#1412 | |
Postovi: 1,153
#1413 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 235
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 17.11.2020. u 13:40. |
#1414 |
Postovi: 23,571
Izgleda da te ne doživljavaju kolege ![]() Zavisi gdje / od kuda nabavljaš, nešto ovako: - komplet, "gola traka" / IP20 > https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...-14w-12v-ip20/ - komplet, IP65, u linku piše IP20 a u opisu IP65 > https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...-14w-12v-ip20/ Računaj da je kod tih rgb traka je naglasak na boje a ne na bijelo svijetlo. Komplet je zgodan jer dobiješ sve šta ti treba, a sad gdje i pošto ... |
#1415 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Kolega jel moze neki osvrt na ovu lampu, je valja to sta? Bas sam kupio starcima Yeelight YLXD42YL, kaze 32W i 2200lm. Nije losa, ali isprobao sam ju kod sebe u boravku cca 20m2 i cini mi se malo preslaba za moj ukus. Al vidjet cu jos kak to izgleda kod staraca na plafonu. |
#1416 |
Postovi: 3,507
Može, evo recenzija nakon nekoliko dana korištenja ![]() Meni je to 2. izvor svjetla u dnevnoj nešto malo preko 6x4m i s dosta visokim stropom. Vidi se da je jače od LED modula 24W kojeg sam prije bio imao u staroj plafonjeri - ona pločica s ledicama na magnetiće. Lim je dosta tanak i savija se pod prstima, ali ne smeta za ugradnju. Led trake unutra zašarafljene su za lim tako da se i hlade preko toga. Malo su se odigle na krajevima i palo mi je u jednom trenutku na pamet da bi mogao staviti neku pastu ispod, ali odustao radi garancije ![]() Ima 2 seta ledica, žute i bijele i boju dobiva paljenjem u kombinacijama. Daljinac je IR što mi odgovara jer sam si neke važnije funkcije isprogramirao na univerzalca pa sad dok gledam TV mogu se igrati rasvjetom ![]() Ima posebne tipke on i off što je fora. Dvije tipke za pojačavanje toplo hladno, to nekako u koracima radi. Ako natjeram skroz na toplo, onda je baš žuto jer ostanu raditi samo žute ledice. Ima posebna tipka 100% na kojoj upali sve ledice, onda je nešto između, možda mrvicu na hladnije svjetlo. Ima još funkcija: off nakon 30 min, switch full toplo/hladno, night mode i dvije programabilne za namjestiti po svojem kombinacije. Dosta funkcija, nisam očekivao od takvog jeftinjaka. Sa jačinom svjetla smo zadovoljni iako se vidi da ne baca u nekom širokom kutu, ostane onako po kutevima prostorijr tamnije. Na full direktno ispod je ko u bolnici na operacijskom stolu ![]() Treba se igrati postavkama, ali naravno da je nemoguće dobiti skroz kao prirodno svjetlo, ipak je po deklaraciji Ra 80. Pozitivno je da dosad nisam primijetio nikakvo titranje. Snage ima dosta, kvaliteta svjetla nije nešto extra. Sve je to nekako koliko para toliko muzike. Ja sam recimo dosta kritičan oko boje svjetla i nikako prežaliti stare dobre klasične žarulje. Zanimljiv omjer snage: taj Yeelight 32W i 2200 lm, ovo Lidl čudo 31W i 4300lm. Svašta proizvođači pišu na deklaracije ![]() |
#1418 |
Postovi: 23,571
Zato šta raspršuju svijetlo slično kao klasična žarulja, bolje paše u stara a i nova rasvj. tijela ... |
#1419 |
tiki
Postovi: 2,751
Vidiš vidiš, ja kad sam vidio te filament sam mislio da su nešto ala "Edisonke", odnosno da su više za ugođaj a ne za neku jačinu svjetla. Ali očigledno sam bio u krivu. Imaju li i one pristojan rok trajanja kao i ostale LED žarulje? |
#1420 |
Postovi: 23,571
A kad su krenule onda su bile neke slabašne i žute a sad ih ima fine snage i ok bijelo. A za trajnost ne znam, valjda kao i ostalo. Međutim, teže ih je nabaviti, nema ih na svakom čošku ko druge šroteks .... još se nisam naučio / prisilio i takve pi *** je naručivati ... |
#1421 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,658
Ja imam par takvih sa filamentom i nisam primijetio velike prednosti. Iako nisam baš mjerio. Difuzor sigurno oduzme nešto svjetline na klasičnim LED žaruljama. Što se tiče trajnosti ponoviti ću da po mome iskustvu u većini slučajeva (90%) rikne driver a ne LED. |
#1423 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
Imam 10tak osramovih (sa akcija iz plodina) i rade već 3godine uz svakodnevno maltretiranje. Pogotovo one u kuhinji. one sa mutnim pokrovom su drek. |
#1425 | |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Možda su ih vibracije nape oštetile, ne znam jer sam kupio samo te dvije tog tipa. Poslije sam stavio obične uske ledice u napu i rade fino već preko godinu dana. Zamijenio sam u kući većinu žarulja ledicama još prije šest-sedam godina i samo jedna iz tog vremena još radi. A tad su još koštale preko 100 kn i bile triput teže od ovih danas. Po mom iskustvu kvalitetnije traju 3-4 godine, smeće tipa V-tech i ostale no-name 1-2 godine. Toliko o pričama da traju desetljećima. I sve postupno gube snagu.
I have spoken. |
#1426 |
Postovi: 23,571
To ti je priča o nepoderivim čarapama tj. smrdljivi kapitalizam, ne valja napraviti predobro i da traje vječno .... Pisao sam ranije u temi, ja sam napu riješio konverzijom na 12V halogenke, switching trafo + 2x (slično ovoj armaturi) > https://www.rasvjetaluster.hr/kanlux...romni-mat.html Ne sjećam se da sam ikad promijenio halogen žarulju (idu one 12V 20W G4) u cca 20 godina ![]() Potrošnja nikakva kad preračunaš ... Edit: Alternativa je ovakva armatura > https://www.ellabo.hr/rasvjeta-svjet...roduct_id=4034 + tada ide GU5.3 halogenka (provjeri fi) > https://www.ellabo.hr/zarulja-hal-20...16-44860-osram Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2020. u 13:45. |
#1428 |
Postovi: 18,906
#1429 |
Postovi: 23,571
Vidiš ti to, a na stolnoj lampi jesam promijenio par komada u xy godina ![]() Pa sad reci tko je tu lud ![]() |
#1430 |
bok, kakva su iskustva sa ovakvim led žaruljama ? https://www.aliexpress.com/item/3286...archweb201603_ u odnosu na klasične led žarulje ... vijek trajanja, i navodno da manje troše struje. |
#1433 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
#1434 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,658
#1435 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Može savjet.... Dobili smo bebu koja je u spavaćoj sobi najveći dio vremena. I sad je klasika po noći kada se beba probudi,upali izgasi svjetlo, upali noćnu svjetiljku na ormariću koji je udaljen deset metara dalje, itd. Može li poreporuka za neke wifi/bt žarulje koje se mogu paliti/gasiti preko mobitela i za nekog ok prodavača. Idealno bi bilo Xiaomi, jer već imamo dosta Xiaomi stvari upogonjeno (usisavač, kamere,vrč za vodu, itd) .... ![]() |
#1436 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Pa sam si si odgovorio XiaomiJa sam kupio par proizvoda od Shellya pa sam u njihovim "ekosistemu" imaju i žarulje i shelly.hr pa iz hrv mozes narucit(malo skuplje nego shelly.cloud) Aplikacija im je bezveze(stara 5 god, kažu nova dolazi u 3-4 mjesec), ali svaki uređaj servira svoj webserver, pa možeš ptistupiti i preko browsera sa IP adresom/imenom i mozeš kupiti "remote button" pa sa njim sta god oces kontrolirat. https://www.youtube.com/watch?v=fVDnrQ9wIUM |
#1437 | |
Postovi: 1,163
Ma pitam jel imate preporuku za koji konkretan model žarulja , jer sam se više izgubio u ovoj šumi od ponude različitih modela koji kao pristaju u Xiaomi ekosistem ali su od drugih proizvodača |
#1438 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
Pozz Trebam preporuku za nesto kvalitetno za rasvjetu garaže. Strop je 3.5m visok i trebam nesto da udara dobro. A druga stvar koju trebam je nesto za podrum, tamo nema visine , pa moram doslovno u strop ugrađivati. Znači da bude ravno sa stropom poslije ugradnje. Ideje i savjeti dobrodošli |
#1440 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 235
