Staro 12.01.2021., 13:00   #3571
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Nemogu de ventilatori po defaultu vrtjeti na 100%, tu očito nešto ne štima
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 12.01.2021., 13:11   #3572
Postovi: 16,744
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Ipak nije sve dobro kao što sam u početku mislio. Cijelo jutro se zezam i ne mogu nikako kontrolirati ventilatore na grafičkoj s Afterburnerom ili Xtreme Tunerom. Kontrola ide dok sam u windowsima, no kada uđem u igri ili u 3dmark počnu se vrtiti na 100% bez obzira što sam u programu podesio da se vrte na 60%. I u jednom i u drugom programuu ista stvar. Je li imao netko ovakav problem i što napraviti?
S drugim karticama dosad nisam imao problema, sve su radile s afterburnerom bez problema.
Jesi li siguran da su na 100%? Ili su samo više od 60%?
Ako su po defaultu 100%, ne štima nešto, ili se kartica želi ohladiti što prije (možda nekakava security mjera da grafička ne izgori).
Drugo, kako možeš staviti da je max 60%? Max mora biti 100% uvijek, pri određenoj temperaturi. Tako da, npr. staviš 60% da ti vrti do npr. 70 stupnjeva, nakon toga vrlo vjerojatno ide i do 100%.
I ono najvažnije, vrlo vjerojatno grafička daje max u igrama i treba joj više snage od 60%. Moja 1080Ti isto poludi u igrama gdje mi je fps više od 100.
Probaj limitirati FPS ili ugasiti v-sync ako si na 144 ili više hz.
Staro 12.01.2021., 13:43   #3573
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Riješeno. Naletio sam na jedan post na netu gdje čovjek opisuje isti problem kao moj s 30xx serijom. Riješenje je izvaditi i staviti u PCIE utor. Sada radi bez problema s Xtreme Tuner-om. Super tiha pri max opterećenju
Nisam probao MSI afterburner.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2021., 14:45   #3574
Verbum
Postovi: 682
Imam sličnu grafu možda i istu - ovo je moja: https://www.kfa2.com/kfa2/graphics-c...070-exg-b.html.
Instalirao sam taj xtreme tuner ali sam skužio da mi ruši Office ako se pokrene sa Windowsima pa ga upalim po potrebi.
Kod grafe mi je ventilator automatski podešen i jako je tih. U windowsima ili kad gledam youtube doslovno idle-a, a kada igram čuje se jako slabo s time da temperatura ne prelazi 75C.
Ne znam zakaj diraš venotve šta su ti preglasni?
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2021., 14:49   #3575
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Riješio sam.
Da u igrama ili u 3dmarku vrtili su se ventilatori na 100% pa je bilo jako glasno po defaultu, zato sam i krenuo instalirati programe i podešavati krivulju. Sada sve radi super, temp do 73 a ventovi vrte do max 50%. Super zadovoljan
Staro 12.01.2021., 14:54   #3576
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 758
A u koji utor si ti onda piknuo grafu ako ne u PCI-E?
Staro 12.01.2021., 15:24   #3577
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
U PCIE sam je stavio i prvi i drugi put. Post na koji se referiram, nisam prvi koji je imao ovaj problem https://forums.tomshardware.com/thre...oblem.3660099/
Staro 12.01.2021., 17:08   #3578
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor IGoR_2803 Pregled postova
To sam ja htio napisati xD
Bez potpisa.
Staro 12.01.2021., 19:06   #3579
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Nvidia danas najavila 3060 vulgaris, još jedna grafa u nizu koju nećemo moći nabaviti
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2021., 19:12   #3580
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Autor sharyn Pregled postova
I 12 gb vrama , marketing na nivou, već vidim trgovine kako reklamiraju 3060 s 12 gb vrama, a onda puno skuplji 3080 s 10 gb.
Staro 12.01.2021., 19:29   #3581
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
3060 12gb - 329$ i kaže duplo brža u rasterizaciji, te 10 puta u RT
Znači trebala bi biti kao cca RTX 2070, te da je situacija normalna to bi bilo do 3000kn. I to pod uvjetom da ne lažu za performanse (može bit samo gore)
Znači egal ili mrvu slabija od 5700XT koja se prije godinu i pol dana prodavala za 3200kn
Znači fenomenalni napretci u mainstreamu ispod 2000kn su se preselili i do 3000kn. Standardno guranje valuea prema gore
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.01.2021. u 19:35.
Staro 13.01.2021., 01:14   #3582
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
5700xt me kostala 3300kn nas ducan links prije 2 mjeseca ,pa vi cekajte narode arm i ko zna sta pa ce se tetris tuci na istome u 1337 fps/a
Staro 13.01.2021., 05:42   #3583
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
GTX 970 je bila 330$ MSRP, mene je nekih mjesec ili dva nakon predstavljanja koštala 3,1-3,2k kn. Malo skuplji model, MSI Gaming. Ali uzmimo da sada te MSRP cijene nemaju veze sa onom pravom, pa malo dodajmo i dođemo na min 3500+kn.
Vidi se da je nv u panic modeu čim izbacuje jednu od slabijih grafa sa hrpom vrama, da li će ta grafa to moći iskoristit, vidjet ćemo. Pretpostavljam da bi trebala biti u rangu 2070S, i to bi bilo super, super bi bilo i kada bi bila oko 3k kn ili niže...ali opet je i ta cijena je preskupa, IMHO oko 3k je trebala biti Ti, ova je trebala biti 2,4k itd...
Mislim da ćemo vidjet sličnu situaciju kao sa 16xx, dobit ćemo vj super verziju 3060 koja će biti tu negdje sa Ti, ali će imati više vram. Čini mi se da su se skroz pogubili sa nazivima samih grafa i njihovim specifikacijama, izgleda kao da maltene mjenjaju mišljenje na dnevnoj bazi. Kaže MLID da su AiB bjesni na njih jer su im prvo obećali jedno, pa promjenili odluku za više ampere proizvoda i da spremaju tužbu (ovo čisto sumnjam, mislim da se niko ne želi kačit s jaknom...), izveli su majstorije kao AMD sa 5600XT:
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 13.01.2021., 08:41   #3584
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Ta kartica ce nazalost po specifikacijama biti bliza 2060 super odnosno 2070 nego 2070 super.
Staro 13.01.2021., 11:48   #3585
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kažem, ako im idemo vjerovati za duplo od gtx 1060 6gb, doslovce RTX 2070 (obična)
Staro 13.01.2021., 18:35   #3586
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,333
loša cijena ali ako je nekome pod mus ima 3060 Ti ADM 4750 kn
https://www.adm.hr/zotac-rtx3060ti-t...68447/product/
Staro 13.01.2021., 19:40   #3587
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Ne radi link
Staro 13.01.2021., 19:48   #3588
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,160
Pred pol ure je radio.
Valjda je već prodali.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Staro 13.01.2021., 19:49   #3589
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
U Futuri Zotac 3060Ti 5999
Name:	2021-01-13 19_47_18-Grafičke kartice _ AMD _ NVidia _ Akcija _ Futura-IT.jpg‎
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2021., 20:04   #3590
imik
imik's Avatar
Postovi: 626
Tko je uhvatio u Linksu po "povoljnim" cijenama to je bilo to. Izgleda da tek sada dolaze "prave" cijene.
imik je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2021., 20:15   #3591
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Ja ne vjerujem sto se dogada...bilo bi dobro da sad jednostavno sve grune...da se desi nesto ala videogame crisys u USA 80-ih. Pa ovo je prešlo sve granice, vraćamo se na početak 90ih kada su se za kompove prodavali bubrezi...i imali su ih samo odlikaši.
BTW, i crveni i zeleni najavili nestašice do lipnja...zasada.
Staro 13.01.2021., 21:25   #3592
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Bolje uložit u grafičku nego u nekretninu.
Nabijem ih.
Kapitalistički.
Staro 14.01.2021., 07:24   #3593
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Oni nisu normalni. 7200 kn sam u linksu platija sa karticom rtx 3080 a ovi prodaju za 6600 kn 3600 ti
Proudcroat je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 07:39   #3594
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Autor Proudcroat Pregled postova
6400 je mene ispala 3080 Gaming X Trio u Proshopu... Ovo je stvarno bezobrazno, iako moram priznat da mi se sviđa jer po potrebi ću ovu moć utopit za dobre novce prije nego 40xx serija izađe
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 08:35   #3595
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,664
Jučer sam baš poslao email Mikronisu da pitam za ZOTAC 3060ti dal ju imaju
Odgovor:
Tražena kartica nije dostupna te je nenabavljiva
Valjda je nenabavljiva po toj cijeni
Staro 14.01.2021., 09:51   #3596
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Treba prebacit grupu u tržnica / iskustva sa gpu cijenama
Bez potpisa.
Staro 14.01.2021., 11:32   #3597
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Naručio nekidan Asus TUF 3070, dobio danas poruku da je ipak nema i da je rok dobave nepoznat do daljnjeg.
Ajde, možda me ova nestaštica spasi od vlastite gluposti.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 11:50   #3598
musso
Unregistered User
musso's Avatar
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Autor grizli1 Pregled postova
Mene 3080 TUF 800e/6000kn ispala prije 2mj. Nemam komentara na trziste...
musso je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 12:33   #3599
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,551
a nemože čovjek nit ragequitat u konzolaške vode
teška vremena
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028!
kopija je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 12:54   #3600
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 758
Još će ispast da je 5700 za Gigabyte RTX 3070 gaming oc bio pun pogodak... kupi tko?
