#721 | |
Postovi: 1,542
Forumasi pa ne vjerujem da niko nije od bivsih korisnika Amisove optike pregovarao u zadnjih par mjeseci sa A1 o produzenju -obnovi ugovora za tu staru Amis optiku 100/100 Mbps na daljnjih 2 godine. |
#723 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Javi što su ti ponudili. |
#724 | |
Postovi: 4,888
Isto tako sam načuo da će to mijenjati coaxom. Meni sitiče za koji mjesec pa možda nešto ponude, ali koliko sam zadovoljan s njima morat će se jako potruditi.
Igor Batinic |
#725 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Ne vjerujem u to. Ne vidim zašto bi Amis optiku mijenjali coaxom; na lošije. |
#726 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
A i on je imao problema s nestabilnošću brzine ako se ne varam. A ako ti je optika 100/100, a coax 200/20, a nemaš velikih potreba za uploadom, onda ne znam baš da je coax lošija opcija. |
#727 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Ovisi koliko cesto te kojim intenzitetom uploadas. Ja imam iskustvo sa A1 150/15 coaxom kojem prilikom uploadanja download ode vrit ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#728 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#729 |
Postovi: 1,542
Kako im lokacija ne odgovara pa to je pola Novog Zagreba, V.Gorica, Samobor, dio Trešnjevke, dio Sesveta itd. |
#730 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#731 |
Postovi: 1,542
TELE2 ili ti po novom "Telemach" postavljati ce svoju optiku i smjestati u vanjske ormarice, slicno kao sto B.net (A1) ima svugdje postvljen coax - kabelski razvod, optika do velikog ormara usred naselja pa do zgrada manji ormarici i iz njih coax, ako moze "Telemach" zasto nebi mogao i A1 |
#732 | |
Postovi: 767
Sad bi A1 morao izvlačiti staru opremu (koja više nije aktualna), pa naći nove lokacije za vanjske centrale, koju BTW, nisu nimalo male, HT optička centrala za 2000 niti ima oko 15 kvadrata punih ormarića, razdjelinka, panela i ostale opreme. I još nabaviti onda komplet novu opremu. Pa to ne bi bio ormarić, to bi bio cijeli kontejner negdje. I onda, bi trebalo sve postojeće niti rezati, nadoštukavati i vući do te nove lokacije. I što bi A1 dobio time? Gotovo ništa. Ljudi koji će prepoznati razliku između 200/20 i 200/100, ili 500/250 u Hrvatskoj ima jako malo. A onih koji će biti spremni i platiti tu razliku je još i manje. Šačica entuzijasta i onih kojima je to struka. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 04.02.2021. u 13:41. |
#733 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
I ne znam baš da bi me spajali na kabel. Zato jer osim A1 optike, dostupna mi je i HT i Iskon optika. Sve ide preko iste optike koju je postavio Amis, a HT i Iskon također ne koriste aktivnu nego pasivnu optiku. Nekako sam mišljenja da će Amis korisnicima samo dati novi router i ostalo podešavati u centrali ili pak u podrumu zgrade ili gdje je već postavljen optički ormarić. |
#734 |
Postovi: 767
O tome da A1 korisnicima pri produženju ugovora nudi samo coax ponudu, a da se zadrži 100/100 paket sa Amisa se treba boriti se pisalo već prije nekoliko godina tu, sjećam se jasno toga kao dan. Osobno znam da je frend prije bio na 100/100 od Amisa u Središću i A1 im više to nije htio produžiti nikako. Nije im se dalo puno zivkati s njima i prešli su na tad 120/10 ili koliko je već bilo na coaxu. Da, kad bi svi konstantno skidali 100% brzine koju imaju, bilo bi zagušenje. Ali realnost je da je većina prometa ili par kilobajta web stranice u sekundi, ili eventualno YT, Netflix do 10 Mbps. A i ti podcjenjuješ koliko kabel može pogurati, jedan coax može bez problema i par gigabita prema korisnicima gurnut, a iz onog svakog A1 ormarića ima nekoliko nezavisnih kabela. Pametnim managmentom i routerima koji se mogu spojiti na 24 kanala istovremeno, rizik da neko izvisi jer se baš na njegov kanal spojilo nekoliko outlinera koji vuku 100% bandwitha je minimalan. |
#735 | |
Postovi: 4,888
Ja sam se izborio ostati, ali nisam siguran koliko ću dugo. Ako više neću moći idem na HT jer je HT vlakno iznad mojih ulaznih vrata.
Igor Batinic |
#736 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Meni su kod zadnjeg produživanja ugovora ponudili da sve ostane po starom i po istoj cijeni. Tako da iskreno, ne znam o kakvoj borbi pričate. U zadnje vrijeme se dosta o Amis optici piše na A1 forumu, ali ekipa ne daje ništa više informacija. |
#737 |
1
Postovi: 3,583
I evo nakon par mjeseca ponovo problemi... Znači počelo je od tog da su mi se na jednom STBu zaključali svi programi i to sam obično riješio tako da sam ugasio i upalio Kaon-a (jer se desi tako obično nakon mjesec dana) i sve je bilo ok, no ne i ovaj put. Imam još jednog Kaona u drugoj sobi na kojem je začudo bilo slike i imao sam tad net i telefon. I reko idem nazvat podršku objasnim im i kaže mi podrška da će vratit moj Havaji bijeli ruterčić na tvorničke postavke i od tad sve ne radi ![]() Ruter izgleda kao da je sve normalno, a ne radi ništa i podrška kaže da ga ne vidi uopće. U utorak će mi doć pa vidit šta se to magično odjendom desilo. EDIT: Magično je proradilo nakon 3 i pol sata. Uočio sam da na tvu piše da upišem mac adresu jer sam STBove ostavio upaljene sa onom porukom greska kod povezivanja i nakon restarta STBa evo i slike. Mislim da je neko sa malo većim znanjem od onog s podrške se spojio i očito riješio problem.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 07.02.2021. u 01:09. |
#738 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 109
Bio je tehničar dva puta i zamjenio smeće od rutera sa novim smećem od rutera, svi ti ruteri za ''staru Amisovu optičku infrastrukturu'' su refurbished od nekog tko je također radio reklamaciju, tako mi je rekao tehničar kad smo se usuglasili da nije problem kod mene nego kod njih. A1 navodno ugrađuje noviju optičku infrastrukturu koja je drugačija od one Amisove, kako god bilo kad sam vidio šta nude novo i po kojoj cijeni ostao sam na ovome što imam pa dok traje traje ... |
#739 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Ja ću u 7. mjesecu vidjet što će mi ponuditi. Ako mi ponude optiku 1000/500, normalno, uzimam to. Ako mi ponude kabel, ostajem na Amis optici. |
#740 | |
Postovi: 1,542
Niko ne govori da ce se one mozda zamjeniti ili sta vec...jednostavno neizvjesnost u zraku... Ponavljam meni za tri dana izlazi ugovorna obveza a niko ne zove niti sta nudi. U mom kvartu jedino je forumas @Themaltake pokusni kunic sa brzinom 1000/500 Gbps na staroj Amisovoj optickoj infrastrukturi i on povremeno ima problema i po malo kuka na tu uslugu. Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 09.02.2021. u 10:25. |
#741 | |
Postovi: 109
No ono što je prednost, imaš pravo to raskinut kad hoćeš nakon isteknuća ugovora, preći na novog operatera ili pregovarati sa trenutnim za ono što ti odgovara kod stvaranja novog ugovora. |
#742 | |
Postovi: 1,542
#743 | ||
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Samo ti čekaj i dalje. Ako misliš da će te A1 nazvat i ponudit neki popust, neće. Samo će ti doć veći račun da te podsjete da ti je istekla ugovorna obveza (tak je meni bilo). Nazovi ih, ili još bolje, pošalji im mail ili ih kontaktiraj preko A1 foruma da naprave provjeru što ti mogu ponuditi. Tražiš brži internet prek optike; ako ti nude kabel, želiš ostat ovako kako imaš sada. Ako ti ponude odmah da ostaneš na starom, svejedno pitaj za brži internet ako to želiš. Citiraj:
Zato ih kontaktiraj što prije. To jest, to si već trebao napravit. I javi nam što su ti ponudili. Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 11.02.2021. u 16:12. |
#744 | |
Postovi: 1,542
Ali ne vjerujem da se u tri ili vise proteklih mjeseci nije nikome oko toga nesto dogadjalo vezano na tu staru Amis optiku i produzivanje ugovora, pa da nam napise par rijeci u vezi toga. |
#745 | |
1
Postovi: 3,583
Nije to bivša amisova infrastruktura kako je meni objašnjeno već sam samo spojen na preusmjerivač koji se nalazi u centrali di je bila amisova optika i preusmjeruje na neku centralu koju ne znam di je jer mi nisu rekli. P.S Moraš kukat inače nećeš imat ništa ![]() ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#746 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
Djevojke i momci pceksperta, dobiJo sam moguČnost optike od a1/vip. Trenutno sam na tcom parici i zanima me kakva je procedura šta se tiče provlačenja svjetlovoda po kući? Jel se to radi il se samo ušteka na postojeći bakar? Makar to nema smisla. Koliko je to bezbolno? Ovi u vipu u SZK/telesales nisu baš puni pomoći. |
#747 | ||
Postovi: 1,542
Doma ti promjenili - stavili drugi opticki router i to je to, pretpostavljam. ![]() Citiraj:
#748 | |
1
Postovi: 3,583
#749 | |
Postovi: 109
''imaš pravo to raskinut kad hoćeš nakon isteknuća ugovora, preći na novog operatera ili pregovarati sa trenutnim za ono što ti odgovara'' ... Ako mu povećaju cijenu ili naprave nešto što mu ne odgovara, raskine ugovor ili pregovara za nešto novo ... Btw - meni taj Amis pravi probleme, nije mi jasno u čemu može biti problem da se neka stranica ne želi učitati online, isključim i uključim wi-fi na uređaju s kojim surfam i onda proradi, jako iritantno, neki dan igram sa frendom online i izbaci me van, prekid veze ... nevjerovatno, nije često ali kad se dogodi jako je iritantno Zadnje izmijenjeno od: sniperxtt. 15.02.2021. u 20:34. |
#750 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
