#5281 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
Mala napomena prije nego se kreneš igrati sa zamjenom ekrana, a to sam sam sebi potvrdio nakon tri preslagivanja T420 iako sam negdje nešto o tome ranije pročitao no nisam obraćao pažnju. Prvo, moj T420 ima integriranu grafiku pa sam prema tome i naručivao "LCD controller board kit LVDS cable" koji radi na T420 i T430 laptopima, odnosno prema pročitanom postoje različiti kontroleri, za modele koji imaju NVidiu, koji imaju samo integriranu VGA, postoje više revizija sa dužim i kraćim kablovima o čemu ti ovisi i mogućnost smještaja kontrolera i td, prije kupnje svakako pročitaj iskustva korisnika. Drugo, vezano za konkretni model kontrolera kojeg sam naručio,... iako sam pročitao da je nekima dolazilo do arfekata na ekranu meni se to nije dogodilo dok nisam promijenio 90W naponski adapter (imam ih više na raznim lokacijama na kojima uglavnom boravim pa time izbjegavam nepotrebno nošenje naponskog adaptera). Uglavnom, na jednom su mi se počeli pojavljivati arfekti na ekranu u vidu roza fleka pa sam na prvu mislio da dolazi do pregrijavanja kontrolera no nije do njega nego do naponskog adaptera. Uglavnom, kako imam i nekoliko komada 65W adaptera, isprobao sam i njih i zaključak je da je kontroler osjetljiv na vrstu i model (proizvođača) naponskog adaptera jer sam nakon isprobavanja došao do zaključka da na 65W adapterima arfekata nema, dok korištenjem 90W adaptera od četiri raspoloživa na dva imam arfekte. I da, želim ti ugodno i zabavno slaganje ![]() EDIT: Od predloženih ekrana AUO je svjetliji (bolji) jer ima 300 cd/m˛˛ vs 250 cd/m˛˛ kod LG-a, a i razlika je u mogućnosti prikaza boja (262K 45% NTSC vs 16.2M 72% NTSC), ... iako iskreno i ovaj AUO od 300 cd/m˛˛ mi sad pored Innoluxa od 400 cd/m˛ djeluje pretaman ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 15.01.2021. u 14:31. |
#5282 |
Postovi: 23,530
Bemu miša, misliš 90V > 90W, 65V > 65W ?? ![]() |
#5284 |
Postovi: 23,530
Nemoj da "zbunjavaš narod" ![]() |
#5285 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#5286 |
Postovi: 2,058
I HD i HD+ modeli T420/T430 imaju 40 pinski priključak na MBO i LCD-u. Razlika je u ožičenju kabela pa upgrade sa HD na HD+ nije moguć bez novog kabela. Za prelazak sa HD ili HD+ na FHD ti je ta informacija nebitna jer ionako kupuješ LVDS kit. |
#5288 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,966
Instaliraj Lenovo Vantage za Win10 i pusti njega nek instalira sta treba, iako, taj laptop je tolko star da su svi driveri koje on treba vec sadrzan u Win10...
#5289 | |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#5290 | |
Postovi: 4,403
#5291 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() probao sam sa sistem update, ali nema ništa proba cu ovaj Vantage, pa javim, vidim da treba ic u Microsoft ducan, za skinit. ok edit:ništa nema od drajvera za win 10! šalje me na starancu lenovo, ali tamo sam vec bio i nema! gledao sam i ovu EOL adresu! ali nema za 10tku!? ![]() Ima li ko kakav siguran link za skinit (ako postoje)? ako ne, koliko je sigurno surfat bez drajvera za laptop?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 29.01.2021. u 12:32. |
#5292 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
čekaj...Win 10 pri instalaciji povlači sve potrebne drivere...do sada niti jednom nisam imao drugačiju situaciju. Na svim laptopima i računalima vuče uz instalaciju...tebi nije povukao sve na friški instal? Ili na upgrade? Na T420/T520 i kod upgrade-a i kod friške instalacije sve povučeno i nije bilo potrebe za nikakvim dodatnim instalacijama...osim lenovo system update
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 29.01.2021. u 12:53. |
#5293 |
Postovi: 642
Društvo, jel ima netko kakav provjereni case za kučišta za nvme m.2 ssd? Da ga koristim kao ext. drive...m.2 imam...samo mi treba provjeren case jel čitam zadnja 2-3 dana da ekipa ima problema sa Ugreen i još nekim kučištima, pa da ne naletim na minu ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#5294 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() jedino grafička, piše Basic Display Adapter?! sad rezolucija mi je naj viša 1280x1024, ako nemože bolje, dobro je i vako ![]() Hvala
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#5295 |
Postovi: 23,530
@gloginjaR Tu nešto nije "leglo" kako treba, prvo pogledati Device Manager i ako nema "žutih uskličnika" onda je W10 odradio šta treba. Evo alternativa (samo ponešto ima baš za W10 a ostalo je za starije winse) > https://download.lenovo.com/eol/inde...ucts%20Archive @chillout23 Pogledaj onu (mislim) M.2 NVMe temu, govorili smo o tome, trebaš paziti jeli imaš baš M.2 NVMe ili M.2 SATA ssd. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.01.2021. u 13:09. Razlog: Nadopuna |
#5296 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,294
Imam dva uGreena i nemam problema s njima, stavio sam thermal padove ispod i iznad SSDa tako da donja površina rasipa toplinu na pločicu, a gornja na aluminijiski poklopac. Inače se jako zagriju pa spuste performanse. Odradio sam full wipe, dakle zapisivanje 256GB u komadu i nije se pregrijao niti je ispao iz Windowsa. Kupljeni su prije kojih godinu dana, pa ne mogu tvrditi za novije modele da isto rade. |
#5298 | ||
Postovi: 642
Da, da..znam na kaj treba pazit ![]() Naručil sam Orico case, pa bumo vidli... fala ![]() Citiraj:
Hvala i tebi...naručio taj Orico...ima dobre ocjene i iskustva su dobra...
#5299 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 268
Zanimljiv mod za nekog tko bi se htio prebaciti na USB-C punjace. |
#5300 | |
Postovi: 7,652
Отправлено через SM-G975F
__________________ |
#5301 |
Lokacija: split
Postovi: 133
Dakle, problem je sa flešanjem BIOS-a na L430 (ista MB/Bios kao i L530). Koristim popularni USB-programator CH341A sa štipalicom. BIOS je u standardnom chipu Winbond 25Q64FVSIG i software CH341A-programmer (ver 1.29) ga prepoznaje (kao i AsProgrammer). Prethodni sadržaj se uspije izbrisati iz 2-3 pokušaja, a nakon upisivanja novog sadržaja ne prolazi verifikaciju. Imam nešto flešanja iza sebe (ne na Thinkpad seriji) no ovo mi je dosad neviđeno. Na MB je Intel HM76 chipset i neki i5-3xxx. Na https://flashrom.org/Supported_hardware za ovaj HM76 piše: Configuration-dependent. The feature was tested and should work in general but there are common configurations that drastically limit flashrom's capabilities or make it completely stop working. Pitanje je imaju li ovi Thinkpadovi neku zaštitu (i kako je zaobići) ILI je do ograničenja HM76 chipseta ILI je ovi 25Q64FV chip odprdio svoje ILI...? |
#5302 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,294
Takva su ista bila moja iskustva sa istim programatorom i štipalicom i nakon dosta gnjavaže sam našao u čemu je problem, programi za CH341a programator za Windowse su ukratko smeće (ili je u pitanju driver, nešto ne valja svakako). Pročitaš BIOS pet puta, svaki put dobiješ drukčije vrijednosti, upišeš bin fajl u čip, pročitaš ga, ono ima hrpetina razlika u odnosu na ono što si upisao. Onda sam bootao live Linux (probao sam Kali i Mint), instalirao flashrom (sudo apt install flashrom) i nakon toga nemam nikakvih problema, pročitam BIOS pet puta, usporedim, svaki put je isti. Upišem, napravim verifikaciju, sve 100% uredno. Flashao sam kasnije 5-6 laptopa s time i nikakvih problema, sve radi bez greške. |
#5303 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
Ekipa, kaj kažete na ovu ponudu? Uzimam neki Thinkpad za privatne potrebe, tak 14 ekran. Nekak mi se čini ovo okej ponuda. Nešto drugo konkretno za okej cijenu ne pronalazim. Bilo oglasnik, refurbished. Splasnula ponuda ![]() |
#5304 |
Postovi: 129
Ako ga misliš imati duže vrijeme savjetovao bih ti da ne ideš ispod Kaby Lakea i5-7200u, konkretno T470s. U odnosu na linkani X1C4 ima proširivu memoriju (1 slot), mrežni priključak (bez donglea), lako zamjenjivu tipkovnicu (HR backlight 250 kn na njuškalu), 1 USB-C port i bolje hlađenje. X1C4 bolje izgleda, kvalitetnijji je na dodir i lakši 100 grama (1,2 kg vs 1,3 kg). Edit: Sad vidim da je to X1C5 sa Skylakeom pa ima USB-C, novo kućište pa je još manji i lakši (1,15 kg). Svejedno, ostale primjedbe stoje.
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6 Zadnje izmijenjeno od: orson. 08.02.2021. u 20:45. |
#5305 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
Ma duže vrijeme će se i koristiti. Hvala na savjetima, nadogradnja memorije je svakako plus. Nisam znao da na ovom X1 to nije moguće. Da, T470s zvuči bolje. |
#5306 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...37973-278-9336 Kakav je ovaj panel za t460? Ili pak onaj N140HCG-GQ2 sto je kolega vec preporucio? |
#5307 | |
Postovi: 18,855
EDIT: bertone, na posljednjoj slici piše model.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.02.2021. u 22:50. |
#5308 | |
Postovi: 2,058
U T460s su koliko je meni poznato (@porn će me već ispraviti ili dopuniti) išla tri ekrana, dva FHD i jedan WQHD. - Innolux N140HCE-EAA = 250 cd/m˛, FHD - LG = @porn dopuni koji - Panasonic VVX14T058J02 = 300 cd/m˛, WQHD EDIT: Razlika između 400 vs 300 cd/m˛,... lijevo je Innolux N140HCG-GQ2, desno AUO B140HAN01.3 100% brightness ![]() 50% brightness ![]() 20% brightness ![]() ... pa sam odluči isplati li se dati 30-ak $ više. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 09.02.2021. u 23:29. |
#5309 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ili zalemi direktno zice ili odlemi eeprom sa ploce, zalemi ga na adapter i ubaci u zif soket programatora pa onda obavi posao.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
