Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svaštara za razne konzole
#2 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
ovo je shema od c64 joysticka, koji ima 9 pin ženski! ...možda pomogne ![]()
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
ovo bi ja trebao: https://www.aliexpress.com/item/3295...74eb4c4d6ZlXoI dali bi mogao sam napraviti ovakav kabel ? kako bi mogao međusobno spojiti dva kabela ? |
Postovi: 8,458
Džaba ti je kabel ,konverzija bilo kakve vrste ako konzola ne prepozna joystick a vjerojatno neće. A i usb na serial u pravilu ne radi ako nema nekakav konverter u kablu, te kablove s alija uzmi s rezervom jer takvi konverzijski kablovi u 50% slučajeva ne rade. Usb to serial najcesce radi samo na PCu i ima 232 IC u sebi koji radi konverziju. Mozes naravno sve to probat ,ako si voljan eksperimentirati. Nađi shemu usb to serial rs232 cable. |
#5 | |
volio bi eksperimentirati. samo nikako ne mogu pronaći shemu usb to serial rs232 cable. dali vi možda imate kakvu shemu ? |
Postovi: 8,458
Evo jedna s ft232 chipom https://images.app.goo.gl/CT4ubHg9nxDXZxP67 I još jedna slična šema,drugi chip: https://images.app.goo.gl/2LzDJs7VVQ4EXgU4A Meni je donja radila.s dosta uređaja koji su tražili serial ali doata uređaja ne radi ni s jednom ni s drugom šemom. Ali to je za PC , nisam siguran hoće li raditi s joystickom,ali nikad se ne zna. Mozda da probas i c64 jystick kad vec ima isti konektor. BTW,nisam pitao,koji joystick mislis povezat? P.S. imas ga gotovog za cca 50kn kod nas.,protis čini mi se Zadnje izmijenjeno od: spawn. 24.01.2021. u 17:57. |
#7 | |
kaj je najsmješnije imao sam c64 joystick... ali sam ga iz nekog razloga bacio ![]() a mislim povezati neki no name kineski joystick. ![]() |
Amiga fanboy
Postovi: 192
Na koju konzolu misliš priključiti? I što - no name joystick koji je USB? Velikus ti je stavio dobar pinout standardnog Atari joystick porta - https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_joystick_port To su koristili C64, Amiga, Atari, ostali su sličnih pinouta. Ovi svi kablovi RS232 su za konverziju USB na serijski port ti neće raditi sa joystickom. To što je konektor isti ne znači da je to isti kabel i pinout. Tebi vjerojatno treba nešto ovakvo https://www.vesalia.de/e_rysmk2.htm Kabel koji pretvara USB na standardni Atari joystick pinout. Ključno je pitanje koja konzola je u pitanju da se može nešto točnije reći. |
hvala na savjetu ![]() |
bok, samo da javim da samo malo riskirao, i kupio sam ovo: https://www.aliexpress.com/item/3286...27424c4dhkXADq i naravno ne radi ![]() moja konzola je iz 90-ih iako je priključak isti, izgleda da ima nekakvih razlika ![]() |
ali pozitivan review ![]() moguće je da već u startu došao neispravan... ali fakat kad se sjetim, u 90-ima kod konzola je najveći problem bio kabel da izgubi kontakt sa joystickom... pa je trebalo nanovo zalemiti. budem za vikend otvorio joystick da vidim da nije pukla pločica u transportu ili da nema kontakta. ali bojim se, da ovaj joystick iz nekog razloga nije kompatibilan sa konzolom iz 90-ih... iako ima pravilan konektor. |
Postovi: 23,567
Uf, uf, opet pričamo o kruškama i jabukama ? Kada će te naučiti osnove (tko / što / precizne oznake / etc.) ? "jedna stara konzola" nam ne znači ništa ![]() Kada saznamo tip i/ili ako je od nečeg klon onda se može ići dalje. |
#16 |
mislim da je problem u mojem joysticku taj što je namjenjen za 16 bit konzole... a ova konzola je 8 bit... i vjerojatno ima neke razlike... pa sam sada naručio ovaj: https://www.aliexpress.com/item/3299...cecb4c4daKNkDf valjda bude radio. a ovaj 16 bitni joystick se nemre možda prenamjeniti za 8bit ? |
#17 |
Postovi: 8,458
Ne nalazim,mozda je bila tema ali nisam nasao. Starim jbg. Treba mi volan s pedalama za klinca od frenda. Također igre koje može igrat klinac od 5 godina. Zaluđen je autima i zna skoro sve marke vozila cim pogleda znak. Gledao sam nekakav rally, mozda forza ali ne znam moze li to klinac igrat uz naravno pomoc. Mozda netko ima i preporuku za neku drugu voznju za mlađe, nisam bas upoznat s takvim igrama. Hvala unaprijed. |
#20 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
mislio sam da je ono grupni thread o volanima. Uglavnom logitech g29 ili thrustmaster t150 su preporuka, oba bi se polovna trebala moć nać za nekih 1000kn. Novi su 1500-2000kn. Osobno nebi nove uzimao jer je previše para, a puno polovnih je malo voženo. Ljudi to kupe pa im je gušt neko vrijeme i onda stoji u ormaru jer puno mjesta zauzima ili im dosadi ![]() Ispod toga je generalno bacanje novca i loše iskustvo. Ima t80 serija od thrustmastera koja bi trebala bit ok ali nema force feedback, oni su novi oko 600injak kn ako se ne varam. a za igrice preporuka gt sport naravno, ima masu auta i solidan sp content iako je primarno mp igra. The crew 1 i 2 je ok, brdo auta i contenta, driveclub ima isto masu auta, a možeš i rimca vozit to je ono što sam probao. Naravno ima i cijeli nfs serijal, iako je on bolji na joypadu u mom iskustvu nego sa volanom. S obzirom da je mali mali nebi ulazio u simulacije tipa asseto corsa, project cars i slicno...Zadnje izmijenjeno od: kiki86. 25.11.2021. u 10:40. |
#21 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: VT
Postovi: 134
Ekipa molim vas za pomoć Imam stari ps4 fat 1Tb. Konzola se počela gasiti. Ocistio sam je od prašine promijenio pastu i nove thermal padove ali nije pomoglo. Nekada radi pola sata pa se ugasi nekad par minuta samo. Prije nego se ugasi na ekranu bude vertikalni rainbow screen ono kao brdo boja kao da se smrzne slika i ugasi se poslije toga je ne mogu upaliti nikako nego moram istekati kabel od struje sacekat koju minutu i tek onda se da ponovo upaliti. Ima li neko iskustva s time i šta ni moglo biti. Da li je do napajanja ili nesta na ploči otišlo ne mogu skuziti.
#22 | |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
probaj promjeniti hdmi cable i video input prije nego dignes ruke od ps4. |
#23 | |
Postovi: 17,047
#27 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Ako ga nekim čudom uspiješ opet upaliti, možeš reda radi probati factory reset napraviti. Ali najvjerojatnije je nešto geckrt od hardwarea, kao što kolege rekoše :/
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#30 |
Postovi: 17,047
A jel bi APU ugasio ps ili samo zbrejkao sliku? |
