#571 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Jasno se vidi gdje je GPU bound (negdje je ispalo i sporije s novim CPUom, ali to je greška mjerenja... trebalo je uzet prosjek 3-5 mjerenja, nije mi se dalo toliko... nisam ja Stevo australac ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#574 | |
Postovi: 3,164
Ideja je bila vidjeti da li išta dobivam u nekim starijim igrama koje imam/igram ponekad, na detaljima/rezolucijama koje koristim. S obzirom na GPU, nisam očekivao nikakvo poboljšanje. A nekakvo sam ipak dobio ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 19.01.2021. u 11:17. |
#576 | |
Postovi: 7,597
A preskočio si Zen prve grneracije? Koliko je bilo u početku kompatibilnosti matične sa biosom i biosi sa memorijom. A tek cijene memorije pc3000-3200 16gb preko 2400kn. Ja sam pričekao sa Zen2 i krenuo na 16gb pa završio na 32gb. Ciljam na 5000 seriju na duže staze i zamjeniti VGA na sljedeću. Отправлено через iPhone
__________________ |
#577 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
![]() A tko će ga znati, često starija memorija niže frekve nižih latencija i novija brže frekve viših latencija budu ista stvar u početku. Tako je bilo DDR2 i 3 i DDR3 i 4, bit će valjda i za 5. Ali važno je imati novi socket, znam da je suludo očekivati da mi budućna matična traje 8 godina kao ova (kupio ju 2013), ali možemo se nadati ![]() |
#578 |
Postovi: 14,578
Imat ćeš i ti Odinarius razlike i sa 1070Ti, jer je imao i frend sa i7 haswella i gtx 1070 u nekim igrama (prešao je na R5 3600) No na kraju se sve svodi na to što igraš i što ćeš prvo igrati kad promjeniš platformu |
#579 |
All-rounder
Postovi: 1,312
Da, sve se svodi na igre. Gledam recimo Witcher 3 ili Total War: Warhammer 2/Three Kingdoms, to je tip igara koji najviše peglam, i ne mogu si još opravdati upgrade: https://youtu.be/2a08hgKvAb4?t=66. Koliko kužim, u tim igrama bi više vrijedilo upgradeati monitor pa grafičku (gledam da izađe neki dobar 1440p HDR monitor), a proc zadnja stvar koju bi onda mijenjao jer bi postao manje bitan. Džaba mi konfiguracija od 10k kn ako je monitor od 800 ![]() Worst case scenarij ako nadogradim grafičku je isti framerate, ali na većim postavkama kvalitete (AA recimo, koji teško mogu uključiti u novijim igrama s ovom grafom, a razlika je vidljiva u kvaliteti slike), što je opet dobitak. Proc bi vjerojatno bio manji dobitak, fps bi bio bolji samo u ograničenom broju slučaja. Doduše sigurno se dobije na nekim drugim stvarima, npr. brzina učitavanja ili 0,1% fps. Igram dosta i X4: Foundations, i on bi zbog goleme simulacije cijelog svemira kojom je opterećen sigurno dosta profitirao od proca s jačim prvim threadom. |
#580 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Napokon sam uhvatio vremena se malo poigrati s novim kompom, da ga sredim dok dođe nova grafička. Imam 2 problema pa me zanima imate li neke savjete: 1. kupio sam G.Skill Ripjaws V 3600MHz cl16 2 X 32GB kit (2X16GB). Probao sam loadati XMP profile (jer defaultno po JDEC-u stoji na 2133MHz cl15). U biosu kao sve uredno loada, ali nakon saveanja se komp restarta 2 puta (jer matična valjda faila pri postavkama za memoriju) i treći put se komp upali, ali memorija se vrati na JDEC standard. Probao sam i ručno postaviti sve postavke sa XMP profila, i dalje ista priča. Probao sam i ručno podesiti voltažu na 1.35 pa sve do 1.39V, i to u obe kombinacije (i sa XMP profilom i sa ručnim postavkama), i dalje ista priča. Matična je Gigabyte Aorus Elite, sa najnovijim biosom F31 što je sad nedavno izašao (koji dolazi sa AMD AGESA ComboV2 1.1.0.0 D updateom). Po stranici od memorije - ova matična je na QVL listi, ali na supported memoriji od matične nema ove memorije nego samo "slične braće". Na žalost sam, po prvi put u povijesti valjda, prije kupovine provjerio kompatibilnost memorije na stranicama memorije a ne matične ploče ![]() Imate li ikakvih savjeta? 2. Arctic freezer II 360 mi se čini dosta bučniji pri loadu nego što bi trebao biti. Pri normalnom radu se ne čuje uopće. Znam da je stvar subjektivnog mišljenja kad su nijanse u pitanju, ali očekivao sam da ću ga čuti doslovno 50% manje. U postavkama na matičnoj sam curve postavio na silent mode, ali i dalje se jednako čuje. Mogu eventualno snimiti ako bude potrebe, ali da li ovako napamet imate neki savjet što bih još mogao probati? (npr. postoji neka danas već standardna postavka u biosu za koju nisam čuo jer me pregazilo vrijeme) Jer svi kvalitetniji CPU cooleri koje sam do danas čuo su tiši od ovoga, a računao sam kako je ovo vodeno hlađenje sa 3 120mm venta da bi u najgorem slučaju trebalo biti barem jednako tiho kao kvalitetni tower cooler. Sve se nalazi o Fractal Meshify 2 kućištu sa odličnim airflowom.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#581 |
Groarrr
Postovi: 438
Meni isto ne radi Gskil 3600 CL16 što god da probao (hynix chip). S starim biosom nije htjela preko 3200 s latencijama kao na 3600 XMP postavkama. S novim beta biosom uspio sam s XMP postavakma dignuti ali sam ju morao postaviti na 3533/IF 1767 i dignutimalo voltažu. Izgleda da proc ima problema s držanjem IF i to se još štima bioisma. Edit, meni je AC freezer 280 tih. Čak ne vidim razliku između P14 ventova i Noisblockera koje sam stavio. Ti se čuje pumpa ili ventovi? meni se čuo mehanički disk a mislio sam da je pumpa... |
#583 | |||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
A mislim da to i meni preostaje, po malo olabaviti frekvenciju dok ne dođem do neke koja je stabilna. Jedino što gubim onda 1:1 ratio na 1800MHz sa infinity fabricom, zbog kojeg sam baš i ciljao 3600MHz. Citiraj:
Testirao sam CPU-Z stress, i drži stabilno temperaturu na 70 stupnjeva okruglo i nakon duže vremena, a frekvencija je betonirana na 4600MHz all core. Ovo mi zvuče čisto ok brojevi, što ne? Tako da ne bi smjelo biti nešto u smjeru da nisam dobro pritegnuo blok od vodenog pa da se proc previše grije pa onda ovaj pokušava divljati sa okretajima ne bi li ohladio proc. Citiraj:
Mislim, mogu probati ali moram priznati da mi ovako laički nema smisla. EDIT - doduše, ako je stvarno do IF-a problem, moguce da bi povecanje voltaze za SOC moglo pomoci. Isprobam pa javim ![]() Hajd probam se i sa Ryzen Masterom poigrati. Mislio sam da što god da radiš na njemu on upisuje u bios, ali samo da dobiješ ljepši interface, znači to nije slučaj nego je sve on the fly?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 20.01.2021. u 12:22. |
#584 |
Groarrr
Postovi: 438
IMHO ploče daju previše voltaže na auto. Treba se to još poštimati biosima pa će proraditi. Ako spustiš malo memu kao ja na 3533 tada stavi IF na 1767. Razlika izmežu 1767 i 1800 je marginalna a zadržavaš 1:1. Ah da...sada znam što te muči s freezerom. Isto što i mene ![]() |
#585 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() Citiraj:
#586 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() Ovaj "produžni" 3 x 4PMW kabel što ide od pumpe prema ventilatorima - fiksiran na radijator, ne može ga se isključiti pa uštekati drugdje. Morao bih spojiti svaki vent odvojeno, za što imam mjesta i na matičnoj i na kućištu (onaj kontroler što dolazi sa meshify 2) ali su kabeli od ventilatora ultra kratki i ne mogu doseći do nigdje. Dakle ono što mi treba je ili 3 na 1 produžni kabel ili 3 zasebna produžna 4 pin kabela. Ne uspjevam ih naći nigdje po našim dućanima, a probao sam sve žive kombinacije i nazive (pmw, 4pin, splitter, razdjelnik, kabel...). Čini se da ću morati nešto kod kineza probati naći, a do tada sam spojio pumpu (na kojoj su još uvijek ventovi) na matičnu i postavio da gleda ambijentalnu temperaturu. Rezultat je super što se tiče buke (nečujno) ali se temperatura digla za 5 stupnjeva pri full stresu, na 75 stupnjeva, a all core frekvencija je pala za cca 50MHz na 4550MHz. (*stress test pustim na CPU-Z i pustim 15ak min da vidim na kojim vrijednostima završi kao "dugotrajno stabilnim") Ništa strašno ali isto će biti bolje kad nabavim produžne pa pumpa opet bude uštekana kao CPU hladnjak koji prati CPU senzor pa da brže vodu gura ![]() Hvala ti još jednom na savjetu, sad je ovo prava tišina kakvu sam i očekivao! ![]()
#587 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Da ,i sam ga instaliram.Po meni previd od Arctica.Večina vodenih ima odvojenu pumpu od ventova,kod njih je to sve na jednoj žili. Ja isto imam mogućnost da ga spojim na pwm kontroler od kučišta,al naravno ,nisu uključili produžni kao opciju.No,nema veze ,ako bude tih ovako ,još bolje. Manje kablova. Ako ne,imam spliter 4 pina na 2x4 pina od oko 20cm dug,pa budem preko njega.
Phil of the future! |
#588 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ma da, totalno bezveze sto nisu odvojili ventove na dodatni kabel pa naknado sa splitterom spojili na pumpu tako da tko želi imati samo jedan kabel za spojiti na MBO, može imati tako, a tko želi odvojiti jednostavno odvoji i svi sretni. Inače ja sam se stigao nekih sat vremena poigrati s ramom i ne ide mi baš. Najbolje sto sam postigao je 3200MHz cl16 (i ostatak namješten ručno na identične postavke od XMP profila, osim što frekvencija nije 3600MHz) i 1.350V ali mi se windows sruši pri prvom sleepu... Danas ću nastaviti sa kombinacijama, ali nije baš da sam optimističan :/
#589 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Da.Nema goreg nego kad uzmeš bržu memu pa ne radi kako bi trebala oft box. I ja sam sa ovom svojom kemijao na b350 ploči,i nema šanse da radi na xpm 3000mhz.Sad na asusici sve kao podmazano.Mislio sam i sam uzeti neku 3600 rgb,jer bi mi pasala u kejs,ali me strah bacit 500-600kn više,a ono neće na 3600! Mislim ,hoće ona ,ali ponekad treba kemijati! Tko zna ,Igor!Možda je vezano i uz količinu rama? Meni je na b350 16gb radilo na xpm bez beda,32gb nije htjelo bootat uopće,jedino ako sam stavio 2133.Onda je radilo super!Dobro,nije ni ta ploča bila neka sreća.Gaming 3!
#590 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ako ne uspijem doći na zelenu granu s ovim keksima, pitat ću dućan da li su spremni izaći u susret za zamjenu, a ako ne - idu na bubanj pa trazim novi ram. Kontaktirao sam i G.Skill EU, i objasnio kako im na stranicama piše da ovaj ram službeno podržava moju matičnu a da zapravo imam žešćih problema, pa da li imaju ikakav savjet i da li su spremni pomoći na neki način. Možda bude nešto i od toga.
#591 |
Postovi: 14,578
Ma ne treba uzimati te 16gb kekse rama, a pogotovo ako ih nema na mbo suport listi Rijetko tko je to testirao + ako se već ide na 32gb bolje je imati 4 keksa rama, nego dva (osim ako dva nisu dual rank) |
#592 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
#594 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 159
#595 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#596 | ||
Postovi: 14,578
Doduše u najgorem slučaju rade na "samo" 3200mhz Citiraj:
![]() Bome svi, pa i gameri na 5900X navalili, niko neće sirotinjske 5600X, 5800X ![]() |
#597 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
#598 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#599 |
Lokacija: Usa
Postovi: 159
