Staro 02.02.2021., 18:16   #421
Postovi: 8,308
Da, TSMC je u već nekoliko navrata potvrdil da je AMD važan klijent, tj. jedan od najvažnijih i definitivno imaju prednost pred ostalima, jer pokrivaju širu paletu proizvoda, ne samo CPU ili samo GPU dio.
Također, AMD već paralelno surađuje sa Samsungom, tako da osiguravanje njihovih dodatnih kapaciteta ne bi trebal biti problem, ako se ova glasina obestini.
Staro 02.02.2021., 18:19   #422
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor stef Pregled postova
Treći izvor vjerojatno. Polaris se još uvijek štanca? Zen+ i IO chipleti vjerojatno isto još neko vrijeme.
Koliko sam pohvatao, GloFlo bi na kraju ipak trebao preći na 7nm ovako ili onako.
Kad bi i napravili svoj 7nm, to će toliko vremena proći da će biti skoro irelevantno, jer će svi "bleeding edge" proizvodi otići dalje od 7nm tsmc, koji će imati oslobođene kapacitete istog za konzole, tako da AMD-u tih 7nm GloFo neće značiti ništa. Eventualno za I/O die ako budu koristili
Staro 02.02.2021., 18:46   #423
Postovi: 8,308
Bilo je govora o 7nm I/O jezgrama i jednostavno nema efekta ni koristi za taj dio, pa šteta procesa i kapaciteta, tako da mogu komotno ostati na 14/12nm do daljnjega.
Samsung uz nadolazeća mobilna RDNA GPU rješenja, još uvijek uz GloFo proizvodi 14/12nm Polaris čipove, pa su opet sve strane uključene u priču, a onda i ova nova suradnja nije toliko nemoguća.
Staro 02.02.2021., 18:49   #424
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Polaris se još proizvodi? Nisam to znao
Doduše u podcastu sa tim GloFo tipom bilo je rečeno da je Polaris i zamišljen da se ekstremno dugo pravi, jer je AMD kao predvidio da se u budućnosti neće isplatiti praviti nove mainstream modele na novom nodeu (preskupo ih izađe tj. "šteta" novog nodea kad se isti efekt može postići sa starijim nodeom i puno manjim troškovima). Bili su i bacili neku računicu zašto je to tako (zašto se ne isplati praviti gpu ispod 200$ na novoj arhitekturi i novom nodeu)
Pa je Tom bubnio što nebi počeli praviti mainstream Vegu za mase na 14/12nm
Naravno tu bi trebalo R&D-a za ddr5 mem kontroler + da su to mislili napraviti napravili bi to puno prije (prije RDNA 1.0)
Staro 02.02.2021., 19:15   #425
Postovi: 8,308
Da, mislim da je čak i nedavno bila vijest da jedan od ovih većih partnera opet ima nove RX 500 modele, ali vrlo vjerojatno za rudarenje kriptovaluta. Uglavnom, proizvode se dan-danas.
Kak god se okrene, AMD zadnjih godina uživa sasvim finu poziciju na tržištu, pa im ove "muke" oko dodatnih kapaciteta sigurno nisu teško pale. Ionak se proda sve, na ovaj ili onaj način.
Staro 02.02.2021., 19:19   #426
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Dobro je za njih (više im se isplati trošiti kapacitete na proizvode sa većom maržom), ali loše za nas koji želimo novu arch mainstream segmenta
Pri tom čak ne mislim ni na ove 6700XT jer će i to biti mali čip za 4 soma...
Staro 03.02.2021., 10:10   #427
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
Ovo kao da je forum grupa amd dioničara i trgovaca, pa svi zadovoljno trljaju ručice kak cveta cveće i u naše preduzeće.
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2021., 11:31   #428
Postovi: 8,308
Ima forumaša koji fino barataju dionicama i oni su sigurno zadovoljni AMD-ovom situacijom i pozicijom na tržištu. Mi ostali samo komentiramo dnevne aktualnosti.
Staro 03.02.2021., 14:55   #429
picajzla0707
Postovi: 309
'mi ostali' bi ponajprije trebali baciti upljuvak za minimalac kapaciteta koji je amd odredio za cpu i gpu, koji su im inače core biznis, jer je to dobrim dijelom razlog nestašica i divljanja cijena. Ali ovdje su izgleda svi dioničari
EDIT
Evo malo vijesti i za dioničare, da vide kak posljedice davanja guze soniju i majkrosoftu ne jebu samo nas potrošače
https://www.techpowerup.com/278073/d...top-and-mobile
Zadnje izmijenjeno od: picajzla0707. 03.02.2021. u 15:24.
Staro 03.02.2021., 16:00   #430
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,366
Autor picajzla0707 Pregled postova
EDIT
Znači plavci će se opet razbahatiti sa cijenama ako se ovo nastavi. Ne valja ovo ništa. Za nas je najbolje kada se Intel ne prodaje a AMD je jeftin i dostupan. Kaj se dionica tiče to kako se ko okladi, ako se klade da će padati onda im ruše cijenu i obrnuto
Staro 03.02.2021., 16:01   #431
Postovi: 8,308
Pričali smo već o tome, jer konzole su ogromna zarada, te u godinama koje dolaze preCtavljaju sigurne nofce. AMD je te ugovore potpisal puno prije COVID-19 + 7nm potražnja/ponuda situacije.
Prodaje se apsolutno sve kaj se proizvede i bili bi glupi odreći se toga, a mi budemo nove procesore i kartice već kupili.
Staro 03.02.2021., 16:30   #432
Gigi1
Postovi: 2,138
nemoj tako, zato imamo forumase da vode velke firme, he who dares wins, Texas - Hsinchu - Kroatistan!
Staro 04.02.2021., 14:31   #433
Postovi: 8,308
AMD unlikely to transfer orders away from TSMC
AMD is unlikely to transfer its 5nm or 3nm chip orders from TSMC to Samsung Electronics, and its ongoing tight supply of processors is due mainly to ABF substrate shortages rather than insufficient capacity support from its current foundry partner. AMD Ryzen 5000 CPUs marked the biggest ramp ever in the company's history, shipping almost 1 million units in a single quarter despite the fact that their supply was heavily constrained. ABF, otherwise known as “Ajinomoto Build-up Film” is a resin substrate that acts as an insulator in all modern ICs. The ABF is a highly durable and rigid film that resists expansion and contraction with changes in temperature, making it ideal for use as a substrate between the nanometer-scale and millimeter-scale components of a processor or IC. The AFB substrate consists of multiple layers of microcircuits, known as a “build-up substrate” which allows the formation of these miniature components as its surface is receptive to laser processing and direct copper plating. Most modern chipmakers use ABF to design the smaller components of their CPUs and GPUs.
Izvor: DigiTimes
Staro 04.02.2021., 15:49   #434
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Koliko vidim ima novih gpu, samo su cijene... 6800 preko 8000kn pa do neba, 6800XT preko 9000kn pa do neba, 6900XT od 10800kn
Staro 04.02.2021., 17:54   #435
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
AMD-u je od PS4 i Xbox One konzolaški dio važniji. To je garantirana velika zarada jer Sony i MS zakupljuju garantirane količine i AMD nema briga da se nešto neće prodat. Zato su maksimalu kapaciteta i posvetili tome, kao i velikim kupcima za server i computing rješenja.
Exomaniac je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2021., 18:09   #436
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,333
6900XT je još najmanje precjenjen u tom poretku u odnosu na msrp...
Staro 04.02.2021., 18:43   #437
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Možda, ali taj zamišljeni MSRP za 6900XT nema veze s mozgom naspram jeftinije 6800XT, jer je primjetno skupljapo MSRP, VRAM im je jednak, samo što ima 8CU više (80)
IMO tu je možda 6800XT naj deal
Staro 04.02.2021., 21:25   #438
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pa 6800xt je najbolji deal, ubija na 1080p rezi. Interesantno da je 3080 šiša kako reza raste. Na1440p ne jako, ali na 4k uredno. Što je zanimljivo, s obzirom da ima dosta manje vrama.
To me osobno Interesira, jer planiram skočiti na 4k,a zbilja sam mislio da je 6800xt way to go. S obzirom da si ne mogu priuštiti 3090,koja je preskupa, a ne puno brža.
Phil of the future!
Staro 04.02.2021., 21:39   #439
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma nije 6800XT 1080p grafa, to treba za 1440p uzimat. 4K RTX 3080, zbog veće sabirnice
Staro 04.02.2021., 21:45   #440
Postovi: 8,308
1440p i 4K performasne (1 - 2) su podjednako dobre za obje kartice, ovisno o igri ide 5% do 10% za jednu ili drugu, ali cijena je glavni zajeb, jer sad 6800 XT košta slično ko RTX 3080.
The RTX 3080 and RX 6800 XT are evenly matched, but overall the GeForce RTX 3080 has the upperhand in this battle. The Radeon has the upperhand on VRAM buffer, though the RTX 3080 does very well at 4K right now with 10 GB of memory and we don't see this being an issue any time soon. New technologies such as ray tracing and DLSS make it harder than ever to make a concise GPU recommendation, but hopefully our thorough testing can help you narrow down your choice between the two.
Staro 04.02.2021., 21:46   #441
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Znam da nije. Ali je puno jača od 3080 na toj rezi. Opet, ima hrpa ljudi na 1080p rezi,pa ako neće mijenjat monitor, to im je bolja kupnja.
Za 4k 3080,ili ako se može 3090!
Evo,san snova:
https://www.instar-informatika.hr/gr...ACBD9/product/
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 06.02.2021. u 10:19.
Staro 09.02.2021., 11:51   #442
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Evo stigla beba napokon - Sapphire RX 6800 XT Nitro+ SE (isti kuki kao i obična Nitro+, koliko sam skužio samo su dodali USB-C i led ventove)
Imam osjećaj da sam dobio na lutriji, a ne nešto zapravo (pre)platio
Javim kako se ponaša kroz dan/dva
IMG-1872 IMG-1873 IMG-1874 IMG-1876
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2021., 12:08   #443
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,366
Realno zvijer je to od kompa u svakom segmentu, također izgleda dobro
Staro 09.02.2021., 14:08   #444
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Eh, i evo prvo razočaranje - brutalan coil whine pri igranju RDR2.
Probao sam i druge igre (ali ni jednu toliko zahtjevnu) i praktički se ništa na njima ne čuje, a na RDR2 divlja samo tako, ful iritantno.
Vidjet ću da li se mogu poigrati sa nekim postavkama da se smanji na neku normalniju razinu, ali mislim da piši kući propalo, da je jednostavno takav primjerak.
Ako ne sredim ću pokrenuti RMA, jer ovo nije stvar osjetljivosti, ovo bi i nagluhi čuli.
5.1.4 setup:
Staro 09.02.2021., 14:21   #445
rokonja
rokonja's Avatar
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Autor Igorr Pregled postova
Ajd napiši još koji doživljaj, jer planirao sam i ja neku od rx 6800 xt kupit, gigu ili msi. Nakon što sam se riješio svoje za veselih 6500kn, tako da me ne brine pretplata.
Stvarno ne vjerujem da bi se toliko jako čuli ventilatori. Ja kod svoje nisam imao tih problema.
rokonja je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2021., 14:24   #446
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Autor rokonja Pregled postova
Hoću, bez brige.
Ama coil whine, ne ventovi
Ventilatore praktički ni ne čujem ni pri full loadu, odlično su hlađenje riješili.
5.1.4 setup:
Staro 09.02.2021., 14:25   #447
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,215
nisu vent problem nego coil whine kolko sam shvatio.
stari problem kod nekih grafi nazalost :-(.
kasnim, moze del
Staro 09.02.2021., 14:50   #448
rokonja
rokonja's Avatar
Postovi: 163
Ne znam koj mi ... došao, al kao da namjerno nisam htio pročitat "coil whine" - ne taj problem, neću to, fuj to...
Staro 09.02.2021., 17:54   #449
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,479
lokaj fps mozda ublazi to cviljenje
Staro 09.02.2021., 19:34   #450
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Jesi li siguran da dolazi od grafičke...ne znam kako i do čega je no i ja sam sa svojom to pomislio....zvuk kao coal zavijanje kad ono samo u rdr2 zvuk taj karakterističan išao lagano kao skriven iz zvučnika.....samo na toj igri...ne znam kako da to objasnim
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
