Staro 14.01.2021., 00:19   #1
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
RAM od 3200mhz radi na 2133mhz Ryzen 5
Pozdrav svima trebam pomoć, imam problem s RAM memorijom da ju gurnem da radi na više od 2133mhz, sve živo sam probao memorija je G Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX 2x8Gb original stickovi. Probao sam o Ryzen dram calculator, sve živo i nema šanse da obje pločice rade na više od 2133mhz, ako stavim jednu same radi na 3200mhz bez problem a skupa ne. Matična je Asrock Fatality x370 Gaming X, procesor je Ryzen 5 1600x. Već tri dana tražim i ne mogu naći riješenje svaka pomoć dobrodošla, manualno sam tajmjnge mijenjao kao i voltažu Rama ali ništa ne ide ako su skupa, i da u a2 i b2 slot sam ih ubacio, na A1. I b1 ista stvar.
Da makar mogu dignuti na 2666mhz bio bi sretan jer ovo je smiješno da ne mogu raditi na frekvenciji pod kojom se prodaju...
Hvala unaprijed
If I had only 100000 Croatians, I would conquer the entire world!".
sprajo je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 00:26   #2
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
Imao sam istu ploču i gore vrtio bez problema G.skill Aegis 4x16GB 3000 i 2x16GB 3200, te 2x8GB Team Group Vulcan Z 3200.
Pretpostavljam da nisi stavio zadnji bios? U koje si slotove mećao memorije? Stavi u drugi i četvrti. Trebalo bi biti ful jednostavno da staviš na 3200, samo označiš u biosu XMP da hoćeš, sejvaš postavke i to je to.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 00:28   #3
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Autor bilicvitak Pregled postova
Kako sam i naveo, u drugi i četvrti slot. Najnoviji BIOS stavio prije 2 dana cmos resetirao matičnu. I dalje neće. Ali npr na drugom slotu ako ostavim jedan stick od 8Gb, radi bez beda na 3200mhz kad je XMp On. Dvije rade na Max 2133mhz.
Staro 14.01.2021., 13:52   #4
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Znači evo probao sam više verzija biosa od 4.5 do 6.0 niti jedan mi ne pomaže i dalje dvije identične pločice ne žele raditi na 3200mhz, a jedna ako ide radi bez problema pa koji vrag ne kužim više...
Staro 14.01.2021., 14:09   #5
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Digni SOC voltažu na 1,05V, radit će sigurno.
Staro 14.01.2021., 16:29   #6
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Autor lobo64 Pregled postova
Isto probao ne diže. I sad skuzim, AK RAM pločice stavim u 1 i 2 slot. Onda mogu dignuti na 2800mhz Max, ali radi u single channelu, a na 2 i 4 slotu rad u dualu al ne idu više od 2133mhz smiješno.. ili je otišao slot neki..
I da kad je u 2 i 4 slotu, onda je dual 2133mhz al u Windowsi piše 16Gb (7.93gb) usable.
A na slotu 1-2 na 2800mhz single a u Windowsi prepozna onda 16gb (15.9) usable
Staro 14.01.2021., 20:02   #7
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 233
Probo slot 1 i 3?
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 20:36   #8
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Autor NightWalker Pregled postova
Probo slot 1 i 3?
Sve živo. Na slotu 1-3 Max 2133mhz kao i na 2-4. Samo na 1-2 ide 2800mhz stabilno ali u single channelu, i onda Windows učitava 16gb (15.9) usable. A na dual 2133mhz očitava 16gb (7.9 usable)
Staro 14.01.2021., 20:41   #9
Postovi: 8,477
Moguće da je integrirani memorijski kontroler CPU-a jednostavno mušičav. Možeš probati Clear CMOS i još k tome izvaditi procesor iz socketa, vratiti natrag, pa onda provjeriš kakvo je stanje s memorijom.
Staro 14.01.2021., 20:48   #10
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Jedino to da probam, čitao sam po forumima da je znao biti slučaj radi savijenih pinova na CPU, nadam se da nije to. Pošto sam ga uzeo preko oglasnika. Ali nije mi jasno na jednoj pločici ide 3200mhz bez problema.
Staro 14.01.2021., 20:51   #11
Postovi: 8,477
Ne mora značiti da su pinovi u pitanju, jednostavno se blesira, a i prva Zen generacija nije imala toliko dobar IMC kao sadašnji Zen 2 i Zen 3 modeli.
Staro 14.01.2021., 22:40   #12
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Autor sprajo Pregled postova
Isti problem imam i ja sa R3400G (vidi moj komp), ram je praktično isti (GSkill-3200C16) ko kod tebe samo nije RGB verzija. Probao sve živo i mrtvo, barem 3-4 različita Biosa uključujući i zadnji.. opet ništa.
Koliko vidim na QVL listi za DRAM za tu ploču, nije podržan specifično taj model. Probaj ga zamijeniti ili bar posudi neki od ovih koji provjereno rade pa probaj onda.. Jednostavno kao što kaže The Exiled, izgleda da si naletio na primjerak sa lošim IMC-om. Ako ti Win diže normalno, sigurno nije do pinova na procu.
Meni radi na 2133Mhz na B1, B2 slotovima, pa sam zategnuo latencije i ostavio tako, dok ne promijenim proc..
Staro 14.01.2021., 23:11   #13
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Autor BusMaster Pregled postova
Ostavio bi ja na dual 2133 na 2 i 4 slotu, ali kad u windowsu pokazuje 16gb (7.98 usable) a na single full sve pokaze i ja razmisljam da uzmem gen2 ryzen... Jer ovo me izludilo ako jedan stick radi na 3200 ne kuzim zašto 2 identična ne idu na toliko nego samo na 2133mhz
Staro 14.01.2021., 23:59   #14
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
po mom iskustvu ove tablice sa supporta su tocne
http://asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20...#Specification
proc je summit, ram mora biti u a2 i b2 i nece preko 2667mhz, zasto tebi ne da ni 2667mhz je cudno...jesi probao xmp profil 2 koji stavi na 3000mhz? mozda ih force-a, meni je uspjelo bootati ali zna se srusiti windows pa sam rucno stavio na 2667mhz
Staro 15.01.2021., 00:44   #15
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Autor vacs Pregled postova
Imam samo jedan profil na 3200mhz ponuđen nemam drugi
Staro 15.01.2021., 00:48   #16
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2346
Možda ti nekako pomogne, iako sumnjam da je i kod tebe takav slučaj
Ajd pogledaj na temu Protis iskustva moj slučaj s AsRock B450M Pro4-F i 2x8GB 3200MHz kit. --> http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2346
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 01:36   #17
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
Isti slučaj.., i kod mene jedan stick radi bez problema na 3200 gdje god ga piknem, uredno loada XMP profil.. ali dva istovremeno- neće pa neće. Nemoj više razbijat glavu, ja sam izludio isto, dva tjedna se zajebavao, čekao nove Biose ko ozeblo sunce i ćorak.
Simptomatično mi je to sve jer sam pregledao hrpu postova na forumima na tu tematiku.. sigurno je da je bar djelom odgovoran i traljav Asrockov Bios, nisam primjetio da ima tako puno problema sa drugim pločama (MSI, GB, Asus).
Nakon faking četrnaest (14)! verzija Biosa od dana kad je izašla ova moja ploča, još uvijek je na RAM-QVL listi samo jedan podržani model od GSkill-a, i to onaj od 8GB??
Staro 15.01.2021., 12:26   #18
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Ma da odustao sam, procesor izvadio vratio ista stvar. Čitam na Ryzen 5 1600x Max supported memory da je 2667mhz al ne želi ni to samo 2133mhz. Ako bi uzeo neki 2nd gen Ryzen mislim da će sljakati na 3200mhz bez beda
Staro 16.01.2021., 16:11   #19
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Samo da javim problem je riješen. Kupio novi 3600 Ryzen 5, i najnormalnije ide na 3200mhz s XMP.
Staro 16.01.2021., 17:12   #20
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Čudno je to.
Meni je s 1600x radio xpm bez problema na 3200mhz!
Da nije problem sa procesorom?
Phil of the future!
Staro 16.01.2021., 17:41   #21
sprajo
sprajo's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Čudno je to.
6 dana pokušavao sve živo i ne ide. I uzeo 3600. Ne znam jel do 1600x, sama single pločica je išla na 3200. A dvije iz istog kita ne
Staro 19.03.2021., 20:14   #22
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Čudne su priče sa memorijom i Ryzenom.
Kupio novu ploču b450 i Hyperx kit memoriju koja službeno radi na 3200 sa XMP.
Uredno ju smjestio na slot 1 i 3 za dual mode.
Komp se pokreće. Windows ok, kad ono odjednom najbrže gašenje ikad. Iz Windowsa u system reboot.
Da skratim priču, samo sam modul sa prvog mjesta stavio na treće a onaj koji je bio na trećem stavio na prvi.
To mi se dogodilo sada nakon što sam prešao sa prastare Intel platforme na novu ali mi se to isto dogodilo na staroj platformi gdje je trebalo samo promijeniti poziciju RAMa. Lik mi vraća tu memoriju kao neispravnu pa sam mu vratio 500kn.
Ovime nikako ne tvrdim da ista formula vrijedi za sve nego potvrđujem da postoje problemi sa matičnim pločama koji ne moraju imati veze sa razumom. Kit memorija može imat probleme.
Slijedeći korak je reklamacija, ali ne računaj da je memorija neispravna jer se može raditi o slučaju gdje matična/procesor jednostavno ne podnose taj modul u tvojoj konfiguraciji.
the secret
de sign je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2021., 21:47   #23
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Matična ploča Asrock B550M Pro4. Ram memorija Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16. Procesor Ryzen 5 PRO 4650G. U BIOSu sam odabrao XMP 2.0.
U Task Manager pokazuje 3200 MHz, 2 od 4 slota. Ne znam je li treba pokazivati 1600 MHz kao dual channel. Na starom računalu je pisalo dual channel 667 MHz, što je značilo ukupno 1333 MHz.
U CPU-Z piše dual channel oko 1600 MHz. Za slot broj 2 je ranks singl singl kao i za slot 4.
Nisam siguran je li ovo u redu.
mandak je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2021., 09:33   #24
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Sve je u redu
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 02.08.2021., 09:35   #25
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Autor tiki66 Pregled postova
Sve je u redu
Hvala.
