#4681 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Ma 1A konektor podržava najmanje 3-4 venta bez problema. No, budući da je jedan vent 92mm, a druga dva 120mm (jedan ima ovakav konektor pa mogu dva spojiti: https://imgur.com/uck87Hk) imam problem jer je ovaj od 92mm i dalje jako glasan. Bolje mi je kupiti onda slinet vent od 800-1000rpm i amen. Ali zanima me ako se ikako može rješiti regulacija tog 3pin koenktora. Ni ne treba biti regulacija samo neka je neka vrijednost manja od 12V. |
#4682 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
#4683 |
Postovi: 519
Auuu. Baš mi je to trebalo. Razmišljao sam spojiti na 5V, ali tad bi se jedva okretao, a nije mi palo na pamet da spojim između 5V i 12V. Čak i imam jedan zanimljiv molex na 3pin adapter koji sam dobio jednom uz ventilator pa ću ga iskoristiti. Hvala! |
#4684 |
Groarrr
Postovi: 438
Možda se ponavlja al ja stvarno nisam znao i ovo mi je jako pomoglo: https://docs.google.com/spreadsheets...gid=2112472504 (popis svih AM4 ploča i tier list) |
#4685 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ljudovi, što se danas smatra nekom (kod nas nabavljivom) best-buy 570 pločom?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#4686 |
Postovi: 14,578
Trenutno definitvno ovo https://www.mall.hr/ploce-amd-proces...m_medium=click Ili ako se ne bojiš mađarskih shopova (ipon i edigital) - aorus X570 elite |
#4687 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
#4688 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Pozdrav, ima li tko iskustva sa Asrock B450-PRO4 ? Naime, prijatelju slažem konfu i ima Ryzen 3 1200 i računalo se jednostavno pokrene i nakon 15s restarta i tako u krug... BIOS je 4.20 (došla ta verzija sa pločom). Pazite napomenu kod BIOS-a: "*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system." + pod support listu od CPU-a odem i te ploče nigdje nema na popisu ?!?! Dakle koliko sam skužio na novijim BIOS-ima su maknuli podršku za Ryzene prve genracije ![]() i naravno ovo pod specs piše: "- Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000, 3000 and 5000 Series Desktop Processors" ASRock definitvno otpisujem za ubuduće. |
#4689 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Meni je moja B450M Pro4 uredno radila sa Ryzen5 1600, a nakon updatea na najnoviji BIOS ne možeš ni bootat sa Zen chipom... ali staviš Zen3 i sve radi! ![]() Uglavnom, i sa BIOSima za Zen2 sam čuo da su ploče bile mušićave ako se koristio Zen prve generacije. Meni je sa 3.3 BIOSom radilo bez problema, ne znam jel možeš vratit stariji BIOS nazad.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#4690 |
Postovi: 14,578
Jbte koje sranje Znači kom krepa ploča, a ima 1st gen ryzen može se jebati sa kupovinom nove ploče kad ih ovi sve updejtaju na zen3... Ne znam kakva je situacija sa vraćanjem na starije biose Eventualno X570 ploče, jer kolko se sjećam od neke agese na istima radi prvi zen, iako ga nema na support listi, no ne znam dali i sa njihovim updejtima za zen3 gube support za stare... IMO nebi trebale jer nema x570 problema sa memorijom Baš čudna situacija |
#4691 | |
Postovi: 3,164
#4692 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
AMD Ryzen 5 5600X + koja MBO
Ekipa bok, brat si slaže neki PC uzeo bi ovaj Ryzen 5 5600X, al ne zna koju ploču uz njega. Preferira Gygabite al ono ima 30 modela. Imate li neku preporuku na sto treba obratiti pozornost, bitno je da je ploča stabilna kod OC i da nije preko 1200kn. ![]() |
#4693 | |
Nemoj ni slučajno Gigabyte B550 Gaming X uzimati. B550 Aorus Elite je OK, ali mislim da ti ide Van budžeta. Od MSI-a B550 Tomahawk nije loša ako te ne smeta što ima malo USB portova iza na backpanelu. |
#4698 |
Postovi: 96
ram :X
Evo odluka je pala na MBO MSI b550 tomahawk cpu će biti ryzen 5 5600x molio bi još preporuku memorije (16GB - 2x8) i cooler-a (nisam baš ziher da je stock ok za oc) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Ninz. 31.01.2021. u 09:34. |
#4700 |
Postovi: 12,597
MSI MAG B550M Bazooka
#4702 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,122
decki moze savjet za frendu slozit za gejming (1440p). gore ide r5 3600, kasnije mozda jednoga dana 5600. na pocetku no OC, kasnije mozda ak bude moguce, al ne pretjerano. ovo sam pokupio tu na forumu (zadnjih 2-3 stranice) i ove su available na mindfactory-u gdje bi uzimali: MSI b550 tomahawk - 1180 MSI MAG B550M Bazooka - 880 MSI b450 gaming plus max - 615 gigabyte B550M aorus elite - 705 gigabyte B550M-AORUS-PRO-P - 885 Gigabyte B550 Pro AX - 1270kn asrock B450m SteelLegend - 600 toliko tih modela sad ima da mi nije jasno sta uopce gledati ![]() nebi iso preko 900kn, ako bas nije potrebno. nema veze manje USB-a itd. izbjegavo bi zujalicu na chipsetu ako ih ima bez toga. btw ona fora sa mindfactory/mailbox.de jos funkcionira? ![]() |
#4703 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Phil of the future! |
#4704 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Teški best buy. |
#4706 | |
Postovi: 14,578
#4707 |
Lokacija: SB
Postovi: 713
#4708 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
Ljudi kakva je Asrock X570 Phantom Gaming 4S ploča? Nisam našao neke detaljne informacije,osim da je to po specifikacijma malo okljaštrena varijanta phantom gaming 4 ploče. Išao bi na nju ryzen 3700X,korisnik se ne bavi overclockom a u cilju mu je da mu komp bude na što duže staze. Cijena je nekih 143€,jel to ok za te novce? |
#4709 |
Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: ZGB
Postovi: 28
zna li zasto zeli x570? x570 ima ventilator zujalicu na chipsetu best buy, bez zujalice, sposobna drzati najjace procesore i cak za overclock je asus tuf 550m wifi, kosta 1000-1200kn https://www.asus.com/Motherboards-Co...0M-PLUS-WI-FI/ |
#4710 |
Postovi: 14,578
