Staro 19.01.2021., 09:45   #3661
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Potvrđujem ovo što kaže @Lungz, ako je gsync u NCP uključen onda nema smisla paliti i vsync ingame.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2021., 10:48   #3662
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,222
Yep također.
Jedino što se meni nekad desi a to je do monitora (S2719DGF) da se sync ne aktivira nakon paljenja monitora. Što skužim tek u igri pa ga moram ugasiti i upaliti ponovo da se aktivira.
Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk
Staro 19.01.2021., 11:57   #3663
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Staro 19.01.2021., 13:42   #3664
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Autor Pupo Pregled postova
Samo pazit na kompatibilnost i pratiti upute. Na youtubeu ima hrpa tutoriala isto. Jedino za prvo bi isao s klasicnim crijevima, ne tvrdim. Puno lakse i bezbolnije.
I pogledaj si na aliju bitsky i barrow. Ja imam fitinge a i ostale stvari su ok. Ušparaš 50% novca a izgubis 2-3 stupnja.
Hvala na savjetima, budem to još dogovarao sam sa sobom.
Isto tako sa naletio da Alphacool ima neki miš-maš sa GPU/CPU cooolerom i interconnectima pa samo spojis jedno i drugo na isti radijator bez zajebancija sa zasebnim fitinzima i popratno...ali slabo ja to kužim.
No druga stvar na koju opce nisam obraćao pozornost, pa ak netko zna:
Imam B550 ploču i RTX 30X0 seriju grafa (pcie gen 4 su jedno i drug) ali mi je riser "stari" 3.0, osim što sve radi skoro kak spada i koliko sam vidio nema nekakvih razlika u performancama između tih generacija, da li je radi bilo kakvih kompatibilnih stvari bolje imati i taj riser na 4.0? Mislim...ako je sve gen 4, zašto ostat na riseru 3.0?
Staro 19.01.2021., 14:00   #3665
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,222
Vidiš promaklo mi je ovo pitanje od kolege thunder11 za vodeno.
I ja sam počeo razmišljat kako bi bilo da si složim neki custom loop. U planu je O11 Dynamic pa bi taman sjelo.
Kratko pitanje samo da se nadovežem i ne idem previše off topic.
Koliko ulaganje je za očekivati za neko solidno rješenje. Cirka od-do?
Thanks pogledam.
Staro 19.01.2021., 15:27   #3666
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Ovo od Alphacoola ne znam kako se zove serija, ali pandan tome je EK MLC Phoenix. U biti modularno rješenje, nešto kao AIO loop ali sa mogućnošću proširenja - po meni super stvar ako se netko stvarno ne želi sa custom loopom zaje, a ipak želi vodom hlađeno. Kakve su performanse u odnosu na AIO ili custom loop rješenja ne znam.
Što se pak risera tiče mislim da nije problem performansi, ali se sjećam da se pisalo ovo pa neka potvrdi još netko od kolega, da je potrebno na matičnoj prije podesiti slot na 3.0 standard, jer ako ostane na 4.0 da ne prepozna 3.0 riser (dok sa grafom direkt u slot nema takvih problema).
Autor PR3DA70R Pregled postova
Odlična kutija za slaganje custom loopa
Cijena ovisi o sto faktora, bi li hladio samo cpu ili i gpu, poseban loop za svaki ili jedan za sve, hladiš li ploču, RAM... Evo da brzinski složim troškovnik koliko je mene izašao prva verzija loopa u mom bivšem 011D :
CPU blok : EK Velocity RGB - 94€ na Casekingu
https://www.ekwb.com/shop/ek-velocity-rgb-nickel-plexi
GPU blok : EK FC 1080TI + Backplate - 500kn sa njuškala, inače -
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-gefo...-fe-rgb-nickel
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1080-...ackplate-black
Pump/res : Thermaltake Pacific PR15 - 580kn Instar
https://www.instar-informatika.hr/di...51554/product/
Radijatori : MagiCool Copper III slim 360mm 2 komada - 83€ na Casekingu
(NEMA VIŠE U PONUDI)
Ventilatori : Arctic P12 PWM PST 6 komada - 300kn Links
https://www.links.hr/hr/ventilator-a...rent-050908730
Cijevi : Thermaltake 16mm - Instar nema više u ponudi, EK pandan košta cca 8€ po metru, dakle 24€ (uvijek uzmeš rezerve)
https://www.ekwb.com/shop/ek-hd-petg...6mm-500mm-2pcs
Fitinzi, kutevi i ostale sitnice : 98$ Ekspresni Alija - 12 fitinga, dva rotacijska 90° fitinga, tri čepa G1/4, 3way splitter, slavina i dvostrani muški G1/4 adapter
Alat (rezačica, kutevi i guma za u cijev 16mm) - 20$ Ekspresni Alija (ovaj na linku ima bolju rezačicu od moje)
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
Sve skupa me izašlo po ovom nekih 500€ cca. Može li jeftinije? Može, blokove uzmeš od kineza (frend ima drugi već i s oba prezadovoljan), ideš na soft tube pa mislim da su i fitinzi jeftiniji, ne hladiš GPU nego samo CPU što troškove drastično smanji... Ako trebaš kakav savjet samo pitaj...
EDIT : ubit će nas modovi, zabrazdili u vodu u krivoj temi, možda da se odreže par postova u odvojenu temu, sorry
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 11:26   #3667
marijan95
marijan95's Avatar
Postovi: 90
Autor Lungz Pregled postova
Kakva je što se tiče buke i temperature?
Žalosno je to kaj ju uopće nisam uspio testirat kak spada.
Provodim dane na računali u Visual Studio Codeu i nikako da upalim koju zahtjevniju igricu sem GTA 5 na FiveM platformi (to je razlog zašto i šljakam u Codeu jer kodiram .lua resurse).
Ali da. 40-ak igraca na FiveM serveru, FPS nije pao ispod 120.
Nije mi bučna uopće.
Budem probo snimit par videa sa grafickim prikazom temperature i svega.
marijan95 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 16:35   #3668
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Meni ovo smrdi da nebu bilo 3060 kartica bas, a laprdali su da ce ih dosta bit. Jedino ako nisu vec unaprijed prodane nekome...hmmm
exzzy je online   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 16:45   #3669
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Napokon završena potraga u potpunosti
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 20.01.2021. u 22:04.
Staro 20.01.2021., 17:15   #3670
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Autor exzzy Pregled postova
Ovo postaje sve bolje i bolje.
I to po originalnim cijenama, ajde da su ih spustili tako kao...barem na papiru, nego ne, 2060super po istih ''400€'' kao 3060Ti.
Ne vjerujem do čega je došlo.
alo sam bacio oko na nabavu, i stvarno nema ničeg od grafa...nije mi baš jasno ni kako se ovo isplati AMDu i nV?
Da je tolika potražnja, a oni nemaju što isporučiti...
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 19:31   #3671
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Gdje kada kako!
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 20:38   #3672
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Ima smisla jer turing pravi drugi proizvođač na nodeu koji nije aktualan za nove proizvode (TSMC 12nm), tako da tog mogu vjerojatno još naštancat, a fala bogu prodat će se
Staro 20.01.2021., 21:15   #3673
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
2060 i 2060s bi se čak mogle i dobro prodavati pošto nebi trebale biti zanimljive rudarima, možda haha. U ovim divljim vremenima sve je moguće, no kako su se odlučili za ovakav potez očito je gadna situacija, em što se tiče novih kartuša i dostupnosti i cijene starih. Dobro ste pričali prije koji mjesec da ako se ima love neka se odmah uzme 3070/3080 ako je dostupno jer eto, 2 mjeseca kasnije situacija je ohoho gora nego što je bila.
Staro 20.01.2021., 21:20   #3674
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,222
Puno hvala kolega. Nisam očekivao tako opširan odgovor.
Ako je točno to što piše da si s Matulja. Ako se odlučim jednog dana ti se javim.
Autor tun3 Pregled postova
Staro 20.01.2021., 21:28   #3675
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
i potrosnja sa svime ukljucujuci i monitor - (sintetika 3D Mark - budem igre danas tokom dana isprobao)
Mislim da si slike malćice prevelike
EDIT: Hvala kolegi PR3DA70R na spojleru
EDIT2:
thx, tako nesto me i zanima, AiO sa prosirenjem. ALi trenutno nema za ampere koliko vidim, nije hića.
Da, hvala bogu pa kod MSI automatski prepoznaje GEN slotove pa rikta, a posto nema nikakvih dobiti sa gen4 ostaje kak je
Autor dukee Pregled postova
Gdje kada kako!
Uspih ubosti na notebooksbilliger.de, morao pak slati na svoje u DE jer na mailbox ne salju neg odmah storniraju narudzbu.
Kupio 13.01 - doslo danas 20.01.
evo i test sa prvim undervoltom.
EDIT2:
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 21.01.2021. u 10:11.
Staro 20.01.2021., 21:39   #3676
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,222
Edit i ubaciš u spoiler.
Finjak ulov, čestitam.
Staro 20.01.2021., 23:28   #3677
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,629
Ako sam dobro shvatio, konfiguracija bez monitora vuče 460W ?
Staro 21.01.2021., 00:02   #3678
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Samo se javi i pitaj kolega
EDIT : evo i kod mene novitet, nije kao kod kolege thunder11, skalin slabije, 3070 i isprike zbog lose slike, setup i sve je jos u procesu adaptacije...
https://i.imgur.com/YOGNWWF.jpg
Staro 21.01.2021., 07:29   #3679
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,444
mene zanima kake su temperature u tim kucistima odmila zvanim kutija za postole
Staro 21.01.2021., 07:43   #3680
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
temperature bi mogle biti bolje nego u prosječnom kućištu, vidiš da je grafa na intake-u 2 ventilatora
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2021., 10:10   #3681
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Autor Dottore Pregled postova
Zajedno sa monitorom, budem ispravio.
Idle trenutno 140-150W
Staro 21.01.2021., 10:24   #3682
Postovi: 10,007
Autor grizli1 Pregled postova
U nadi da nema staklenu bocnu stranicu, temp mogu biti i bolje kada u caseu napravis podtlak (npr onaj bocni vent stavis da puse prema van, a ne unutra). Tako ti u case ulazi masu zraka kroz perforirane bocne stranice (donji ventovi tada cak i nisu toliko nuzni).
Ili napravis bottom intake-top exhaust konfiguraciju ako bocno imas staklo. To staklo zna dosta ograniciti performanse kutija za cipele, a ako samo natrpas intake fanove, vjerojatno ces negdje izgubiti performanse (npr hladjenje cpu s recikliranim zrakom iz casea).
Staro 21.01.2021., 10:33   #3683
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Aono, pola sata Cyberpunka i procesor je bio na nekih 75°C, GPU je skoknula do 80°C u momentu, ali moram napomenuti da još nisam ni taknuo krivulje ventova, ni na procu, ni od kućišta, ni od GPU-a, previše sam bio naložen da vidim kako radi kad se poigram moglo bi to niže bez beda. Inače bio sam skeptičan koliko intake može povuć kroz one otvore u nozi ali sam ugodno iznenađen, pogledao sam čak i rivju od GN Stevana i ispalo je jedno od boljih u konkurenciji.
Staro 21.01.2021., 11:25   #3684
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Kako sad to, kazu crveni da treba vuc 900w konfa i moras imat 1kw napajanje!
Bez potpisa.
Staro 21.01.2021., 11:58   #3685
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,629
Hvala, ipak zanimljivo.
Отправлено через SM-G975F
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 21.01.2021., 18:23   #3686
Punio4
Punio4's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Evo update, stigao MSI 3060ti trio. Uspio sam ga piknuti za 580€.
Kartica je chonker od 2.5kg. Prvih 5 minuta igranja se ventovi ne pale, sa GPU usage na 99%.
Nakon tog rade na 35% a kartica je na 65°. Ništa se ne čuje.
Nešto nevjerojatno. Debeli overkill za 3060ti, tako da sad kreće OC party.
Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 21.01.2021. u 18:30.
Punio4 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2021., 20:43   #3687
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
Odlična cijena. Njemačka?
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2021., 21:35   #3688
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Yep. Upiknuo 10 minuta nakon što je stiglo na lager, prodano kao zadnji komad. 13€ dostava preko mailboxde.
Razmišljam da prodam Palit-icu na drugom računalu i pokušam neki drugi 3060 nabaviti jer je nesnosno glasna.
Ili da probam kupiti nekoliko SP ventova u nadi da poboljšam protok zraka.
Staro 21.01.2021., 21:37   #3689
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor RaneZ Pregled postova
Meni konfa iz profila gotovo nikad ne prelazi 500W prema displayu na asus napajanju...
Staro 22.01.2021., 19:52   #3690
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
meni samo grafa troši oko 480W
Nemam više lema!!!
