#2911 |
Postovi: 4,204
Trebao bi pomoć oko procjene koliko bi mogli doći radovi za dogradnju kuće ako je netko u tome. Radovi (firma), građevinska, doprinosi i koji već troškovi idu uz to. Lokacija je Samobor centar. Ako mi ispada pre skupo moram tražiti neko drugo riješenje kako to izvesti. Trebao bi dograditi prostoriju na 2 kata koja bi dolje bila glavni ulaz u kuću i zadnji dio kotlovnica nakon slaganja centralnog. Na katu bi to bila kotlovnica za 2. kat + kasnije potkrovlje gdje bi išao bojler za plin za grijanje/vodu te ostava. Na katu se u prostriju ulazi iz hodnika a onaj otvor na zidu se probija. Tamo je sada prozor. U prizemlju se probija otvor gdje se odmah dolazi u hodnik i s lijeve strane su stepenice za na kat. S tom dogradnjom bi bio 103cm od susjedove ograde i nisam ziher dal to prolazi. Mislim da se on ne bi bunio i ako treba kakva suglasnost da bi ju dao. On je gradio 20cm od međe. Ako treba još kakva informacija ili dimenzije rado dopišem ![]() ![]() ![]() ![]()
#2912 |
Postovi: 18,874
Pogledaj generalni urbanistički plan grada Samobora, sumnjam da dopuštaju gradnju na manje od 3 m od ruba čestice. Možete vi obojica graditi što hoćete, ali papire za to dobiti nećete.
#2914 |
Postovi: 3,490
Kako se otkači gornji kuhinjski element s ovog nosača? ![]() Imam problem u kuhinji, gornji elementi su oni malo viši, idu gore skoro do stropa. Kuhinja mi je taman na uglu stana. Prošle godine u proljeće negdje u stanu iznad došlo je do prodora vode izvana ispod termo fasade što je u međuvremenu sanirano. Nažalost, nedavno smo skužili da nam se točno taj ugao zida u kuhinji valjda izvana navlažio i u kutnom gornjem elementu mi se na stražnjoj strani gdje je bijeli lesonit pojavile unutra žućkaste točkice. Kad sam uzeo ljestve i zavirio skroz iznad elemenata, ima otraga po zidu i tragova crnih točkica. Sranje deluxe koje nisam očekivao, a nisam nažalost niti predvidio da bi se moglo dogoditi. Sad moram skinuti gornje elemente, sanirati zid i vratiti ih natrag. Zadnja ploha od lesonita ide sigurno nova, to naručujem rezano na mjeru. Brinu me bočne strane, dakle korpus. Što ako je i tamo krenula plijesan, ima li smisla spašavati ili bacati sve? Za početak me zanima kako skinuti element s toga, na slici se vidi da se kao i nagnuo malo? Sanacija zida - mislio sam očistiti na mokro, tretirati nekim žešćim sredstvom, npr. JUB Algicide plus. Dalje zid ravnati po potrebi i obojiti s jupol citro. Ima što bolje? |
#2915 |
Postovi: 5,773
Najbolje i najjeftinije sredstvo za sređivanje zidova nakon problem sa vlagom/gljivicama ti je varikina, 8kn/l. Naspricas, ostavis i samo prebrises krpom. Ako je je zid jako zahvaćen, onda postupak ponovit dok ne dobijes bijeli zid. Nakon toga bi ja stavio neku impregnaciju i obojao bijelom bojom. Ako vise nece dolaziti do prodora vode, onda si rijesio problem. Ako ce opet curit voda, onda ti tesko bilo sta moze pomoć. |
#2916 |
Postovi: 3,490
Ne znam još koliko je zid zahvaćen jer je iza elemenata, ali ako se vidi iznutra kroz lesonit, mogu samo pretpostaviti da je dosta.Nažalost vrijeme mi ne ide u prilog, već tjedan dana pada kiša pa se pitam da li uopće počinjati kakve radove? Jer trenutno baš i ne mogu adekvatno sušiti i prozračivati. |
#2919 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Ne mora znaćit da ti opet curi iz vana. Jednostavno je možda taj zid prehladan pa kondenzira, to se i meni dešava doma.Tj. tek ove zime je počelo jel smo doma zbog covida pa se više grije i kuha. Isto rješavamo s varekinom. |
#2920 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 244
To ti je nosač elementa i izgleda ti ovako. https://images.app.goo.gl/bmUVAr561mo7VX9bA Obično se to kači na metalne šine na zidu. Znači trebao bi samo lagano ispod elementa udariti rukom prema gore i podiči ga za pol cm - cm i to je to. Ako nejde onda malo opustiš vijak s prednje strane. |
#2921 | |
Lokacija: De
Postovi: 165
ova dva sarafa na boku sluze da taj nosac drze za bocnu stranicu a ovaj sto je sam za reguliranje visine pa bi bilo dobro da njih ne diras ako bas ne moras. |
#2922 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dva bocna se drze na stranici, druga dva sluze za namjestanje jedan steze "priteze" na samu šinu a drugi služi za reguliranje visine, tako da nemoj to nista lupat vec samo lagano sarafaj dok nedobijes sta ti treba, pokusaj nac dobar sarafciger posto na tim nosacima su sarafi toliko mekani da ako dva puta krivo okrenes imas problem. I kao sto je spomenuto pogledaj da nisu sakriveni sarafi s lijeve ili desne strane ako ima dodatnih elemenata. EDIT: Nisam vidio posto od @Jooj tako da duplo pisano ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#2923 |
Postovi: 3,490
Hvala svima za info. Našao sam već sve što treba odšarafiti. Ima neka ukrasna lajsna gore i dolje koja ide preko svih elemenata, nakon toga elemente međusobno drže šarafi u bočnim stranicama. Znači taj nosač je isključivo za elemente koji su na lajsni ili se može i nekako drugačije objesiti element? Ja se ne sjećam, a žena mi tvrdi da majstori navodno nisu stavili lajsnu iako je bila na računu i da je poslije nešto rješavala u salonu ![]() A zašto je ovaj nosač tako nakrivljen, nešto je popustilo, možda ovi bočni šarafi? |
#2924 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Tako da mozes slobodno taj jedan "L" nosac kupiti i zdrmat u taj cosak. https://webshop.elgrad.hr/hrvatski/d...a-bijeli_1231/ Umjesto ovih Euro vijaka sto se stavlja u bocnu stranu kupis recimo SPAX 4x17mm i stvar rijesena
#2926 | |
Postovi: 2,881
5 minuta posla i par puta prozrake zbog mirisa varikine. tj. cekine. Što je mana. Djelovanje je trenutno i miran si cijelu sezonu.
#2927 |
bok, dali netko zna gdje se kod nas može kupiti epoxy smola za podove ? odnosno takva vrsta smole kaj se može staviti na pod. trebao bih u bijeloj i crnoj boji. sam bi odradio posao, samo ne znam gdje najeftniji kod nas se može kupiti tnx ![]() |
#2928 |
Postovi: 16,916
Ekipa, trebam slavinu/mješalicu. Nešto u ovom stilu: https://www.ikea.com/hr/hr/p/tollsjo...etal-20341692/ Važno mi je da je savitljiva ali da se ne izvlači. Gdje gledati kvalitetne? Do nekih 1000kn bi išao. I važno mi je da se "sito", tj. filter, može odvojiti/odšarafati da mogu kad tad očistiti kamenac. Gdje gledati? Imate kakve preporuke trgovine da se bavi time? |
#2930 | |
Postovi: 16,916
Drugo, ne mogu naći takvu Grohe ispod 1800kn. Ikoma nema ništa slično ovome što sam ja linkao. Grohe, takva kakvu sam ja stavio Ikea, ono što sam ja našao je preko 2500kn. Ako imaš kakve ideje i linkove, slušam. ![]() |
#2931 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ovo su slovenci pa mozes probat vidjet s njima, mislim da imaju i svoju proizvodnju. Imaju doslovno malo cudo proizvoda http://www.samson-kamnik.si/hr/aster...-premaz-za-pod
#2932 | |
ali tada moram naučiti velike količine što mi ne treba. ove druge mogu pitati. evo ako još tko zna gdje kako hvala |
#2935 |
Postovi: 16,916
Evo, čisto da se javim, dogovorio kuhinju, više manje imam gotovu računicu, pa ako koga zanima i ako će ići u ovakvu investiciju, nekakav info koji mogu dati iz prve ruke. Radi se o novogradnji, pa je nekako bezbolno prošao dogovor oko pozicije, struje itd. Dobio sam 5 ponuda: 1. TRGOVINA 1: 33 000kn (bez aparata) 2. TRGOVINA 2: 30 000kn (bez aparata) 3. TRGOVINA 3: 20 000kn (bez aparata i nekih dodatnih troškova (LED rasvjeta, montaža aparata) ili 28 000kn (sve uključeno, ali i dalje bez aparata) 4. TRGOVINA 4: 28 000kn (bez aparata) 5. POZNANIK: 21 000kn na obrt, 17 000kn na crno. Uzeo 5. opciju. Aparati su: Ugradbeni frižider 194cm visine (210/80) - 5000kn Sudoper (u dolasku), ali oko 1500kn (France ili Schock) Slavina (u dolasku), oko 1500kn. Mikrovalna IKEA - 1200kn Ploča Electrolux - 3500kn Pećnica Electrolux - 4000kn Perilica Electrolux - 4000kn Napa Faber - 1500kn Akril, visoki sjaj su fronte. Blum okovi. Kuhinja je nekih 4.3m duga, do plafona. I kao što vidite, cijena će biti preko 40 000kn. Ako nekoga zanima kako kuhinja izgleda, izgledati će ovako: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2803 Znači, moj savjet ako idete u tako nešto, dobro se raspitati gdje i kako, jer se očito može nešto ušparati novaca (pod nešto mislim puno). I ono što me iznenadilo, odlazak na dogovor oko kuhinje na sva 4 mjesta je trajao više od 2h. Da li sam ja mogao proći jeftinije? Sigurno jesam. Ako će biti kakvih pitanja, možete me pitati u PM, nešto sam naučio iz svega toga. |
#2936 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,855
Haha raspored skoro ko moj, samo je meni šank tu di je tebi stol i nemam ugradbenu mikrovalnu ali super ![]() Ali da treba ići i gledati nekoliko firmi. Ja sam isto prošao cca 20000 kn jeftinije jer sam išao okolo, a sve isti materijali i isti okovi i skoro isti raspored... |
#2938 | |
Postovi: 16,916
Ni jedna. Nisam ju uopće stavljao u obzir. Probao jedno 2-3 puta poklikati sve, ispalo me previše a opet ne znam što kupujem i nisam mogao birati ono van nekih standardnih profila (nego oni imaju, kao i Lesnina, gotove boxove, i to je njima "po mjeri"), a cijene su bile previsoke, tako da sam odustao. M Trgovine su: LAB1, Lesnina, SVEN, Dan Kuchen. Citiraj:
Stol će biti 140 ili 160cm, rastezljiv na 180 ili 200cm. |
#2939 |
Postovi: 244
Na faceu pratim Lab1 i kuhinje su im prekrasne, a takva im je očito i cijena ![]() |
#2940 | |
Postovi: 16,916
Poreporučio frenda s posla isto njima, isto kod njih dobio iznenađujuće dobru ponudu. Ići na crno i ići kod njih, par tisuća kuna razlike, ali ja sam od njih odustao zbog dodatnih troškova. Tipa, 300kn + pdv za ugradnju aparata (po aparatu). Ja sam sve sam kupio, i to bi me ispalo dodatnih 2500kn, ledice po metru naplaćuju i tu bi me oženili. Znam da sve to mogu sam, ali iskreno, ključ u ruke mi trenutno igra kao jedina opcija. Tako da, sve u svemu, kod njih sam se iznenadio koliko sam dobru ponudu dobio. |
