#11491 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 720
Za ploču, možda bolje nešto sa B550, nisam siguran da li stariji podržavaju Renoir (4x50G). Baš sam slagao takav PC za jedan ured, pa sam radi žurbe odmah uzeo Asrock B550M Pro 4 da me ne dočeka još i BIOS update. Sve radi ok, jedino mi je ostalo nejasno zašto nisam mogao prebaciti u Legacy mod i čačkanje po boot opcijama, da li je inzistiranje na UEFI-ju feature "Pro" Ryzena ? @big_B ... Za hladnjake, ploče i procesori se označavaju po socketu ploče, ako je hladnjak npr. za AM4 to onda podrazumijeva i ploču i procesor. Iako stock hladnjak nije loš, ako hoćeš tišinu treba gledati dalje, ali isto tako, doživljaj buke je subjektivna stvar pa možeš za početak ostaviti stock i zamijeniti poslije ako ne budeš zadovoljan. Ja sam za ovog što sam slagao, iskopao jedan stari TT BigTyphoon koji je za AM3 ali sa kopčama, pa ide i na AM4. Velika površina i hrpa bakra i 15 godina poslije imaju istu funkciju ![]() Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 16.01.2021. u 15:21. |
#11492 |
Postovi: 560
MSI B450M MORTAR MAX je više muzike od ASUS-a ali i više para. Ima li neki drugi razlog za zamjenu? Ukoliko nema, ostajem na ASUS-u. ASUS-ova ima potencijalni problem s BIOS-om, no može se flashati, ukoliko do mene dođe neki stariji primjerak.
#11495 | |
Postovi: 560
U ADM-u, u kojem je za sada složena konfiguracija, razlika iznosi > 200 kn.
#11496 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 350
#11497 |
Datum registracije: May 2019
Lokacija: Sb
Postovi: 16
Ekipa, moze neka konfa za 4000 +/- 500 kuna... Vecinom za gaming bi se koristio, znaci trebamo samo komp svu periferiju i monitor imamo Po mogucnosti u nekoj trgovini koja bi odma slozila sve. E da imam jedan disk pun filmova, dali cu ja imati mogucnost ubaciti taj disk ili jos uvijek stoji ono ako otvaras komp gubis garanciju... Poslano sa mog SM-G981B koristeći Tapatalk |
#11498 |
Postovi: 34,006
Ako otvoriš gubiš garanciju na konfu kao konfu. Garancija na pojedinačne komponente i dalje ostaje važeća.
#11499 |
Lokacija: Sb
Postovi: 16
Okej hvala ! Moze onda preporuka sto uzeti... Poslano sa mog SM-G981B koristeći Tapatalk |
#11500 |
MiningMod
Postovi: 8,715
CPU: INTEL Core i3 10100F (3.6GHz, S.1200), 4 jezgri CPU cooling: Intel Original PWM MBO: H410M, 2xDDR4, S. 1200 RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz SSD: 480GB SataIII (R 500 MB/s / W 450 MB/s) GPU: Radeon RX 570 8GB GDDR5 PSU: 500W, 80+ CASE: Gaming MidiTower, 2x120mm 4500kn |
#11501 | |
Postovi: 317
Inače ne kužim razliku. |
#11502 | |
Lokacija: Sb
Postovi: 16
Mozes li mi samo reci koji webshop ? Poslano sa mog SM-G981B koristeći Tapatalk |
#11503 |
Postovi: 34,006
@tomo Ako imaš garu za konfu i nešto se u njoj pokvari, onda na servis šalješ cijelu konfu bez obzira koja je komponenta riknula. Čak ne trebaš ni znati koja je riknula, time neka se zabavlja servis prodavača konfe. Ako otvoriš konfu ili ti istekne garancija za nju, onda moraš sam ustanoviti koja je komponenta riknula i samo nju šalješ na servis. U protivnom će ti servis naplatiti dijagnostiku kvara.
#11504 | |
Postovi: 16,976
Prvo, nema konfe koja ima 5 godina garancije. Većina ima 2, kao što i Zakon propisuje. I tebe ne zanima što ima koliko garancije, ti imaš 2 godine garancije na tu kutiju. Ako nekaj rikne, šalješ na reklamaciju i ne brineš se što je riknulo, već reklamiraš cijelu kutiju. Zamisli to kao reklamacija TV-a. Ne zanima te je li matična ili display krepao na TV-u, reklamiraš TV. |
#11505 |
Postovi: 317
Hvala obojici. @Mommistake Imaš u Hgspotu dosta konfiguracija sa 5 god garancije, recimo: https://www.hgshop.hr/stolno-racunal...roizvod/283194 EDIT: Pošto je ADM blizu mog radnog mjesta sad sam ih u prolazu pitao šta je sa garancijom pojedinačnih komponenti ako se otvori komp. Njihov odgovor je da više nema garancije od, recimo 3 god. na sve komponente, već na neke dvije i već koliko daju na pojedinačne. Zaboravio sam ih pitati šta ako na neke daju 5, jel onda toliko ostaje ili je maksimalno 3. U svakom slučaju, ako netko kupuje gotovu konfu a misli otvarati, bolje provjeriti ove detalje, pogotovo u Hgspotu gdje na neke konfe daju 5. god. garancije. EDIT 2: Hgspot Špansko mi je usput kad sam išao doma, pa sam i njih pitao. Oni kažu da ako otvoriš kućište gubiš svu garanciju, i na komponente pojedinačno, jer kako kažu, ne mogu oni znati da su unutra sad njihove komponente, pa pazite. Jel smiju to raditi? Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 25.01.2021. u 18:08. |
#11506 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Novska
Postovi: 74
Pozdrav, ako netko ima volje odgovorit i pomoći, trebam mišljenje i prijedloge/ispravke oko ovog što planiram Trenutno imam (staro 8-9god): Asrock B75 pro3, I5 3350p, 1x8GB ddr3, seasonic s12 550w, ssd 240gb (win) kingston i 120gb evo840 (lin), kučište neko thermaltake prosječno, i R9 380 4GB Prenesao bih: ssd 240gb i gpu, imam sa strane nvme 500gb koji čeka, i externi hdd 2tb koji je trenutno napunjen Use-case: za job uglavnom mobile dev i light backend, u firmi na nuc-u mi je nerijetko iskorišteno 12-14gb rama, u slobodno vrijeme pretežno igre (dota, rocket league, csgo...) ponekad glazba/snimanje (cubase, fruity loops) napomena: UWQHD 3440x1440, navedene igre ovo đ*bre vrti na max, ali volio bih se vratit na pc gaming i odigrat neke novije igre tipa red dead 2, onaj razvikani cyberpunk, nove battlefield-e, cod-ove itd, ne mora nužno bit na ultra ali volim ovu nativnu rezu i AA/textures, 60fps Uzeo bih: kučište u rangu 300-400kn, ovo ili ovo , na rgb i svjetla sam alergičan, stoji pod stolom i ne gledam ga tako da mi je bitno samo da je ok protok zraka napajanje plat/gold, i barem 600w zbog kasnijih upgrade-ova, npr. ovo hdd 2 ili 4 tb, seagete baracuda, npr. ovaj cooler hyper 212 evo, da li je default vent glasan u full loadu? npr. u intenzivnijem radu ako je proc preko 70-80 stupnjeva? = 1700kn Dilema: AMD: mislim da nema smisla uzimat b450, tako da bih recimo ovu b550 aorus elite proc r5 3600, trenutno imaju OEM i 1470kn mi izgleda kao dobra cijena, 3600x je 1600kn ali ne vidim smisla za tih 2% performansi, ni ovog ne mislim oc-at, možda samo isprobat 4 fun ali koliko sam čitao ti ryzeni nisu nešto za oc? ram 16gb@3600-cl18, ryzeni vole 3600mhz? i ne mislim protegnut par stotina kuna na nekakvih 3200@14 ni ništa slično, dakle gledam 3200@16 ili 3600@18, a negdje sam pročitao da nije dobro "neparnu" latenciju npr 3600@17, da li to vrijedi? = 3000kn pros: - bolji i jaču u svemu osim u igrama na 1080p, što meni nije relevantno, čak i u tome je mizerna razlika - upgrade path je odličan, npr. za par godina stavim neki od ovih novih ryzen 7 što su sad pred zimu izašli, i gen4 (gpu, storage) što trenutno nema prednosti u performansama ali vjerujem da će kasnije biti, bar sa gpu? - ram je na većoj frekvenciji, ne moram kao kod intela uzimat z490 za to, da li mi to bitno utječe? - prvi put preko kućnog praga ulazi crveni procesor, čak sam i uzbuđen zbog toga ![]() cons: - skuplje za cca 400kn INTEL: B460 aorus pro proc i5 10400f za cijenu mislim da je ovo bomba od procesora (za moj use-case) ram 16gb@3200-cl16 da li to ima smisla za b460, ili ću prednosti vidjet samo na z490? jer cijena je više manje ista 2666 ili 3200 = 2600kn pros: - srce je na mjestu - 400kn forwardam na gpu kasnije cons: - sve ostalo plan za kasnije je upgrade na recimo 3060ti/3070, trenutno je tržište komično sa grafama pa zato za sad prebacujem postojeću R9 ništa drugo ne mislim mijenjat/spajat, eventualno novi externi hdd od 4/8tb, konfa kao i svaka do sad mi mora trajat bar 5god, jedino bih proc možda zamijenio kasnije pa mi zato ryzen djeluje bolje ryzen ili intel? ![]() ili pričekat još do kraja ove godine, lga 1700 itd pa možda padnu cijene? |
#11507 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 598
molim prijedlog uredske konfiguracije do max. 4000kn. naglasak nije na grafičku karticu jer neće biti korišteno za gaming, već na svakodnevno korištenje računala u uobičajene uredske svrhe. ssd, što više rama i to je to. gledam ovako nešto, ali razmišljam može li se složiti nešto isplativije, a bolje komponente? https://www.hgshop.hr/stolno-racunal...roizvod/262851 https://www.links.hr/hr/racunalo-ace...crno-033300247 s produljenjem jamstva s 3 na 5 godina, ovo ispada 3750kn: https://www.links.hr/hr/racunalo-lin...a-11-034300083 Zadnje izmijenjeno od: adaksinjo. 05.02.2021. u 12:38. |
#11508 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Možda da gledaš uzeti nešto sa imenom: Dell, Lenovo, HP npr: DELL Vostro 3888 MT HP ProDesk 405 G4 SFF LENOVO 510A-15ARR |
#11509 | |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Ako te ne muči tih 400 kn koliko je ryzen platforma skuplja, mislim da je odabir jasan ![]()
X |
#11511 | |
Postovi: 1,570
![]() Planiram možda uzeti sad sve osim grafičke u dućanu, uz neku polovnu tek tako da vrti Minecraft i Fortnite. Može li se složiti išta pametno do 4000 HRK bez grafičke (dodam za polovnu za prvu ruku posebno) Ili za 5000 Kunića s grafičkom (dovoljnom da vrti ovo gore, pa da nadogradim kad se ukaže potreba) Tnx . |
#11512 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Treba mi preporuka racunala za office. Najvise sto ce se koristiti je CAD i office, i surfanje internetom, yt i to. Gledam ova gotova racunala tipa dell, lenovo, i nesto mi je to malo. Ne znam, uvijek gledam da ima min 16 gb rama i neki ssd od 512 i bilo bi pozeljno posebna graficka, ali ne znam jel to sve potrebno u ovom slucaju? Komp bi trebao gurat iducih 5 godina... Konfa do 5k kn a u cijenu bi trebao biti i vindovz 10, vjerojatno pro, ukljucen. |
#11513 |
Postovi: 34,006
Meni je nedavno za istu namjenu preporučena slijedeća kombinacija: Intel i3-10100F Asrock B460M-HDV GSkill Aegis 2x8Gb DDR4 3000MHz Kingston A2000 500Gb M.2 NVMe Inno3D GTX 1050 Ti 4Gb GDDR5 Zalman T7 Gigabyte Pulse 550W 80+ Bronze Ukupno: 4.300kn
#11515 | |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
PROCESOR: Intel Core i3 10100F up to 4.30GHz, Comet Lake CPU HLAĐENJE : Intel CERTIFIED CPU FAN & HEATSINK MATIČNA PLOČA: Intel® H410 Chipset MEMORIJA: 8GB DDR4 2666MHz GRAFIČKA KARTICA: NVIDIA GeForce GTX1650 4GB SSD DISK : 250GB NVMe SSD HARD DISK: 1TB SATA3 Optički uređaj: DVD+-RW DL SATA black KUĆIŠTE : Sharkoon, gaming black NAPAJANJE : 500W Ako dobro vidim, gotova konfiguracija ima malo noviju grafičku, ali su performanse vrlo slične. Također ima dodatni 1TB HDD te optički uređaj, ali je SSD duplo manjeg kapaciteta i ima 8GB rama manje. Uglavnom, nekako mi se i ne čini lošom ova gotova konfiguracija jer manji SSD nije poseban problem, a dodatni HDD i DVD dobro dođu (plus se dobije i tipkovnica White Shark gratis). Je li 8GB manje realno velik minus? Također ne znam koliko je solidno napajanje u gotovoj konfiguraciji, ali ne bi trebalo biti neko potpuno bezveze ako već daju 5 god garancije na sve. Pa eto... ako nije problem da prokomentirate jesam nešto bitno previdio, lako moguće da mi je nešto promaklo. Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima. P.S. Sin je gledao gotovu konfiguraciju sličnu ovoj koju sam naveo, ali je proc. Ryzen 3 3200G, AMD A320M matična, kućište MS Gaming, nema dodatni HDD niti DVD za 400kn manje, tj. 4100kn. Nekako mi se čini da i3, dodatni HDD i DVD vrijede više od tih 400kn razlike.
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
#11516 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Zagreb - Dubrava
Postovi: 29
A ta konfa ima grafičku ili je AMD integrirana grafika? Mislim da je teško usporedivo s 1650 u navedenoj konfi |
#11517 | |
Postovi: 347
PROCESOR: AMD Ryzen 3 3200G up to 4.0GHz, AM4 CPU HLAĐENJE : AM4 CERTIFIED CPU FAN & HEATSINK MATIČNA PLOČA: AMD A320M, AM4 MEMORIJA: 8GB DDR4 2400MHz GRAFIČKA KARTICA : Nvidia GeForce GTX1650 4GB SSD DISK: 250GB NVMe SSD Optički uređaj: no ODD KUĆIŠTE : MS, gaming, crno NAPAJANJE : 500W Kako sam naveo, čini mi se da 2 posta više navedena Intelova konfiguracija vrijedi tih 400kn više zbog procesora, 1TB HDD-a i optičkog uređaja.
#11518 |
Postovi: 29
to je onda druga priča :-) pa možda u svakodnevnom radu nećeš primjetiti ali ako ti treba (a kome ne treba) možda bolje na Intela za tih 400kn generaciju noviji CPU, imaš 1TB disk za koješta i ODD iz nostaligije nek se nađe :-) a vjerujem da je i bolje kućište |
#11519 |
Postovi: 347
Hvala na odgovoru. Ta intel gotova konfiguracija mi se čini sasvim u redu. Plus mi je primamljivo 5 godina garancije. Možda samo nadoplatim za još jednu pločicu rama da bude ukupno 16gb.
#11520 |
tiki
Postovi: 2,748
Ha ono, računaj da ćeš dobiti najlošiju moguću matičnu + šrot napajanje. Ako gledaš instar, to njihovo jamstvo je navlakuša jer svake godine moraš nositi PC kod njih na servis i čišćenje što ti naplate 187kn da bi imao to jamstvo. Inače na većinu komponenti imaš 3g jamstva. A kod njih u 5 godina ćeš dati još 1000kn za njihovo "održavanje". |
