Staro 29.12.2020., 13:04   #2881
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 355
Autor FRipper Pregled postova
1 * CPU AMD Ryzen 9 5950X 100-100000059WOF
1 * Vodeno hlađenje ARCTIC Liquid Freezer II 240
1 * Gigabyte GA-X570 Aorus Pro 1.2, AM4 GAX57APRO-00-G12
1 * DDR4, 3200MHz 32GB 2x16GB , Unbuffered, 16-18-18-36, Vengeance RGB
1 * SSD 1TB AD SX8200 PRO PCIe M.2 2280 NVMe ASX8200PNP-1TT-C
1 * CRUCIAL BX500 2TB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gb/s
1 * GAINWARD GeForce RTX 3080 Phoenix 10GB
1 * GIGABYTE P850GM Power Supply 850W, Modular, 80 PLUS Gold
1 * Kućište Thermaltake Level 20 RS ARGB Mid Tower CA-1P8-00M1WN-00
cca 24.500,00 Kn za gotovinu
Seasonic Focus GX 750W 80 plus gold modular je bolje napajanje za isti novac a jamstvo je 120 mjeseci
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2020., 16:33   #2882
Postovi: 17,107
I nema ga za nabaviti nigdje...
Staro 30.12.2020., 16:42   #2883
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Pozdrav svima, slazem si gaming komp i trenutno sam zavrsio na ovom:
CPU - Ryzen 9 5900X
Cooler - Noctua NH-D15
MBO - GIGABYTE X570 AORUS ELITE
RAM - HyperX 64GB Fury DDR4 3200MHz CL16 (2x32GB)
SSD - ADATA 1TB XPG Gammix S11 Pro M.2
PSU - EVGA BQ 650W
Tower - Fractal Define 7 White
Sve ok ili vam nešto iskače i valjalo bi mjenjati?
Grafička će morati pričekati tjedan/dva/tri/... dok mi ne uleti nešto ok što je dostupno.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2020., 16:53   #2884
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,585
Sve je to OK, ne znam sad za cijene, ako ćeš kupovati dio po dio možeš gledati europske amazone za ssd, malo malo velike akcije (najčešće sandisk extreme pro i samsung 970 evo)
Znam da je napajanje više klase jako teško nabaviti, pa uzmi bilo što ozbiljnije (poput tog), samo ako razmišljaš o RTX 3080 nije na odmet gledati i 750w i 850w modele, ne bude bitno skuplje
Što se tiče gpu navodno bi se do 2 mjeseca trebalo popravit
BTW ne znam za ram kakva je situacija sa 32gb keksima, no ako se ne baviš nečim konkretnim 64gb ti ne treba, čak niti 32gb
Staro 30.12.2020., 17:07   #2885
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Danas ću sve naručiti i probati grupirati iz max 2-3 dućana, ali tnx na savjetu.
Vidiš, mislio sam da je 650W sigurno ok, hajd nabacim pogled što bi se dalo iskombinirati od jačih napajanja.
Počeo sam pratiti detaljno stanje pa će možda i ranije nešto uletiti, a do tada će 480-tka umirati na 100% iskorištenosti (za promjenu )
Ma tako sam i ja razmišljao, ali na kraju mi je premala razlika u cijeni 32GB vs 64GB i rekoh kad je bal i kad se već ide na 5900X...
5.1.4 setup:
Staro 30.12.2020., 20:41   #2886
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 355
bilo ga je ali više nema...kao i drugih komponenti pojave se npr. 3060ti i za sat dva nestanu....
ima opet seasonic
Fractal 650W Ion SFX-L gold 120 mjeseci
https://www.adm.hr/napajanje-fractal...m_medium=click
Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 02.01.2021. u 13:07.
Staro 05.01.2021., 12:18   #2887
.mrmak
.mrmak's Avatar
Lokacija: laka šetnja
Postovi: 26
Na kraju sam uzeo sve od gore samo umjesto 3080 koju nisam mogao nigdje naci sam stavio Gigabyte Aorus RTX3090 MASTER i drugo kuciste DeepCool Macube 550 black. Trebalo bi biti up and running kroz par dana.
.mrmak je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2021., 14:00   #2888
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pozdrav ljudi
Brat gleda uzet konfu sa 3080 i monitorom za oko 17 000 kn.Dal je moguce to slozit za tu lovu?
Treba mu sve osim tipkovnice i misa.Ako se nemre uzet 3080 za tu lovu onda 3070 i 1440p monitor
Konfu bi koristio za gaming.Uzeo bi na 24 mjeseca na rate na PBZ Visu Premium pa bi bilo dobro da je iz iste trgovine.Ja sam gledao ovaj bundle iz Adma pa kaj kazete za pocetak na to?
https://www.adm.hr/amd-bundle-ryzen-...68349/product/
Poslano sa mog Galaxy S10
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 12.01.2021. u 14:09.
Staro 12.01.2021., 16:28   #2889
Postovi: 17,107
Trenutno grafičkih nema na zalihi, gotovo nigdje, i po cijeni od 10 000kn, s kvalitetnim 1440p IPS 144hz monitorom nema šanse da ide u budžet.
Jer monitor + grafa su sami preko 13 000kn.
I ostaje ti samo cca 4000kn za sve ostalo (kućište bar 600, napajanje bar 600, SSD bar 700kn). Znači 2000kn ostaje za CPU+MBO+RAM+hladnjak (čak ni Ryzen 5 1600AF ne možeš u tu cifru ubaciti).
Tako da, ili 3070 ili se strpiti kada se stabilizira tržište (što cijenom, što količinom).
Ali.. Neka provjeri i RX 6800 XT, trebala bi biti jeftinija od 3080 a po performansama slična.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.01.2021. u 16:57.
Staro 12.01.2021., 21:02   #2890
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ok to sam i mislio nekako.Moze onda konfa sa 3070 ako se nekome da.On bi to uzeo pocetkom veljace.
Staro 14.01.2021., 10:17   #2891
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,092
Pozdrav, moze konfa za 10000 -11000kn? Bez monitora i periferije, samo kutija. Namjena gaming. Hvala unaprijed momci!
kiki86 je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 09:52   #2892
Postovi: 17,107
Čisto da obojici odgovorim i napišem.
U ovom trenutku se nitko ne želi upuštati u slaganje konfe, jer komponenti nema ili su cijene previsoke.
Procesori skuplji nego na release-u, grafičke em ih nema, em su skupe do bola.
Tako da, eto, toliko od mene.
Staro 15.01.2021., 11:31   #2893
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,092
tako sam i mislio, vidim i sam situaciju. Najbolje pričekat da se stanje normalizira...
Staro 15.01.2021., 12:52   #2894
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,437
Autor kiki86 Pregled postova
imaš gotovih konfi u ADM-u na ponudi sa rtx 3060 ti i ryzenom 5600x/i7 10700 pa si pogledaj.
Staro 18.01.2021., 19:42   #2895
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Danas je kolega uboo ovo i mislim da je prošao dobro obzirom na situaciju.
Ima i u drugim shopovima trenutno dobrih konfi za sličnu lovu ali ova ipak ima malo više "mesa" od ostalih. Jedina je sa novom RX-icom koliko sam vidio u tom nekom rangu do ~14k a provrtio sam gotove konfe po svim ozbiljnijim PC shopovima u RH. Ostatak komponenti je također daleko od krša.
Uvijek je neka caka ako se neka od komponenti želi promijeniti - dodatno se naplaćuje ugradnja drugačije komponente i ta druga komponenta, a nerijetko se mora platiti i komponenta koja je inicijalno u konfiguraciji iako nakon promjene više ne bi bila u konfiguraciji (jest da ju dobiješ sa strane i da ju možeš preprodati naknadno ali to je skoro uvijek otegotna okolnost i u minusu si). Masa kompova od ~12-13-14k tako ima SSD-ove od 480GB, low end napajanja, low end matične i slično pa nisu uopće isplativi izbor na kraju.
Mana je što te 3 godine koliko traje garancija na konfu ne smiješ otvarati kutiju ali pošto je on plug-and-play pleb i ne misli ništa mijenjati u tom kompu, ne smeta mu. Neke komponente pojedinačno bi imale i 5 ili 10 godina garancije ali što je tu je, tko hoće igrati odmah sada odmah u fullu - gledanje gotovih konfi je jedno od boljih rješenja.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2021., 15:20   #2896
poweeer
poweeer's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Pozdrav, mijenjam svoju konfiguraciju, staviti cu u ovu rubriku jer ostavljam grafu.
Mijenjam sve ostalo u kutiji i kutiju, 1tb disk takodjer ostavljam.
Procesor cu uzeti R7 3700X, jaci mi ne treba. Znam da nije neki strasan upgrade al mijenjam ovako PC svake godine, uz malu nadoplatu dobijem nove garancije pa zasto ne.
Htio bi neki cooler da je vizualno mocan takoder al nebi dao preko 50 eura za njega. Ovaj sto sad imam je bijeli...
E sad gledam RAM da ima RGB spektar a da valja, racunao sam 32GB, spojio bi ga s Corsair misem jer i on ima RGB - al ne kuzim kako im se krecu cijene i sto uzeti
i maticnu prije svega da je vizualno lijepa i velika posto cu stavit u staklo pc i na stol.
Htio bi da maticna ima WIFI takodjer ako zatreba, da nemoram rokat adapter, jesu li cemu ti defaultni na njoj sto dolaze ili je to slabije od pravog adaptera? Mada bi uglavnom bio spojen kabelom, wifi samo za nuzdu.
M2 sam gledao sad vec idu puno jaci od ovog moga postojeceg s read/write i IOPSom mada da budem iskren nemogu dokucit gdje je to tocno bitno, taj IOPS.
Napajanje nemam pojma isto sto uzeti ali mora biti modularno, jos nisam imao takvo pa da isproba.
Kuciste sam izaberem.
Ako ima tko da nema trentuno pametnijeg posla par savjeta ubacit, narucujem kroz par sati posto ova postojeca konfa ide novom vlasniku.
Koristim iskljucivo scan.co.uk ponudu
ovo trenutno sto imam svijetli na sve strane neujednaceno i cooler je bijeli na sve crno pocelo me gadno iritirati, dosad je bilo ispod stola, sad ce ic na stol pa bi htio stvarno sve uskladiti bojama.
Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 02.02.2021. u 15:30.
poweeer je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2021., 15:39   #2897
Postovi: 17,107
Znači pročitao cijeli post 2 puta, toliko toga piše a uglavnom ništa ne piše (osim da hoćeš da sve svijetli).
Koliko love imaš i koliko love misliš potrošiti.
Koliki SSD želiš?
Koje kućište ćeš zabrati (jer o tome ovisi i veličina matične).
Staro 02.02.2021., 15:44   #2898
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Koliki SSD želiš?
Ovako nesto je ideja
https://www.scan.co.uk/images/produc...242996-l-a.jpg
Ali ovo je samo bez iceg 10,000 kn to mi se bas ne daje.
Dakle ide
R7 3700X + cooler kao na ovoj slici sa linka da je
RAM 32 gb RGB - neznam koji model, cijene su im 100, 150, 250 eura, nebi htio slabiji od ovog kojeg vec imam.
MATICNA, ni slucajno da svjetli samo crveno kao ova moja, bolje bez ili rgb i da ima WIFI ako ta opcija na njoj icem sluzi, ako je slaba za signal onda nebi.
M2 od 500GB, mijenjam jer je ovaj moj sad prodan a i ovi noviji su osjetno jaci, vidio sam da im cijene ponajvise idu jako visoko ako ima visok input output cycle, pa neznam koliko mi je IO uopce bitan.
Napajanje neko da vrti to sve.
Ventilatori bez svjetala to mi se ne svidja. :P
ATX maticna i kuciste sukladno tome bi uzeo.
Potrosio bi 1000njak eura al sto manje to bolje jer cu dogodine opet prodavat sigurno i ne bi htio neke komponente na koje nema povrata nikakvog.
Staro 02.02.2021., 15:48   #2899
Postovi: 17,107
Ovaj cooler je defaultni za Ryzen 7 3700x.
Rami su isti kao što ih ja imam Corsair VENGEANCE RGB PRO.
Znači 2x https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...m_medium=click
Matičnu uzmi B550 neku, da možeš kasnije staviti novi CPU.
SSD ti preporučam 1TB.
Staro 02.02.2021., 15:54   #2900
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Ram me najvise buni, mozes bacit oko ode:
https://www.scan.co.uk/search?q=CMW16GX
Tu me te razlike u cijeni bune, kuzim "okretaje u sekundi" ali ne i ove ostale informacije a i neznam dali im cijene variraju ovisno koliko se sto prodaje ili po kvaliteti.
Nije mi bolje X570 maticnu uzet? Plus su identicne cijene?
SSD (M2) uzimam 500gb jer ne cuvam (ne zelim civati) nikakve podatke na tim tranzistorima da mi treba toliko, ne vjerujem im, klasican disk majka
Staro 02.02.2021., 15:58   #2901
Postovi: 17,107
Ako mene pitaš, HDD-ovima lagano izlazi rok trajanja.
Sve na ssd i gotovo. Danas kupiš 1TB SSD za 100EUR.
Cijena rama varira od više čimbenika. Ali tebe zanima koliko je memorije u pitanju i na kojoj frekvenciji radi.
Tako da ti gledaj 16 ili 32GB ali da rade na 3200mhz.
https://www.scan.co.uk/products/16gb...8-18-36-rgb-le
Vidim da te zanima RGB. Moja matična, rami i grafička su sinkronizirai kaj se tiče RGB-a.
Uz to sam složil i vodeno da radi od prilike sinkronizirano, tak da se sve da složiti.
Ako imaš RGB (a ne samo LED), možeš složiti sve kaj želiš.
Staro 02.02.2021., 16:09   #2902
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Taman 1000 s dostavom, minus ovo moje nije strasna nadoplata.
Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 02.02.2021. u 16:16.
Staro 02.02.2021., 16:39   #2903
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Možeš malo uštediti ako uzmeš Sandiskov M.2 SSD
https://www.amazon.co.uk/SanDisk-SDS...2276713&sr=8-4
Ryzen ti je isto nešto jeftiniji
https://www.amazon.co.uk/AMD-Ryzen-3...2276874&sr=8-1
a DDR dosta, ako ti baš ne treba ovaj RGB cirkus
https://www.amazon.co.uk/HyperX-Fury...2277036&sr=8-3
ili
https://www.amazon.co.uk/Corsair-CMK...2277003&sr=8-4
Skoro 50 funti uštediš na kraju
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 02.02.2021. u 16:50.
Staro 02.02.2021., 17:04   #2904
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Autor 1v@n Pregled postova
ili
Thx, dobra usteda al ovaj scan.co.uk je cudo od ducana plus daju dobru garanciju.
Vec par godina kupujem bar jedno racunalo od njih godisnje i usluga im je top, lakse mi je kod jednih s garancijom.
Staro 02.02.2021., 18:48   #2905
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor poweeer Pregled postova
Ima neki poseban razlog za X570 maticnu, pogotovo kad u nju stavljas Ryzen 3000? Mozes sigurno nesto ustediti na B550 a da ne izgubis prakticki nista od funkcionalnosti... Isto tako mozes umjesto Samsunga pogledati Adata XPG Pro ssd-ove, trebali bi biti jeftiniji a nista sporiji po performansama...
Staro 02.02.2021., 18:54   #2906
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Autor Sn4k3 Pregled postova
Tocno, u pravu si, tek sam sad skuzio da je B550 vs B450, kako je i originalno napisano, pobrkao sam, mislio sam da je X570 vs B450 ovo sto je B550 za nju.
Vidim razlika je samo Gen 4 vs Gen 3 ne i u ostalom.
Uzmem B550 da.
PS Adata diskove ovi nemaju u ponudi.
Mislim se jedino umjesto Samsunga dati jos 100 kn i uzeti ovo?
https://www.scan.co.uk/products/500g...500mb-s-write4
Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 02.02.2021. u 19:00.
Staro 02.02.2021., 19:18   #2907
Postovi: 34,046
Imaš neki poseban razlog zašto uzimaš komponente u UK? Jesi svjestan toga da oni više nisu u EU i da ćeš platiti carinu i pdv na to sve to?
Staro 02.02.2021., 19:26   #2908
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Autor coconut Pregled postova
Preko puta mene je poslovnica
Staro 02.02.2021., 19:48   #2909
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Dobra informacija...spremam si link za ubuduće.
Ako imaš još tipsa za UK, piši u PM, friško sam na otoku.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 02.02.2021., 20:07   #2910
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Uzmem B550 da.
Mozes uzeti Sabrenta, cisto zato jer je pci-e 4.0 umjesto 3.0 kod Samsunga, no realno u svakodnevnom radu tesko da ces primjetiti ikakvu razliku... No kad se radi o samo 100kn, zasto ne
