Staro 15.01.2021., 11:51   #3631
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Autor Gigi1 Pregled postova
jedan od glavnih argumenata za nvidie "ukljuci i stisni play" u koji su se mnogi kunuli brzo je pao u vodu, amd - trend setter sa UV+OC igrankama
plug and play kod mene, ni oco ni undervolto i vrti sve igre kako treba.
Staro 15.01.2021., 12:38   #3632
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,521
Zašto gledati 3070 pored 3060Ti? Znači u prosjeku 25% više košta za 10% više performansi. Bazirane na istom die, ista sabirnica, isti vram...
3070 je bez veze sad, ili 3060Ti ili 3080
Ne slažem se, jer ako cilja na neki 4k gaming tih 10% će mu taman biti da ima u većini igara 60 fps-a dok će sa 3060 ti biti u 50. Pa eto nek čovjek vidi jel mu 1000 kn razlike ima smisla za nešto bolji 4k gaming, sve ovisi o potrebama i džepu onoga tko kupuje. Činjenica je i dalje da je 3070 jača grafa pa je logično da je i skuplja tako da tvoj komentar kako je "3070 bezveze sad" je bezveze
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 13:25   #3633
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
What? Stavio sam karticu u komp, ažurirao drivere i niti znam da sad postoji, osim po tome što imam fantastične performanse u igrama. A sad, ako se netko hoće zezati oko 2-3% bolji performansi, stupanj ili dva nižim temperaturama, neka mu bude.
Staro 15.01.2021., 13:45   #3634
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Autor slavonac90 Pregled postova
Pa trenutno imam 144hz 1080p ultrawide monitor ali još jedna prednost nove itx mašine je da se lako prebaci i spoji na 4K tv, pa recimo iz kauča mogu odigrat nešto u 4K, nešto što ne mora ić u 144hz, za tako nešto bi volio imat glatko iskustvo. Plus tih u prosjeku 1000kn razlike ću navuć se, pogotovo na spiku da će mi ta grafa trajat duže (iako ne znam dal time više lažem sebe ili ženu ), dok mi je daljnjih 3k+ kn razlike za sljedeći skok stvarno previše, za to si odma i drugi monitor ubodem. Moram malo vidjet kolika je stvarno razlika 3060ti i 3070, razmišljao sam i o 2080ti polovnoj, ali radije bi ipak novo...
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 13:53   #3635
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Jasno da je jača i bolja, ali je i dosta lošiji value. Mrvu jača, a primjetno skuplja
Tko igra na 4K stvarno bi mu se bilo pametno protegnuti do RTX 3080. Kad i ako ju se bude moglo nabaviti, u protivnom je bolje i polovne RTX 2080Ti hvatati umjesto RTX 3070 (podjednake peformanse, jeftinija + više vram)
Da se razumijemo kad si je ti kupovao tad je bila dobar deal, najbolji od novih launcheva, no sa 3060Ti se to promijenilo
Staro 15.01.2021., 15:30   #3636
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,336
10% je taman da kad jedna ne bude dovoljna, neće biti niti druga, a 1000kn se osjeti. Taj prijelazni korak sa 54 na 60fps je malo vjerojatan...
Odinarius je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 15:33   #3637
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
1000kn je kad uspoređujemo najjeftinije ikad 3060Ti i 3070 što su se dosad pojavile, odnosno 3900kn vs 4900kn. Sad je pitaj boga koji izračun. Uglavnom ekvivalentne su bile nekih 25% skuplje
No kažem uzalud nam rasprava kad grafičkih na tržištu više nema. Ne može kupit ništa ili košta kao što bi RTX 3080 trebala koštati, no pitanje je dali je i to stvarno dostupno ili stoji na webu eto tako
Staro 15.01.2021., 16:50   #3638
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Jel ima tko odavdje da je kupio EVGA grafu i uspješno kupio dodatno jamstvo na njihovoj stranici? Treba mi pomoć.
Staro 15.01.2021., 16:56   #3639
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Ajme majko, i ja cu izgorit sa trazenjem graficke.
Kupio komp sa 5900X, 64GB 3600MHz cl16 (kao da imam 4 sticka jer se dobije 4-10% ovisno o scenariju vs 2 sticka ) i onda budem osuđen na 480 8GB kojoj bi i ryzen 3600 bio overkill... strašno
Skoro nisam naručio 6900XT za 10k ali sam se nekako odgovorio, da se ne tučem u čelo za par mjeseci.
Ako itko naleti na nešto iole s normalnijom cijenom (preferabilno 3080 ili 6800XT) - please javite, častim pivom
(*može bilo koji store iz EU, nisam izbirljiv )
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 17:09   #3640
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Autor Igorr Pregled postova
Mindfactory i notesbookbillinger imali su 6800xt po 1000eur. 3080 nit priblizno igdje.
Trazim i ja al me boli dat toliko za tu glupost....
Staro 15.01.2021., 17:12   #3641
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Autor axo Pregled postova
Eh, ni traga od toga više :/
Ma nemoj mi ništa govoriti.
Na kraju bi mi psihički vjerojatno bilo lakše da sam odgodio kupovinu svega na jedno pola godine, ali nisam mogao više, svrbilo previše a FX 8300 je pregazilo vrijeme još u trenutku kad je izašao
5.1.4 setup:
Staro 15.01.2021., 19:17   #3642
Postovi: 8,217
Autor tun3 Pregled postova
Vratimo se na topic - koju 3070 kupiti?
Osim očitih odgovora "onu koju nađeš" i "preskupo je to trenutno" zanima me ističe li se neki od proizvođača, i to više ističe li se negativno, dakle ima li neki model koj treba izbjegavati radi lošeg hlađenja, buke, overclocka ili nečeg drugog. Kartica bi s vremenom trebala pod vodu pa hlađenje i buka nisu nužno problem, ali dok je na zraku radije bi da i to izbjegnem
Gledao sam i 3080, ali ne mogu si opravdat toliku investiciju u jedan komad hardvera, pa pogotovo po trenutnim cijenama (plus 3070 se nađe poneka,ovih nema apsolutno nigdje). Jedva si mogu opravdati ovu klasu niže
Ako planiraš vodu, onda il ideš na referentni pcb, ili nešto provjereno od Asusa/MSI/Gigabyte i to jači modeli, za koje redovito imaju full cover blokovi. Ove žnj modele, tipa asus dual i gainwardice i sl, postoji mogućnost da nećeš naći full cover blok.
Staro 15.01.2021., 19:28   #3643
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Autor Pupo Pregled postova
Usnimio sam da EK ima blok za Zotac Twin 3070ku, ima i za neke ove skuplje tipa Asus Strix, kakva je recimo ta Zotac? Planiram nazad na vodu da, ali vjerojatno ne odmah, pa bi da radi ok i dok nije pod vodom. Najveći problem će bit naći neki pump/res koji stane u A1
EDIT : upravo skontao da je EK blok za Zotac aluminijski...
Zadnje izmijenjeno od: tun3. 15.01.2021. u 21:23.
Staro 15.01.2021., 19:39   #3644
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Da se ubacim sa pitanjem kada smo već na tome.
Ima li neki go-to solution za vodu za početnike? Bez puno drkeljanja ? Za referente 3070/3080
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 20:58   #3645
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Zato što je u to vrijeme COD2 i COD4 bio nešto u žanru, odnosno to su bile THE pucačine u to vrijeme. COD iz 2020 to nije u 2020 god. Možda da si se prebacio na neku drugu FPS igru možda bi ti bilo zanimljivije. Štajaznam koju, žanr je evoluirao, pa je možda neki Escape from Tarkov, neki Armu, sqad, insurgency sandstorm, dakle više na neku hardcore realniju stranu ili nešto extremno arkadnije na drugu stranu, odnosno ako pričamo o singleplayeru što se promjenilo od doba cod2 - open world ili semi-open world, recimo far cry serijal, metro exodus, stalker serijal (iako to nisu nove igre, praktično generacija cod4 i nadalje, no dolazi novi nastavak) itd.
Realno nisu cod2 i cod4 neko sveto pismo, jedino sto je razlika što se WW2 istrošio kao tema, a modern warfare ofucao od ponavljanja. Druga stvar što te može držat za ta dva naslova je nostalgija. Dakle moraš potražiti nešto drugačije
U diablu 3 ti je možda promjena stila jadna, no baci oko na Grim Dawn ili ako si za MP Path of Exile.
No na kraju dana može biti da si se samo istrošio za igre
Imao je PCExpeert svoje servere za cod
E to su bili dani...
tj. mi smo se organiziravili, ne da je PCE plaćao servere
Nemam više lema!!!
Staro 16.01.2021., 18:44   #3646
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,521
Iskreno ako se igraš u FHD onda je 3060 ti bolji izbor jer razliku od 10 fpsa na 100+ nećeš osjetiti, a uštedjeti ćeš 1000 kn. Opet za 4k je najbolji izbor 3080, ali meni je bila preskupa pa sam uzeo 3070 koja je itekako sposobna vrtiti nove igre u 4k, evo recimo cyberpunk bez Rt dobijem 60 fps-a na ultra, Ac Valhalla također uz spuštanje samo AA 60 fps, starije naravno da lete, e sad što budućnost nosi vidjet ćemo, ako budu u sve igre implementirali DLSS onda sam miran za 4k 2 god sigurno, ako ne jbg, manja reza i vozi
Što se tiče 2080 Ti bolji izbor je jedino ako ju uspiješ naći za cijenu kao 3070, ali vidim da ih na njuškalu nema ispod 5500 kn ni pod razno.
Ja se igram na 4k, ali jednostavno mi je bilo previše dati 7000 kn za 3080, pa mi je do 5000 kn koliko sam bio spreman dati maksimalno taman upala ova 3070 koja bez problema može proći kao 4k grafička, barem za sada. Što se tiče 2080 Ti nije jefftinija nikako jer ih nisam ispod 5500 kn vidio na njuškalu, a ja sam svoju novu 3070 platio 4900kn, pa po tome i gledam koliko je što isplativo jer ove cijene od 6000 kn koje su sada u dućanima ako se naleti su teška cirkusarija, da se razumijemo i ovih 4900 je previše i lomio sam se dati ili ne i eto pokleko sam jbg, ali nije mi žao.
Što se tiče value-a ponavljam ukoliko je nekome cilj 4k reza ako nema love za 3080 prvi izbor poslije nje je 3070 koja također nije prava 4k grafa, ali je sposobna vrtiti nove igre fluidno, dok će recimo 3060 Ti na istim postavkama imati 7-10 fps-a manje, ovisno od igre pa recimo ako ja imam u cyberpunku između 55 i 60 fps-a tih par fps-a će taman biti neka granica onog famoznog 60 fps standarda. E sad jel vrijedno 1000 kn razlike ovisi o onome što se u džepovima nalazi, ali opet mislim da je pregrub argument da je 3070 bzveze kupnja, jer evo meni je opravdala tih 1000 kn razlike i ne bi ju mijenjao nikako za 3060 Ti za tu cjenovnu razliku.
Staro 16.01.2021., 23:32   #3647
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Zato sam i napisao da je monitor trenutno UW FHD, možda ga promijenim, a možda i spojim komp privremeno na tv, a onda bi volio da se 4K vrti kako spada. Cijene su takve da mi se plače kad vidim da za 3070 treba dat 6k kn, a bogami 2080ti nisu ništa jeftinije, dapače. Ali kažem, to ću još prožvakat, 3080 nema nigdje, i kad ima kod nas košta 10000kn... vani di god gledam nema ih ni za lijek...
Staro 17.01.2021., 08:49   #3648
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Pa ja osobno nebi nikada uzeo polovnu 2080Ti kraj 3070, morala bi ova prva biti dosta jeftinija da ju uzmem, nova 3070 ima 3g garancije i to mi je bitno.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 17.01.2021., 09:26   #3649
Postovi: 8,217
Samo pazit na kompatibilnost i pratiti upute. Na youtubeu ima hrpa tutoriala isto. Jedino za prvo bi isao s klasicnim crijevima, ne tvrdim. Puno lakse i bezbolnije.
I pogledaj si na aliju bitsky i barrow. Ja imam fitinge a i ostale stvari su ok. Ušparaš 50% novca a izgubis 2-3 stupnja.
Staro 17.01.2021., 10:54   #3650
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Bykski i Barrow su mi bili svi fitinzi, koljena i ostale sitnice u loopu, nikad nikakvih problema. Mislim da ce i blokovi za ovaj komp biti njihovi.
Go-to solution i malo trkeljanja obicno ne ide uz custom loop, ali sto kolega kaze, definitivno si olaksaj zivot mekim cijevima za pocetak, u slucaju bilo kakve frke puno je lakse rastavit loop, cak ga i ostavit spojenog a odvojiti blokove recimo. I da, kompatibilnost obavezno provjeriti, skoro svaki vendor ima malo drukčiji layout i samim time treba drukciji blok, referentne su opet specificne po sebi itd...
Staro 18.01.2021., 19:58   #3651
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Vi koji vrtite karte na freesync monitorima jel radi to bez problema?
Staro 18.01.2021., 20:07   #3652
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,251
Ja imam freesync compatible monitor i nisam zadovoljan. Framerate sam zaključao na 70, uključen freesync u nvidia control panela i dalje ima lomljenja. Manje nego kad nije uključeno ali ima i dosta je vidljivo.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2021., 20:37   #3653
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
Autor exzzy Pregled postova
Pa za sad sve okej.
Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk
Staro 18.01.2021., 20:54   #3654
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Također sve OK.
Staro 18.01.2021., 21:02   #3655
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Jel se pali FS i na monitoru?
Staro 18.01.2021., 22:49   #3656
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Kod mene je na prošlom monitoru bilo lagano vidljivog tearinga, na ovom novom monitoru i stara i nova grafa rade kao podmazane. FS upalio na monitoru, u driverima gsync i to je to. Prošlo Dell me je bio zezao, kako je kolega gore napisao, sve upaljeno, framerate lockan i vidi se tearing, i baš je bio primjetan u nekim igrama ne u svima. Trenutno je sve kako treba.
Staro 18.01.2021., 23:47   #3657
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Sa RTX 3080 i LC-Power M34 radi super, prije toga bila RX 5700 XT, i rekao bih da nema nekih razlika u radu po pitanju Freesynca. Jedino sto kad upalim da radi G-sync compatible u full screen i windowed modu, ponekad kao da ima flicker backlighta, kad je samo na full screen toga nema. Taj info sam nasao neznam na kojem forumu, ali rijesilo je taj povremeni flicker
Staro 19.01.2021., 08:44   #3658
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,251
Je, uključen je adaptive sync na monitoru. Monitor je AOC Q27T1, grafička KFA2 RTX 3070 EX Gamer. Uključen gsync compatible u nvidia control panelu i zaključan framerate na 70 i opet se vidi tearing. Konkretno trenutno igram Metro Exodus i morao sam uključiti vsync kako bi izbjegao tearing.
Staro 19.01.2021., 08:48   #3659
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Pa da, kada ti je uključen freesync/gsync, opet je preporučeno ingame uključiti vsync...
Staro 19.01.2021., 09:38   #3660
Lungz
Registrirani Korisnik
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Ja imam gsync ukljucen na monitoru i nvidia panelu i uvijek mi je vsync ugasen u igrama i nikada nemam tearing. Koliko ja znam preporuceno je ugasiti vsync, sto i radim i sve radi super oduvijek. Mozda sam u jednoj ili dvije igre samo imao tearing sto je bilo do igara pa sam rijesio FPS lockom.
Lungz je offline   Reply With Quote
