#901 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Doduse, ja nazalost sa I219-V ethernetom imam isti problem - nece bacit preko 50ak MBps da ga jebes...
#902 |
Postovi: 18,906
Ethernet mi šljaka na 115 MB/s koliko sam imao i na Windowsima, ali što više opteretim CPU, to brzina više pada, ali nikad ispod 90 MB/s.
#903 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
#904 |
Postovi: 18,906
#906 |
Postovi: 18,906
Ništa nisam uspio riješiti. Ono ranije mi je bila brzina na 2.4 GHz, zaboravio da sam spustio radi nekog starog laptopa. Vratio ga na 5 GHz, proširio band na 40 MHz i prebacio kanal na 48 gdje nema ničega. Zatim u svakakvim kombinacijama dodavao i mijenjao opcije u modprobe: options iwlwifi bt_coex_active=0 options iwlwifi swcrypto=1 options iwlwifi power_save=0 options iwlwifi 11n_disable=1 I na kraju ništa nije pomoglo, ne mrda više od 22/15 Mbps kroz jedan zid od knaufa pa da mu zaprijetiš i Windowsima. ![]() Imaš sve default ili si nešto čačkao? Daj molim te zalijepi output od modinfo iwlwifi i modinfo iwlmvm, može i dmesg | grep iwl. Hvala.
#907 | |
Postovi: 1,570
https://pastebin.com/83Hp47WH https://pastebin.com/1ktDqfPV https://pastebin.com/LNKZ17gE |
#908 | |
Postovi: 18,906
Code:
[uto velj 9 15:52:48 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 36.ad812ee0.0 8265-36.ucode op_mode iwlmvm [uto velj 9 15:52:48 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 8265, REV=0x230 EDIT: Probao obrisati 8265 firmware da mi učita taj 8000 jer ga imam na disku i ne prima, tražim dalje. Code:
[uto velj 9 18:47:45 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: no suitable firmware found! [uto velj 9 18:47:45 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: minimum version required: iwlwifi-8265-22 [uto velj 9 18:47:45 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: maximum version supported: iwlwifi-8265-36
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.02.2021. u 19:50. |
#909 | |
White Rabbit
Postovi: 5,128
https://wireless.wiki.kernel.org/_me...2.361476.0.tgz Skini, extract i kopiraj u /lib/firmware. Reboot > radi/ne radi > dmesg |grep iwlwifi ![]() |
#910 | |
Postovi: 18,906
Code:
[uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-36.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-35.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-34.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-33.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-32.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-31.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-30.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-29.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-28.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-27.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-26.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-25.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-24.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-8265-23.ucode failed with error -2 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 22.361476.0 8265-22.ucode op_mode iwlmvm [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 8265, REV=0x230 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0: base HW address: 3c:6a:a7:b0:de:52 [uto velj 9 22:56:30 2021] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0 [uto velj 9 22:56:47 2021] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling HT/VHT/HE as WMM/QoS is not supported by the AP
#911 |
PRO
Postovi: 4,840
Update: Stavljen drugi router, 5G mreza, maksimalna brzina. Očito nisu driveri, vec konfiguracija mrezne kartice. Sutra cemo viditi koje sve opcije postoje.
#912 |
Postovi: 18,906
I meni se sad čini da je neko s*anje s routerom, nisam uopće išao za time. Nemam drugi novijeg datuma pa sam probao preko hotspota na mobitelu i ide 50+ Mbps, a file transfer dobrih 15-16 MB/s. Ili je router u banani ili je A1 spustio neki bugirani firmware jer mi je baš zakucan na 21-22 Mbps. Ništa, vraćam sve kako je bilo, tražio sam problem na krivom mjestu.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.02.2021. u 03:44. |
#913 | |
White Rabbit
Postovi: 5,128
Sta volim firmware probleme na Linuxu ![]() /sarcasm off Imas PM |
#914 |
PRO
Postovi: 4,840
novi dan, novi izazov: imam akg y500 sluške. spojim se bluetoothom, mogu slušati muziku, ali nažalost, pozivi mi ne funkcioniraju, mikrofon ne radi. ima netko savjet (fedora 33)?
#915 |
Postovi: 18,906
Ima li kakva aplikacija koja bi omogućila pregled/promjenu imena/preseljenje PDF-ova i slika dok je sam file otvoren? Onako kako to radi IrfanView na Windowsima, u njemu gledam sliku ili PDF, lupim F2, promijenim ime, zatim sa F6/F7 preselim/kopiram file u željeni folder i idem dalje bez zatvaranja aplikacije ili prebacivanja u file browser. To mi je jako korisno kada skeniram hrpu dokumenata pa onda trebam brzinski staviti imena i pobacati u određene foldere. Nemam BT slušalice, ali imam BT zvučnik s mikrofonom pa ću probati.
#916 |
Postovi: 3,507
Multiplatformski: https://www.xnview.com/en/ F2 = rename Alt-C = Copy To Alt-M = Move To Svestrani alat, iako mu nešto bolje leže slike nego PDF. Iako bi se mogao iznenaditi jer na linuxu copy/move/delete otvorene datoteke ne radi baš isto kao i na windowsima ![]() |
#917 | |
Postovi: 18,906
#920 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,651
Ma dobro, ipak je to sve u svemu više nego korektno. Jedino što me baš ubilo u pojam je nepostojanje neke prikladne alternative za 7zip gui. Peazip inegracija s file managerom mi je ostala enigma, jednostavno mi se tu nije više dalo razbijat glavu S obzirom koliko mi data aplikacija koristi svakodnevno. A to je malo. |
#921 | |
Postovi: 18,906
Mali minus ide na račun interfacea jer u gornjem dijelu prozora imam previše praznog prostora.Title bar - 80% praznog prostora. Tabovi - tijekom browsanja je jedan, znači 90% prazno, ajde popuni se kada otvorim više fileova odjednom, ali to je rijetko. Menu bar - 80% praznog prostora. Tool bar - više od pola prazno. Znači praktički od sredine na desno imam četiri totalno prazna reda/bara, bezveze. Copy/move/delete otvorenog filea ide bez problema, ali ne znam zašto ne prihvaća custom hotkeyeve koje imam u browseru nego vraća na defaultne. Stavio sam F5 za copy i F6 za move kao što mi je Double Commanderu i to radi u browseru, ali ne i u vieweru. Mislio sam prigovoriti na forumu, ali iz nekog razloga se ne mogu registrirati. Da, i ja sam držao nomacs, samo eto fali mi bolji file management.
#922 |
Postovi: 2,649
Linuksaši, može mala pomoć oko toga koju veziju linuxa odabrati. Riječ je o nešto starijem HP Desk Pro 600 G1 SFF, s i5 4670, integriranom grafom, 4Gb RAM i 500Gb HDD. Imam ih 5 i hoću ih složiti s Linuxom. Na njega je stavljen Mint 18 Sarah, i radi - očajno. Sporo otvaranje aplikacija, na prozor moraš po 4-5x kliknuti da ga zatvori, menu ili search klikam klikam i ne otvara ponekad uopće, a ponekad mu treba deset klikova i pol minute da otvori. Nisam Linux ekspert, i nisam ja stavljao Mint gore, ali to bi trebalo letiti obzirom da je min sys req za taj OS 500Mb RAM, a preporučeno 1Gb RAM. Na brzaka sam napravio Ubuntu usb i puknuo gore Ubuntu najnoviji, i mogu reć to već bolje radi, osjeti se razlika u brzini. Tu dolazim do mog pitanja. Koju verziju Linuxa staviti gore,a da bude kolik oje to moguće uer friendly, da ima Libre Office i s medijskom podrškom za klasična svaštarenja (office, youtube, malo filmova, mail)? Ili je Mint ok, samo treba nešto tweakati da bi to radilo kako treba?
#923 |
Postovi: 1,570
Morao bi i Mint (vjerojatno difoltni Cinnamon) out of the box raditi kako treba. Ali brže bi svakako trebao raditi Mint s Mate odnosno XFCE. Jedino mi se čini da je 18 starija verzija, nisu oni već na 20 ? |
#924 |
Postovi: 2,649
20.1 je zadnja verzija. al svejedno, moralo bi to raditi bolje i brže. ni komp nije najnoviji, pa možda nije onda ni poželjna novija? još mi je čudnije da ubuntu radi brže, on po sys req u startu ima preporučeno 4Gb RAM.
#925 |
Postovi: 1,570
Moralo bi raditi kako treba, novija verzija nema puno veze. Trebalo bi samo gledati da je podržana još uvijek, a ne znam kako na Mintu idu te LTS verzije . Ne bi bilo loše probati ili Linux Mint XFCE/Xubuntu ili pak Ubuntu Mate kao nekakav middle ground koji je dosta user friendly (promjena layouta u 2 klika npr, solidan software store) |
#926 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
@Roberto, po opisanom ili nije odrađena dobro instalacija ili disk krepava (prije ovo prvo, ako na nekoj drugoj distribuciji radi brže). Zadnja verzija LM je 20.1 (iz iskustva verzije xx.1 su obično najbolje) i moja topla preporuka (DE Cinnamon) jer je to unazad par godina najdosadnija verzija Linux Minta (čitaj nikakvih problema do sada, a prije je uvijek bilo nekih bubica). Instalaciju nemoj raditi da ti čarobnjak odradi sve sam nego kad pita kako želiš odraditi instalaciju odi na "Nešto drugo" i za /root si odredi 40-ak GB, ostatak neka bude /home i nemoj stavljati swap. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.02.2021. u 20:00. |
#927 |
Postovi: 23,569
- otvori i pogledaj u koji SATA port je uštekan HDD, onaj "u sredini" tamno plavi je SATA0 (valjda je SATA 3 standarda), https://www.manualshelf.com/manual/h...or/page-4.html - možda potrošiti nofčića pa sistem staviti na neki SATA SSD ? - šta se distribucija tiće, treba procjeniti jeli ti treba x32 ili x64 verzija, a ovo bi bila neka lista laganih (nisu poredane po "težini"): Ubuntu MATE Xubuntu Linux Mint Xfce Linux Lite LXLE Puppy Linux https://itsfoss.com/lightweight-linux-beginners/ - za sw je lako, ako nešto pofali lako se naknadno instalira @bertone Zašto bez swap - a ?? |
#929 |
Postovi: 23,569
OK za x32 os, a zašto bez swap - a ? |
#930 |
Postovi: 2,649
Hvala momci! Mislim da nije do diska, jer je isti problem na svim računalima, teško da je svuda disk krepavela. Iako na jednom koji je ultra spor možda i je... Mislim da se na ulaganje u diskove neće ići, nema smisla obziorm na namjenu kompova, neće biti u nekoj značajnijoj ulozi ili jačoj upotrebi. Nakon malo proučavanja linux mint xfce mi zvuči kao nešto što bi mi moglo odgovarati u ovoj situaciji, pa će biti jedna od varijanti za probati, i xubuntu s kojim imam iskustva od prije. @bertone, zašto bez swapa? @nikky, što je sa SATA portom, zašto 0?
