Staro 08.02.2021., 19:43   #901
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Autor domy_os Pregled postova
Ista stvar i kod mene na 8265, ali nije mi toliko bitno kad wireless ionako koristim svake prijestupne. Vidio sam da koristi posljednji firmware koji se nudi i da je Google pun problema s tom i sličnim karticama na Linuxu i Windowsima i dalje nisam istraživao. Očito je ta cijela serija smeće i treba čekati update.
Potvrdjujem na Mintu, gotovo je duplo sporije nego na Windowsima.
Doduse, ja nazalost sa I219-V ethernetom imam isti problem - nece bacit preko 50ak MBps da ga jebes...
Programer
Staro 08.02.2021., 20:24   #902
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Autor Bubba Pregled postova
Ethernet mi šljaka na 115 MB/s koliko sam imao i na Windowsima, ali što više opteretim CPU, to brzina više pada, ali nikad ispod 90 MB/s.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.02.2021., 20:31   #903
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Morat cu to pronjuskati malo dodatno, poprilicno me zivcira to...
Koji kernel koristis?
Programer
Staro 08.02.2021., 20:38   #904
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
5.10.12 + Fedora 33, nisam više na Mintu.
Staro 09.02.2021., 00:27   #905
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,723
Isti kombo i ja.
Sutra probam 5 GHz
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 09.02.2021., 06:53   #906
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ništa nisam uspio riješiti. Ono ranije mi je bila brzina na 2.4 GHz, zaboravio da sam spustio radi nekog starog laptopa. Vratio ga na 5 GHz, proširio band na 40 MHz i prebacio kanal na 48 gdje nema ničega. Zatim u svakakvim kombinacijama dodavao i mijenjao opcije u modprobe:
options iwlwifi bt_coex_active=0
options iwlwifi swcrypto=1
options iwlwifi power_save=0
options iwlwifi 11n_disable=1
I na kraju ništa nije pomoglo, ne mrda više od 22/15 Mbps kroz jedan zid od knaufa pa da mu zaprijetiš i Windowsima.
Autor schetz Pregled postova
Fedora 33, Intel Wireless 8260, D/U avg 170/130 .
Baš s ovom karticom nikad problema, kucam o drvo.
Na 2.4 je D/U avg oko 70/50 .
Router - Tik, hap ac2 .
Imaš sve default ili si nešto čačkao? Daj molim te zalijepi output od modinfo iwlwifi i modinfo iwlmvm, može i dmesg | grep iwl. Hvala.
Staro 09.02.2021., 09:25   #907
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Sve stock/lap T460:
https://pastebin.com/83Hp47WH
https://pastebin.com/1ktDqfPV
https://pastebin.com/LNKZ17gE
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2021., 18:39   #908
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Skoro sve isto u bobu kao i kod mene, osim što je kod tebe drugi firmware u igri jer imaš i drugu karticu, to mi je jedino ostalo za promijeniti. Ovako je kod mene:
Code:
[uto velj  9 15:52:48 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 36.ad812ee0.0 8265-36.ucode op_mode iwlmvm
[uto velj  9 15:52:48 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 8265, REV=0x230
A tebi učitava firmware version 36.ad812ee0.0 8000C-36.ucode. Pitanje bi li taj radio sa 8265...
EDIT: Probao obrisati 8265 firmware da mi učita taj 8000 jer ga imam na disku i ne prima, tražim dalje.
Code:
[uto velj  9 18:47:45 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: no suitable firmware found!
[uto velj  9 18:47:45 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: minimum version required: iwlwifi-8265-22
[uto velj  9 18:47:45 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: maximum version supported: iwlwifi-8265-36
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.02.2021. u 18:50.
Staro 09.02.2021., 22:39   #909
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,818
Code:
Code:
https://wireless.wiki.kernel.org/_me...2.361476.0.tgz
Skini, extract i kopiraj u /lib/firmware. Reboot > radi/ne radi > dmesg |grep iwlwifi
Staro 09.02.2021., 23:00   #910
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ne radi, testirao sam i s tim starim verzijama...
Code:
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-36.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-35.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-34.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-33.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-32.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-31.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-30.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-29.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-28.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-27.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-26.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-25.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-24.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-23.ucode failed with error -2
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 22.361476.0 8265-22.ucode op_mode iwlmvm
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 8265, REV=0x230
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: base HW address: 3c:6a:a7:b0:de:52
[uto velj  9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
[uto velj  9 22:56:47 2021] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling HT/VHT/HE as WMM/QoS is not supported by the AP
Ovi errori su jer sam obrisao sve novije verzije i stavio samo tu linkanu.
Staro 10.02.2021., 00:55   #911
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,723
Update:
Stavljen drugi router, 5G mreza, maksimalna brzina. Očito nisu driveri, vec konfiguracija mrezne kartice.
Sutra cemo viditi koje sve opcije postoje.
Staro 10.02.2021., 02:33   #912
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Update:
I meni se sad čini da je neko s*anje s routerom, nisam uopće išao za time. Nemam drugi novijeg datuma pa sam probao preko hotspota na mobitelu i ide 50+ Mbps, a file transfer dobrih 15-16 MB/s. Ili je router u banani ili je A1 spustio neki bugirani firmware jer mi je baš zakucan na 21-22 Mbps. Ništa, vraćam sve kako je bilo, tražio sam problem na krivom mjestu.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.02.2021. u 02:44.
Staro 10.02.2021., 08:24   #913
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,818
Code:
Sta volim firmware probleme na Linuxu
/sarcasm off
Imas PM
Staro 11.02.2021., 15:51   #914
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,723
novi dan, novi izazov:
imam akg y500 sluške.
spojim se bluetoothom, mogu slušati muziku, ali nažalost, pozivi mi ne funkcioniraju, mikrofon ne radi.
ima netko savjet (fedora 33)?
Staro 15.02.2021., 21:42   #915
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ima li kakva aplikacija koja bi omogućila pregled/promjenu imena/preseljenje PDF-ova i slika dok je sam file otvoren? Onako kako to radi IrfanView na Windowsima, u njemu gledam sliku ili PDF, lupim F2, promijenim ime, zatim sa F6/F7 preselim/kopiram file u željeni folder i idem dalje bez zatvaranja aplikacije ili prebacivanja u file browser. To mi je jako korisno kada skeniram hrpu dokumenata pa onda trebam brzinski staviti imena i pobacati u određene foldere.
Nemam BT slušalice, ali imam BT zvučnik s mikrofonom pa ću probati.
Staro 15.02.2021., 22:10   #916
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Multiplatformski: https://www.xnview.com/en/
F2 = rename
Alt-C = Copy To
Alt-M = Move To
Svestrani alat, iako mu nešto bolje leže slike nego PDF.
Iako bi se mogao iznenaditi jer na linuxu copy/move/delete otvorene datoteke ne radi baš isto kao i na windowsima
Staro 15.02.2021., 23:22   #917
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
F2 = rename
Alt-C = Copy To
Alt-M = Move To
Hm, XnView sam iz nekog razloga otpisao pa prešao na Irfan, ali davno je to bilo. Dat ću mu opet šansu, zahvaljujem.
Staro 16.02.2021., 19:01   #918
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,401
XnView sam bio zadnji puta proba u svojim griješnim windows danima ali irfan mi je bio bolji. Sada mi je xnView bolji od nomacsa. Beggars can't be choosers
Hvala na sugestiji.
Staro 16.02.2021., 19:16   #919
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Autor mkey Pregled postova
Na ovo se nažalost mora priviknuti svatko tko misli raditi na linuxu
Za po doma mislim
Staro 16.02.2021., 21:16   #920
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,401
Ma dobro, ipak je to sve u svemu više nego korektno. Jedino što me baš ubilo u pojam je nepostojanje neke prikladne alternative za 7zip gui. Peazip inegracija s file managerom mi je ostala enigma, jednostavno mi se tu nije više dalo razbijat glavu S obzirom koliko mi data aplikacija koristi svakodnevno. A to je malo.
Staro 17.02.2021., 03:12   #921
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
F2 = rename
Alt-C = Copy To
Alt-M = Move To
Koristim ga cijeli dan i nije loš, gotovo pa savršena app za ono što trebam. Mali minus ide na račun interfacea jer u gornjem dijelu prozora imam previše praznog prostora.
Title bar - 80% praznog prostora.
Tabovi - tijekom browsanja je jedan, znači 90% prazno, ajde popuni se kada otvorim više fileova odjednom, ali to je rijetko.
Menu bar - 80% praznog prostora.
Tool bar - više od pola prazno.
Znači praktički od sredine na desno imam četiri totalno prazna reda/bara, bezveze.
Copy/move/delete otvorenog filea ide bez problema, ali ne znam zašto ne prihvaća custom hotkeyeve koje imam u browseru nego vraća na defaultne. Stavio sam F5 za copy i F6 za move kao što mi je Double Commanderu i to radi u browseru, ali ne i u vieweru.
Mislio sam prigovoriti na forumu, ali iz nekog razloga se ne mogu registrirati.
Hvala na sugestiji.
Da, i ja sam držao nomacs, samo eto fali mi bolji file management.
Staro 18.02.2021., 18:06   #922
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
Linuksaši, može mala pomoć oko toga koju veziju linuxa odabrati.
Riječ je o nešto starijem HP Desk Pro 600 G1 SFF, s i5 4670, integriranom grafom, 4Gb RAM i 500Gb HDD. Imam ih 5 i hoću ih složiti s Linuxom.
Na njega je stavljen Mint 18 Sarah, i radi - očajno. Sporo otvaranje aplikacija, na prozor moraš po 4-5x kliknuti da ga zatvori, menu ili search klikam klikam i ne otvara ponekad uopće, a ponekad mu treba deset klikova i pol minute da otvori.
Nisam Linux ekspert, i nisam ja stavljao Mint gore, ali to bi trebalo letiti obzirom da je min sys req za taj OS 500Mb RAM, a preporučeno 1Gb RAM.
Na brzaka sam napravio Ubuntu usb i puknuo gore Ubuntu najnoviji, i mogu reć to već bolje radi, osjeti se razlika u brzini.
Tu dolazim do mog pitanja. Koju verziju Linuxa staviti gore,a da bude kolik oje to moguće uer friendly, da ima Libre Office i s medijskom podrškom za klasična svaštarenja (office, youtube, malo filmova, mail)?
Ili je Mint ok, samo treba nešto tweakati da bi to radilo kako treba?
Staro 18.02.2021., 18:16   #923
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Morao bi i Mint (vjerojatno difoltni Cinnamon) out of the box raditi kako treba.
Ali brže bi svakako trebao raditi Mint s Mate odnosno XFCE.
Jedino mi se čini da je 18 starija verzija, nisu oni već na 20 ?
Staro 18.02.2021., 18:23   #924
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
20.1 je zadnja verzija. al svejedno, moralo bi to raditi bolje i brže. ni komp nije najnoviji, pa možda nije onda ni poželjna novija?
još mi je čudnije da ubuntu radi brže, on po sys req u startu ima preporučeno 4Gb RAM.
Staro 18.02.2021., 18:41   #925
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Moralo bi raditi kako treba, novija verzija nema puno veze.
Trebalo bi samo gledati da je podržana još uvijek, a ne znam kako na Mintu idu te LTS verzije .
Ne bi bilo loše probati ili Linux Mint XFCE/Xubuntu ili pak Ubuntu Mate kao nekakav middle ground koji je dosta user friendly (promjena layouta u 2 klika npr, solidan software store)
Staro 18.02.2021., 18:55   #926
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
@Roberto, po opisanom ili nije odrađena dobro instalacija ili disk krepava (prije ovo prvo, ako na nekoj drugoj distribuciji radi brže).
Zadnja verzija LM je 20.1 (iz iskustva verzije xx.1 su obično najbolje) i moja topla preporuka (DE Cinnamon) jer je to unazad par godina najdosadnija verzija Linux Minta (čitaj nikakvih problema do sada, a prije je uvijek bilo nekih bubica).
Instalaciju nemoj raditi da ti čarobnjak odradi sve sam nego kad pita kako želiš odraditi instalaciju odi na "Nešto drugo" i za /root si odredi 40-ak GB, ostatak neka bude /home i nemoj stavljati swap.
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.02.2021. u 19:00.
Staro 18.02.2021., 18:58   #927
Postovi: 23,521
- otvori i pogledaj u koji SATA port je uštekan HDD,
onaj "u sredini" tamno plavi je SATA0 (valjda je SATA 3 standarda),
https://www.manualshelf.com/manual/h...or/page-4.html
- možda potrošiti nofčića pa sistem staviti na neki SATA SSD ?
- šta se distribucija tiće, treba procjeniti jeli ti treba x32 ili x64 verzija, a ovo bi bila neka lista laganih (nisu poredane po "težini"):
Ubuntu MATE
Xubuntu
Linux Mint Xfce
Linux Lite
LXLE
Puppy Linux
https://itsfoss.com/lightweight-linux-beginners/
- za sw je lako, ako nešto pofali lako se naknadno instalira
@bertone
Zašto bez swap - a ??
Staro 18.02.2021., 19:02   #928
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
32 bitne verzije se lagano unazad par godina napuštaju (masa aplikacija u novim verzijama ni nema više podršku za 32 bita) i nema smisla ići na to osim ako imaš 32 bitni CPU (on nema).
Staro 18.02.2021., 19:17   #929
Postovi: 23,521
OK za x32 os, a zašto bez swap - a ?
Staro 18.02.2021., 19:18   #930
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
Hvala momci!
Mislim da nije do diska, jer je isti problem na svim računalima, teško da je svuda disk krepavela. Iako na jednom koji je ultra spor možda i je... Mislim da se na ulaganje u diskove neće ići, nema smisla obziorm na namjenu kompova, neće biti u nekoj značajnijoj ulozi ili jačoj upotrebi.
Nakon malo proučavanja linux mint xfce mi zvuči kao nešto što bi mi moglo odgovarati u ovoj situaciji, pa će biti jedna od varijanti za probati, i xubuntu s kojim imam iskustva od prije.
@bertone, zašto bez swapa?
@nikky, što je sa SATA portom, zašto 0?
