = cca 80 lipa Znači oko 3kn dnevno, a u tjedan dana oko 20kn, dobro si izračunao. |
#5166 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
#5167 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
pokušao sam otvoriti novi topic ali očito ništa od toga pa da pitam ovdje, da li je tko probao mining sa antenama - helium - https://www.helium.com/ .. stavi se miner na prozor ili krov i za to dobivaju HNT tokeni ![]() |
#5169 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
A da, do nedavno se moglo upasti sa DIY minerima, ali kako je cijena tokena skocila tako krenule i prevare i muljanje s minerima pa su ogranicili samo na sluzbene. Ja uzeo Nebra indoor, ali planiram postaviti vani. Vidim u Rijeci ima vec 5-6 čvorova, od toga dva ubijaju sa po 70 tokena mjesečno link na jednog od njih ... trenutno je to ROI od manje od mjesec dana za otplatiti miner... zvuči predobro da bi bilo istinito, budemo vidjeli ![]() |
#5171 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Koliko sam skužio za sad, stvar je još u PoC fazi odnosno proof-of-coverage, što bi značilo da treba imati minimalno 2 hotspota koji "čuju" jedan drugog, a na minimalno 300 metara su razdaljine. Tako su jedan drugome svjedoci (witness) da su upaljeni i konektirani na mrežu, i koliko vidim ti sa svjedocima tuku više tokena od ovih bez svjedoka. Dakle nije dobro da je hotspot sam u cijelom gradu, a nije dobro ni da ih je previše jer će se onda svima smanjiti mining. Ovaj moj ima shipping estimated za treći tjedan u trećem mjesecu, uzeo preko Distrelec-a. Ako budem lovio koji od ovih postojećih u Rijeci, odlično. Samo Rijeka je sva brdovita pa me lagano strah da nebude to baš super. |
#5172 | |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Kastav
Postovi: 57
Ovakva je situacija kod mene Jedan je u opatiji usamljen,offline |
#5173 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa po onome sto sam citao, u nenaseljenim podrucjima domet je i do 100 milja (160 km), dok je u naseljenim max 1 milja (1.6km). Po meni kao i kod svake antene puno je bitnija opticka vidljivost nego udaljenost... jer ako je brdo između može biti i manja udaljenost, a da ne radi. A dvije točke kad se vide, ide i na puno više GHz i na veće udaljenosti. Tako da... Moj će bit montiran za prvu ruku praktički odmah do ono u centru Rijeke koji je offline po karti, ali imam jednu lokaciju s koje se doslovno može "pljunuti" na cijeli grad pa ću vidjeti od tamo hoće li biti više challengea. |
#5174 | |
tiki
Postovi: 2,746
#5175 | |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Koliko vidim to radi na LoRaWANu, trebalo bi raditi na puno više od 300m?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#5176 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
oko 300 eura indoor, 450 outdoor, 15 watta max kažu. Sasvim ok, pogledaj neke minere gore na linkovima, ima ih koji imaju ROI od doslovno 2-3 dana. @Siloman da, 868 mhz, dakle trebalo bi "prolaziti" kroz zidove, dakle da, dosta više od 300 metara, čak kažu da je minimum 300 metara između dva čvora. Ali kao što rekoh, ako je brdo između, teško da će proći ![]() |
#5177 |
Sir Paški
Postovi: 356
Mogao bih si i ja šiknuti jedan miner. Btw, koja je ovih dana najefikasnija metoda za isplatu crypta u lovu ili na neki debit card za trošenje? @ dakky Kad mijenjaš lokaciju minera onda plaćaš neku cifru koliko sam skužio. Prvu instalaciju valjda oni (proizvođač ili prodavač minera) pokriju. |
#5178 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
da koliko sam i ja skužio. prvi insertion je besplatan, poslje je 10 dolara. ali nije mi jasno, pošto miner nema gps, otkud zna da li je 100 metara lijevo ili desno, osim ako nije neka triangulacija u igri. inače za kartice imaš posebnu temu, mada je sad kod svih gužva... ako misliš u Helium možda najbolje odmah na binance pa njihovu karticu s obzirom da onda možeš trošiti HNT kod provlačenja kartice... ali kao što rekoh, vjerojatno ćeš se načekati za isporuku... |
#5179 |
Datum registracije: Jan 2021
Lokacija: Beograd
Postovi: 7
Kako doci do tog majnera..molim za neki link.. |
#5180 | |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Ako je to istina, to je čudo..samo pitanje je jel to i kod nas tako? Mozda je netko od vlasnika uređaja iz Rijeke na forumu? EDIT: koliko vidim, kod nas rijetki uspiju dobit 1+HNT(4USD) u Zagrebu Ostali su na 0.2-0.4, dakle 1-2 USD ROI po tome ispada 200-400 dana,što i dalje nije tako loše..Ako tako ostane naravno
#5181 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 57
Kako se napaja to čudo? |
#5182 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
www.helium.com pa klikni gore mine samo čeka se batch minera sad tek za četvrti odnosno peti mjesec. ... @ Smelly ... koliko sam vidio indoor je običan adapter 5V (ili 12?) , outdoor je 12-48V PoE , potrošnja kažu 15W max. @ siloman ... kao što rekoh izgleda da se više tokena dobiva ako je više hotspota u krugu jedan drugog, odnosno ako jedan drugom mogu biti witness, a za to moraju biti na minimalno 300 metara udaljenosti, a opet loviti jedan drugog (takozvani sweetspot)... što očito u zg baš i nije slučaj... vjerujem da kad mi dođe da ću naći lokaciju gdje ga mogu staviti da lovi ova dva na Banderovu ili ona 2 na Vežici... pa onda bude puno više tokena zbog rješavanja challengea. Inače koliko sam skužio, stvar radi trenutno sama za sebe, odnosno još nema konkretnu namjenu. Znači Helium kao mreža još je u nastajanju, odnosno radi se na pokrivenosti signalom, a tek onda će ići "u produkciju" odnosno HNT tokeni će se dobivati od potrošenog internet prometa umjesto od tih challenga. Za sad tokeni idu sporo jer nema dovoljno uređaja. Budemo vidjeli, po meni se isplati riskirati tih 300 eura, to je pol jedne grafičke, a možda ROI stvarno bude par dana. Vidjet ćemo ![]() BTW . koliko sam skuzio isto tako, ti tvornicki mineri su zapravo raspberry pi sa lora hatom, dakle u osnovi sam proizvod je blizu tih 300 eura tako da ako sve i propadne, vjerojatno ce se moci iskoristiti hardver za neke svoje projekte. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 14.02.2021. u 17:59. |
#5183 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Dosta pogotovo velikih poolova vara i isplaćuje samo reward, a fee iz bloka zadrži sebi |
#5184 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Kako sam išao nešto vise citati vezano za taj helium cini se dosta zanimljiv projket, ali vidim da ima i svojih musica kao i sve ostalo. Ono prvo sto sam primjetio ja da aspolutno svi savjetuju da uredaj ima LoS sa drugim hot spotovima kako bi profit i ucinkovitos bila najbolje iskoristena pa mozes pokrotit podrucje i do bar kilometara. Jer ako bi se uredaj samo stavio na prozor a okolo zgrade i tko zna sta, budes sretan ako pokrije i do 300m oko sebe.A samim time ovisno gdje,tko i kako zivi nema uvijek pristup krovu + ako se planira uzeti indoor modul treba i za njega dodatno kupiti vanjske kutije za vanjsku montazu i to sve spojiti na internet + struja (indoor modul koliko vidim dobija napajanje direkt on UTP kabla pa samim time rijesis problem dodatnih kablova i troskova.... Ali, neznam koliko je "pametno" staviti jedan indoor modul u kutiju na krov bez ventilacije, kada bude deralo sunce preko ljeta moglo bi se to lijepo ugrijati, ili grijesim? Takoder vidim da imaju Halfing isto pa se onda svakim ciklusim sve teze i teze rudari po tom pitanju, spominje se 8. mjesec kao sljedeci pad zarade + sa zadnjim updejtom je potrebno biti spojen na barem dva druga hotspota (naravno uz pravilo od minimalno 300mk razmaka izmedu svakog) - sto govori da za podrucja koja su malo i/ili nikako pokrivena sa time, zahtjevaju da se kupe minimalno 2 a idealno 3 uredaja za medusobnu komunikaciju. Tako da su opcije u tome slucaju (kao meni) ili sam kupiti 3 komada i postaviti kod mene,frenda rodaka...ili pak nagovoriti prijatelje kojih bi to zanimalo da sami kupe i postave. I ima jedan koristan link gdje se moze izracunati efikasnost postavljene antene izmedu tocke A i B nakon sto se unese visina jedne i druge tocke, pa se odprilike moze saznati da li imate LoS ili ne. https://cloudrf.com/ui/ Besplatno je, ali je potrebna registracija. |
#5185 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Dok netko ne proba pa kaze iz prve ruke, sve je rekla kazala. Vidit cemo hoce li taj jedan sto sam uzeo biti dovoljan, malo sam gledao eter oko 863-870 MHz i lovim s prozora jedan signal sa nekih 8dB SNR, ali ni antena nije za taj raspon frekvencija. Ako ulovim ove s drugog kraja grada bude super, ako ne, cu traziti adekvatno mjesto za premjestiti miner. Nadam se da se moze samo s jednim i malo truda... a svakako bi bilo idealno da nas je par pa da svatko pokrije svoju lokaciju i svako svoje tokene dobiva. |
#5186 | |
Lokacija: Kastav
Postovi: 57
Moram malo više o svemu pročitat,nisam stigao... |
#5188 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Makedonija
Postovi: 32
..i dali neko radi dualmining na SMOS-u |
#5189 | |
Postovi: 1,698
![]() Nego mogu se i ja pridruziti Vama u rijeci sa uredajem ako imate negdje visak mjesta za staviti ![]() ili cu morat tu sa frendom kupiti par komada i penjat se po krovovima umaga ![]() |
#5190 | |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Naručiti cu ovaj za vanjsku montazu pa cemo vidjeti..
