Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
DVD writer za Aspire 5 A517-51G
Pozdrav Prijatelju je otisao DVD writer na Acer laptopu iz naslova, ne vidi se ni u biosu ni u winsima. Probao sam po SN naci koji tocno ide na Acer stranici ali ne prepoznaje ni SN number ni SNID. Nisam u mogucnosti trenutno izvaditi DVD da vidim koji je tocno. Kako saznati koji tocno ide i da li tu moze sa nekog drugog laptopa neki DVD uredjaj ici, ne mora imati mogucnost snimanja, moze i samo reader biti. EDIT: Ovo su podaci o laptopu A517-51G-50BX SN: NXGSTEX022735013CC3400 SNID: 73500506834 |
Postovi: 23,623
5 min googlanja: https://www.zandparts.com/en/acer/no...ctCategory=ODD https://www.zandparts.com/en/packard-bell-ko-0080d-019 https://www.amazon.com/Acer-DVD-RW-9.../dp/B01DQXFHNC https://www.mk-electronic.de/eng/ite...w/KO.0080D.019 9 mm, sata (vjerojatno ona mini verzija), ovo su "goli" bez maskice (blazel - a), vjerojatno pašu fizički isti od drugog proizvođača, ... Code:
The Acer part numbers of the DVD drive unit are: KO.0080F.013 - DVD-RW 8X 9.0MM PLDS DA-8AESH W/O BEZEL SATA KO.0080D.019 - DVD-RW 8X 9.0MM HLDS GUE1N W/O BEZEL SATA 60.BAQD3.003 - DVD BEZEL 60.BAQD3.004 - DVD BEZEL 60.BASD3.002 - DVD BEZEL 33.BAQD3.002 - ODD HOLDER BRACKET 33.BAQD3.003 - ODD BRACKET 86.VQED3.001 - SCREW.I.H.M2x0.4x5 mm D4 H1 (qty: 2) 86.VKBD3.002 - SCREW.H.H UNC.#6-32x5 mm D8 H3 (qty: 1) |
Postovi: 3,996
Svaka cast , 5 min za onog tko zna, ja sam malo ispao iz stosa...Da, to sam nesto naisao na tu oznaku "DA-8AESH". Znaci ili DA-8AESH ili GUE1N, oba modela odgovaraju? Maskicu bi prebacio sa starog, vidim ima to za 20$ na Aliji https://www.aliexpress.com/item/32788236045.html |
Postovi: 23,623
Oba pašu, dva različita proizvođača, e sad koji je "bolji" treba istraživati. Za slične nofčeke imaš po eu samo treba naći. |
Postovi: 23,623
Kad je ostalo praktički 2 proizvođača ... |
