Staro 14.08.2020., 07:59   #601
lange
lange's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
kupio sam huwei p smart u elipsu prine cca godinu dana. al vec nakon dva mjeseca mi je poceo žutit ekran po rubovima. nije nesto da me pretjerano smeta ali kako garancija ide mislim ga odnest da mi to rijese. dali mjenjaju ekrane ili dobim drugi takav mob?
koliko se dugo ceka?
lange je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2020., 11:12   #602
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
Mladichi, imam iphone 6 kojemu je ušni zvucnik jako tih za vrijeme poziva. Lose cujem pozivatelja, opro sam usi. Imam jedan zamjenski orig. zvucnik pa bi pokusao s njim, ali me brine mogucnost kvara audio chipa u ovoj situaciji. Da ne otvaram bezveze telefon ako je chip na odlasku pa radi probleme kod slusanja poziva. Speaker donji radi ok. Reprodukcija zvuka muzika, video i pozivi bez greske.
Hvala!
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2020., 18:15   #603
PeroTNT
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
Ako se mobitel pokvari i bude poslan na servis - vide li serviseri sve fileove, sav sadržaj na mobitelu?
PeroTNT je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2020., 18:45   #604
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Autor PeroTNT Pregled postova
Ako je zakljucan, u teoriji ne bi smjeli moci vidjeti, ali navodno ima nacina da vide, pogotovo ako je mob rootan.
Ako nije rootan, mislim da ne mogu bez da resetiraju pin od mobitela, a to ces onda skuziti.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Staro 04.11.2020., 00:03   #605
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,458
U pravilu servisere ne zanimaju tuđi fajlovi. Osim ako ima nadobudnih klinaca koji su na praksi pa pokušavaju gledat tuđe slike ali toga je sve manje i manje. Klijent je inače zaštićen od zloupotrebe osobnih podataka zakonom,a i pin ili lozinka dosta efikasno štite podatke i treba vremena za otključavanje bez brisanja podataka,što je u očima servisera samo gubljenje vremena
Staro 04.11.2020., 00:11   #606
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,889
Ako imas password, pattern il slicno a andeoid je veci od 5.0 ne mogu pristupiti podatcima bez pina ili gmail accounta. Rootan il ne podatci su enkriptirani. EDIT: ako je rootan onda je nešto drugačije, ali ne znam kako tocno sad to radi no ako uređaj nije rootan od prije nema straha, jer su datoteke enkriptirane
Teoretski se može doci i do toga al, ako sumnjas da ce ti serviser to pokušati raditi, promjeni servisera
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.11.2020. u 00:38.
Staro 25.11.2020., 13:42   #607
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Je li netko probao skinuti zadnji poklopac na MI 9 ili nekom slicnom mobitelu gdje je zadnja stranica zalijepljena?
Moze li posluziti fen ili s cime to ugrijati?
Trebao bih zamijeniti bateriju ova je na 65 posto stigla
Staro 25.11.2020., 14:13   #608
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Sve ti je pokazano ovdje:
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 25.11.2020., 18:28   #609
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
E hvala, htio sam bas pitati nekoga iz prve ruke jos koju info da nesto ne sprzim bezveze.
Narucio sada pa javim u petak kako je sve proslo.
EDIT: stvarno bez pola muke zamjenjena baterija. Mislio sam da se zadnja stranica teze skida i da hoce puknuti ali sve proslo pet plus.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: TomG. 02.12.2020. u 15:33.
Staro 11.12.2020., 19:27   #610
xXTheLuka1998xX
xXTheLuka1998xX's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Pozz,
Može preporuka za najpovoljniji servis u Splitu za zamjenu stakla na Samsung mobitelu? Do cca 400-500 kn (A5 2017 je u pitanju)
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk
xXTheLuka1998xX je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2021., 20:31   #611
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ekipa živjeli.
Imam jedan problem, bratić ima P20 Pro i puknuo mu je ekran.E sad,unutra ima brdo slika klinaca,kontakte i slično al kontakti i slike su mu najbitnije. Dali se ikako može to prebaciti na PC?
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2021., 01:25   #612
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,904
Autor Majkus Pregled postova
Ekipa živjeli.
A touch radi ili ne? Mobitel preko type C adaptera možeš spojiti na monitor/TV pa kopirati što ti treba, samo se nemoj iznenaditi kada ti se pojavi desktop mode interface.
https://miraxess.com/easy-projection...op-experience/
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.02.2021., 09:02   #613
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ne, ne radi touch. Samo se osjeti vibracija kad se upali mob.
Staro 03.02.2021., 09:48   #614
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,086
Kaj se kontakti ne sinkroniziraju sa Google Accountom? Ili ak su bar na SIM kartici, ako se to više i koristi.
A za slike - da li je imao Google Photos ili OneDrive sinkronizaciju? Možda se mogu neke slike izvući na taj način.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 03.02.2021., 16:16   #615
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
ma ništa nema, nikakve sinkronizacije nisu moguće nažalost.
Staro 03.02.2021., 22:34   #616
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Ima ovdje nekih sugestija, ali čini mi se da ako nemaš uključen USB debugging na telefonu, nemaš baš previše opcija.
https://www.fonepaw.com/usb/enable-u...n-android.html
EDIT1:
Imam neki USB-C mini hub. Htio sam ga probati spojiti na mob već bar dva mjeseca pa nikako Sada me ova situacija potaknula.
Kako bilo, hub ima HDMI izlaz ali mi ne daje video na monitor iako, koliko razumijem, to bi trebalo raditi. Miš spojen na mob preko huba fercera. Mogu s mišem normalno otključati telefon i raditi s njime tako da bi taj dio trebao biti OK.
Ovo bi bio moj uređaj, nešto je customiziran ali to bi trebalo biti isto to.
https://www.hypershop.com/products/h...-usb-c-devices
EDIT2:
Dakle, čini se da moj telefon nije na listi uređaja koji podržavaju HDMI over USB-C, ali P20/P20 Pro je. Tako da bi ovakvo nešto moralo raditi s tvoje strane. Ovisno o tvojoj lokaciji, možemo se dogovoriti da ti posudim ovaj hub.
https://android.stackexchange.com/qu...r-hdmi-adapter
https://en.everybodywiki.com/List_of...put_over_USB-C
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 03.02.2021. u 22:40.
Staro 04.02.2021., 02:54   #617
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,904
Onda kako je rečeno, spoji type C adapter i otključaj mobitel da bi ti bacio sliku van. Možeš otiskom prsta ili stisni 2-3 puta space na tipkovnici pa utipkaj PIN/password. Mogu ti i ja posuditi svoj adapter ili dođi s mobitelom do mene, ne znam gdje si.
Staro 14.02.2021., 14:06   #618
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ekipa koji servis preporucujete za iphone 7 plus? Slusalica se gotovo ne cuje, izgleda da je prdnila u fenjer...
Staro 15.02.2021., 11:10   #619
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,458
Servis "četka za zube" uspješno riješava problem. Tvrdom četkom na suho četkati mrežicu par minuta. U 90% slučajeva riješava problem. U 9% treba čistiti iznutra ili zamjeniti mrežicu. U 1% slučajeva crkne zvučnik.
Preporuka je više ne prati zube tom četkom,ali svatko ima svoje fetiše.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 15.02.2021. u 11:16.
Staro 15.02.2021., 22:06   #620
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislis da je samo zastopano? Zvuk je ko iz bureta i jako tih...
Staro 16.02.2021., 00:50   #621
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,458
Riješio sam ih jako puno samo vanjskim čišćenjem. Naravno neki su trebali i zamjenu mrežice ali većina ne. Zvucnik stvarno rijetko crkava. Bitno da ima pritiska na mrezicu i da nenstanes nakom 30 sekundi. Stisneš jače i par minuta čistiš. Neka četkica ide preko ekrana slobodno,ne grebe ekran.
Staro 16.02.2021., 17:29   #622
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Odgovor servisa je do jaja:
Poštovani,
uređaj treba dostaviti na servis kako bi Vam nakon dijagnostike znali reći točnu cijenu popravka.
Ako je problem do audio dijagnostike popravak se svodi na zamjenu uređaja za isti uz nadoplatu od 3600,00 kuna.
S poštovanjem,
Mladen
Store - Servis
Apple Authorised Service Service Provider
Apple Premium Reseller
Trg Petra Preradovića 4-6
Shopping Centar Cvjetni, etaža -1
10 000 Zagreb
Evo ti šansa da povoljno kupiš novi
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 19.02.2021. u 15:23.
Staro 19.02.2021., 14:52   #623
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
Zna li neko u Osijeku/Vukovaru/Vinkovcima neki servis ili trgovinu koja postavlja zaštitna stakla na mobitele? Nemam živaca, pa bi odneo njima nek se oni pate. Zakrivljen je ekran, ruke mi se tresu, sjebat ću nešto sigurno...
locks je online   Reply With Quote
Staro 19.02.2021., 15:24   #624
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,458
Trebao bi svaki samo što većina izbjegava raditi to s tuđim staklima ako je u pitanju UV tekući silikon. Ako zezne nešto gledat ćeš ga krivo
Staro 19.02.2021., 18:55   #625
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
Ma ti šugavi zakrivljeni ekrani, to zakonom treba zabranit
Osim što su navodno atraktivni, ima li uopće bilo koja druga prednost? Čisto sumnjam
Staro 19.02.2021., 19:15   #626
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,889
Slazem se sa tim hail appleu od mene za novi ultra ravni ekran, nek sad samo ekipa pocme kopirati androide tako.
Nego meni je malo pridnu pukao ekran na op5t. Uopce mi ne smeta korištenju ali sam ga trenutno zatvorio sa zeninim UV lakom, ali to se lako odlijepi i neravno je, ima li koje bolje rješenje da zatvorim da se ne siri i zbog vodootpornosti?
Staro 19.02.2021., 20:52   #627
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
Imam stari P9 Lite kojem se malo rascvjetao ekran od pada. Zalijepio foliju i drži već tri godine. Ne širi se i touch uredno radi...
Staro 20.02.2021., 10:05   #628
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Ja imam problem da je ekran čitav, ali touch ne reagira. Kako se radi o socijalnom A1 koji je pao jedno milion puta doslovce, pretpostavljam da je popravak pa i u vlastitoj režiji neisplativ. Da li je itko imao situaciju čitav ekran, a touch ne radi?
Staro 27.03.2021., 07:55   #629
chief_wolfinjo
Bok,
molim preporuku dobro servisa u Zagrebu koji može
promjeniti mikrofon na mobitelu HTC One A9.
i kaj mislite koliko bi iznosio takav popravak ?
hvala
Staro 10.04.2021., 15:53   #630
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
Mijenjao sam konektor punjenja na Motoroli One Power. Kupio na Aliju. I sad mi jako sporo puni, više od 8h treba do 100%. Probao sam 4 punjača, nekoliko kabela, tvornički reset i ništa.
Ne mogu vratiti stari jer em što je sjeban, mora se i ekran izvadit da se promijeni konektor.
Ima li nekog riješenja ili ideje zašto sporo puni? Konektor je provjereno za taj model.
