Staro 29.01.2021., 18:59   #451
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Imam vec jedno 40 tabova, pokusavam svasta nešto namjestiti da prokuzim malo
al cu odgodit konfiguraciju svega dok ne nabavim 12m kanalica i lan+ telefonskog kabla, jer nekako sumnjam da ce mi ovaj setup usred hodnika proc :
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 29.01.2021. u 19:25.
Staro 29.01.2021., 19:12   #452
Postovi: 23,567
Ti si se nešto gadno zamjerio u prošlom životu, sve šta ima veze sa žicom te gadno ** beep **
Staro 29.01.2021., 19:32   #453
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
E ovo sam sam kriv, apsolutno nisam razmišljao o lanu kad sam renovirao stan... a i sta sam planirao ispalo je naopako
Staro 29.01.2021., 19:39   #454
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
olakšaj si muke... :P
vjeruj mi RADI BOLJE kad gore nije routerOS.
Staro 29.01.2021., 21:33   #455
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
I mislio sam ali nema za ac2, bar zasad :/
Staro 29.01.2021., 23:39   #456
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor jp_rv Pregled postova
Što točno radi bolje?
Staro 29.01.2021., 23:42   #457
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
valjda je meNi više user firendly
da, mikrotik je na prvu više WTF .. al pohvata se sa vremenom
a šta pa bi bilo da nemas winbox, nekad se sve preko ssh, telneta rokalo ..
Staro 01.02.2021., 17:42   #458
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Imam problem, samo jedan ko bi reka barem zasad.
Laptop mi se odspaja konstantno kaže:
MAC@wlan1: disconnected, extensive data loss.
iza toga 15tak sec:
MAC@wlan1: connected, signal strength -62
I tako mi ga odspoji svakih 10tak min,
Na 5GHz radi dobro. Jeli to mikrotik odspaja namjerno ili? Mogu li isključit to. Tj vidim u mikrotika nikad nije mogu li, nego kako isključit to ako je do njega
Staro 01.02.2021., 18:06   #459
Postovi: 23,567
Radni kanal na 2.4 slobodan, nema susjeda ?
Staro 01.02.2021., 18:49   #460
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
@Outta, provjeri lease time u DHCP postavkama. Da li ti je na 10 min možda?
Staro 01.02.2021., 21:22   #461
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Autor Nikky Pregled postova
Cist, jedino moj tplink spojen preko WDSa je na istom kanalu jer mora bit da bi radio
Da, bio je samo 10 min to mu je default? stavio sam 8h sad. Ali niti jedan drugi uredjaj nije pravio probleme.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 01.02.2021. u 21:30.
Staro 01.02.2021., 22:05   #462
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Da, 10 min ti ponudi po defaultu
Nego, koji je to laptop?Ovaj zapis u logu koji si dobio obično znači da se uređaj isključio ili izašao izvan dometa.
Na nekim uređajima hoće tako pucati, imao sam takav slučaj, ali samo neki.
Naravno, ako njih pitaš, mikrotik nikad nije kriv, uvijek je u uređajima problem. Iako ti isti uređaji rade bez problema s nekim drugim APovima
Staro 01.02.2021., 22:45   #463
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Ipak nije do dhcpa, odnilo ga sad minut nakon spoja.
HP Probook laptop sa intelovim cipom uvik do sad normalno radio na bilo kojem APu, cak i na mikrotiku 5ghz ali 2.4 nema šanse
Staro 01.02.2021., 23:31   #464
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Vidi što dobivaš u logu:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua...ess_Debug_Logs
I signal provjeri naravno.
Staro 01.02.2021., 23:43   #465
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,891
Signal je top(-63), cak je 5ghz skroz ok signal
Uključio sam wireless debug, i ništa posebno osim
wlan1: D8:F2 not in local ACL, by default accept
za ovaj error kaze
extensive data loss" - local interface decided to drop connection to remote device because of inability to send data to remote after multiple failures at lowest possible rate. Possible causes - too weak signal, remote device turned off, strong interference, some other RF related issue that makes communication impossible.
to mi ne kaže puno
Staro 03.02.2021., 23:49   #466
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Ima tko za preporučiti neki ozbiljni router, rack mount. Internet bi išao preko 4G routera, ali trebam neki router koji može handlat veći broj klijenata...trenutni se prečesto pogubi, izgubi DHCP i tako...
Staro 04.02.2021., 22:33   #467
Postovi: 10,180
Je li AC86U i dalje dobar wifi ruter, gledano kao ulog u buducnost za sljedecih 5-6 godina? Znam da nema wifi 6, a ne znam koliko je to realno problem (preferiram LAN za kompove i sve ozbiljnije stvari).
Sve sto sam nasao o njemu je pozitivno i pohvaljeno.
Cak sam cijenom spreman ici do 250 eura ako ima sta bolje ili vise future proof, jedini uvjet je da ruter ne izgleda ko svemirski brod. Da bude katica za sve, bez nekih djecjih bolesti, dobar support, LAN portovi (cim vise, al 4 minimalno), cim bolje pokrivanje signalom, VPN mogucnosti (dobar hw).
Definitivno ne bih Tikove i ove hardcore uredjaje, nazalost nemam vremena za to.
Staro 08.02.2021., 00:43   #468
Postovi: 10,180
Autor xlr Pregled postova
Definitivno sam par sati predugo proveo na SNB forumu, sanjat ću ga večeras
Ima neki drugi prijedlog ili AC86 vrijedi rizika?
Staro 09.02.2021., 11:40   #469
zuti14
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pozdrav, moze preporuka za router koji prima sim karticu
L. P!?
zuti14 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2021., 12:30   #470
Postovi: 23,567
Pitaš preopćenito,
tražiš router za 3g/4g,
jasna stvar da prima sim karticu,
Prvo moraš na lokaciji (barem mobitelom) detektirati čiju mrežu / kojeg operatera loviš,
kakva je kvaliteta veze, nekad je bitno i koji kanal / frekvenciju koristi bazna stanica, ...
Sad mi se ne traži jesmo li o tome govorili u ovoj ili sličnoj susjednoj temi
Staro 09.02.2021., 17:33   #471
ivosimec
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Pozdrav svima,firma ima tcomov ruter preko kartice (4g/lte) na koji se spaja cirka 10 računala. Dosta često puca veza pa me zanima da li bi neki novi ruter koji kupimo promjenio stvari? I ako da imate kakvu preporuku?
ivosimec je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2021., 22:17   #472
zuti14
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pitaš preopćenito,
Trazim router za 4g mrezu. Imam tcomov gigabox al neki stari alcatel stik. Na mobitelu sam na tcomovoj mrezi. I brzina mi je 70-100mbps
Dok na ovom stiku cca 10mbps
Stik je star cca 4 god, cesto mi puca veza i wireles je sranje. Ja 3 metra od njega a on na 2 cetice signala. Na mobiteku mi je savrsen internet sve uredno radi
Staro 10.02.2021., 01:19   #473
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,578
Autor zuti14 Pregled postova
Onda ti USB Stick ima lošu antenu.Mobiteli su danas građeni da cjeli oklop bude jedna mala antena ali oped to nemožeš uspoređivat sa USB stickom koji niti nema antenu.
Ja imam DWR-921 Rev. C3(nisu mu antene baš dobre) i hvata bolje signal neko bilo kakvi mobitel al nakraju svega tu oped govorimo o mobilnoj mreži koja jako varira ovisno koliko je korisnika na baznoj stanici.
Nabolje uzmi tjedan dva dana pa na mobitelu istraži kakvu kvalitetu interneta preko mobilne mreže bi mogao imat ako te bude zadovoljavalo tek onda idi u nabavu 4G/3G rutera sve ostalo je bacanje novca u vjetar.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 10.02.2021., 11:29   #474
ivosimec
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Autor ivosimec Pregled postova
Bump
netko?
Staro 10.02.2021., 12:13   #475
Postovi: 10,180
Mozda vama, umjesto da mijenjate 4g ruter, treba dobar wifi ruter s boljim QoS-om i wifi mogucnostima? Mozda najjeftinija opcija, AKO je problem wifi i ako imate mogucnost spajanja preko lan kabela, bude dovoljan jedan unmanaged switch spojen na ruter i na njega svih dovedes zice svih 10 klijenata. Naravno, ako su zice uopce opcija.
Pitanja koja mi se vrte po glavi:
Mijenjate ruter jer puca veza - prema netu ili lokalno? Puca u isto vrijeme svim korisnicima ili samo nekima? Puca li veza zbog broja nakacenih korisnika u isto vrijeme (peak hours)? Imate li mogucnost provjere preko lan kabla ili probati ugasiti vecinu klijenata dok testirate stabilnost?
Previse je tu pitanja cak i za mene laika za mreze. Vjerojatno ce se dovezati kolege koji se bolje kuze. Najbitnije je ustanoviti puca li net ili ruter lose hendla wifi klijente.
Staro 10.02.2021., 13:08   #476
ivosimec
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Više puta su bili tcomovci i kazu da je linija ok. Dakle jedino koze bit problem los router.
A gle imamo 3 računala preko lana spojena na router a ostalih 7 ide preko wifija.
Nekad se desi da nitko nema net, nekad samo ovi na wifiju...ali to se desava vise puta dnevno i nema smisla.
Nama nije bitna cijena rutera, moze i za 2000-3000kn samo da nema tih pucanja i da je wifi stabilan cijelo vrijeme...jer je prostor cirka 50 kvadrata.
Staro 10.02.2021., 13:24   #477
Postovi: 10,180
Brine me taj dio kada kazes da svi ostanu bez neta, i zica i wifi klijenti. Teoretski, ako trenutni ruter mozete prebaciti u bridge mod, pa na njega staviti bolji wifi ruter s 4-8 lan portova, potpuno ces izbaciti tcom ruter iz price i prebaciti posao na novi ruter. Tcomov ce samo glumiti pristup prema netu i obradjivati internet promet bez puno pameti.
Ako ste signalom zadovoljni i veza je zbilja ok, ja bi zadrzao taj 4g modem.
Sto se tice preporuka, tu nemam prakse pa neka netko drugi baci prijedlog. Samo sam ti htio "baciti bubu" za razmisljanje oko debagiranja problematicnog dijela mreze.
Staro 10.02.2021., 13:35   #478
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
ako imate pristup SAMO preko 4G-a, zašto bi dolazili tehničari? i kako mogu ustvrditi da je LINIJA ok ako linije nema, već se koristi 4G?
koji točno (ali točno) router imate? i koju uslugu, kako se usluga zove?
preko 4g-a ti nitko neće i ne može garantirati da će veza biti ok, jer je to 4g. koji puca često u zadnje vrijeme, nekome više nekome manje.
trebate zvati sistemca koji će vam to riješiti i ponuditi adekvatni router za 4G (ako se zaista koristi samo 4G bez fiksne linije) i ponuditi adekvatan unutarnji uređaj, te to sve skupa podesiti.
li ako ćeš to odraditi ti - malo se informirati kako posložiti da stvar radi i kako ručno podesiti postavke mreže.
Staro 11.02.2021., 08:32   #479
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,578
Ma jedno nisi odgovorio.Koji 4G ruter od TComa imaš i dali u kutiji su antene?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 14.02.2021., 22:37   #480
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,919
Jel zna netko radi li tele2 ZTE 286 na sve mreže? Prešao bih na bonbon, probao sam ubaciti karticu od mobitela i nisam uspio upogoniti da dobijem internet pa ne znam da li je do kartice ili je ruter zakljucan..
