Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
RAM od 3200mhz radi na 2133mhz Ryzen 5
Pozdrav svima trebam pomoć, imam problem s RAM memorijom da ju gurnem da radi na više od 2133mhz, sve živo sam probao memorija je G Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX 2x8Gb original stickovi. Probao sam o Ryzen dram calculator, sve živo i nema šanse da obje pločice rade na više od 2133mhz, ako stavim jednu same radi na 3200mhz bez problem a skupa ne. Matična je Asrock Fatality x370 Gaming X, procesor je Ryzen 5 1600x. Već tri dana tražim i ne mogu naći riješenje svaka pomoć dobrodošla, manualno sam tajmjnge mijenjao kao i voltažu Rama ali ništa ne ide ako su skupa, i da u a2 i b2 slot sam ih ubacio, na A1. I b1 ista stvar. Da makar mogu dignuti na 2666mhz bio bi sretan jer ovo je smiješno da ne mogu raditi na frekvenciji pod kojom se prodaju... Hvala unaprijed
If I had only 100000 Croatians, I would conquer the entire world!". |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
Imao sam istu ploču i gore vrtio bez problema G.skill Aegis 4x16GB 3000 i 2x16GB 3200, te 2x8GB Team Group Vulcan Z 3200. Pretpostavljam da nisi stavio zadnji bios? U koje si slotove mećao memorije? Stavi u drugi i četvrti. Trebalo bi biti ful jednostavno da staviš na 3200, samo označiš u biosu XMP da hoćeš, sejvaš postavke i to je to.
Kupujem |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Kako sam i naveo, u drugi i četvrti slot. Najnoviji BIOS stavio prije 2 dana cmos resetirao matičnu. I dalje neće. Ali npr na drugom slotu ako ostavim jedan stick od 8Gb, radi bez beda na 3200mhz kad je XMp On. Dvije rade na Max 2133mhz.
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Znači evo probao sam više verzija biosa od 4.5 do 6.0 niti jedan mi ne pomaže i dalje dvije identične pločice ne žele raditi na 3200mhz, a jedna ako ide radi bez problema pa koji vrag ne kužim više...
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Isto probao ne diže. I sad skuzim, AK RAM pločice stavim u 1 i 2 slot. Onda mogu dignuti na 2800mhz Max, ali radi u single channelu, a na 2 i 4 slotu rad u dualu al ne idu više od 2133mhz smiješno.. ili je otišao slot neki.. I da kad je u 2 i 4 slotu, onda je dual 2133mhz al u Windowsi piše 16Gb (7.93gb) usable. A na slotu 1-2 na 2800mhz single a u Windowsi prepozna onda 16gb (15.9) usable
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Postovi: 8,479
Moguće da je integrirani memorijski kontroler CPU-a jednostavno mušičav. Možeš probati Clear CMOS i još k tome izvaditi procesor iz socketa, vratiti natrag, pa onda provjeriš kakvo je stanje s memorijom. |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Jedino to da probam, čitao sam po forumima da je znao biti slučaj radi savijenih pinova na CPU, nadam se da nije to. Pošto sam ga uzeo preko oglasnika. Ali nije mi jasno na jednoj pločici ide 3200mhz bez problema.
#12 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Koliko vidim na QVL listi za DRAM za tu ploču, nije podržan specifično taj model. Probaj ga zamijeniti ili bar posudi neki od ovih koji provjereno rade pa probaj onda.. Jednostavno kao što kaže The Exiled, izgleda da si naletio na primjerak sa lošim IMC-om. Ako ti Win diže normalno, sigurno nije do pinova na procu. Meni radi na 2133Mhz na B1, B2 slotovima, pa sam zategnuo latencije i ostavio tako, dok ne promijenim proc.. ![]() |
#13 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
po mom iskustvu ove tablice sa supporta su tocne http://asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20...#Specification proc je summit, ram mora biti u a2 i b2 i nece preko 2667mhz, zasto tebi ne da ni 2667mhz je cudno...jesi probao xmp profil 2 koji stavi na 3000mhz? mozda ih force-a, meni je uspjelo bootati ali zna se srusiti windows pa sam rucno stavio na 2667mhz |
#15 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Imam samo jedan profil na 3200mhz ponuđen nemam drugi
#16 | |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2346 -->
Možda ti nekako pomogne, iako sumnjam da je i kod tebe takav slučaj Citiraj:
Možda ti nekako pomogne, iako sumnjam da je i kod tebe takav slučaj |
#17 | |
Postovi: 343
, i kod mene jedan stick radi bez problema na 3200 gdje god ga piknem, uredno loada XMP profil.. ali dva istovremeno- neće pa neće. Nemoj više razbijat glavu, ja sam izludio isto, dva tjedna se zajebavao, čekao nove Biose ko ozeblo sunce i ćorak. Simptomatično mi je to sve jer sam pregledao hrpu postova na forumima na tu tematiku.. sigurno je da je bar djelom odgovoran i traljav Asrockov Bios, nisam primjetio da ima tako puno problema sa drugim pločama (MSI, GB, Asus). Nakon faking četrnaest (14)! verzija Biosa od dana kad je izašla ova moja ploča, još uvijek je na RAM-QVL listi samo jedan podržani model od GSkill-a, i to onaj od 8GB?? ![]() |
#18 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Ma da odustao sam, procesor izvadio vratio ista stvar. Čitam na Ryzen 5 1600x Max supported memory da je 2667mhz al ne želi ni to samo 2133mhz. Ako bi uzeo neki 2nd gen Ryzen mislim da će sljakati na 3200mhz bez beda
#21 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
#22 |
Postovi: 466
Čudne su priče sa memorijom i Ryzenom. Kupio novu ploču b450 i Hyperx kit memoriju koja službeno radi na 3200 sa XMP. Uredno ju smjestio na slot 1 i 3 za dual mode. Komp se pokreće. Windows ok, kad ono odjednom najbrže gašenje ikad. Iz Windowsa u system reboot. Da skratim priču, samo sam modul sa prvog mjesta stavio na treće a onaj koji je bio na trećem stavio na prvi. To mi se dogodilo sada nakon što sam prešao sa prastare Intel platforme na novu ali mi se to isto dogodilo na staroj platformi gdje je trebalo samo promijeniti poziciju RAMa. Lik mi vraća tu memoriju kao neispravnu pa sam mu vratio 500kn. Ovime nikako ne tvrdim da ista formula vrijedi za sve nego potvrđujem da postoje problemi sa matičnim pločama koji ne moraju imati veze sa razumom. Kit memorija može imat probleme. Slijedeći korak je reklamacija, ali ne računaj da je memorija neispravna jer se može raditi o slučaju gdje matična/procesor jednostavno ne podnose taj modul u tvojoj konfiguraciji.
the secret |
#23 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Matična ploča Asrock B550M Pro4. Ram memorija Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16. Procesor Ryzen 5 PRO 4650G. U BIOSu sam odabrao XMP 2.0. U Task Manager pokazuje 3200 MHz, 2 od 4 slota. Ne znam je li treba pokazivati 1600 MHz kao dual channel. Na starom računalu je pisalo dual channel 667 MHz, što je značilo ukupno 1333 MHz. ![]() U CPU-Z piše dual channel oko 1600 MHz. Za slot broj 2 je ranks singl singl kao i za slot 4. ![]() ![]() ![]() Nisam siguran je li ovo u redu. |
#25 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
