#2821 |
Postovi: 2,881
Pa imaš alat za to. Nastavak na bušilicu. Za standardnu širinu od 35mm bušiš na 20mm od ruba. Zabušiš sve rupe, staviš sve pante, poravnaš na način da na stražnju stranu dvije ili svih panti odjednom, prisloniš vaservagu ili letvu (bilo šta da je ravno) poravnaš i onda fiksiraš šarafićima. Za tiplanje isto imaš za kupiti kalupe, a mozes ih napraviti i sam.
#2822 | |
Postovi: 2,881
To je ovaj sudoper. Imaš ih u svim mogućim kombinacijama i bojama, a dodatke biraš sam. https://www.sudoper.hr/sudoper-blanc...-bez-dalj.aspx Sad je na webu 2800kn, a mi smo ga platili 2200kn sa žicom u cijeni u elgradu.
#2824 | ||
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Elgrad ne buši rupe za pante, ne radi utor za leđa, Iverpan i Sigma da. Zadnji put su mi sfušali više stavki u Elgradu, jednu čak za 5 cm. Bit će da su dali klincima na praksi da idu na pilu. ![]() Citiraj:
Kupi se šablonica u Schachermayeru za par kuna s prethodno izbušenim rupicama za točno pozicioniranje. Za tiple i ekscentre (minifix) šablona da valja košta malo više. Za 100$ čist solidna se kupi.
#2825 |
Postovi: 8,222
Ok, a rupe za tiple i sarafe? I kako uopce matchiram kad im govorim, rupe na gornjoj stranici gdje trebaju biti u ravnini s vecom plohom s rupama na bocnoj di trebaju rupe biti okomito na vecu plohu.
Sent from AS/400. |
#2826 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
Pa rekoh, za tiple i šarafe kak ih ti zoveš iliti excentre (minifix) kupiš na banggoodu šablonu. Npr: https://www.banggood.com/3-in-1-Wood...N&rmmds=search Ili ak imaš nekog strojara da ti napravi istu. Možeš i od pleksija, sam moraš čahure vodilice nabavit. Citiraj:
Pretpostavljam da misliš za rupe na korpusu u koje ćeš ušarafit pante? To im ne govoriš da buše, to sam zašarafiš. Na korpusu potegneš crtu 37 mm od ruba, i na tu liniju idu šarafi koji drže pante vrata. Ušarafiš pante u vrata, prisloniš vrata uz korpus na poziciju gdje trebaju bit, otvoriš pant, i kroz rupe za šarafe na pantu gledaš di je crta. Kad ti je crta na centru rupe, obilježi, točkalom utisni u centar da imaš rupicu za šaraf (da ti ne pobjegne ljevo desno) i ušarafi šaraf. To je ono, zdravoseljačko rješenje. Ak kupiš onu šablonicu za par kuna, na njoj imaš pozicije za obilježit rupice na korpusu. Evo wolfcraft šablone https://centar-alata.hr/brusni-i-rez...e-8728000.html Svrdlo je vjerojatno za qurac, šablona nema kaj bit loša.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 27.01.2021. u 23:59. |
#2827 |
Postovi: 8,222
Nemislim tu vise na pante Vec na spoj kad bi recimo pravio ormar. Spoj donje stranice(vodoravne) i bocne(okomite) ormara.Edit: Vidim sad bangood link, to je to izgleda tnx
Sent from AS/400. |
#2829 | |
Postovi: 18,906
![]() Ne znam, meni je taj materijal bezveze, najobičnija plastika. Ovako izgleda kao kamen, ali sve bude jasno kada kreneš bušiti. Ta moja boja je jako nezahvalna. Kamenac se hvata u vražju mater i teško se pere. Ako hoćeš imati podjednak sjaj, treba ga polirati barem jednom u 5 godina. Osjetljiv je na toplinu, bočna lajsna pored štednjaka i prozorska klupica iznad štednjaka su mi se savile i odljepile s pločica, ne možeš ih više normalno zalijepiti. Kad staviš nešto vruće gore, odmah pobijeli na tom mjestu. Nije toliko osjetljiv na ogrebotine, ali nije ni otporan, zaboravi na rezanje nožem bez daske. Inače je cijela kuhinja s aparatima tamo negdje 2000. godine koštala 40000 kn. Dužina je 5 m plus šank od metar i pol i tri barske stolice.
#2830 |
Postovi: 2,114
Ček domy, ti imaš radnu ploču od siligranita? A ziiky ima sudoper? "Daljinski" za sudoper je da ne moraš vaditi čep nego okreneš "daljinski" da otvoriš/zatvoriš odvod? Zašto to izbjegavate, jel bude problema s tim? |
#2831 |
Postovi: 18,906
Meni je cijela kuhinja izlivena po mjeri u silgranitu, znači baš sve, dvije radne plohe, šank, dvodijelni sudoper, prozorska klupica i sve lajsne. U sudoperu obavezno treba biti neka plastična podloga jer se suđe lako razbije, a moj je baš ogroman, 45 x 45 x 25 cm je veći dio.
#2832 | ||
Postovi: 2,881
Isti klinac okretao onaj gumb daljinskog ili direktno sifon. Imaš ovaj veliki prokromov poklopac, a ispod je plasticni čep. Poklopac okretanjem i zakretanjem diže ili spušta čep ispod i time otvara i zatvara odvod. Oba dijela možeš podignuti i maknuti. Više bi volio da sam uzeo dozator za deterdžent. Htio sam ga sam sebi ugraditi (pun ih je Aliexpress) al su mi rekli da ne smijem bušiti sudoper na pozicijama gdje to nije predviđeno. A gdje je predviđeno, nama ne paše Citiraj:
![]() Daj nabaci koju sličku, nisam tako šta nikada vidio. Zašto si se uopće odlučio na to? Jesi probao reklamirati ono na što si se žalio u postu iznad? Koliko ta sreća košta?
#2833 | |
Postovi: 18,906
![]() ![]() Vidi se da je bijelo i savijeno od temperature.
#2834 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://drive.google.com/file/d/1ZZr...ew?usp=sharing https://www.aliexpress.com/item/4000...40694c4dFZqibw Sto se tice sablone za sarke/pante ja ih inace stavljam na tezim frontama 8cm od gore/dolje, a 10cm je standard za ostalo. Imam ovakav sablon od pleksija 10mm koji mi je s jedne strane 8cm druga 10cm. Na skici dolje se vidi velika rupa unutra stavis tipl 8mm na knap i on ti drzi pravac. Lijeva sablona isto sluzi samo da si povuces pravac di ces busiti. ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2835 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Ova šablona za minifix nema graničnik L/D? Nije da ga je problem sam napravit... Ova tvoja od pleksija je u biti ovo. https://www.banggood.com/Drillpro-Cu...2&rmmds=search Ja pokušavam izganjat šablonu za rafix na aliju ili banggoodu, no ne nalazim. A ne daje mi se kiša novaca za original Hafele. Morat ću je sam iskemijat. Pleksi najvjerojatnije.
#2836 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ma nikakav vrazji Hafel kad mi lik u trgovini pljusnio sljagera na 3400kn za taj sablon mal ga nisam poslao u PM Samo dvije opcije ekscentri klasicni ili Italiana Feramenta, kvaliteta je vrhunska, naklonjeniji su dizajnerskom namjestaju ali mi rijesavaju 90% problema. Cijeli svijet za njih zna, ali zato kod nas kao da trazis krilo aviona ![]() https://www.italianaferramenta.it/en...shelf-supports Ovo mozes busiti i kroz najprimitivniji sablon https://youtu.be/VSqRA3ufSes
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 28.01.2021. u 16:54. |
#2837 | ||
NITKOV
Postovi: 4,012
Mada kad vidim u schachermayeru 2430 kn za šablone od italiane ferramente, splasne mi entuzijazam. Citiraj:
Ne volim primitivne šablone, hoću da je čvrsto i da svaki put daje iste rezultate.
#2838 |
Postovi: 2,881
Nezgodan polozaj. Ploca je jako blizu desnog ruba pa je toplina preko lonca "lizala" po lajsni. Ovo mora da je trpilo visoke temperature
#2839 | |
Postovi: 18,906
#2840 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#2841 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Ako nekome pomaže Besplatno planiranje kuhinje u siječnju i veljači Postoji savršeno vrijeme za planiranje nove kuhinje. U robnoj kući IKEA to su siječanj i veljača jer je naša usluga planiranja kuhinje besplatna do 23. veljače! Svakog ponedjeljka i utorka naša je usluga dostupna u robnoj kući IKEA u Zagrebu i u City Centeru One u Splitu. Rezerviraj svoja dva besplatna sata za planiranje i napravi prvi korak prema novoj i prekrasnoj kuhinji! Planiranje na daljinu nije uključeno u ponudu. Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#2843 |
Postovi: 2,881
Evo raditi ćemo ugradbeni ormar pa ćemo vidjeti koliko treba vremena. Jučer je bio stolar to pregledati, premjeriti i dati blagoslov. Sad čekam ponudu. Mada kako sam ja to poslozio po idejnom nacrtu trbati ce mu vise vremena nego za kuhinju. Veličina je 4m x 2,60m x 0,60m Sastoji se od 3 glavna korpusa koja zatvaraju dvije klizne stijene. Iza vrata dodatni ladičar s ladica i ormarićima ispod i iznad do stropa. Biti ce ukupno valjda 18 ladica, 4 kutije na izvlacenje, 15 okomitih polica s klizacima i 4 horizontalne fiksne police, 2 glavna podjeljka za vješalice.
#2844 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
![]() https://photos.app.goo.gl/snmiGV66nnb3Hb718 Ono sto si napisao da ljudi nabijaju cijene vjerovatno ima razlog kad dobijes cudnovate poslove, blok kuhinju preko jednog zida mogu svi sloziti nemozes fulat i radna ploca ti uvijek moze sjest kako treba, ali kad moras 3 strane zida ukrojiti na licu mjesta, i spojiti da ti gornji elementi odgovaraju pod kuteve e tu onda dolazi majstor do izrazaja. Tako da nebi bas rekao da su ljudi ovce ako su voljni platiti samo rokaj, i to nije samo primjenjivo ovdje vec u bilo kojem poslu.
#2846 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
#2847 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
11 400kn ali nema ladica ni u jednom odjeljku. Hahah je je, samo kad slikam tako nekak iz kuta izgledaju kriminalno Kao recimo maska okomita s desne strane kao da je uvucena 1cm unutra a radi se o svega 1-2mm razlike.
#2848 |
Postovi: 2,881
Ček ... Nije valjda bez ijedne police unutra? Bez vješalice? Ja bi to vjerovatno zatvorio do plafona. Ima i tu korisnog prostora. Na letvu na podu bi preporučio transparent silikonsku brtvu jer ce se ovako iverica napuhati od pranja podova, a ove maske do zida treba popuniti akrilom jer ovako je ružno.
#2849 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
