#3781 |
Ulični trkač
Postovi: 316
U čemu je fora s tim throtlanjem novih rtx-ica? Imam Gigabyte Aorus RTX3080 Master i ona je koliko vidim po netu jedna od vodećih po tom pitanju. Vidim da ljudi dosta uspješno problem rješavaju mijenjanjem padova na memoriju, tj. još bitnije dodavanjem padova sa stražnje strane čipova da topline prenose na backplate? Zar bi ja stvarno novu grafičku od 15000kn (barem po trenutnim cijenama) trebao rastavljati i mijenjati padove ili bi to trebao support rješavati? Gubim li time garanciju ako skinem hladnjak i promijenim/dodam termalne padove? |
#3782 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Taj "trick" sa padovima ...koliko sam skuzio i vidio se samo odnosilo na FE modele. |
#3783 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Izaso je hw info novi koji ti pokaze unutarnju temp vrama na 80/90 seriji pa pogledaj. Temp je najtoplijeg cipa internal. Na 110C pocinju throttlat. Mislim da ekipa u gamingu nema problema vec majneri. Good ones that don't throttle: EVGA FTW3 MSI Suprim X Asus Strix Palit GameRock KFA2 GeForce RTX™ 3080 SG (1-Click OC) Dodajem Gainward OC/GS 3080 Some throttle, some do not: Asus TUF https://www.reddit.com/r/EtherMining...ttling_thread/ Zotac Trinity Palit Gaming Pro EVGA XC3 (https://www.reddit.com/r/EtherMining...eb2x&context=3) MSI Gaming X Those that throttle: Gigabyte Gaming OC, Eagle OC, Vision OC (replacing thermal pads fixes issue) Nvidia Founder's Edition (replacing thermal pads fixes issue) MSI Ventus (need to keep under 60c - https://www.reddit.com/r/EtherMining...eb2x&context=3 For confirmation: Gigabyte Aorus Master; Aorus Extreme Colorful Zotac Holo! AMP Galax / KFA2 RTX 3080 hashrate drop list
Bez potpisa. |
#3784 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
BTW, ovo SVE se odnosi na majning oliti 24/7 load na vram. Here's mine at 28c ambient: Asus TUF - 98c MSI Ventus - 108c (near throttling) Zotac AMP Holo - 96c Gainward Phoenix - 86c Palit GamingPro - 88c suprim X : 44C , 93-94C GameRock: 66C, 96C GameRock: 63, 98 GameRock: 55, 92 MSI Suprim X: 51, 98 EVGA FTW3 Ultra: 62, 96
Bez potpisa. |
#3785 | |
Postovi: 2,394
![]() I ne, Lewis, ti nisi tipičan, to si prestao biti čim si skinuo junf s ručice žmigavaca u F30. ![]() |
#3786 | ||
Ulični trkač
Postovi: 316
Odnosi se na sve koliko sam ja vidio. Ima link na youtube koji dodaje padove baš na identičnu moju grafu i kaže da pomaže. Citiraj:
Za hwinfo sam vidio, dođe mi temp do 108-110, uključi se thermal limit i to je to. Kad smo kupovali ta računala za posao u 12. mj. nismo mogli birati model ni proizvođača, jedva su nam isporučili to što smo tražili, a nije mi ni na kraj pameti bilo istraživati tako nešto. |
#3787 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#3789 |
Postovi: 1,699
Da sada sam i ja dodatno isao proucavati, bas budem danas isprobao na igrama sa novim Hwinfo, ako je sve 5 sa temp, onda mi je i tak svejedno..a mining je druga stvar i tu me nema. |
#3790 | ||
Ulični trkač
Postovi: 316
Samo u miningu dođe do throtlanja. Tijekom stres testa u MSI Kombustoru temperatura ide 96-98 stupnjeva. Mislim, nije da me to toliko brine jer se radi o poslovnom računalu i neće se koristiti za mining samo mi je neshvatljijvo da grafa tog ranga ima te probleme koji se, najvažnije od svega, mogu jednostavno riješiti thermalnim padovima od par dolara. Citiraj:
Vjerujem da neće biti tih problema u igrama i normalnom radu, ali da su mogli staviti te padove u izradi ne bi ih ništa više koštalo, a pomoglo bi. |
#3794 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Prestanes majnat i prodje ![]() Btw, idemo još gore! https://www.techpowerup.com/277799/graphics-card-prices-could-soar-amid-increasing-memory-prices
Bez potpisa. |
#3795 | |
Zule
Postovi: 1,993
#3796 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
#3797 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#3798 |
Zule
Postovi: 1,993
#3799 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#3800 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#3801 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 803
#3802 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Evo montirano Najveća muka je bilo rezanje i ljepljenje termalnih traka. Mislim da je najbolje da stavim link na album sa par slika https://photos.app.goo.gl/5hYDVZEVLmZW3HJU9
#3803 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Stvarno je sramotno da se takve cifre traže za proizvod koji moraš u startu popravljat. Evo iz principa ne bi kupio, makar više ništa nikad neodigrao. Gurat će 1080 dok može ili dok ne bude kvalitetan proizvod po normalnoj cijeni da se zamijeni. |
#3804 |
Postovi: 14,584
Sramota, ne mogu vjerovat da su sfušarili gpu te cijene. Već sa RX 5000 serijom je očito bilo da ddr6 temp nisu za zajebanciju, a tek se sad otkrilo na ampere sa hwinfo. Jel uopće očitava to u nvidijnom softveru? |
#3805 | |
Postovi: 7,691
Trake si naručio posebno? Отправлено через SM-G975F
__________________ |
#3806 | |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
#3807 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
https://www.tomshardware.com/news/hw...ng-rtx30series Asus TUF 3080 (eth): Core: 31c mem 88c, 70% fan. Core: 30c mem, 84c, 70% fan, 2x80mm pusu u backplate. Ambijentalna: 9c ![]() HW INFO: A note regarding the new GDDR6X Memory Junction Temperature: Just like in case of Navi, this is not the external (case) temperature, but internal junction temperature measured inside the silicon. So don't be scared to see higher values than other common temperatures, it's expected. Also the limits are set respectively higher (throttling starts around 110 C). EDIT: Adding that the value reported should be the current maximum temperature among all memory chips.
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 28.01.2021. u 20:42. |
#3809 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Isprintao sam si installation guide sa njihove stranice i ljepio di su rekli. water block ima samo jednu debljinu, a backplate 3 debljine padova. Još mi je i ostalo viška Nakon 20ak minuta cyberpunka, memory na 94 po novom hwinfo, ali zato jezgra na 68max i ukopano na 1950mhz. sad se mogu počet igrat sa tim
#3810 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Pa jel moguće da kartice ovog ranga toliko koštaju https://www.computeruniverse.net/en/...-graphics-cardKako je krenula ova godina bit će još lošija nego prošla, u svakom smislu. |
