Staro 26.01.2021., 09:51   #1
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
WiFi umrežavanje doma
Pozdrav svima,
Imam doma situaciju za koju nisam pametan kako riješiti, pa se nadam da pišem u dobroj temi...
U stanu nemam mogućnost provući LAN kabel od rutera do računala, a udaljenost od rutera do računala mi je oko 15 metara.
Na toj udaljenosti ima par betonskih zidova i WiFi signal je do kompa praktički 0.
Trenutačno sam PC spojio preko struje, odnosno onih Powerline adaptera, ajmo reći da radi, ali dobro je samo za surfanje. Neki download ili gaming je stvarno osrednji, jer imam optiku u stanu, a kroz utičnice do kompa mi dođe samo 30 Mbps DL.
Uz to sve kada igram, Ping je nestabilan, package loss nekad 0, nekad divlja itd.
Jedino pametno rješenje, meni kao laiku, se čini mesh wi-fi rješenje kao npr TP-Link Deco M9 ili neki drugi proizvođač.
Da li mi možete pomoći sa savjetom, želim do kompa dovući najbrži internet od rutera što ću moći i da imam normalnu i stabilnu vezu. Kako je stan dugačak, ovo mi se čini dobro rjesenje jer ću u drugom dijelu stana pojacati WiFi signal.
Molim vas, može pomoć, vec sam lud od ovakvog interneta 🤯🤯🤯🤯
Hvala unaprijed!
Poslano sa mog SM-G986B koristeći Tapatalk
Fun starts @ 2000 rpm with 465nM
Pošteni trgovac: 1
fooK je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2021., 15:06   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,682
Preseli komp
Ili nađi put za kabel
Staro 26.01.2021., 15:32   #3
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Postovi: 160
Hvala ti na odgovoru, ali nisi mi baš pomogao 😋
Preseliti komp ne mogu, a kabel za provući trebam preko 25 metara i ne mogu ga sakriti baš tako da mislim da neće biti opcija.
Pošteni trgovac: 1
Staro 26.01.2021., 15:34   #4
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,682
Wifi te nece usrecit, bar po opisu barijera i materjala
Bio to klasik wifi ili mesh
Kabel je kabel, pogotovo ako zelis stalno imat 50+ mbit
Staro 26.01.2021., 15:49   #5
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Postovi: 160
Sa meshom bih mogao složiti u recimo tri točke da se sve praktički vide.
Prva do druge, druga da vidi treću i onda iz treće kabel u komp. Jel to ima smisla? Mora biti bolje od powerlinea i struje ili?
Pošteni trgovac: 1
Staro 26.01.2021., 15:51   #6
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,682
Eto, sve znas
Kupi i javi
Ja u mesh ne vjerujem, al eto
Nit ga nisam imao
Staro 27.01.2021., 05:48   #7
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor fooK Pregled postova
Čovjek ti je poviše napisao. I načelno se slažem. Pogotovo radi prepreka.
U zadnje vrijeme, mesh oprema ima po tri wifi kartice u sebi.
Prve dvije su 2.4 i 5GHz za klijente, treća 5GHz za komunikaciju između uređaja.
Problem je što takva mesh oprema košta neke nofce, dakle iskustva su relativno rijetka, a dok ne probaš nećeš saznat rezultat.
Jako ti priča ovisi o razini signala mesh uređaja između kojih je betonski zid.
Tri uređaja po 1200kn, ako sam dobro shvatio, nešto jeftinije u paketu.
Trošak definitivno nije mali, wifi je wifi, garancije nema ni za brzinu ni za latenciju i gubitke paketa.
Dobro razmisli o kabelu.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 27.01.2021. u 06:00.
Staro 27.01.2021., 06:32   #8
Postovi: 33,918
TP-Link Deco M9 Plus 3-pack za 1.300kn. Mislim da ne može bolje za tu lovu.
Homepage
Staro 27.01.2021., 09:00   #9
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor coconut Pregled postova
Homepage
Ajd.
Nije tripack 1300 nikako.
Pogledaj opet. To je po komadu...
Staro 27.01.2021., 12:15   #10
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Kao što su momci spomenuli, ako ideš na wifi onda se pomiri sa packet lossom i osjetim povećanjem pinga. Ja da mogu imat optiku išao bi lan kabel, pa makar ženi posred sudopera.
Staro 27.01.2021., 13:23   #11
Postovi: 33,918
Pomo, imaš pravo. Valjda me zavarala slika na kojoj su 3 komada. Enivej, 3 kom su 3.300kn. Još uvijek je to prihvatljiva cijena za 3-pack.
Staro 27.01.2021., 13:54   #12
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Ubiquti Unify oprema ga ispadne puno jeftinije.
Jesi probao powerline staviti na pola stana i onda na njega spojiti Wi-fi? Koliko bi ti onda bio signal ili brzina mreže?
Staro 27.01.2021., 15:09   #13
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Nisi naveo s kojim adapterom si probao, pa da ipak ides na zicu, recimo sa postenim TP-Link powerline adapter TL-PA9020P KIT AV2000 jer zicajezica pa makar i tresla
Mozes i kombinirat, pa do cca pola puta sa powerline a dalje sa Unifi do kompa...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.01.2021. u 15:16.
Staro 27.01.2021., 20:15   #14
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Postovi: 160
Isprike svima što nisam prije odgovorio, lud dan na poslu i još traje...
Sada sam na powerline adapterima, 2 komada neki TP link, najjeftiniji model zapravo.
Imam 100 mbps donwload kod rutera, a adapteri mi preko struje dovedu cca 30-40 mbps.
Misliš da bi bolji adapteri doveli i više brzine ili je ovo neki max koji ta struja može dati. Ima netko iskustva?
Apsolutni sam laik u pitanju mreža i svega, pa sorry svima ako lupetam...
Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk
Pošteni trgovac: 1
Staro 27.01.2021., 22:07   #15
Prezime
Postovi: 4,316
Ustvari ne vjerujem jer bi u najboljem slucaju mogao ocekivat duplu brzinu, a to je jos uvjek daleko od "prave" zice ili postenog wifi sustava...
Staro 28.01.2021., 17:31   #16
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,642
Preseli komp
OP: znam da ovo nisi htio čuti ali ovo je najbolji odgovor.
Niti jedan wifi router a pogotovo mesh neće raditi bolje i stabilnije od powerline adaptera. Ako preko struje imaš packet loss onda nešto jako krivo radiš.
medo je online   Reply With Quote
Staro 28.01.2021., 18:00   #17
Postovi: 23,492
A da pogledaš i napišeš precizno oznaku modela ?
Isto tako, jesu li uštekani direktno u zidnu utičnicu ili preko produžnog, lupeža ?
Ovo "najjeftiniji model" je vjerojatno TL-PA40xx serija koja ima 100 MB mrežu i nazivno 600Mbps (75 MB/s) u idealnim uvjetima.
Staro 28.01.2021., 21:21   #18
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,682
baš smo babe gatare
Staro 29.01.2021., 11:04   #19
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 680
Ja bih samo komentirao cijenu uređaja (mesh). Vidim da ima raznih modela, od 500kn (3 pack) pa na gore.
Možda i ne mora kupiti taj skuplji, neka uzme ovaj jeftiniji pa nam javi rezultate
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2021., 01:15   #20
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Postovi: 160
Pozdrav, malo sam googlao i na više mjesta našao ovaj adapter kao neki Best buy, a uz to još može i WiFi spot napraviti što mi isto odgovara.
Kupio danas i isprobao, razlike u brzini nema nikakve zapravo.
I dalje je na 30ak DL i oko 20UL, ping je nizak kad radi stabilno i to je to.
Vidjeti ćemo kako radi, da li će se gubiti kao prethodni adapteri ili će barem biti stabilnije.
Što se tiče pitanja da li je produžni ili zid, stavio sam oba komada direktno u zid.
Imam osjećaj da je to to što ću moći izvući iz powerlinea.
Budem pokušao premjestiti ruter i optiku bliže kompu, pa ću vidjeti kako powerline onda radi.
Zvao sam nekog tehničara iz HTa da mi to premjeste.
Javim rezultate nakon toga, jer za sada mi izgleda da je to to
Tnx na savjetima, ako se nečeg drugog sjetite, slobodno napišite.
Pošteni trgovac: 1
Staro 31.01.2021., 12:45   #21
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Ne znam kako ti izgleda stan, ali ja sam imam situaciju da stan u kojem sam sada je nekada bio dva odvojena manja stana sa zajednickim ulazom. Samim tim imam izmedju dva dijela dosta zidova i udaljenosti i dvije kutije sa osiguracima tako da sam powerline ideju odbacio.
Rjesio sam to ovako, uzeo sam jedan TPlink acces point i stavio ga u, tako reci, lijevi dio stana, a u desnom dijelu mi je glavni router. Od glavnog sam izvukao ftp kabel kroz prozor, uz zid s vanjske strane i unutra u lijevi dio do acces pointa.
Desni dio ima svoju wifi mrezu, a u lijevom dijelu acces point siri svoju drugu mrezu. Cijeli stan pokriven super signalom prakticki bez gubitka brzine.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2021., 12:04   #22
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@fooK - pogledaj TP-Link Deco P7, koristim na dvije lokacije i radi odlicno!!!
https://www.tp-link.com/de/home-netw.../deco/deco-p7/
prednost je hybrid backhaul (wireless + powerline)
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
