#481 |
Postovi: 4,694
Posjetio ja d.link de sajt C1 revizija, najnoviji fw je gore Tak da, nema pomoci Treba isprobat wifi link, Al pitanje koji ap ce radit, navodno nije dovoljno samo client mode, nego mora podrzavat i multicast pakete |
#482 | |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Noviji fimware ne postoji, bar ga ne mogu naći (imam .v3 EU verziju) Razmišljam probati drugu marku, D-link powerline i vidjeti. Ako ne radi isti dan vratim. Nemam što izgubiti. Javim dalje ishod |
#483 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Pozdrav, kod frenda ne radi Devolo Powerline izmedu katova. Vjerovatno zbog razlictih faza? Ima li tome spasa? Znam, nisam dao previse informacija. U prizemlju radi, u potkrovlju ne radi. Ali citam po netu da bi to kao trebalo raditi i ako su razlicte faze. Help :-) |
#484 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
https://www.amazon.de/-/en/Kemo-Phas...dp/B004QVXMHM/ |
#485 |
Postovi: 23,521
Ovo šta je linkao kolega bi trebalo riješiti različite faze, ali mora biti i isto el. mjerilo, ako je svaka etaža na svom onda ništa od posla. |
#486 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Hvala vam. Znaci ako svaki kat ima svoje mjerilo, onda mi neće ni ovo pomoči? Poc cu kasnije do njega, mislim da je upravo tako da svaki kat ima svoje mjerilo. Ali nisam 100% siguran. Edit: Evo da javim. Znači jedno je brojilo i postoji još dva dodatna kontrolna brojila. Trofazna struja je u pitanju. Znaci ta adapter bi onda mogao pomoći? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.11.2020. u 20:18. |
#487 |
Postovi: 23,521
Hm, ta kontrolna brojila me / te brinu, najčešće signal (da ga sad tako nazovemo) slabo prolazi kroz brojila. Ovaj coupler šta se spominjao poviše samo pomaže da se "signal" prebaci i na druge dvije faze. Eh, kad bi negdje posudio jedan PowerLine par pa da vidiš šta i kako prolazi. |
#488 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Aha, da onda bi to moglo biti problem. Tu sam s mojim powerline setom. Znaci u prizemlju je router i tu sve (naravno) radi. Na gornjem katu nema ništa, samo jedna utičnica i jedna žarulja. Powerline radi. Ispred tog kata je velika kutija u kojem ulazi kabel tog kata i ta dva brojila iz potkrovlja. Potkrovlje je podjeljeni na dva dijela. U oba dijela ne radi powerline uopće. Blinka crveno, jedino u na jednoj utičnici nije blinkalo crveno nego svjetlilo bijelo, ali pisalo je da nema internetske veze. Radi se o devolo Set 550. |
#489 |
Postovi: 23,521
Znači radi ti prizemlje - gornji kat. Nađi kako / kuda provući Lan kabel, da se to sakriti u nekom kantunu. |
#490 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Hvala Nikky. Ocito nema druge. Samo da pitam, uz MaxTV mislio sam staviti jedan AC da bude gore dobar WIFI signal. Jel mi trebaju dva kabela ili je jedan dovoljan? Kabel -> AC point (npr. FritzBox 4020) -> MaxTV |
#492 |
Postovi: 23,521
Šta kaže kolega, vuci 2 kabela kad se već zafrkavaš, to je jeftinije nego bilo kakve kemije sa dodatnom opremom koja i košta. Hint: Uzmi Cat6 ili Cat6a. |
#493 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Uh, gdje trebaju dva kabla, ako se ikako može vučemo četiri. |
#494 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
koja brzina bi trebala biti preko powerline adaptera? kupio tp-link pa8030pkit i brzina mi 50ak mbps stavim birektno kabel brzina 150. gledam na onom programu od tp-linka i kao povezivost je oko 224mbps ali dole u čošku tog programa pise powerline rate 50 sta napraviti? inace sve je to u jednoj sobi. dali radi toga jer su oba prikljucena na produzni kabel koji su isto puni |
#496 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
sad skuzio da je u tome problem. jedan sam mogao direkt u zid dok drugi cu sutra kada komodu odmaknem od zida. cim sam jedan istekao sa produznog vec se brzina digla na 70ak. btw, koju brzinu daju ti adapteri? trebao bi jos jedan dali mogu neki drugi uzet ili ? neda mi se kupovat jos dva komada (jedino ako kome treba pa mozemo podijeliti troskove, nabavim ih za 450kn dva komada) |
#497 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 761
Da, dosta se gubi kad su uštekani u letvu, a ne u utičnicu. Ja imam stare DHP-308AV, još AV200 serija i sad sam ih morao upogoniti jer se radi od doma, za staru, jer je laptop na nezgodnoj lokaciji, i preko jedno 20-ak metara žica ostvaruje 70-75mbps propusnost. Čak me i malo začudilo da je toliko. A jedan mi jednostavno mora bit u prvu utičnicu letve stavljen, dok je drugi direktno u slobodnu utičnicu. Za povezivanje različitih ne znam, od istog proizvođača mislim da bi sigurno trebalo raditi jer je to standard, čitam da ljudi uspješno povezuju i od različitih proizvođača jer je to sve dio tog Homeplug AV standarda. Jedino će se spustiti brzina na onu koju može postići najsporiji, kao do WiFi, ja mislim. |
#498 |
Postovi: 23,521
Zna se naći solo modul samo treba kopati ili ovo šta je predloženo da podijelite trošak, svakako idi na isti "8030" tip. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2021. u 12:55. |
#499 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2021. u 12:56. |
#501 |
Postovi: 761
Emitira neku elektromagnetsku interferenciju nazad očito. Možeš eventualno probati staviti choke onaj na kabel od masažera kakav je na kabelima za komp, osim ako nije baš direktno adapter za utičnicu. |
#502 |
Postovi: 23,521
Da, štrapa smetnja nazad u mrežu, nema EMI filter u sebi. Očito je količina smetnji tolika da skroz pukne PowerLine komunikaciju. Treba viditi kako je napravljen, vjerojatno neki motor, ako ima mjesta u njemu, dodati EMI filter kakav je recimo u mlincu za kavu. |
#504 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Krvavac
Postovi: 14
Power line maxtv
Pozz uzeo sam power line dhp 600 av. Spojim u uticnicu ustekam kabel iz routera drugu spojim u sobu u uticnicu i kabelom do max tv uredaja. Dobijem internet dobijem sliku. Nakon sto ugasim tv i max prijemnik nako nekog otprilike 20 ak min ugasi se jedna lampica na adapteru koji je ustekan u zidnu uticnicu, taj adapter je u sobi koji vodi do maxtv a, pa druga pa i treca. Znaci ugase se sve tri i nema interneta na max tv u, i moram istekat pa ponovno ustekat da dode internet i opet sve radi normalno. Zasto se to dogada? |
#506 | |
Lokacija: Krvavac
Postovi: 14
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2021. u 12:18. |
#508 |
Lokacija: Krvavac
Postovi: 14
#509 |
Lokacija: Krvavac
Postovi: 14
Preko laptopa jel. Ok pogledat cu malo, dobia sam i cd sa adapterom ali nemam za cd na laptopu. Al gasi se samo na jednom adapteru drugi radi normalno. Odnosno kad izgubi vezu onda se ugasi jedna lampica i na ovom sta jebu routeru logicno Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2021. u 12:19. |
#510 |
Postovi: 23,521
Po defaultu ide u sleep nakon x vremena neaktivnosti. Trebaš na komp (privremeno) staviti njihov PLC software (PLC Utility for Windows (5.02B02)), direkt link > https://support.dlink.com/resource/S...Y_v5.02B02.zip, ako ima opcija treba ugasiti power save opciju (hebo ih zeleni đir). Alternativa od TP-Linka > https://static.tp-link.com/2020/2020...%20Utility.zip |
