#31 |
Postovi: 23,509
Ako ti nije bitan, možeš dati nekom da se igra ... |
#32 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Kupio sam si novi SSD pa me zanima da li su ovo ok vrijednosti za 860 EVO 2 tb verziju? Koliko sam uspoređivao s tuđim rezultatima imam niske write vrijednosti u svim stavkama, i read na zadnjoj. ![]() |
#33 |
Postovi: 323
Pozdrav! Ovako, da ne otvaram novu temu, nadam se da ce mi netko pomoci oko ovoga ![]() Evo screenshota oba harda: https://ibb.co/8NsTTng https://ibb.co/Yhmnnm7 |
#34 |
Postovi: 23,509
Možeš ga "slikat" kad smart jednom okine na jednom od kritičnih parametara, sreća pa nije interni sistemski, inače bi se os bunio ... Oba su jednako problematična, zabilježeno 60 stupnjeva, po meni je to previše ... E sad, hoće li ti uvažiti reklamaciju > zamjenu za nove, vrag zna. Ne zaboravi negdje drugo prebaciti podatke prije slanja. |
#35 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,256
Na Seagateima se može SMART resetirati preko serijskog porta, pa ako je disk nekad bio na 60 stupnjeva i to sad smeta da se počistiti. Ali ako se to pokazuje samo u programu za provjeru SMARTa, a disk normalno radi i ne grije se više toliko ne bih se previše zamarao time, to je samo statistički podatak i nije baš preporučljivo brljati po sistemskim komandama na diskovima jer može imati loše posljedice ako se krivo napravi. |
#36 |
Postovi: 23,509
Kolega je naveo da su externi, pitanje je mogu li se rastaviti da bi se (možda) moglo prikopčati na serial ... |
#37 |
Postovi: 323
Pa ovako.. duze vrijeme mi na ovome pokazuje to.. mozda par mjeseci, ali nisam mario uopce oko toga.. sada mi je doslo zasto nebi ovdje postavio pitanje vezano oko toga.. Inace, hardovi rade uredno, bez problema.. i kako vidim, sa Seatoolsom prolaze bez problema.. Iskreno, neznam dal da se zabrinem oko toga, ili ne, podatke na neke druge hardove, s ovih, ne mogu bas prebaciti.. ovi su mi najveci sto imam |
#38 |
Postovi: 18,831
Nije svaka SMART stavka alarmantna, a backup ionako uvijek treba imati.
#39 |
Postovi: 323
Koliko vidim, uopce nisu topli, a vidim da ovome pise i temperatura od 40 stupnjeva, pa mi nije jasno.. iskreno, jako dugo koristim neke hardove u kompu, i rijetko mijenjam, bas pazim na sve, a i backup stvarno nemam na sto napraviti ![]() |
#40 |
Postovi: 323
Poslao sam HG Spotu screenshoot da vidim sto ce mi reci.. ovaj drugi mi je okej, pa eto, vidjet cu sto ce mi oni reci oko toga.. Garanciju imam, i to bi moralo pokriti jer nisu fizicka ostecenja diska niti bad sectori... |
#42 |
Postovi: 18,831
Napravi backup i pusti repair ili full format, može biti SW ili HW bad sector, vidjet ćeš poslije hoće li se vratiti na 0 ili preći u reallocated.
#43 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#45 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
bok, imam jedan 1tb 2.5" interni disk koji je prazan i povremeno bi koristio za prijenos podataka ali nisam siguran da li ovo nize navedeno stanje zabrinjavajuce tj ukoliko bi prenosio bitne podatke da ne bi ostao bez njih? i da li se moze kojim alatom popraviti? ![]() |
#46 |
Postovi: 23,509
Po tom jednom parametru nije trenutno zabrinjavajuće. Provrti ga sa origigi test alatom. |
#47 | |
Postovi: 18,831
#49 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Sad sam pustio acronis disk direktor da odvrti check disk i oznacio sam da proba popraviti bad sectore ako ih nade Nesto mi zvoni da se moglo tipa izolirati bad sectore? Naprave se particije prije i poslje bad sectora? |
#50 |
Postovi: 23,509
Da, tako je. |
#52 |
Postovi: 18,831
Napravi backup i u tom WD-ovom programu lupi full erase pa onda promatraj neko vrijeme.
#55 |
Postovi: 18,831
Vrati sad podatke, ali uz provjeru kopiranja i nemoj ih brisati s backup diska. Ili još bolje pusti h2testw preko cijelog diska pa u njemu uključi verify i tako 2-3 puta. Cilj je malo izmučiti disk da se provjeri stabilnost tih sektora, možda bude sve OK, možda se problem vrati. Nakon toga provrti opet HDTune i vidi da li brzina značajno pada na nekom mjestu.
#57 |
Postovi: 23,509
Da nije disk sa više particija ? Klasični hdd ili možda M.2 ? |
#59 |
Postovi: 23,509
Hm, verzija programa ili možda da probaš sa Pro izdanjem ? |
#60 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,396
Baš sam instalirao novu verziju da isprobam i isto, ali probam i Pro pa javim. Edit: na Pro pokazuje 4000GB. Čak na običnom imam par onih žutih linija, a na Pro nemam ništa.. svašta.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 11.09.2021. u 15:10. |
