#4801 |
Postovi: 323
#4803 | |
Postovi: 7,664
Imao sam 1060 6gb nadogradio na 1070 8gb. Velik skok s obzirom na preformanse pri 1920x1200 Razmišljam prelaziti na 3060ti - cijene otiše u nebo namanje 4500kn |
#4805 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phil of the future! |
#4806 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imao si sigurno najbrzi prst, ja kupio prije godinu dana za 1200kn s 3 ventilatora. Tak da se moze i tu vidjeti da ovi rudari dizu cjene i polovnog i novog, ali samo ako je preko 4GB. Ovo do 4GB ce bit zabadava uskoro. A dobro rade u igrama, dobro mozda ne 4K, ali za solidan full hd gaming su odlicne.
#4809 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Evo slike benchmarka i razlike u FPSu, sve u svemu ogroman boost, ja prezadovoljan a i ryzen 2600 i 1070ti je optimala kombo. |
#4810 |
Postovi: 323
Mene zanima sto bi trebao pripaziti kod overclockinga?? Imam MSI 1060 3 Gb, znam da kartica nije bas jaka, ali eto.. dok ne nabavim nesto bolje.. Posto isprobavam u MSI Afterburneru overclockat karticu, i podesim kako su neki na you tubeu objavili, kada upalim igru, malo mi daje artefakte kao snijeg onako titra, zna mi se malo smrznuti.. neznam sto sam krivo napravio, ali bi volio bar malo podignuti karticu a da radi kako treba ![]() |
#4811 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Ako si dizao core clock i dobivaš artefakte, spusti core clock malo po malo dok iste nema više. Makar kreni od stock clocka i dizi malo po malo, onog trena kada se pojave artefakti spusti clock dole. Ono sto pokazuju na yubitubi je ok kao smjernica, svaki chip na grafi se ponasa zasebno i ne vrijede iste postavke za sve. Tipa: 1. Digni power limit i temp limit slajdere do kraja - klikni apply 2. Digni core clock za 20-30mhz - klikni apply 3. Testiraj taj OC u igri i/ili stress testu, ako prođe digni za još 20-30Mhz. |
#4812 | |
Postovi: 323
Hvala puno... Core clock sam spustio s 200 na 150, jer mi na 200 pokazivalo malo te artefakte.. sada malo testiram i cini se okej.. Da li je okej da core voltage stavim na 30 posto tj + 30, ili?? |
#4813 |
Postovi: 1,698
Ja osobno nikada nisam dirao core Voltage. Bolje da nek sa foruma sa više iskustva o tome napiše mišljenja. I slobodno probaj tih 150 dizati za čak i po 10mhz i vidi gdje ti točno između 150 - 200 radi stabilno. Osobno sam svaki put kod oc-a samo radio sa ta 3 parametra koja sam naveo gore + eventualno dizanje memorije, ali kako kod koje igre čak i ima negativan efekt. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#4814 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Probaj prvo OC-at da ne diraš ni voltažu ni power limit. I onda si prvo nađeš stabilan takt za GPU, e kada si tu sigurna baci se na MEM-u. Bacio oko po netu da vidiš do kojih vrijednosti cca ide, da ne radiš ovako sa po 20-30mhz, MEM-u mislim da u startu možeš podignut za 500mhz, pa onda samnji ili povećavaj sa 100mhz. Nemoj sa MEMom ići do kraja jer bi ti mogla raditi sporije na kraju zbog latencija. I čisto za kraj, nemoj očekivat neka čuda, možda podigneš performanse za nekih 5%, a ako imaš sreće, možda i 10-ak, ali sumnjam da više od toga. ![]() |
#4816 |
Groarrr
Postovi: 438
Te kartice se ne clockaju dizanjem voltaze i MHz nego undervoltanjem. Vise info: https://linustechtips.com/topic/7926...hould-look-at/ Undervoltanjem bi trebao smanjiti temperaturu i povecati max. boost tj. kartica ce ti cijelo vrijeme biti u max boostu jer nece udarati u temperature limit. Takoder, preporucujem zamjenu paste. |
#4817 | |
Postovi: 323
Kuzim.. zamijeniti cu joj pastu jedan dan .. |
#4819 |
Postovi: 323
#4820 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Iz te 1060 3gb nemozes puno iscijediti jer joj nije toliko to bitno, njezin problem je 3GB koji u nekim igrama u visokoj rezoluciji moze biti problem i badava onda ti OCas. A vidim da imas i5 8400. E sad ovak na pamet mislim da bi prije taj CPU (i5 8400) bottleneckao. A najvece je pitanje zasto OCat? Igras Call of Duty, Apex Legends ili te neke igre competitivno i treba ti svaki FPS? Ako igras single player ili ako igras casual Fortnite ilit e neke lake igre ne treba ti nikakav OC jer razliku neces vidjeti.
#4821 |
Postovi: 438
Znaci jucer malo gledo oglase..Ajd sto je zadnja generacija tj zadnje 2 generacije (rtx 20/30 rx 57/67) grafa cijena osla u nebo ajd cak cu priznat da deru za ove gtx10 seriju te rx5 seriju.. Al cijene grafa stare 8-10g na kojima nemos qurca igrat???? Ljudi su malo osli u q... |
#4827 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Stvar je u tome što su grafe sa više od 4 gb memorije (dakle polarisi sa 8 gb i 1060 6gb i ostalo) zanimljive minerima koji su spremni platiti te kartice i iznad njihovre realne cijene, jer zarađuju na njima. Problem tržišta je u tome što ekipa shodno tome počne loviti u mutnome i prema tome ravnati cijene i starih 2 ili 4 gb kartica koje nisu zanimljive minerima, čekajuće nekog jelena koji će se uloviti
X |
#4828 | |
Dino Saur
Postovi: 940
Podesio krivulju kako u temi piše i temp pale 7-8 stupnjeva, a boost isti. ![]() |
#4829 |
Postovi: 323
Ja sam ubo 1070 od EVGA, iako je rudarila, graficka radi odlicno.. iskreno, dok radi, radi.. Nadam se uzeti u buduce, neku 20xx seriju, da se cijene spuste, i da pocnem raditi .. Za sada mi je ovo dovoljno |
#4830 | |
Postovi: 438
Pa se eto i ja prijavio.. Zadnje izmijenjeno od: R3nchi. 31.01.2021. u 11:09. |
