PRO
Postovi: 4,681
Blokiranje reklama na razini mreže
Synology <----> Access Point -->
Ima li netko kakvih ideja/iskustva? P.S. Ako postoji već ovakva tema, zamolio bih moda da je prebaci u odgovarajuću temu, nisam je pronašao. Bok ekipa,
Razmišljam kako da si blokiram reklame na razini mreže, odnosno routera. Trenutačno imam b.net-ov router, ništa specijalno oko njega šta se mogućnosti tiče. Složija sam ASUS RT-N56UB1 router u AP modeu, čisto za brži internet (5G). Od ostalih komponenti imam Synology, pa si razmišljam da kroz njega routam promet prema b.net-u. B.net <----> Synology <----> Access Point Ima li netko kakvih ideja/iskustva? P.S. Ako postoji već ovakva tema, zamolio bih moda da je prebaci u odgovarajuću temu, nisam je pronašao.
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
RaspberryPi i PiHole...
Postovi: 23,484
U principu tražiš / želiš neki firewall / proxy kao šta su OPNsense, pfSense i sl. Poželjno je da je to odvojeni uređaj jer zahtjeva svoju pamet i nekakvu hw snagu da to hendla. Kakve opcije ima RT-N56UB1 (vidi manual) za to ? |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,202
Ima li netko kakvih ideja/iskustva? P.S. Ako postoji već ovakva tema, zamolio bih moda da je prebaci u odgovarajuću temu, nisam je pronašao. |
Bok ekipa,
Razmišljam kako da si blokiram reklame na razini mreže, odnosno routera. Trenutačno imam b.net-ov router, ništa specijalno oko njega šta se mogućnosti tiče. Složija sam ASUS RT-N56UB1 router u AP modeu, čisto za brži internet (5G). Od ostalih komponenti imam Synology, pa si razmišljam da kroz njega routam promet prema b.net-u. B.net <----> Synology <----> Access Point Ima li netko kakvih ideja/iskustva? P.S. Ako postoji već ovakva tema, zamolio bih moda da je prebaci u odgovarajuću temu, nisam je pronašao. |
Postovi: 3,458
Što ne bi Sinologija trebala po defaultu podržavati docker kontejnere? pihole u kontejneru i udri. Adguard DNS servere u routerima isto koristi ekipa dosta: https://adguard.com/en/adguard-dns/overview.html |
#6 | |||
PRO
Postovi: 4,681
ništa, idem viditi šta radi taj piHole, pa pokušati tu složiti filtriranje. Synology ima firewall, pa mogu eventualno preko toga složiti da mi se dinamički updatea iptables sa nekog Adblockera, što bi uključivalo skriptiranje. To mi je bila predzadnja opcija. Ništa, prvo kreniti sa pihole, samo trebam vidjeti koliko će synology podniti, ima samo 512 MB rama.
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,738
Asus Merlin firmware ti ima po defaultu pripremu za instalaciju raznih plug-inova. Jedan od njih radi nešto slično što i ti trebaš. Nisam nikada koristio niti pokušavao, tako da ne znam kako radi. Ali ako ti je bitno, surfaj pa vidi. Pitanje je samo da li tvoj Asus ima podršku za Merlin firmware. https://www.asuswrt-merlin.net/features Pogledaj entware ili AMTM. |
Postovi: 3,458
@Ivo_Strojnica Najbrža opcija ti je da u routeru podesiš da klijentima uz DHCP servira i DNS od adguarda ili nekog sličnog servisa. OpenDNS je isto nešto imao, imaš i tu spomenuti nextdns,... Ako NAS ima tako malo memorije, to bi mogao biti problem za pihole s nekim većim ad listama. Ako imaš neku drugu kantu koja stalno radi, možeš na njoj dignuti pihole. Ili rpi kako su ti već preporučili, samo ti je to dodatno ulaganje. Probaj pa ćeš vidjeti. Tutoriala na netu i linkova na ad liste imaš tonu. Koliko vidim kod mene, ovo ne troši skoro ništa (380k blokiranih domena): Code:
CONTAINER CPU % MEM USAGE / LIMIT pihole 0.18% 30.64MiB / 3.467GiB |
Postovi: 8,192
Koju listu koristiš za pihole? Ja sam digao pihole, ali nisam zadovoljan. Prolaze mi stvari koje nisam vidio nikada s adblock plusom ili s ublock origin.
Sent from AS/400. |
Postovi: 3,458
@Pupo Ma imaš tonu tih listi po netu, samo pustiš search. Što više natrpaš, bolje (i sporije) će raditi i više toga blokirati. Ja imam uvijek u browseru ublock ili nešto slično, ovo je više za android klijente, djecu i guest mrežu. Code:
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_tracking.txt https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/ads-and-tracking-extended.txt https://raw.githubusercontent.com/unknownFalleN/xiaomi-dns-blocklist/master/xiaomi_dns_block.lst https://raw.githubusercontent.com/chadmayfield/my-pihole-blocklists/master/lists/pi_blocklist_porn_top1m.list ![]() Predzadnja ti je xiaomi pa vidi ako imaš njihov mob da ne bi nešto prestalo raditi. |
Postovi: 2,217
Ja koristim opendns no to je vise sigurnost nego sto je blokiranje reklama. Maknuo sam sve malware domene, virus, porns. Cak sam si cijeli *.ru maknuo iz dns-a. Nema meni sto pc otvarati ru, nit znam cirilicu niti me interesira. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,237
Pošto već imaš Synology najlakše ti je probati ovo : https://mariushosting.com/how-to-ins...-synology-nas/ |
PRO
Postovi: 4,681
Update: Imam junior verziju synologyja (DS220j), koja ima ARM, pa je docker malo zajebanije bilo složiti, jer službeno nije supportan: ------------------- Skinija sam docker binaries sa *https://download.docker.com/linux/static/stable/ tu sam odabra aarch64 za ARM koji imam, neki realtek. ------------------- to sam sve unzipa (untarguzao) u /usr/bin/, da imam te binarije po cijelom sustavu. ------------------- kreira sam daemon.json u /etc/docker/ folderu (folder moram kreirati), te nakon čačkanja i problema sa tipom linuxa, tek su mi proradile sljedeće postavke: { "data-root": "/docker", "storage-driver": "vfs", "iptables": false, "bridge": "none" } ------------------- nakon toga pokrenija docker: cmd> sudo dockerd & cmd> sudo docker run -d --network=host portainer/portainer:linux-arm64 ------------------- dodao dockerd u taskmanager, da mi se pali automatski u slučaju gašenja struje... Budući da root particija ima samo 2 GB, od koje mi je 1.5 GB već zauzeto, napravija sam mapiranje na volume disk, pa to koristio za docker: cmd> sudo mkdir -p /volume1/@Docker/lib cmd> sudo mkdir /docker cmd> sudo mount -o bind "/volume1/@Docker/lib" /docker ------------------- nakon toga runnao PiHole container i evo sad se igram sa postavkama. Javim kako prođe. EDIT: Glavni mi je problem što ne mogu blokirati google adse. ima li ko kakvu listu koja to riješava?
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 11.02.2021. u 22:30. |
