#91 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Nisam siguran dal je odgovarajuci pdf,ali situacija je sljedeca. Kolega treba novi komp ali sa 32 bitnim winsima radi knjigovodstvenog programa. Kakva je procedura sa virtualkama,te uopce neznam ni kako postaviti pitanje. On treba raditi u programu,a na meni je da mu to omogucim,pa me zanimaju upute/smjernice... Tnx |
#92 |
Postovi: 8,226
Kakav printer ima? Ako je mrežni to je najbolje, ostalo nebi trebalo biti problema složiti. Ako je usb, onda može biti problem, ako je slučajno iglični s paralelnim portom, onda ćeš sigurno imati problema. Hyper-V je ok i najlakše ti je ako imaš već windowse i nemaš nekog opskurnog hardvera. Imaš virtualbox, on ima neki passtrough ak se sjećam. VMWare je tu najjači ali neznam kakva je situacija s licencama.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 20.01.2021. u 18:40. |
#93 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 326
virtualiziraj fizicku masinu i u virtual box, ili ako je opcija linux onda qemu+kvm |
#95 |
Postovi: 8,226
Imas hrpu na youtubeu hrpu tutoriala. Ukratko, u biosu provjeris dal je omogucena virtualizacija. Pa u control panelu ides add or remove windows components, nadjes hyper-v, stavis kvacicu, i finish. Malo traje. Restart. Nadjes hyperv, otvoris konzolu. Prvo kreiras virtual switch. Das mu ime, odaberes external i odaberes karticu s kojom komp ide van. Finish. Onda ides new machine il kak vec pise. Odaberes koliko memorije hoces, koji virtualni switch, odaberes velicinu diska i gdje zelis da bude. Pod instalacijske opcije odaberes iso file koji si pripremio prije. Finish. Mozes odma, mozes kasnije, desni klik setings i dodaj si jos koju jezgru. Sejvas. Desni klik opet i Connect. Kad ti se otvori prozor, stisnes zeleni gumb Start. Pocet ce ti se bootat windowsi. Ostalo je sve isto. Mozda sam koji detalj propustio, pisem s mobitela na pamet.
Sent from AS/400. |
#96 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,016
#97 |
Postovi: 8,226
Neznam, susteo sam se dvaput s virtualboxom tako da nemam iskustva. Vjerujem da moze i u njemu sve odraditi ![]() Nema sta biti komplicirano, treba mu osnovno i to je next next finish i u hyperVu ![]()
Sent from AS/400. |
#98 |
Postovi: 8,477
Za početnika su VirtualBox i VMware Player (1 - 2) jednostavniji za podesiti, mada je na kraju tak svejedno, samo ovisi kaj od spomenutog mu bolje odgovara. ![]() |
#99 | |
Postovi: 18,916
#100 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Hvala ljudi,morat cu to isprobati da vidim kako radi,nikad se nisam time susretao. Jos mi je zesce da ti knjigovodstveni programi ne prate noviji hardware. Valjda bi masina sa win98 bila najbolje rjesenje. |
#101 |
Postovi: 8,477
Možda, ali onda imaš zajebanciju s hardverom + backup. Na ovaj način kroz VM, pod uvjetom da taj program proradi, lako kasnije seliš VM backup na druge strojeve, ako se desi havarija. ![]() U svakom slučaju, provjeriš kakvi su preduvjeti za program, pa onda lako složiš 32-bit Windows 7 ili XP VM, ako bude trebalo i Windows 98. |
#104 |
Postovi: 8,477
Na jedan od ovih prije spomenutih načina, ovisi kaj ti je lakše i brže, a onda samo dodaš novi USB uređaj, tj. web kameru i provjeriš da li radi propuštanje videa. Primjera radi, VMware Player te odmah prilikom priključivanja bilo kakve periferije (na glavni host PC) pita da li hoćeš dopustiti virtualnoj mašini pristup i zapravo nemaš nekog dodatnog posla oko toga. ![]() |
#106 |
Postovi: 8,477
Besplatan je VMware Player za osobnu upotrebu, pogotovo za isprobavanje, a nudi sve kaj trebaš. |
#107 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Meni osobno je Hyper-V jednostavniji od VirtualBoxa i puno stabilniji. Ako dižeš Windows XP/7/8/10 virtualku na Win10 bare metalu daleko najbolji izbor je Hyper-V. Sa Hyper-V nikad problema osim kad prilikom prvog pokretanja Virtual switch odluči zezat. M$ to nije u stanju popraviti da im život ovisi o tome. Do danas nisam skužio zašto to radi i u kojim situacijama. Ako je netko skužio, please let me know. Sa VirtualBoxom sam imao velikih problema od raznoraznih rušenja do gubitka podataka. To je IMO virtualizacija za isprobavanje i zezanje. Nikako to ne bi imao u produkciji pogotovo za financije. |
#108 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
ne radi mi kamera.. prepozna ju kad odem na usb i kliknem na popis usb uređaja, instaliram software, ali nema slike.. postoje li neke dodatne usb opcije koje trebam uključiti? Citiraj:
edit: našao rješenje https://scribles.net/using-webcam-in...-windows-host/ Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 22.01.2021. u 15:07. |
#109 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,348
Gledam, čitam, probam. I da odmah odg kolegi koji pita pa kako tek sada a ne 98-e? Tek sada ima potrebe za ovime. ![]() Jutros sam probao VirtualBox na svojoj konfi (pod moj komp) sa XP-om i to radi poprilično sporo. Dodijelio sam 2gb RAM i 2 jezgre, stavio to na SSD ako to uopće igra ikakvu ulogu. Nekakvi savjeti možda? Probam još VMware Player i HyperV popodne. |
#110 |
Postovi: 8,477
Ne bi trebalo biti sporo, jedino, ako ti fale ove VirtualBox Extension Pack opcije ko u prijašnjem slučaju, tj. post prije tvojeg. SSD je svakak dobra podloga za bilo koji VM, tak da tu nemaš brige. Probaj još i VMware Player, samo prije toga (za svaki slučaj) deinstaliraj VirtualBox da se ne pokolju dva rješenja. Jesi uključil virtualizaciju (SVM Mode Enabled) u samom BIOS-u? |
#111 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,348
Kužim da sporo radi jer sam imao prilike probati već gotovu virtualku na jednom poslovnom laptopu i tamo je to radilo kao lokalni OS, doduše ako se sjaćam bila je riječ o VMware. A lap je neki prosjek, 4/8 intel (coffe lake) sa 8gb ram i SSD. |
#112 |
Postovi: 8,477
Ne bi trebalo biti razlike, jer ja sam sve svoje virtualne mašine s prijašnjeg Haswella na kojem su orginal bile kreirane, samo prebacil dalje na Ryzen, tak da ko zna kaj se događa. Također na službenom laptopu (Core i5-7200U 2C/4T) imam tri-četiri mašine, pa rade bez nekih problema ili znakova usporenosti. Ništ, provjeri kakva je situacija s VMware Playerom. I prilikom kreiranja virtualnog diska za VM, odaberi single-file vritual disk/drive, jer multiple-files opcija zna biti uzrok usporenosti. ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 02.04.2021. u 17:38. |
#114 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,348
Ne ne sve 5, neznaje je u pitanju. Krenuo sam prvo samo to čudo instalirati napamet bez da sam pogledao ikakav tut. Pa sam otkrio da mi je dovoljno označit Enabled Nested VT-x/AMD-V. Onda gledam zašto je display nikakav tj imam samo 4:3 rezolucije, pa kaže klikni na ''Insert Guest Additions CD'' i instaliraj. Opa došao display, ali se sav skrši kad uđem u FS, ali kad pređem mišom preko prozora, vrati se normalan display. E onda je još ostalo upogonit LAN. Svašta nešto proba, a svi preporučuju odabir ''Bridged adapter'' i onda odabir pravog adaptera, međutim to ne radi. E onda sam našao da na svom wifi sticku moram shareat konekciju na VB LAN adapter i pustit onu defaultnu postavku NAT i sada ima i neta. Odabrao sam dinamički HDD od 20gb što je mislim dovoljno za W7 i reko idem probate updateat...javlja nema mjesta. Kad na gostu odem na HDD, kaže available space 0 bytes. Googlam dalje... a može i netko uletit.EDIT: A baš sam panj...zab sam na swap file. ![]() Metodom pokušaja i promašaja ću nešto i postić na kraju. ![]() Ovo čisto sada malo isprobavam, da skužim barem neke osnove virtualki, VDI je sličan? |
#115 |
Postovi: 8,477
Da, sličan je VDI, tj. također se radi o virtualiziranim okolinama, odnosno radnim stanicama, pa im klijenti mogu lokalno ili remote pristupiti za koje već potrebe. Kaj se tvojeg slučaja tiče, neovisno da li ideš prek VirtualBoxa ili VMware Playera, za kućna isprobavanja je NAT sasvim dosta, dok veličinu virtualnih diskova složiš po potrebi, tj. ovisno o operativnom sustavu, a opet da ne bude na knap, mada 50GB je i previše za većinu Linux i Windows opcija. Isto tak uvijek (za početak) odabereš single-file instance za VM disk, pa si bez brige, dok dinamičke opcije proširivanja lako kasnije isprobaš. VirtualBox koristi Extension Pack i Guest Edition dodatke za dodatne napredne mogućnosti unutar VM-a, dok VMware Player ima svoje VMware Tools, pa ih svakak instaliraj za sve virtualne mašine. ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 02.04.2021. u 21:25. |
#116 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,348
#117 |
Postovi: 8,477
#118 |
Postovi: 3,732
VDI je super dok ne padne server. Ili dok Windoze ne ažuriraju. Onda je svima sve palo ![]() Još nisam naletio na nekoga tko je bio sretan s VDI riješenjima in the long run. |
#119 | |
Postovi: 2,016
Generalno - ja sam presretan sa Amazon Workspaces... Sa ostalim VDI rjesenjima nisam bas imao posla tako da ne bih mogao puno reci o tome...
#120 | |
Postovi: 2,016
Ukratko, za spajanje se koristi neki remote desktop protokol, oces Citrix, oces PCoIP, oces RDP, oces WSP... Fora je da se mozes spajati sa bilokojeg uredjaja - komp (laptop, desktop, thinclient), tablet ili mobitel...
