#4471 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
i tebe su zajebali. zašto pristajete na dsl? ako potpisujete ugovor za optiku, onda zahtijevajte optiku. rok za priključenje je (po starom pravilniku) 45 dana. po novome mislim 30 , nisam 100% siguran. ovako, uslugu si dobio preko dsl-a, spojen si, i više nikakav rok za optiku nemaš, kad bude bude. nemaš ni pravo žalbe jer si dobio uslugu, niti mogućnost raskida usluge jer je već prošlo previše vremena. |
#4472 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Djelomično se slažem s tobom ali nisam dobio uslugu (priključak je kod roditelja ali pišem kao da je moje). Potpisao sam 100/20 a dobivam 10/0.8, ne mogu se izvlačiti na to. Zato pitam da li postoji rok za priključenje u uvjetima. Prema njihovim riječima u t-centru, to je standardna priča, odmah na bakar pa priključe optiku. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
#4473 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
zovi hakom pa pitaj njihovo mišljenje. (pa nas update-aj šta su ti rekli). mene živo zanima. |
#4476 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
10.12 su mi dovukli kabel do kuće i postavili onu malu kutijicu, koliko im treba da obave ostatak posla? |
#4477 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,551
Čitao sam članak gdje se neki tcom glavonja žalio da imaju para za pokrit hrvatsku do kraja 2021 ali nemaju dovoljno ljudi na terenu.
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#4478 |
Postovi: 248
Zvao HT, kažu da imaju problema s optikom, obzirom da je tek provedena, od početka 12. mjeseca 2020. je postala dostupna. Obećali su kroz dva tjedna to riješiti i priključiti. A što se Terrakoma tiče, napisati ću poduži post u njihovoj temi. |
#4479 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Konačno ću si i ja povuć dedicated fibre. Ne mogu radit na lošem 4G signalu koji mi u večernjim satima crkava. Još samo malo ![]() |
#4480 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
Pozdrav ekipa, uzeo optiku 500/250 i naravno da wifi ne može toliko protjerat. Pa sam gledao wifi rutere, nešto tipa TP-LINK Archer C7 AC1750 mi se čini ok, al čitao sam da i on može otprilike tako do 500 mbita progurat. Pa ako može savjet da li da uzmem njega ili nešto drugo ? |
#4481 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
koja je potreba da SVIH 500mbita ide preko wifija? do pred 2 godine to je bilo nezamislivo. a i danas će ti to raditi samo u istoj prostoriji i samo ako ti se poklopi još puno drugih faktora, router je samo jedan od njih. ali načelno da, to je solidan izbor. ili uzmi nešto novije iz ax serije, ali da bi to iskoristio trebat će ti i adekvatni klijent koji podržava ax standard, a to je budućnost, za sada je većina uređaja limitirana na ac, i na (samo) 1 stream pa je to max 300mbita efektivno. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 29.01.2021. u 18:51. |
#4482 |
See You On The Other Side
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Bok ekipa. Pitanje, jel svi imate router i konverter? Pitam jer ujak i brat imaju direktno optički kabel u router dok meni ide u konverter i onda je na konverter spojen router. Ratujem već dvije ili tri godine s T-comom da mi daju pravi optički router ali kažu da nemaju tu opciju. |
#4484 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Meni osobno nikad nisu "all_in_one" kontrapcije bile prioritet, jer volim imat sve mogucnosti za kombiniranje... |
#4485 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 702
Pitanje za vas koji imate HT optiku, podstanar sam u dvorišnom objektu, kuća je povezana optičkim kabelom sa stupa a objekt je također povezan optičkim kabelom sa kuće ali na način sa media converterom kao na ovom linku https://www.youtube.com/watch?v=ZbNXn4Eu__4&t=117s Dakle jedan LAN port ide utp kabelom na konverter, iz konvertera ide nit na moj objekt nazad u taj konverter i izlazi jedan UTP koji je spojen na mikrotik AP E sad, internet mi leti sve super ali mogu li spojiti maxtv na taj način ili tako mogu dobiti samo internet? Kod prošlog operatera sam imao i TV na taj način.. |
#4486 |
Postovi: 4,327
Moralo bi radit, jer to je isto kao da si spojen tikom na ethernet izlaz konvertera u prvoj kuci... |
#4487 |
Postovi: 702
Ok ali to sve ide preko jednog LAN porta s routera pa nisam siguran da na drugom kraju mogu imati i net i maxt? Znam da je na bakru bilo da su lan portovi 1 i 2 za internet a 3 i 4 za maxtv. Ne znam kako je na optici pretpostavljam da nije tako jer nude i 3 maxtv uređaja po kući.. |
#4488 |
Postovi: 23,518
Pa jednako ide preko jednog Lan kabela između ONT <> Router - a. E sad, treba vidjeti kako je izvedeno na lokaciji. |
#4490 | |
Postovi: 4,327
Inace danas na HT optickoj instalaciji nema vise potrebe za zadanim portovima na routeru, MaxTV i Internet rade na svim portovima. |
#4491 |
Postovi: 702
Dosli su mi jucer spojiti, tvrde da je nemoguce preko jednog porta imat i net i maxtv u isto vrijeme. Reko ok necu maxtv ionak imam maxtv to go sa svim kanalima.. Međutim i net mi prekida. Lud sam pomalo. |
#4492 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
LeskiRM: oke, nisam cistokrvni mrezar, ali nisam za baciti ![]() Uglavnom, TV i NET prek jednog kabla mogu ici ALI ti na ovom "prvom" ruteru moraju dici trunk, znaci po tom kablu moras dobiti VLAN_NET i VLAN_TV (karikiram). Onda na svom ruteru mozes pustiti dalje jedan VLAN na port X za TV |
#4493 |
Postovi: 23,518
Ima alternativa sa 2 pametna switch - a (jedan ako na drugoj strani se ima pametan uređaj) > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=305504 |
#4494 |
Postovi: 702
Ma na kraju mi internet prekida, upopce ne znam je li do instalacije od routera do mene ili do mreze. Pretpostavljam ovo prvo jer kad nemam neta ne mogu niti pristupiti routeru putem 192.168.1.1. A net mi dode na minutu pa nestane na xy vremena Sve si mislim da cu otic iz stana, dogovor je bio da ce se uvesti optika i da cu se moc spojiti kabelom sto mi je jako bitno. Imam switch iz kojeg mi idu kablovi na ps5, komp itd u zadnji port sam lupio mikrotika da mi stvara wifi, dok ima neta sve radi perfektno samo kaj ga više nema nego ima |
#4495 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
Imam pitanje. Otišao na T com kartu pokrivenosti, ukucao adresu dobio odgovor: Dostupne brzine : 100 - 500 Mbit/s Moja zgrada je označena žutom bojom na toj karti dostupnosti. Što to znači ? Pričao sa agentom, agent me uvjera da postoji optika na našoj adresi a 99% sam siguran da ustvari ne postoji. nude mi ovo: MAX2 paket, ugovorna obveza: 24 mjeseca Brzina interneta od 70 do 100 Mbit/s za download i od 14 do 20 Mbit/s za upload Dodatne informacije i upute U roku od najviše 30 dana javit će Vam se naše osoblje radi dogovora o posjetu i instalaciji tražene usluge. jel ima kakav zajeb ovdje ili da potpišem zahtjev. Trenutno imam preko bakra ADSL 20/1 |
#4496 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 58
Ako si na karti žuta točkica a kad napišeš adresu ti dodje kao da imaš optiku to znači da si sigurno u planu za gradjenje optike na tvom području. Tako je mom frendu koji živi van Zagreba ima trenutno 10/1 i kad napiše adresu mu isto izbaci kao da ima optiku ali sa dodatnim provjeravanjem su mu rekli iz HTa da je plan da se tamo radi optika ali još nije objavljen na plan mapi kao HAKOM npr. Čestitam na optici ![]() |
#4498 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Bila je kod mene dostupna na karti, skoro godinu dana prije nego što je stvarno postala dostupna. |
#4499 |
Postovi: 1,109
#4500 |
Postovi: 1,109
