#9061 |
Postovi: 33,990
Danas sam stavio W10 na HDD i komp se vuče k'o krepana kokoš. RAM je na 27% zauzetosti u idleu. Kloniram njegov SSD, koji je pun do ibera (slobodno 7Gb od 120) pa ću pokušati staviti W10 na 'čisti' SSD obzirom da je HDD stalno bio na 100%. Nakon toga ću pokušati sa ubacivanjem 2x8Gb umjesto sadašnjih 2x4Gb. Ako to upali, postavlja se pitanje isplativosti nadogradnje na kompu iz 2014.g. jer 500Gb SSD i 2x8Gb DDR3 su >1.000kn, a za 4k kn imam sve novo. Složenac u tom rangu cijene bi bio: Intel i3-10100 Box, Biostar H410MH, Kingston 8Gb DDR4 2666MHz, Kingston A2000 500Gb M.2, Asus Cerberus GTX1050Ti-O4G, Zalman ZM-T5 i Fortron Hexa+ 400W. Ako netko ima bolji prijedlog, ja slušam.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.01.2021. u 11:22. |
#9062 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 340
#9064 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kak mislis u idleu? Komp nista ne radi? Evo meni je sad dok ovo pisem, ako je to idle 18%, a imam 32GB, istina bog Browseri su otvoreni. Probaj napraviti updejt tih windowsa 10 do kraja, znaci skini sve sto ti nudi jer cesto oni u backgroundu nesto hrustaju. Plus par restarteva dok se ti windowsi ne postave kak treba i mozda bude RAM normalan.
#9066 |
Postovi: 232
Be yourself. Everyone else is already taken. |
#9067 | |
tiki
Postovi: 2,741
Pa ram služi da bude iskorišten. Slobodan ram je beskoristan ram. Citiraj:
A što se složenca tiče, grafička je neisplativa, a i ne treba za surf i office. |
#9068 |
Postovi: 10,107
Imam neki plan upgrejdati konfu za 1080p igranje (može i 1440p uz prilagođene postavke). Planiram uloziti oko 2000-2500kn na sljedeći način - kupiti grafičku ili kupiti cpu+mbo kombo. Cilj je napraviti pomak u performansama i otvoriti put za upgrade ostatka konfe u toku godine ili kad se malo sredi situacija. Komp mjenjam svakih 4-7 godina i sukladno tome radim upgrejdove - ne želim ga upgrejdati 3 puta u 2 godine ni išta sl. Ne igram neke teške naslove jer znam da ne mogu, a rijetki me privuku (zadnji AAA što sam igrao su bili Doom i Witcher3), ali volim stabilnih 60 Hz što nekada ne mogu postići s ovom konfom. Ništa HRR. Trenutno stanje je: i5 6500 Gigabyte B150N 16 GB DDR4 2133 Mhz Zotac 1060 6GB XFX 500W PSU (bronze) Što bi bilo pametnije: 1) uzeti grafu tipa 1080 i nastaviti dalje, pa sljedećom prilikom upgrejdati cpu+mbo, recimo krajem godine? Koliko tu uopće mogu očekivati boost? Sumnjam da mogu ići na više grafičke postavke samo tako, rajt? U ovom slučaju bi me mogao zezati CPU bottleneck, a mooožda i PSU (?) 2) uzeti i5 10400F + neka B460 mbo za oko 2000kn i zadržati postojeću grafu čim duže dok se rabljene grafe ne stabiliziraju? Ako je vjerovati internetu, trebao bi dobiti mali boost u performansama. U ovom slučaju bi duže čekao s nabavkom grafe samo ako i kada se cijene smire pa ne želim zaglaviti s upgrejdanim kompom i istim performansama. 3) ??? Hoće li mi frekvencija ram-a smetati ako odlučim ići na cpu+mbo upgrade? PSU ne bi dirao, to ću jednom prilikom upgrejdati na SF600 platinum (posebna priča za neka ljepša vremena)
#9069 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 340
Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 11.01.2021. u 21:19. |
#9070 | |
Postovi: 14,584
Evo što bi ja - biraj strateški igre koje će ti odlično raditi na quadu (gtx 1060 6gb je tu manji problem na 1080p, eventualno nekoliko najzahtjevnijih zajebava), furaj to nekih godinu dana, te onda komplet pređi na nove ddr5 platforme kad izađu. Kad mijenjaš da barem znaš zašto si mijenjao. Štedi za full promjenu (cpu + mbo + ram te gpu), da imaš efekt u svemu odmah. Gpu sad definitvno nema smisla sad uzimati, teško je reći kad je bilo gore. |
#9071 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 109
Na SSD-u ostavi nešto prostora 8Gb rama bi trebalo biti dosta za normalno surfanje |
#9072 |
Postovi: 33,990
Čovjek je odlučio uzeti novi komp. http://forum.pcekspert.com/showpost....ostcount=11482
#9073 |
Postovi: 96
Pozdrav, Molim vas za preporuke nadogradnje kompa (iz 2015.) iz siga, trebam: 1. cpu 2. mbo 3. ram 4. vga (ako trenutno uopće ima što preporučljivo) 5. napajanje (po potrebi) Za video obradu (premiere), ne želim pretjerivat s najjačim komponentama, best buy, budžet oko 5k kn. Zadnje izmijenjeno od: aCiD Mac. 15.01.2021. u 16:12. |
#9074 | ||
Postovi: 10,107
#9075 | |
Postovi: 16,882
Od AMD-a do 2000kn ne možeš ništa kupiti a da bude upgrade. Od nvidia do nekih 2500kn nemaš ništa (dostupno) a da bi bio upgrade (tipa 1660Super). Radije ostavi to i kupi dobar CPU+MBO+RAM kombo pa počekaj s grafičkom. Jer tebi dobar upgrade je: 1660S, RX 5500XT 8GB itd. a toga ili nema na zalihi ili košta kao suho zlato. Ako iskeširaš za grafu 3000kn, ostaje ti gotovo ništa za još 4 komponente. |
#9076 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sad se ne radi upgrejd ako nemas FU$. Sve je otislo gore. A ta grafa koju imas niti je niti nije grafa... No u toj kombinaciji vjerujem da mozes nesto odigrat, mojs avjet bi bio drzat se nezahtjevnih igrica dok se trziste ne smiri. A ako bas vec moras onda bi ti preporucio da kupis i5 10400 i naravno kao sto kolega kaze ostavi tu grafu jer bolju nemozes kupiti trenutno, ILI prodaj svoju sad dok su visoke cjene, mozda mozes dobiti 500+, pa onda kupis za 700 rx 570 ili za 900 rx 580 ili za 1100 1060. Ovo su trenutne cjene za koje odmah sad kupis graficku. Naravno da su velike jer je takvo trziste. s i5 4460 na i5-10400F ces osjetiti razliku. kombo cpu+mbo+ram te moze ispast oko 2.5k...
#9078 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Napokon sam se odlučio za upgrade jer je ploča i/ili ram počeo gubiti bijeli dim, 5 od 10 puta neće bootat, smrzne se iz sleepa, a i 7 godina vrti ![]() ide na rate (maestro) pa mora bit shop iz Ri (žuti ili plavi) s tim da plavi ima samo R5 3600 šta mi je previše za procesor, igram samo Starcraft, ostalo multimedija, plafon je 3000kn. Kućište (lc power gaming 705MB), napajanje (Antec VPF450), Gigabyte GTX 1050 2GB i 1TB HDD imam pa ću iskoristiti. Ovako nešto sam složio, pa moje pitanje glasi: jel to to ili se da bolje? Memorija Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 8GB CL16 x2 683,82 Kn Procesor AMD Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.6GHz, 19MB, AM4), YD1600BBAFBOX 1.051,58 Kn Ventilator za kućište Fractal Dynamic X2 GP-12 PWM, 120mm, Crni x2 206,48 Kn Matična ploča Asrock AMD AM4 B450M Steel Legend, AM4, microATX 735,79 Kn SSD Transcend 256GB 110S M.2 2280 NVMe 284,08 Kn TOTAL: 2.961,75 Kn |
#9079 |
Postovi: 28
Nakon 10 godina koristenja kucista, ploce, proca i memorije doslo vrijeme za upgrade. Upgrade ide u par faza redi financija, kuciste je naruceno sad ide upgrade kit , ploca proc, memorija. Jedno pitanje prije: dali ovaj moj CPU Cooler moze na nove Radeone i Intele socket 1200? Zahtjevi: Prvensteveno tisina jer je PC u dnevnom boravku, drugo brzina u svim appovima osim igrica. Trece kvaliteta, ako je moguce da dozivi godiste mog sadasnjeg. I na kraju da nebude bas jadnicak za office, da ipak moze pokrenut sve igre ako mi se da sta poigrat pa makar i u najnizim postavkama dok nekupim bolji GPU ili sa nekim jeftinijom novijom grafom za koji mjesec, (second hand welcoming). I zadnje prijenos podataka. PC ce bit spojen na NAS+ internetom mada je to sporo, jedan vanjski disk za backup + portable disk, taj prijenos podataka bi volio ubrzat. Cesto putujem, bekapiram, jos dvoje mladih koriste podatke. Ja sam jedan od onih backup of beckup of beckup – i opet sam pogubio slike iz davnine. Znaci brzi USB portovi i sata kontroleri. PC je spojen i na 4k TV pa ponekad se slika gleda i na TV al ne 4k videa jer zasad nemam mogucnosti al vidjet cu koliko bi me ta opcija kostal. Maticna: znaci najkvalitetnije ali cjenovno pristupacno srednje klase, volio bi mATX, dva utora memorje dosta, jedna graficka dosta, SATA - vracaju se dva opticka HDD u raid te SDD sa OSom te ODD , poslje cu ubacit jedan NVMe i preinstalirat OS, znaci jedno mjesto dosta. E sad bar jedan ako je skupo dobit vise na ploci USB 3.2 gen2 za vanjske diskove. A sad bilo bi i za grafu dobro PCI4 – previse zamene ostario sam, maticna je najtezi izbor jer to sta bi ja kosta preko 2k kuna to mi puno. Za te pare iman komplet kit u Fut… , da znam mozda bez nekih opcija … eto vi koji ste bolje upuceni ako moze kvalitetan savjet za bivseg power usera koji polako ide u penziju . Da zaboravih na plocu se jos spaja printer, jedan specijalni printer za kcer, vanjski HDD, mis, tipkovnica, kamera, monitor USB hub … uh krcato. Nisam siguran dal cu moc sve to postekat mada neznam zato mi printer neradi preko neta, nesto je zafrkavalo nemogu se sad sjetit, USB upiknes instaliras i vozi PROC - AMD Ryzen 5 1600 AF ili ako bude budjeta 2600 a 3600 mislim preskupo. Intel mozda ne jer ce mi taj proc ic u drugi PC a sebi uzet bolji kod slijedeceg upgadea MEMORIJA - Crucial ballistix 2x8gb 3200mhz cl16 - 700kn BL2K8G32C16U4B -cijena super I to mi je OK Sve ostalo se prebacuje jer mislim da moze – PSU bi trebal bit OK jer sad pokrece GPU i 5xHDD te ODD i SSD te su svih 6 ili koliko USB zauzeta. KUCISTE Cooler Master CM 690 --- naruceno MS Black Widow Pro gaming ATX ( razlog tisina i regulacija fanova, kad ubacim igru ukljucim sve na High, kad gledam film jedan off drugi low ) SADASNJA KONFA: NAPAJANJE Corsair TX 650W, CMPSU-650TX, ATX2, V2.2, - ostaje MATICNA PLOCA ASUS P8Z68-V PRO,chip- Iz68, DDR3, USB3, BT, SOCKET 1155, PROCESOR Intel Core i5 2500K BOX, 3.3 Ghz, s1155, 1333MHz, COOLER Zalman Performance x10 for intel 1366, 1156, 775 and AMD2 I AMD 3 – volio bi da ostane MEMORIJA 2X 4GB, G.SKILL RIPJAWS X SERIES, PC-10666, CL9D-8GBXL, DDR3, 1333MHz, KIT GRAFIKA Gigabyte Radeon R9 290, 4GB OC WF KUPLJENA - ostaje HDD SSD 256GB Samsung 850 Pro series, MZ-7KE256BW - ostaje Masa HDD 3.5in i NAS uredjaj – dva idu u novo kuciste MONITOR Dell U2312HM DVI, 23in, LED, 8ms, ISP, - ostaje CD RW-ROOM DVD ASUS DRW-24D5MT - ostaje OS WINDOWS 10 PRO 64 bit |
#9080 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 20
Pozdrav ekipa Prijatelj ima računalo na kojem bi upgrade-ao grafičku koju max može iskoristit za gaming(sad je unutra neka 1GB PCI Express 2.0 x16) a da nije overkill za proc itd., ne znam ni sam što da mu preporučim trenutno, rabljeno/novo svejedno, ako imate koji savjet. Procesor i7 6700 SSD Samsung EVO PRO 512GB OS WINDOWS 10 ENT 64 bit MEMORIJA 2X 16GB DDR3 Hvala Zadnje izmijenjeno od: webmaster750. 18.01.2021. u 15:35. |
#9081 |
Postovi: 16,882
Sve ovisi kakav monitor ima. Ali ono što mu možeš preporučiti je (i to je jedino pametno da mu preporučiš), da se strpi par mjeseci. Grafičkih pod: a) nema na zalihi i pod: b) ono što se pojavi je skuplje nekih 30-50% nego što je koštalo prije 3 mjeseca. Ako mu je sila i želi igrati, ovisno o monitoru, nešto rabljeno može piknuti, ali eto, i tome je cijena porasla u nebo. |
#9082 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ima tu kod nas na trznici jedan rudar koji prodaje RX 570 ili 470. neka uzme 570 za 600kn mislim da su sto je ajmo rec OK cijena s obzirom na situaciju. Rx 570 mu je mozda malcice preslabo... ali drugog po normalnim cijenama nema i pitanje kad ce biti...
#9083 |
Postovi: 20
@Mommistake & @dada-as Hvala Vam! Rekao sam mu da nije neki period kad je najbolje ubost grafičku jer je sve otišlo u krivom smjeru stoga onda bolje pričekat ili eventualno ubost neku rabljenu "za prvu ruku" ako mu je gaming baš neophodan a onda kad se cijene stabiliziraju uzet nešto jače. |
#9084 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav ljudovi.. Razmisljam na glas, gledam malo neke itx konfe, i sad si gruntam uzet neki ryzen 5 3500x i gb aorus pro wifi itx ploca.. Mada je prvotni plan bio uzet proc 4650G radi APUa, pa poslije lako ubacim grafu.. U planu je bila 1650S grafa, idealna za fhd, mid-high postavke, za igre starosti unazad 2-4god. Inace gledao sam zen2 procesore, 3500x, 3600 i 4650g, pretpostavljam da potonja moze parirat ovom dvojcu bez apu-a? Samo je pitanje, slozit sad konfu ili pricekat da se cijene stabiliziraju odnosno pricekat sljedecu godinu dolaskom novijih ryzen procesora? Kolko vidim Intel vise nije IN, pa mi ga je bezveze spominjat ![]() |
#9086 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Hoće li raditi ECC ram na standardnoj matičnoj koja ne podržava ECC? Koliko sam uspio pročitati to bi trebalo raditi no da pitam i ovdje jel netko to kad radio ili zna nešto o tome. edit: izgleda da ima veze i ako u oznaci rama ima slovo E ili U(npr pc3-10600E? Zadnje izmijenjeno od: Dino57. 21.01.2021. u 02:18. |
#9088 |
Postovi: 5,824
#9089 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Neko vrijeme si vec razmisljam dignuti kapacitet rama sa 16 na 32 ali imam par nedoumica: - Trenutno imam 2x8Gb dual channel sticka na 3200Mhz (konfa iz potpisa), pa me zanima sljedeće... 1. da li je moguće jednostavno kupiti još jednom isti set u staviti u preostala 2 slobodna ram utora na ploći? Gubim li time išta? - ovo najviše preferiram osobno da ne moram prodavati ove + da popunim slobodne slotove koje imam (ali ako nije pametno, nije pametno) 2. Odmah kupiti 2x 16Gb i zamjeniti sa trenutnim 3. kupnja quad channel meme po 8 gigi i za kraj ..šta,kako sa ryzen procom i Mhz kod rama kada povećavam kapacitet, broj stickova itd.. |
#9090 |
Postovi: 33,990
1. da Ako dodaješ RAM, vodi računa da će svi keksi raditi na brzini najsporijeg keksa.
